ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยแนะนำหน่อยครับ ทำแอมปืหลอดตัวไหนดี  (อ่าน 26555 ครั้ง)
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
คือว่าผมอยากทำแอมป์หลอดซักเครื่อง แต่ไม่รู้จะทำวงจรไหนดี แต่ตอนนี้ซื้อหลอดไว้บ้างแล้ว ถ้าผมจะทำแอมป์ตามหลอดกับอะไหล่ที่มีอยู่ ผมจะทำตามวงจรไหนดี คือตอนนี้ไม่อยากหลงทางไปใหญ่ครับ จะได้ไม่ซื้อดะ ถ้ามีเป้าหมายแล้วจะได้ค่อยๆสะสมมวรสารครับ
ตอนนี้ผมมีหลอด 8532  1  คู่
                   12av7 1 คู่
                    6sj7    1 คู่
อ้อมี               12ax7 1 คู่ (อยู่ในปรีน้าอัล)
ถ้าผมเข้าใจถูกต้อง พวกนี้คือหลอด ไดรว์ ใช่มั๊ยครับ คืออยากให้น้าช่วยตัดสินว่าจะจับไปคู่กับหลอดเพาเวอร์เบอร์ไหนดีวงจรไหนดี
ส่วนหลอดภาคจ่ายไฟ ก็ซื้อแล้วคือ 5y3 1 หลอด และที่กำลังจะมาก็ 5z3 5u4 5ar4 5v4 อย่างล่ะหลอด เลือกไม่ถูกครับ เลยซื้อมาหมดเลย [yellow-lol] [yellow-lol]
ส่วนอะไหลอื่นๆก้ โช๊ค 10mH 1.5A เห็นเขียนไว้อย่างนี้ แล้วก้ c oil ค่า 8uf/400 v (สี่เหลี่ยมตัวใหญ่)  อิเลคฯ  330/450v 220/400v 100/40v 47/400v  (ตัวมันไม่ใหญ่เหมือนของน้าๆเลย) [confused-face] [confused-face]
ส่วนอื่นๆเดี๋ยวค่อยๆสะสม รบกวนน้าๆด้วยน่ะครับ เดี๋ยวผมมาไปธุระก่อนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2013, 04:57:15 PM โดย wan2012 »
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
Re: ช่วยแนะนำหน่อยครับ ทำแอมปืหลอดตัวไหนดี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 02:41:51 PM »
ขึ้นอยู่กับว่าชอบเสียงแนวไหนครับ  [fb-smiling] [fb-smiling] [fb-smiling] [fb-smiling]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 03:15:54 PM »
จะทำ Single-end หรือ  PP อ่ะครับ
หลอดเพาเวอร์ อยากใช้ หลอด Pentode หรือ หลอด Triode อ่ะครับ
มีเบอร์ในใจแล้ว หรือ ตั้งเป้าว่าจะเล่นเบอร์ไหนครับ
มันมีผลในการเลือกหลอดเรคติไฟร์ด้วยนะครับ
แนะนำว่า ตัด 5y3 ไปใช้กับปรี ดีกว่าครับ
5y3 จ่ายกระแสได้ ต่ำสุด ในบรรดาหลอดที่น้ามี ประมาณ 125 mA
ถ้าน้าจะจับ 5y3 มาใช้กับบเพาเวอร์แอมป์  ถ้ารันแบบถนอมๆหน่อย ตีว่า 100 mA นั่นก็คือ ต้องหาหลอดเพาเวอร์ที่รันกระแสต่ำ ให้หลอดเพาเวอร์+หลอดไดรฟ์ ทำงานทั้งสองข้างโดยกินไฟข้างละไม่เกิน 50 ma หรือ สุดๆที่สเปคหลอดจะจ่ายได้ คือข้างละ 62.5 mA
ยกเว้นว่า น้ามี 5y3 2 หลอด ก็ใช้หลอดละข้าง ถึงจะพอที่จะใช้กับหลอดเพาเวอร์ที่รันกระแสแถวๆ 100 mA ได้
แต่ถ้าเป็น เบอร์หลังๆนี่ จ่ายกระแสได้ 200 mA ขึ้นทั้งนั้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กรกฎาคม 2013, 03:51:06 PM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 03:50:11 PM »
