ผู้เขียน หัวข้อ: Line stage preamplifier " thai prestige "  (อ่าน 639194 ครั้ง)
« เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2013, 11:49:03 PM »
  จั่วหัวไว้ก่อนให้ดู [afraid] แต่นี่มิใช่คำขู่ ทำจริงๆนะ ดูซิจะมีใครตามมั้ย หลอดไม่แพง สิ่งนึงที่ผู้ออกแบบเครมไว้ว่า ดีกว่าวงจรที่เห็นกันอยู่ดาดดื่นทั่วๆไป อย่างนี้มันต้องหน้าที่ผมที่จะต้องพิสูจน์  [congratulation-watermelon]
  ภาคหน้าเป็น Common Cathode ภาคหลังเป็น White Cathode Follower
 ภาคหน้าเป็น Mu-Follower ภาคหลังเป็น White Cathode Follower ขนานหลอด
 ต่อไปก็รอ ภาคจ่ายไฟ " อลังการ " จัดวงจรเป็นแบบ mono คิดว่าใช้ Tube Series Regulator แยกข้างซ้ายขวาไปเลยครับ ใช้หลอด 6S19P-V กับ E180F แล้วก็หลอด Voltage reference อีกหลอด วงจรประมาณแนวนี้ครับ  เดี๋ยวให้กุนซือจัดใหม่อีกรอบ [shy_whistler]
  sec: 300-0-300vac/120-150 mA.
 E180F : 0-6.3v/1mA.
 6S19P : 0-6.3 / 1.5A
rectifier แล้วแต่จะเลือกใช้ครับถ้าใช้หลอด 8 pin ก็ 0-5v/3A แต่ถ้าใช้หลอด 9 pin(เล็ก) 0-6.3v/2A
ส่วนบอร์ดปรีแอมป์ แบ่งหลอดเป็น 4 คู่ ใช้คู่ละ 1 ขดเพราะต้องมีการยกไฟจุดไส้หลอด 3 ขด แต่เพื่อให้สั่งได้ง่ายก็สั่งเหมือนกันหมด
0-6.3v/2.5A * 4 ขด ครับ
choke 10H /150mA.  1 ลูก
 ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ 4 ลูกแบ่งเป็น
 1. หม้อไฟสูง 300-0-300v/200 mA
 2. หม้อจุดไส้หลอดส่วนของซัพพลาย 0-6.3v/3A * 2 ขด , 0-5v/3A , 0-6.3v/2A
 3. หม้อจุดไส้หลอดส่วนของบอร์ดปรี  0-6.3v/3A * 4ขด
 4. choke 10H/250mA.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 มกราคม 2014, 04:49:07 PM โดย CreAteHoUse® »
Re: Line stage preamplifier " กล่อมกรุง "
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 01:19:24 PM »
ทำไมถึงต้องสร้างปรีแอมป์ที่มีหลอดเยอะๆ  คำตอบง่ายๆครับ คือต้องการตอบโจทย์ของตัวเอง เคยสังเกตกันบ้างมั้ยว่าทำไมเครื่อง hi end ส่วนใหญ่จะใช้หลอดต่อข้างจำนวนเยอะมาก อย่าง NAT Signature ที่ผมเคยใช้อยู่ก็ข้างละ 6 หลอด และ ภาคจ่ายไฟที่ใช้ GZ32+0D3 ในการ regulate อีกสองหลอด
หรืออย่าง conrad johnson mini art
หรือ audio research LS22
   เริ่มมีข้อสงสัยกันแล้วใช่มั้ยว่าทำไมถึงต้องออกมาแนวนี้  เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกัน
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 01:22:23 PM »
เดาว่า เพื่อเอาลักษณะเสียง ของวงจรแต่ละแบบ มาผสมผสานกัน  [happy-dreaming]
อืมๆๆๆ D3a  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 01:23:21 PM »
โอยยย เห็นจำนวนหลอดแล้วจะเป็นลม.... อยากตามแต่จะเอาทุนที่ไหนกันหล่ะเนี่ยย.. [afraid]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 01:37:36 PM »
