ผู้เขียน หัวข้อ: shot out 345 se amp  (อ่าน 123839 ครั้ง)
Re: shot out 345 se amp
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 15 กันยายน 2013, 10:31:52 PM »
สวยหมดซะจนม่ายรู้จะดูตรงไหนก่อนเรยคับพี่  [enjoyment]
คราวหน้าขอไปฟังดีก่า  [embarrassed]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 15 กันยายน 2013, 10:57:28 PM »
ขอบคุณครับ ตัวที่พงค์ทำไว้ก็สวยครับแต่แท่นมันเล็กก็เลยดูแน่นครับ
ออฟไลน์ naruto
  • กระทู้: 52
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 08:55:54 AM »
ดังแล้วเหรอครับ  [yellow-lol]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 09:20:36 AM »
  มีงงนิดๆและยังไม่เข้าใจว่าถ้าน็อตยึดเพลทหม้อใต้แท่นลงกราวด์กับแท่น แล้ว ขั้ว output มันจะลงกราวด์ไปด้วย ก็เลยขยายรู แล้วใช้ท่อหดหุ้มน็อตที่ขันยึดครับ  ไม่เคยใช้หม้อค่ายนี้ เล่นเอามึนไปเลย เห็นรูปคนที่ใช้ที่ diy audio เลยmailไปถามว่าทำไมถึงไม่ใส่เพลทปิดด้านล่าง เค้าก็บอกว่ามันช็อตกราวด์ ผมก็เลยลองมาคลายของผมดูแล้ววัดช็อตอืม...มันไม่ช็อตจริงๆด้วย ก็เลยทำตามวิธีที่บอกในตอนแรกก็เลยจบครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 17 กันยายน 2013, 11:51:26 PM »
[shock1] ได้โปรดรับข้าน้อยเป็นศิษย์ด้วยเถิด ประสบการณ์ของคนอื่นช่างเรียนรู้ได้ยากจริงๆ  [crying-watermelon]
อย่าเลยครับคุณน้อง ผมเองก็เริ่มจากศูนย์ จริงๆแล้วงานลักษณะนี้นักเรียนช่างแทบทุกคนก็ทำได้ อยู่ที่ว่าใครจะใส่ใจในรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนมากกว่ากันครับ ช่างไฟก็งานไวริ่งตู้คล้ายๆกัน แต่ก็จะมี cable tray / wire way ไว้หมกสาย  ช่างยนต์ก็จะชินกับสายที่รกรุงรังภายในรถ ซึ่งแต่ละคนก็จะมีพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน อยู่ที่ใครจะ apply มาใช้ได้มากกว่ากัน  แต่ของอย่างนี้ใหม่ๆก็เหมือนจะยากแต่พอทำสักครั้งสองครั้งมันก็จะได้แนวทางเอง และ มักจะมีแนวคิดใหม่ๆเสมอทุกครั้งที่ทำ ถ้าเอาบทเรียนจากการทำครั้งที่ผ่านๆมาเป็นประสพการณ์ครับ  ไม่ยากครับ คิดว่าจะทำให้สวยมันก็จะได้งานที่สวย คิดว่าจะรีบทำให้เสร็จมันก็เสร็จ  [smile-watermelon]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 20 กันยายน 2013, 12:41:33 PM »
วงจร และ ภาคจ่ายไฟ
หลอดที่ใช้ในงานนี้ครับ 180 Arcturus , ER-112A Raytheon , CX-345 Cunningham
 OPT > Tamradio F-475 น้องนุชสุดท้องของค่ายนี้
 หม้อจุดไส้หลอดพาวเวอร์วางติดฐานยึดซ็อกเก็ตใต้แท่น
 ชุดซี filter ที่ใช้ในงานนี้ครับ 4uF GE *2 + Jensen 100+100uF / 500v
พ่นสีหม้อทั้งหมดแล้ว เหลือเก็บงานติดตั้งตำแหน่งพักสายนิดหน่อยพรุ่งนี้น่าจะเริ่มงาน wiring ได้แล้วครับ
lay out
       เปลี่ยนแผนนิดหน่อยจากเดิมคิดว่าจะใช้ซีโพลี่เป็นซีตัวแรกในภาคจ่ายไฟ แต่มาคิดดูกลัวว่าจะสูญเสียความอิ่มของเสียงไป เลยต้องพลิกแผนมาใช้ ซีออยส์แทน โดยผมเลือกใช้ตัวเล็กขนาด 4 uF มาขนานกันแทน แต่มีปัญหาที่ต้องให้แก้เล็กน้อยเดิมทีพื้นที่ตรงนี้ใช้สำหรับวางหม้อจุดไส้หลอด 45 เลยต้องย้ายไปขี่ที่ opt แทนโดยสร้างแท่นยึดแนวนอนเพื่อที่ได้ไม่สูงเกินแท่นครับ