ถ้าจับ 5y3 มาใช้แบบถนอมๆหน่อย ตีว่า 100 mA นั่นก็คือ ต้องจัดให้หลอดเพาเวอร์ ทำงานสองข้าง กินไฟข้างละไม่เกิน 50 ma หรือ สุดๆที่สเปคหลอดจะจ่ายได้ คือข้างละ 62.5 mA
ยกเว้นว่า น้ามี 5y3 2 หลอด ก็ใช้หลอดละข้าง ถึงจะพอไหว
บอกตามตรงผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหลอดเลยครับ พุดง่้ายๆคือ ผมน้องใหม่สุดๆเลย คือผมอยากได้ วงจรง่ายๆ งบ ไม่แพงมากครับ ฟังกับลำโพงเล็กๆเปิดไม่ดังมากะครับ
ผมชอบฟังพวกลูกทุ่งเก่าๆ ใหม่ก็ฟังครับ แล้วก็พวก อรวี พวกเพื่อชีวิต ก็พวกมาลีฮวนน่า แล้วก็ susan wong , yao si ting ประมาณนี้ครับ เพลงร๊อค นี่ไม่ชอบครับ แต่ก็อาจมีลูกทุ่งโจ๊ะๆบ้าง
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 03:56:08 PM »
น้าๆเขาจะสอบสัมภาษณ์ ไปเรื่อยๆ จะแคบลงๆ ในที่สุดจะได้แอมป์ตัวที่ต้องการ ครับ  อย่าง 2 คำตอบนี้แคบลงมาเยอะเลย เอางบ กับ spec ลำโพงมาบอกอีกทีนะครับ สุดท้ายอาจไปทำหัวจุกกับพี่เล็ก  [yellow-lol] [yellow-lol]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 03:58:54 PM »
ถ้าฟังเพลงลูกทุ่ง แนะนำ pentode ไปเหอะครับ สัมประสิทธิทางพลังงานสูง และเสียงอาจจะตรงใจกว่าครับ  ถ้าโจ๊ะหน่อยก็ el34 ครับ ทำง่ายหาหลอดง่าย แถมไม่แพงครับ หลอดรัสเซียก็เพราะครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 04:05:45 PM »
        ชอบแนวไหนผมไม่สน ใครๆที่เริ่มต้นผมแนะนำ EL34SE หมดแหละ  อย่างแรก หลอดใหม่ หาง่าย ที่สำคัญราคาไม่แพง  อัตราการรบกวนต่ำ  ทำง่าย ได้กำลังค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาหลอดในระดับเดียวกัน  สามารถขับลำโพงได้หลากหลาย   และ สุดท้ายอยู่ที่ฝีมือคนทำ  ไม่มีฝีมือก็เสียงดีได้เลือกวงจรที่เค้าทำกันเยอะๆและคนทำส่วนใหญ่ยอมรับ  แต่ถ้าพอมีฝีมืออยู่บ้าง ก็จะดียิ่งๆขึ้นไปอีกครับ
 ทุนสูงนิดนึงสำหรับหลอด DHT ผมแนะนำ 2A3SE เป็นแอมป์ที่ทำง่าย ไม่มีประสพการณ์ก็ให้เสียงออกมาดีได้ (เป็นธรรมชาติของหลอดเค้า)  ทำอย่างไร อุปกรณ์ระดับก็เสียงดี งบน้อยก็เลือกหลอดจีน หรือ รัสเซียมาทำก่อน มีงบค่อยหาสอย ค่ายมะกันมาใช้ครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 04:50:01 PM »
แล้วต่อ เพนโทดนี่แบบไหนครับ สงสัยผมคงต้องไปทำการบ้านก่อนดีกว่า 555
งบนี่ตอบยากครับ เพราะผมคิดว่าจะสะสมมวลสารไปเรื่อยๆครับ ประมาณว่าเดือนนี้ซื้อหลอดคู่นึง เดือนหน้า สั่งพัน opt อะไรประมาณนี้ คือแบบว่าไม่สามารถเอางบมาทุ่มตูมทีเดียวได้อะครับ แต่งบที่ไม่อยากให้เกิณก็น่าจะ ประมาณ 8000 ถึงหมื่น ส่วนลำโพงบอกตามตรงผมยังไม่มีลำโพงเป็นเรื่องเป็นราวครับ เห็็นเค้าบอกว่าลำโพงนี้เราต้องทุ่มงบนิดนึง อันนี้ก็เลยต้องรองบก่อนครับ
สงสัย คงต้อง el34 แล้วเพราะแนะนำ 2 คนแล้ว และอีกอย่าง เห็นขายอยู่หลายเวปอยู่ แต่ 2a3 ก็น่าสนใจแต่ผมไม่รู้ราคาเลย เพราะไม่เห็นมีใครเอามาขายเลย ถ้าหลอดจีนหรือ รัสเซียนี่เท่าไรครับ  อ้อ แล้ว มันสามารถใช้ร่วมกับหลอดที่ผมมีมาทำได้มั๊ยหรือต้องซื้อใหม่ครับ
