ผู้เขียน หัวข้อ: ผมต่ออะไรผิดครับเนี้ย..  (อ่าน 186903 ครั้ง)
« เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:00:36 PM »
อธิบายคร่าวๆก่อนน่ะครับ  ในรูปเป็นชุดคิท  ผมก็ใส่อุปกรณ์ตามที่เขาให้มา  แต่ก็สงสัยอยู่หลายที่  ว่าจะใส่ไม่ถูก
ต้องการข้อมูลตรงไหนอีกเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มให้ครับ  รบกวน น้าๆ ช่วยดูให้ด้วยครับ
ขอยิงคำถามแรกก่อนครับ   หลอดเพาวเวอร์  ถ้ามันเสีย มันทำให้บอร์ดไหม้ได้ไหมครับ
Re: ผมต่ออะไรผิดครับเนี้ย..
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:08:05 PM »
   ดูรูปแล้วคงดูไม่รู้เรื่องกันแน่ๆ ผมประกอบเองยังดูไม่รู้เลย
   เดี๋ยวผมลองอธิบายจาภาพเอาน่ะครับ
  สายสีเหลือง คู่กัน เป็นไฟ ac60 ผ่านไดโอดได้กี่โวลท์ ลืมวัดครับ แต่ผมปรับทมพอร์ทให่ได้ไฟลบ22 โวลท์ พลิกด้านหลังจะไปสายไฟสีดำ 2 เส้น ตรงนี้ไปหาอาร์อาร์ แล้วไปยังขา 5 ของหลอดเพาเวอร์ครับ
ปล กินข้าวก่อนน่ะครับ เดี๋ยวมาโม้ต่อ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:20:39 PM »
ต่อแบบนี้น่าจะผิดนะครับ  ตัวอุปกรณ์ให้ใว้ด้านบนครับ(ด้านที่ผมใส่ไปให้) ส่วนขั้วขลอดให้ต่อด้านล่าง มันสลับกันครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:27:01 PM »
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:31:42 PM »
 ผมสงสัยการต่อหม้อ opt ครับ
  แดงจะเป็น b+
  น้ำเงินจะเป็น p+  2เส้นนี้ไม่ งง ครับ มันมีพอร์ตให้ต่อ
แต่  งง  ตอนสัญญาณออกจากหม้อ opt  เป็นแดงกับดำ  ดำคือกราวน์  แดงคือ 8 โอมห์  เอาสายสองเส้นนี้ ไปต่อเข้าลำโพงเลย   หรือเอาไปเข้าบอร์ดอีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:36:02 PM »
 เออ ..คือว่า  ผมคิดไม่ถึงว่า เขาให้ต่อกันแบนี้  แต่ถึงผมจะอุปกรณ์จากบนเปลี่ยนเป็นล่าง  แต่มันใจว่าต่อไม่ผิดอ่ะครับ เซ็คหลายรอบแล้ว   เห็นอาร์สีฟ้าๆไหมครับ ตรงนี้มันจะไหม้ก่อน  ผมสงสัยอีกจุดหนึ่งคือไฟลบ  เราต้องวัดได้เท่าไหร่ครับ  คือผมตั้งไป -22 โวลท์  แต่มันใช้กับ kt88  แต่หลอดผม เป็น 6L6 มันจะไหม้กับตัวนี้ไหมครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:42:20 PM »
   คิดได้แล้วครับ   ยังงั้น ซ็อกเกตหลอด ผมก็ต่อผิด ใช่ไหมครับ  เพราะผมไม่ได้สลับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:47:45 PM »
งานเข้าเลยครับ  [afraid]
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:50:31 PM »
หลอด12ax7 ถ้าต่อตามรูปที่ผมให้ไป ขั้วมันจะบังคับพอดี  ส่วนหลอดkt88มันไม่มีขั้วบังคับ ต้องดูให้ดีครับว่าขาไหนเป็นขาไหนมีโอกาศต่อผิดสูง
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:55:30 PM »
 ไล่ดู ดีๆ ซ็อกเกต ผมว่า  ผมต่อไม่น่าผิดน่ะครับ   แล้วอีกอย่างบอร์ดมันเป็นบอร์ดหน้าเดียว  ถ้าผมเอาซอกเกตลง  จะบัคกรียังไงอ่ะครับ  เพราะไม่มีทีบัคกรีเลย เนื่องจากซ็อคเกตมันจะไปบัง ให้บัคกรีไม่ได้