ค่าหลอดรวมยังไม่ถึงสองพันเลยครับ  แต่ปรีแอมป์ที่คุณเห็นตามรูปน่ะต่ำสุดคือตัวที่ผมใช้ NAT 230,000 บาทครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 01:42:50 PM »
แค่นั้นมันง่ายไปครับ  สุดท้ายออกมาต้องส่งผลรวมทั้งด้านคุณภาพเสียง และ ดุลยภาค ครับ อีกทั้งการตอบสนองความถี่ และ ความเพี้ยนแรงดันเชิงฮาร์มอนิกรวม  ทำทั้งทีต้องออกมาให้ดี ไม่อายใคร ทำแล้วไม่ดี ค่อยเก็บเงียบครับ [embarrassed]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กรกฎาคม 2013, 02:05:52 PM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 02:23:25 PM »
อีกแล้วหรือครับนี่
มีของดีเพียบเลย นึกว่าพี่ทำเองอย่างเดียวเสียอีก
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 03:15:40 PM »
น้า บอกหลอดทั้งหมดไม่ถึง สองพัน ใช่ ป่ะ จัดมาให้น้อง ชุดนึง เดี๊ยว ทำเป้นเพื่อน พูดจริงๆๆนะ แต่ ถ้าเล่น ซี แบบ แนท หรือ โพลี่ เต็มคราบขนาดนั้น โอย ลมจับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 03:28:37 PM »
ถ้าซื้อตอนนี้ ราคาแพงสุด น่าจะเป็น D3a นี่แหละครับ 2 หลอดได้เงินทอนแถวๆ 500  รองมาก็ 6n6p
แต่ถ้าเป็น 6n6p กริดทอง ขาทอง ปีเก่าๆนี่.... [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 05:17:07 PM »
ไม่เกินหรอกครับผมดีดดูแล้ว 6n6p ต้อง foton เท่านั้น เสียงดีที่สุดพิสูจน์มาแล้ว กริดทองของ Nez.ก็สู้ไม่ได้ครับ ส่วนหลอดอื่นๆก็ราคาไม่เท่าไหร่ครับ D3a ผมมีเก็บอยู่ 5-60 หลอด 6e5p ก็มีอยู่ 4-5 โหล ถ้าเป็นราคาปัจจุบันก็คงไม่ได้ครับ แต่ผมเก็บมาไว้นานแล้ว  หลอดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลอดที่มีสเป็คดีมากครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 06:01:07 PM »
อุปกรณ์รอบๆ ก็ไม่ใช่น้อยเลยนะครับพี่  แต่ยังงัยก็เกาะติด มันคงจะกล่อมกรุงสมชื่อ  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 06:17:05 PM »
โปรเจ็คนี้จะมาละลายทรัพย์ของหลาย ๆ ท่านอีกซักเท่าไหร่เนี๊ย......
แต่สำหรับผมตอนนี้คงได้แต่ติดตามชมผลงานอย่างเดียวครับ วงจรอลังการเกินไปหูตะกั่วอย่างผมคงฟังไม่ออกล่ะครับ
ของรัสเซียนี่ foton นี่น่าจะได้เสียงดีคุ้มค่าตัว มากกว่ายี่ห้ออื่น ๆ รึเปล่าครับ.... [confused-face]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 06:44:47 PM »