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 04:50:17 PM »
อยากทราบงบประมาณในการทำ EL34SE กับ EL34PSE ครับ ว่าแตกต่างกันมากไหมครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 04:53:47 PM »
ตอนนี้ผมมีไอเดีย จะชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เป็นมือใหม่มาทำ Power Amp. Single End ตัวแรกในชีวิต
เพื่อนำมาใช้กับปรีหลอดที่เราทำกัน และงานที่จะทำนี้  ใช้ PCB ทำเป็นโมดูลแต่ละข้างเท่าที่จำเป็นเอาไว้บน PCB
ผสมผสานกับฝีมือ Hard Wiring จะไม่ใช้ PCB แบบ All in One
นัยสำคัญ เพื่อง่าย สะดวก ในการจัดวาง Lay Out และเพิ่มความมั่นใจให้กับมือใหม่ในการลงมือทำ
ตลอดจนเพิ่มทักษะในการใช้ความคิดเพื่อการ DIY แบบ Hard Wiring ด้วย
ที่ผมเล็งไว้ ว่าจะใช้หลอดไดรฟ์ 9 ขา จำพวกเบอร์ตลาด 12AX7, 12AT7 หรือ 12AU7
ส่วนหลอด Power จะเปิดกว้างให้เลือกใช้ EL34, 6L6 หรือ 6V6 เพราะหาง่ายและมีหลอดรัสเซียให้เล่นอีก
หม้อไฟไม่ใช่ปัญหา แต่ที่เป็นปัญหาคือ OPT เพราะมันเกี่ยวกับเสียง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
และท่านที่ทุนน้อย บางทีจะชวนรื้อหม้อไฟเอามาทำ OPT แต่ความคิดนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกเช่นกัน
ข้างบนที่ผมกล่าวมานี้ คือ จุดเริ่มต้นที่มือใหม่ควรลองเล่นครับ
 [puzzled] [puzzled]
ออฟไลน์ kwan444
  • ฅนโบราณ
  • กระทู้: 1001
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 04:56:31 PM »
ร่วมด้วยคน...นะครับ
 [puzzled] [puzzled]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 05:08:56 PM »
เมื่อตอนช่วงบ่าย
ก็นั่งขีดเขียนแบบลาย PCB ชุดไฟลบเพื่อเป็นทางเลือกในการ Bias ให้กับหลอด Power
สำหรับผู้ที่หา Rk ตัวโตเพื่อเอามาทำ Self Bias ยากลำบาก จะได้ใช้ชุดไฟลบป้อนเข้ากริดทำเป็น Fix Bias ให้หมดเรื่องหมดราวลงไป
จะได้ไม่ต้องไปหา R เพื่อเอามาทำ Rk ให้เสียเวลา
ผมหยุดการก่อสร้างปรีแอมป์ก็เพื่อเหตุผลนี้ และเล็งเห็นว่าที่นี่มีมือใหม่เยอะ
หากไม่ชวนทำแบบนี้ก็ได้แต่นั่งดูเขาทำ
งานนี้จะได้สนุกด้วยกันแบบไร้ขีดจำกัด เรื่องเสียงไม่ใช่ความคาดหวัง
แต่ที่คาดหวังไว้มากก็คือ พื้นฐาน และความรู้ในการ DIY แอมป์หลอด
ส่วนเสียงที่ได้คือของแถม และเป็นของแถมที่ท่านภูมิใจแน่นอนครับ
 [singing-happy] [singing-happy]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 05:13:27 PM »
เมื่อตอนช่วงบ่าย
  [glass-watermelon] [glass-watermelon] [glass-watermelon] นักเรียน แว่น พร้อมแล้วครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 05:13:57 PM »