       ปัญหาที่สองคือ ซีที่ใช้เป็นทรงวงรีไม่มีเข็มขัดขายแน่นอนในบ้านเรา มีสองวิธีที่ผมนิยมทำคือ เจาะแท่นเท่ากับตัวซีแล้วใช้ขอบของตัวซีขัดกับตัวแท่นแล้วใช้น็อตล็อคไว้กับแท่นครับ กับ อีกแบบที่ผมทำ คือเจาะรูเฉพาะให้ขั้วซีลงไปในแท่น แล้วทำแผ่นกดด้านบนยึดกับแท่นครับ โดยผมจะฝังพุ๊กไว้กับไม้แล้วยิงน็อตจากใต้แท่นขึ้นมายึดแผ่นกดซีไว้ครับ
    แท่นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือรอให้สีเซ็ทตัวแห้งสนิทดี คราวนี้ใช้สี silver metallic เคลือบ 2K ว่าจะประกอบวันนี้เลยต้องทิ้งไว้วันสองวันเพราะเป็นแลคเกอร์แห้งช้ายิ่งไม่มีแดดด้วย
 แผ่นกดซียึดติดกับแท่นใช้ไม้ ซีบร้า ลบมุมเพื่อดูนุ่มขึ้น
เริ่มประกอบอุปกรณ์ลงแท่น
 ลงอุปกรณ์หมดแล้วพร้อมที่ wiring ครับ
 ตรวจเช็คและเก็บรายละเอียดขั้นสุดท้ายก่อนจะ wiring
 ประกบข้างด้วย อคิลิค 10 มม. 2 ชั้น แล้วปะผิวด้วยอลูมิเนียมหนา 2 มิล ทำ hair line surface เคลือบอคิลิคกันความชื้น
  เริ่มต้นงาน wiring ด้วยการวางตำแหน่งของ กราวด์บัส ซึ่งผมเองให้ความสำคัญในการวางค่อนข้างมากเพราะ บัสจะเป็นตัวกำกับรูปแบบการ hw ในสไตล์ของผมครับ
บางคนไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไร โดยเฉพาะคนที่เริ่มเดิน hw ครั้งแรก สำหรับผมสายเส้นแรกที่ลงคือ กราวด์บัส ทำไมหรือ ก็เพราะว่า ผมจะใช้กราวด์บัสเป็นตัวกำหนดรูปแบบในการจัดวางอุปกรณ์ซึ่งปกติผมมักจะใช้การต่อแบบขาชนขา ไม่ค่อยจะใช้ที่พักสาย เดี๋ยวนี้มีที่พักสายดีๆ สวยๆ มาให้เลือกใช้มากมาย ก็จะทำให้การจัดวางอุปกรณ์ทำได้ง่าย และ สะดวกขึ้นมาก ทำให้งานออกมา สวย และ มีระเบียบ  ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจัดวางรูปแบบ เบื้องต้นก็คงต้องขีดๆ เขียนๆลงบนกระดาษคร่าวๆดูก่อนเพื่อนดูทิศทางการเดิน รวมถึงการหันซ็อกเก็ตเพื่อที่จะรับสาย จะทำให้ภาพรวมออกมาดูดีมากขึ้นครับ  ถ้าแบบนึกไปทำไป ก็มักจะออกมาแบบกองๆ ก้อนๆ แม้จะพยายามจัดให้เป็นระเบียบแล้วก็ตามมันก็ยังดูแล้วไม่สบายตาอยู่ดีครับ  มาดูกันดีกว่า วางสายเส้นแรกของผมครับ กราวด์บัส เลือก สาย single solid core หรือ สายแกนเดี่ยวนั่นแหละ เลือกโตๆหน่อย แล้วเสียงอันไม่พึงประสงค์จะไม่มาถามหาครับ ในรูปผมเลือกใช้ ลวดเบอร์ 16 AWG gold plate ที่สั่งทำมาเพื่อใช้งานของตัวเองโดยเฉพาะ
ภาคจ่ายไฟสูง และ จุดไส้หลอด ractifier ใช้ Acorlink 1.8 mm. ทั้งหมดครับ
  จ่ายไฟเข้า SW. & PT  ครับ  [happy-dreaming]
ชุดไฟจุดไส้หลอด ภาค drive
ลักษณะการเดินสายของผมจะแบ่งสายออกเป็นชุดๆเพื่อที่จะสะดวกในการจัดการ และ แก้ไขครับ ตอนนี้ก็มาถึงโค้งสุดท้าย คือจ่ายไฟเข้าชุด พาวเวอร์ และ OPT
Single stage driver 112A
 ภาคจ่ายไฟ
 output
 เสร็จในส่วนของงาน wiring คราวนี้ก็มาตรวจสอบไฟ
      [guitar-watermelon]