เอาไว้ให้คุณเล่นมาจนถึงจุดๆนึง แล้วคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ผมกำลังทำครับ  เพราะ เมื่อคุณทำปรีโดยใช้หลอด 1 หรือ 2 หลอดต่อข้าง ยกตัวอย่างงานที่กันเยอะๆในบ้านเราพวกกลุ่มหลอดเล็ก 9 ขาแม้ว่าจะเปลี่ยนเบอร์บุคลิกเสียงที่ให้ก็จะแตกต่างกันออกไปตามเบอร์หลอด แต่เคยรู้สึกมั้ยว่าหลอดนี้ย่านนั้นดี หลอดนี้ย่านนี้ดี คือสรุปง่ายๆไม่มีหลอดไหนให้ความสมบูรณ์เบ็ดเสร็จในหลอดเดียวสักหลอด อีกทั้งหลอดเล็กสเกลเสียงก็จะเล็กตามไปด้วย แม้บางเบอร์จะใหญ่แต่ก็ยังไม่ถึงจุดที่มันควรจะเป็น ดังนั้นจึงมีคนที่คิดวงจรขึ้นมามากมายในตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีนี้ เพื่อที่จะกลบจุดด้อยต่างๆให้เหลือน้อยที่สุด และ หนึ่งในวิธีการที่จะเพิ่มสเกลเสียง และ น้ำหนัก ก็คือการเพิ่มจำนวนหลอดเข้าไป  ถ้าถามว่าทำไมไม่ใช้หลอดใหญ่ๆไปเลยหล่ะ   ครับหลอดใหญ่ให้เสียงที่อิ่มใหญ่ และ หนาอย่างที่ต้องการ แต่...มีแต่รายละเอียดเสียงไม่ว่าหลอดไหนก็ยังคงสู้หลอดเล็กๆไม่ได้ ใช่ว่าจะแค่เรื่อง detail เท่านั้น Impact  & dynamic transient  ก็สู้เสียงที่ได้จากการเบิ้ลหลอดเล็กหลายๆหลอดไม่ได้ด้วยครับ  นี่เลยเป็นที่มาของเครื่องแบรนด์ดังๆต่างๆมาใช้วิธีการนี้ในการทำปรีหลอดออกขาย  แต่ถ้าเป็นหลอดคู่เดียวผมก็ยังชื่นชอบหลอดขนาดกลางอยู่ครับ แต่อาจจะต้องใช้หลอดเล็กมาช่วยเสริมในเรื่อง detail เพื่อความสมบูรณ์ของเสียง เหมือนกับกระทู้ก่อนหน้านี้ที่ผมเพิ่งทำไป ( จริงๆไม่อยากจะทำเลยปรีแอมป์น่ะ  เพราะที่บ้านน่ะจะไม่มีที่วางแล้วทั้งแท่นเทส และ ที่ลงแท่นเสร็จแล้ว)  แต่ที่ต้องทำก็เพื่อการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่ค่อยมีใครจะกล้านำเสนอเท่าไหร่นัก  เผื่อเป็นแนวทางในการเลือกเล่นกันครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 06:57:21 PM »
ซักวัน.....เมื่อผมได้บ่มเพาะประสพการณ์ให้มีมากพอ คงจะได้ทำและได้คงจะได้สัมผัสถึงสิ่งที่น้าเล็กกำลังทำอยู่ครับ
ตอนนี้แค่บุคลิกเสียงของแต่ละหลอด หรือว่าความแตกต่างระหว่างเสียงแอมป์หลอดกับเสียงแอมป์โซลิด ผมยังแยกไม่ค่อยจะออกเลยครับ
ทำไงดีถึงจะฟังออกเนี๊ย....... [dizzy-smiley]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 07:00:42 PM »
  โซลิต กับ หลอด นี่ต่างกันสุดขั้วเลยนะครับ ควรที่จะแยกแยะความแตกต่างให้ออก เพราะเสียงของแต่ละชนิดมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่แล้วครับ [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 07:13:27 PM »
แสดงว่าฝีมือในการ DIY ของผมนี่เข้าขั้นแย่มาก....สามารถทำแอมป์หลอดให้เสียงเหมือนแอมป์โซลิดได้
กลายเป็นการลดค่าของวัสดุที่ใช้ทำ เอาของแพงมาทำแล้วเสียงที่ออกมาได้ไม่เต็มค่าตัวของมัน
ใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดไม่ตรงกับบุคลิกของตัวมันเอง.......ต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นกว่าเดิมแล้วหล่ะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 07:19:37 PM »