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 06:56:42 PM »
 เดี่๋ยวผมไปถอดหลอด แล้วถ่ายซ็อคเกตชัดๆ  แต่ผมว่าไม่น่าผิดตรงนี้
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 07:08:19 PM »
ซ็อคเก็ตหลอดถ้าต่อคนละฝั่งแบบนั้นขามันจะสลับกันหมดเลยนะครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 07:18:32 PM »
  กล้องก็เก่า  คนก็แก่  เฮ้อ..... เหนื่อย
  แล้วเราสลับซ็อกเกตลงล่าง  จะบัคกรียังไงอ่ะครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 07:21:29 PM »
  โมโห  ถอดมันออกมาทั้งหมด ฮาร์ดวาย์เลย ดีไหมเนี้ย 555+
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 07:39:06 PM »
ระหว่างรอ   ก็ขายยาไปพลางๆก่อน  เอาภาพประกอบการพิจารณามาให้ดู   ที่เห็นแสงสว่างร่ำๆไรๆ ก็คุณรุ่งนี้หล่ะ  ส่วน น้าเสย ของผมหายไปไหนก็ไม่รู้แล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2013, 07:49:30 PM โดย civicdotcom »
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 07:42:16 PM »
ผสส่งวงจรไให้ทางเมลแล้วครับ
ผมว่าถอดอุปกรณ์ออกจากแผ่นปริ๊ให้หมดก่อน ผมมี pcb อีก1แผ่น เดี๋ยวอาทิตย์หน้าส่งไปให้ครับ ยังงัยซ้อคเก็ตหลอดต้องต่อใต้ปริ๊นครับ ซ็อคเก็ตหลอดkt88 ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ(ผมเองไม่ได้ทำต่อก็เพราะใส่ ซ็อคเก็ตหลอดkt88ไม่ถูก)
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 07:42:39 PM »
             ผมบอกน้าตอนที่ซื้อแล้วนี่นา.... เอา socket มาไว้ทางด้านลายทองแดง ก็บัดกรีให้มันเชื่อมติดกับข้างๆขาหลอดนั่นแหละครับ ขาsocketจะไปโผล่อีกด้านนึงก็ช่างมัน เค้าออกแบบมาแบบนั้นวงจรก็ตามนั้น เมื่อน้าเอามาใส่กลับทางวงจรมันก็ผิดไปหมดครับ อย่าเพิ่งฮาร์ดไวร์เลยครับ มันจะยากไปสำหรับมือใหม่และอาจจะผิดพลาดได้มากกว่า ... อย่าเพิ่งท้อแท้... วางทิ้งไว้ก่อนครับให้ใจนิ่งๆแล้วมีอารมณ์ค่อยมารื้อ ออกให้หมดแล้วเริ่มต้นทำใหม่ครับ  ไม่ต้องรีบครับ ทำไปเรื่อยๆ แอมป์หลอดเครื่องแรกที่ผมทำ ใช้เวลา 3 เดือนครับ จะรีบไปไหน ทำวันนี้หน่อยนึง เบื่อก็วางไว้ก่อน(อย่าให้ใครมายุ่งล่ะ)มีอารมณ์ว่างๆก็มานั่งทำต่ออีกหน่อย ไล่วงจรให้ชัวร์ๆ ทำไปเรื่อยๆ เดี๋ยวมันก็เสร็จเองล่ะครับ
           ตรงนี้ก็สำคัญ.... เมื่อน้าลองจนว่ามันเวิร์คแล้วจะลงแท่น ... ระหว่างแผ่น pcb กับแผ่นอะลูมิเนียมของแท่นที่จะยึดเข้าด้วยกัน ต้องมีเสารอง pcb ด้วยครับให้มีระยะห่างกันพอสมควร เช่น 8 mm - 1 CM แล้วขันน๊อตให้แน่นดึงหลอดเข้าออกจะได้ไม่มีปัญหาครับ ไม่ใช่ให้แผ่น pcb มันติดกับแผ่นอะลูมิเนียมเลย ช๊อตกันแหลกลานแน่ .. เมื่อทำถูกต้อง socket ก็จะโผล่ขึ้นไปด้านบนเพื่อรองรับหลอด ดึงเข้า ดึงออกได้ ไม่โยกคลอน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 กรกฎาคม 2013, 07:54:07 PM โดย electron »
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 07:49:32 PM »
วงจรตัวเต็มดูทางเมลเลยครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 08:00:25 PM »