     DHT ไม่เคยทำให้ผู้ทำแอมป์ผิดหวัง ไม่ว่าจะเป็นเบอร์อะไรก็ตาม  ใครที่ชื่อชอบหลอดที่ร้องเพลงเสียงหวานๆ ฉอเลาะหน่อย ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับเบอร์นี้ #45  แม้วัตต์จะน้อยไปนิดประมาณ 2 วัตต์ แต่ถ้าลำโพงไม่ใช่อุปสรรค ผมรับรองเลยว่าท่านต้องชื่นชอบ และ หลงใหลในหลอดเบอร์นี้ นี่เป็นเครื่องที่ 3 สำหรับผมแล้วแต่ก็ยังอยากที่จะทำอีกถ้ามีโอกาส  สำหรับเครื่องนี้เป็นการเอาบทเรียนที่เคยได้ทำมาแล้วสองเครื่องกับงานแก้ของคนอื่นอีก 4-5 เครื่อง พื้นเสียงเดิมของ 45 นั้นดีอยู่แล้วแต่ผมอยากได้เสียงที่อิ่ม และ อบอุ่นแบบ 2A3 ใคร่จะเอา 2A3 มา drive อีกก็เกรงว่าจะดังออกไปนอกเว็บ เลยเลือกตัวสำรองที่ผมชื่นชอบในน้ำเสียงไม่แพ้กัน และ เคยใช้ทำปรีมาแล้วที่ในลายเซ็นต์ของผม มาแก้ทางเพื่อให้เสียงที่วอร์มและ อบอุ่นขึ้น แต่ยังคงความสดใสระริกแต่พองาม  ไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นแล้ว เดี๋ยวเจอกันอีกครั้งใน Ref. II เมื่อได้หม้อไฟตัวจริงมาครับ นี่ไปหยิบหม้อปรีมาใช้ได้ไฟมาใช้งานแค่ 265 V ที่เพลท / bias 25-26 mA.  โดยเฉพาะหม้อจุดไส้ดูแล้วมันขัดตาชะมัดดันไฟหล่นซะอีกมีไฟมาจุดแค่ 1.2-0-1.2V เหลือเจอกันครับ
THE END [smile--heart--watermelon]
ตามไป comment ได้ที่นี่ครับ >>> http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/71300-photo-gallery-526.html
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 20 กันยายน 2013, 01:07:44 PM »
ฟังแต่เสียงจาก SS ขอเสียงจากหลอดหน่อยจิ  [smiling-tongue]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 20 กันยายน 2013, 01:16:46 PM »
<a href="http://www.youtube.com/v/naWB3Ff0k6g?hl=th_TH&amp;amp;version=3" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/naWB3Ff0k6g?hl=th_TH&amp;amp;version=3</a>
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 20 กันยายน 2013, 09:18:55 PM »
ขอบคุณครับ หวานอิ่ม นุ่มนวล ชวนฟังยิ่งนัก ยากทำจริงๆ กลัวโดนบ่น  [smiling-tongue]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 20 กันยายน 2013, 09:29:04 PM »
 เยอะแล้วครับ ของพี่อ่ะก็ช่วงนั้นทำอะำไรพี่ก็ตามทุกเครื่องเลยก็เยอะดิ  ถ้ามีหลอดก็อะแดปกับเครื่อง 2A3 ครับอนุกรมคาโทดแล้วใช้ลำโพง 4 ohm. สะท้อน primary หลอกเอาครับ [smile-watermelon]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 08:32:31 PM »
ตามไป comment กันหน่อยนะครับ พอดีเจ้าของเว็บที่เล่นกันอยู่ที่ diyaudio.com เค้าเชิญให้เอาผลงานผมไปลงที่ gallary ของเค้าครับ  [enjoyment]
>>> http://www.homebuilthifi.com/project/7807
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 09:24:00 PM »
ไปไกลจังดังข้ามโลก [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 09:48:34 PM »
 [huge-thumbs-up] [champ-watermelon1] สวยครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2013, 09:57:04 PM »
 ที่นั่นเค้าโชว์ผลงานจาก ดีไอวายทั่วโลก ลองเข้าไปดูกันครับเผื่อจะได้เกิดไอเดียเอามาปรับใช้งานกับของตัวเองก็ได้ครับ ยังมีอีก gallary นึงที่ Italy ที่ผมลงผลงานทุกปี ปีละ 2-3 ชิ้น แต่ปีนี้ยังไม่มีผลงานเด่นๆไปลงโชว์ที่นั่นเลย กำลังจะทำ GU ไม่รู้ว่าจะทันส่งผลงานทันฉลองคริสมาสต์หรือเปล่า  [happy-dreaming]