ผมมีโครงการจะจัด กรุ๊ปเล็กๆไม่เกิน 10 คน  ในแบบ HW หลังจากจบ mu amp คงประมาณเดียวสิงหาคม  ให้เพื่อนๆได้พักหายใจหายคอกันก่อน มีเืพื่อนๆในเว็บดอดมาลงชื่อกันไว้แล้ว 4-5 คนครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นนำร่องให้ก่อน เพื่อทดสอบวงจร และ จูนเสียง และ จัดรูปแบบ layout  เพื่อความสะดวกของมือใหม่ ส่วนหลอด drive เดี๋ยวจะดูอีกที น่าจะเป็นพวกหลอด รัสเซียเก่า มีจีบไว้หลายเบอร์ คงต้องเอามาทดสอบก่อนว่าตัวไหนเด็ดสุดครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 05:20:34 PM »
นี่แค่แต่ละท่านเกริ่นขึ้นมาเท่านั้น.....ความมันส์ก็เริ่มบังเกิดขึ้นแล้ว
 [YL76] [YL76]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 05:29:28 PM »
[thanks-raccoon] [thanks-raccoon] [thanks-raccoon]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 07:00:09 PM »
 [clap hand2] [clap hand2] [clap hand2]........ [wave-dance-raccoon]  [thanks-raccoon]ไม่มีคำพูดอี่นๆใดเลย [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 07:08:50 PM »
 [enjoyment] [enjoyment] [angry2-watermelon] [enjoyment]
ทำไมตอนเราทำแอมป์ตัวแรกไม่มีแบบนี้บ้างอ่า
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 07:13:04 PM »
 [smile-watermelon] เอาด้วยๆๆ หนับหนุนๆๆ [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 07:26:32 PM »
เอาเลย ๆ ๆ ๆ ........ตอนนี้เริ่มสะสมวัสดุรอแล้วครับ   [blueglass-watermelon]
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 07:34:45 PM »
 [puzzled] [puzzled]
เข้าทางผมละที่นี้ อิอิ คราวนี้ไม่ต้องกลัวระเบิดแว๊วววว [enjoyment]
มีEL34ดองอยู่เริ่มเค็มๆแล้วครับ ถ้าเป็นแบบว่ามีPCBช่วยผมเอาด้วย1คนละครับ [blink2-watermelon]
ขอบคุณน้าอัลมากนะครับ มีวงจรอะไรให้ช่วยวาดโยนมาให้ผมได้นะครับ ช่วงนี้ว่างงานอย่างแรง [smiling-tongue]
ออฟไลน์ wuty
  • กระทู้: 157
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 07:42:40 PM »
[enjoyment]
ออฟไลน์ stomboy
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 11:15:27 PM »
เมื่อตอนช่วงบ่าย
[enjoyment] สุดยอดครับ...น้าอัล. หนับหนุนอย่างมากเลย
ผมเป็นสมาชิกใหม่มาครึ่งค่อนปีแล้ว  ยังไม่เคยมีโปรเจคร่วมเลย
เพื่อนๆ ที่เป็นสมาชิกใหม่เยอะครับ แต่ไม่กล้าแสดงตัว ได้แต่แอบดู
ความรู้สึกก็คือว่า... พอติดขัด จะโพสถามก็ไม่กล้า กลัวถามผิดถามถูก
ความรู้ก็น้อยนิด เห็นมีแต่น้าๆ เซียนขั้นเทพทั้งนั้น ก็เลยแบบว่า เกร็งๆ ไม่กล้่าถามครับ
    ครึ่งปีมานี้ ผมได้แต่แอบดู แอบทำตาม เป็นครั้งแรกในชีิวิตเลย
ล่อไป 5 แท่นแล้วครับ เป็น PP 3   Pre 2  เละตุ้มเป๊ะไปหมด...
แบบที่น้าอัลว่าละครับ ทำออกมาเสร็จเปิดแล้วไม่บึ้มมีเสียงออกมาก็ดีใจแล้ว......