             [mute-watermelon]   ดูตามภาพการลงอุปกรณ์แล้ว.... รูน๊อตยึดแผ่น PCB มีแค่ตรง 4 มุม มันไม่ถูกต้องซักเท่าไร ในการดึงหลอดออก ใส่หลอดเข้ามันจะมีแรงมากระทำพอสมควร น่าจะมีรูยึดน๊อตช่วงกลางๆบอร์ดอีกซัก 2 ที่ เพื่อว่าเวลาเราดึงหลอดจะได้รับแรงดึงได้ครับ ... เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็ค่อยๆดึงละกันครับถ้าจะเอาหลอดออกจากเครื่อง แก้ไขอะไรไม่ได้ละ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 08:02:59 PM »
    ที่ฮาร์ไวย อ่ะ  ล้อเล่นครับ   ใครจะไปทำ   ผมก็โม้ไปตามสไตรส์คนบ้านเดียวกะสมรักษ์
    ขอบคุณน่ะครับ น้าเสย  ผมก็อ่านน้าเสยแนะนำ แต่ผมดันเข้าใจไปอีกอย่าง 555+  รู้แต่ว่าให้กลับด้าน  มันกลับซอกเกตไม่ได้ผมเลยกลับอุปกรณ์  555+ตอนนี้ความรู้แน่นเปรี้ยะ  สะใจจริงๆ  ทำครั้งเดียวดัง  มันไม่เทพครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 08:10:17 PM »
 ขอบคุณมากครับ  [0002053E] ไม่ต้องส่งมาหรอกน่ะครับ  เดี๋ยวผมค่อยๆถอด แล้วสลับด้าน ก็ใช้ได้ครับ
รอบหน้าดังแน่นอนครับ แล้วเดี๋ยวจะเอามาโชว์ครับ
ปล  เผื่อคนทำแผ่นปริทซ์ aht เข้ามาอ่าน  ลื้อออกแบบวงจร จังไสน้อ  ทำให้มือใหม่สับสน    (หรือตูโง่ก็ไม่รู้น่ะ55+ ) นี่ถ้าบัคกรีซ็อกเกตด้านข้างน่ะ  ไม่มีการถอดอย่างแน่นอน  เสียโยนทิ้งได้เลย  ไม่รู้จะดูดตะกั่วยังไง
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 08:18:39 PM »
เข้ามาเชียร์ พี่สมรักครับ สู้ๆนะครับ  [champ-watermelon1] [champ-watermelon1] [champ-watermelon1]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 08:26:40 PM »
เชียร์ไม่ขึ้นแล้วครับ ยกแรกก็โดนนับ แล้ว
ไม่รู้ว่าน้องของพ่อจะเป็นยังไง   เอ้า..งง
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 08:27:27 PM »
              [gimme-five]    รอชมตอนใหม่....เมื่อแปลงร่างเสร็จแล้วครับ  ไม่ต้องรีบร้อนเพื่ออยากฟังไวๆ ค่อยๆทำไปครับ เสร็จเมื่อไรก็เมื่อนั้น
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 08:34:42 PM »
 [fb-smiling] สู้ๆ ครับ    [YL76]
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 08:46:40 PM »
อา เกรียมไปแล้วครับน้า  [afraid]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 08:50:30 PM »
ดีน่ะไม่จ่ายไฟสูงเข้าใส้หลอด [embarrassed]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 09:09:50 PM »
อย่างนี้แหละ ถีงจะเก่ง เอาใจช่วยครับ
ออฟไลน์ กำล้งใจ
  • กระทู้: 49
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 09:12:14 PM »
เอามือจับดู  ดูดตุบๆ นั้นแระใช้ได้  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2013, 09:16:09 PM »
จ่ายไปแล้วครับ   มี4หลอด 6l6  ผมก็ไม่รู้  นึกว่าหลอดมันเสีย  เลยลองอีกรอบ สรุป ลอง2ครั้ง  4หลอด สงสัยเรียบวุด
สงสัย มันคงอยากโตเป็น 300ิ b