เข้ามาจดๆๆๆๆ [embarrassed]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 07:24:06 PM »
ชุด regulate ที่จะใช้ในงานนี้ครับ จะออกมาประมาณนี้ [fb-smiling]
ภาคจ่ายไฟครับ วงจร Series Regulator 330v ต้องทำ2 ชุดแยก ซ้าย   ขวา
ยังเหลือภาค rectifier สำหรับทำไฟ DC มาจ่ายให้บอร์ด Regulate อีก 2 ชุด หมือนกันครับเดี๋ยวต้องหากระแสรวมไปออกแบบวงจร ค่อยๆเดินครับ งานนี้ใหญ่ และ หนัก เพราะใช้หม้อเยอะ ยังดีที่เลือกใช้หลอดถูกๆ(แต่ดี) มาทำ  [happy-dreaming]
[/quote]
 ภาคจ่ายไฟที่เตรียมไว้สำหรับชุด regulate  ครับต้องการไฟมาป้อนที่ 400VDC ประมาณนี้ครับ ภาคจ่ายไฟก็เปลืองเหมือนกัน ข้างละ 4 หลอด เพิ่งสั่งหลอด 85A2 ไปวันนี้เองครับ แต่สัปดาห์เดียวก็คงถึงจาก uk  [happy-dreaming]
ออฟไลน์ neolithic
  • กระทู้: 96
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 07:38:53 PM »
โครงการนี้ HW หรือ PCB ครับ...   [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 07:47:08 PM »
 [puzzled]  โอม......... HW  เพี้ยง  [shy_whistler][0002053E]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 08:55:20 PM »
ผม ชักสนใจแล้วสิ  ใช้ 6080 และก้ 0c2 ไม่ก็ไดโอดแทนก้น่าจะได้ ประเด็นที่เหลือคือหลอดไดร์ฟ ข้างละ 5หลอด โอ้ พี่เล็กมีแบ่งไหมครับ  6e5 6n6
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 09:11:56 PM »
  น่าน ... แสดงว่าหูผมยังไม่เป็นตะกั่วที่บริสุทธิ์  อย่างน้อยก็ยังมีดีบุกผสมอยู่หล่ะว่ะ
มีคำถาม ถามหน่อยครับ  พอดีผมไปเล็งแอมป์หลอดไว้ตัวหนึ่งเป็นของเก่า  เขาว่าเอามาจากแบงชาติ  ขนาดใหญ่ หน้ากว้างเกือบเมตร  ข้างหลังเขียนว่า100 w to 8 Ohm    มันคือแอมป์หลอดกลางแจ้งหรือป่าวครับ
     ก่อนหน้านี้ ผมไปดูกับลูกพี่ผม  ลูกพี่ผมเล็งไว้เลยไม่กล้าปาดหน้า  แต่ตอนนั้นเสียงดังปกติ  เมื่อวานผมได้โทรไปถามลูกพี่ เขาไม่เอาแล้ว  ผมเลยถือโอกาสจะไปเอา  ปรากฏว่าคนขายเขาต่อไม่เป็น   ผมก็บอกว่าต้องต่อลำโพงเอาไว้ก่อนหรือป่าว เคยอ่านเจอ  คือเขามีลำโพงใช้ลองข้างเดียว  อีกข้างมันก็ลอย    เขาบอกว่าไม่ต้อง หนำซ้ำ  เอา สัญญาณขาออกลำโพง มารวมกันอีก (ตูจะบ้าตาย)  ต่อออกลำโพงข้างเดียว  ผมว่าชัวร์ป่าวเนี้ย  เขาบอกไม่เป็นไร  ท้ายสุดก็คือไม่ดัง เขาก็เสียบมั่วไปหมด  ผมก็ งง  ไม่รู้รูไหนเป็นรูไหน  เหมือนกัน  เสียบสัก30 นาที เอาจนหมดทุกรูปแบบแล้ว ไม่ติด
    อยากจะถามว่า  ต่อมั่วๆแบบนี้มันมีโอกาสเสียไหมอ่ะครับ  เช่นสัญญาณเข้าเป็นออก  เสียบสัญญาณออกเป็นเข้า  เอาสัญญาณเข้าไปออกลำโพง  คือมั่วทุกรูปแบบ อ่ะครับ  เผื่อมันไม่เสีย จะได้ไปสอยมา  พวก100วัตต์นี้เสียงมัน จะออกแนวpa แบบโซลิคไหมครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 10:42:25 PM »