(เป็นบุญโข ที่ไม่โดนไฟช็อตตาย...เหอๆๆๆ)
     SE ยังไม่เคยทำ ถ้าได้ร่วมโปรเจคนี้ คงได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากโขทีเดียวครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2013, 11:40:40 PM »
อยากทำมั่งจัง  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2013, 07:12:58 AM »
 มือใหม่  มักมองไปที่el34 ครับ เหตุ อย่างที่ ลุงเล็ก พระราม 2 พูดแหละ  กำลังขับ น้ำ เสียง ความหาง่าย ของหลอด ที่สำมะคัญ เอ้าพุท ใช้ได้ ทั้ง3-5k ซึ่งเป้น พิมพ์ นิยมของหลอด กับงบ ที่ตั้งไว้ 8-10k นั้น ถือว่า แทบจะทำแอมป์ เบอร์ ใฝ่ฝัน ได้เพียบเลย ผม เสริม ให้ อีกนิด  พันเอ้าพุท 2 คู่ คู่ แระ 3 k  คู่ สอง 5k tab screen grid 40%  ทำแท่นแยกไว้ ทีนี้ล่ะ เล่นหลอดเบอร์อะไรได้เพียบไม่ต้องพันเอ้าพุท บ่อย ประหยัดได้เยอะจริงๆๆ
สำหรับผม แนะนำ หลอดเบอร์นี้เป้นตัวเลือก  ให้กับเครื่องที่สอง คือ 45  เหตุ โมโน เพลต แท้ๆๆ เสียงกลางดีกว่า 2a3 ทั่วๆๆไป แล้วก็มีแต่ หลอดเมกา หรือยุโรป ในราคาหลอด 2a3 จีน (แพงกว่านิดๆๆ) 45 คู่นึงประมาณ4000-5000 ในขณะที่2a3 จีน ราคา ถูกสุก คู่นึงวราวๆๆ3000 อัพ ครับ  ติว่ากำลังขับน้อยไปหน่อยครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2013, 08:12:28 AM »
[glass-watermelon] [glass-watermelon] จดๆๆๆ  แล้ว ส่วนของหม้อซัพพลายอะครับ เอาแบบว่า เล่นได้หลายวงจร ต้องสั่งพันแบบไหนอะครับ พอจะมีแนวทางมั๊ยครับ  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2013, 08:26:08 AM »
 มาเรียนด้วยคนครับ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2013, 08:30:17 AM »
ผมขอราคาจากน้า Henry น้าเขาแจ้งมาแบบนี้ครับ หากค่าอื่นๆ ราคาคงไม่ต่างกัน  [yellow-lol]
230 : 3.15 - 0 - 3.15  3A
      : 3.15 - 0 - 3.15  3A หม้อแปลงราคาลูกละ450บาทครับ ตัวนี้ทำเป็นเหล็กนอกดีกว่าครับเพราะเหล็กธรรมดาราคาเท่ากันแต่หม้อแปลงลูกใหญ่กว่าครับ ฝ
230 : 3.15 - 0 - 3.15  2A
      : 0- 5 -6.3  1A
      : 370 -320 - 0 - 320 -370  100mA หม้อแปลงราคาลูกละ 550บาทครับ เป็นเหล็กธรรมดาครับตัวนี้
      : 370 - 0  -370      350mA หม้อแปลงราคา1200บาทครับ เหล็กธรรมดาเช่นกันครับ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2013, 09:08:04 AM »
ทำแบบนี้ไงครับ จะใช้แท่นไหนก็เอาไปจิ้มเอา แต่หม้อต้องพันหลายๆแท็ป แล้วใช้ selector เลือกไฟเอา
 ปรีแอมป์ผมก็แยกจะใช้ปรีตัวไหนก็เอามาต่อ แต่แบบนี้ต้องพับแท่นให้เท่ากันรอไว้ ของผมพับเองก็เลยไม่มีปัญหาครับ
 opt แยกแท่นจะใช้ได้หลายๆเครื่อง ถ้าสั่งพันก็ให้พัน 2 แท็ปไปเลย 3K - 5K ทีเดียวแค่นี้ก็จะเล่นได้หลายเบอร์แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กรกฎาคม 2013, 09:25:11 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2013, 04:24:47 PM »
ขออนุญาต ถามด้วยคนครับ หลอด 6146 RCA น่าเล่นมั้ยครับ เทียบกับ EL34 RSD ตัวไหนโอเคกว่ากัน  [confused-face]