 ถ้าเป็นรุ่นเก่าของนอก และ ราคาไม่แพงสอยมาเถอะครับ แต่ก็หาคนที่เป็นไปด้วย ขออย่างเดียวอย่าให้ opt พัง เพราะแอมป์หลอดถ้าปล่อยให้ opt ลอยคือไม่ได้ต่อลำโพง โอกาสที่จะไหม้สูงครับ ยกเว้นว่าไม่นาน และถ้าเครื่องใหญ่ขนาดนั้น ผมเดาว่ามันเป็น แอมป์ พุชพูล แน่นอน ราคาไม่เบาเลยหล่ะถ้าเป็นของเมกา ไม่ต้องไปสนใจว่าเป็นแอมป์งานวัดหรือเปล่าให้รีบสอยมาเลยถ้าไม่แพง เอามาปรับได้ครับ เครื่องรุ่นเก่าๆหาวงจรตามเน็ทได้ไม่ยาก
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 11:01:33 PM »
ทำแบบไหน โปรดเสนอแนะมากันครับ ถ้ามีเพื่อนๆที่จะทำด้วยคงทำ pcb แหละครับ     ความเห็นส่วนตัวผมตอนเทสนี่ผมคงจะใช้ pcb ครับ แต่ถ้าทำใช้เองคงต้องเป็นงาน HW เท่านั้น จึงจะบ่งบอกความเป็นผมได้อย่างชัดเจน  เพื่อนๆเคยลองเทียบกันมั้ยครับว่าถ้าเราทำวงจรเดียวกัน ทั้งแบบ HW และ pcb อย่างไหนให้ผลออกมาดีกว่ากัน ผมเคยทำมาแล้ว และมีคำตอบอยู่แล้ว แต่ถ้าเพื่อนไม่เคยลอง อยากให้ลองและทดสอบด้วยตัวเองดูครับ ทำวงจรง่ายๆที่ใช้อุปกรณ์ไม่กี่ชิ้นอย่างเช่น srpp หรือ mu follower ทดสอบดูก็ได้ครับ แล้วเมื่อนั้นหลายๆคนน่าจะมีคำตอบให้กับตัวเองได้ครับ    [singing-happy]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 11:14:00 PM »
โครงการนี้น่าสนใจมากครับ มือใหม่ๆคงเยอะพอสมควรรวมทั้งผมด้วย ขอเสนอเป็น PCB น่าจะเหมาะครับ ส่วนมือเก่าจะ HW ก็ยังสามารถทำได้ครับ [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 11:17:24 PM »
มีเก็บไว้บ้างเล็กน้อยสำหรับหลอดเบอร์นี้ครับ  [embarrassed]
6n6p อยากใช้เมื่อไหร่ก็ mail ไปบอกไม่เกิน 1 week ก็ได้มาละ ถ้าขาทองเหลืออยู่แค่ 2 ควอทคงไม่ได้สั่งมาแล้วเก็บไว้ใช้แค่นี้  ขาธรรมดาที่เก็บอยู่ก็จะมี NEZ gold grid ปี 60-70 กับ foton ปี 68 ครับ  ส่วน 6e5p กับ E180F ก็มีเก็บไว้พอๆกับ d3a น่าจะพอแบ่งกันเล่นกลุ่มเล็กๆสัก 5-6 คนครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 11:24:40 PM »
 เสร็จแล้วค่อยมาต่อ PP หาหลอดถูกๆ กับสร้างวงจรดี ๆ ขึ้นมารับกับปรีตัวนี้กัน  หรือ จะ PPP แบบนี้กันดีมั้ยหนอ  [singing-happy]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 11:32:43 PM »
 [open-mouth-surprised] [calp-raccoon]
ออฟไลน์ neolithic
  • กระทู้: 96
  • ถูกใจกด Like+ 25
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 11:35:44 PM »
เห็นด้วย ครับ...ที่จะทำเป็น PCB ส่วน HW นั้นถ้าทำแล้วต้องรื้อไม่ว่าจะเล็กน้อย ก็เสียอารมณ์แล้ว ครับ...
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 08 กรกฎาคม 2013, 11:43:44 PM »
  คนอาราย... ยิ่งแก่ยิ่งไฟแรงฮิ !!!  [champ-watermelon1]