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2013, 09:58:48 PM »
ฟังมันส์ๆมาหลายวันแล้ววันนี้ยกมาปัดฝุ่น ปรับไฟนิดหน่อยเลยจับมามาฟังแบบหวานๆเย็นๆซะหน่อยครับ   [enjoyment]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2013, 10:04:24 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2013, 11:25:49 PM »
Chie ayado > fifty
Thai prestige/345SE Amp
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 24 ธันวาคม 2013, 11:48:08 PM »
ไปอาบน้ำฟังเพลงดีกว่า แก้เซ็ง วอร์มเครื่องสร้างบตยากาศไว้แล้ว
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 25 ธันวาคม 2013, 01:04:55 PM »
 The Worlds Greatest Audiophile Vocal : SACD 323 Chesky records
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2017, 07:29:54 PM »
 หม้อแอมป์ใหญ่เสร็จไม่ทันแน่ๆ เลยดันโครงการนี้มาส่งท้ายปี  Rebuild 345SE แทนครับ เดิมว่าจะรื้อเอาอุปกรณ์ไปทำแอมป์ตัวอื่นแทน เพราะถูกใจกับแอมป์ขนาด 10w มากกว่า ครอบคลุมแนวเพลงที่ฟัง และ ปลดปล่อยพลังผ่านลำโพงที่ใช้ได้เป็นอย่างดี
   เดี๋ยวทยอยทำไปเรื่อยๆครับ หม้อเตรียมไว้เรียบร้อยหลายปีแล้วแต่ไม่ได้เริ่มซะที เอาช่วงที่กำลังยุ่งๆเนี่ยแหละมั่วๆไป
  ปลด balloon มาเล่นหลอดไปรษณีย์แทน ครับ  จริงๆแล้ว pentode drive ก็เคยทำมาหลายครั้งแล้ว รวมทั้งดอกเห็ดด้วย  คราวนี้เลยเลือกจากหลอดที่ยังไม่เคยเอามา drive ในแอมป์ขนาดเล็กดูบ้าง ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2017, 07:52:54 PM »
   ฟังไว้อ้างอิงครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น C3g สายโหด แล้วจะได้มีเทียบ เพราะตอนนี้กักไฟไว้ 7-80v ส่วนกระแสไม่ต้องพูดถึงมีสำรองไว้เหลือเฟือหม้อพันไว้ 300mA. ไว้ปล่อยพลังไบอัสหนักๆสำหรับ 45 เดี๋ยวมาฟังกัน ครับ
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2017, 09:46:29 PM »
เสียงดีจังครับผมฟังเพลินเลย ^_^ อย่ารื้อเลยครับพี่เล็ก
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2017, 09:52:18 PM »
เพื่อสิ่งที่ดีกว่า หรือ เปล่า  [yellow-lol]  ลองไปเรื่อยๆครับเราดีไอวายชน จริงๆถ้ามีเบอร์ทียบที่เป็นหลอดยุโรป ผมขึ้นใหม่ไปแล้วหล่ะ แต่มันไม่มีใกล้เคียงกัน หรือ พวก RE ก็จะหลุดแนวไป เลยขอเปลี่ยนแค่ภาค drive ครับ pentode drive ก็ดีนะเพราะเบอร์นี้ผมทำ pentode drive ไว้ 3-4 เครื่องก็ให้ผลที่ดีแตกต่างกันออกไป  หลังๆมาผมฟังไม่ติดหวานจึงคิดว่าเล่นหลอดเบอร์อะไรก็ได้ที่สเป็คเข้าท่าโดยเฉพาะกับหลอดเพนโทรด ครับ หลอด post เบอร์นี้ก็มีดีกรีติดตัวที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว แต่ละสำนักรีวิวไว้ดี ถือเป็นหลอดหัวแถวในกลุ่มนี้เลย อีกอย่างเคยจับมาขับ GM70 ก็ให้ผลออกมาดีเช่นเดียวกันครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2017, 04:29:57 PM »
Keep in my memory brfore .......
ออฟไลน์ ArtFish
  • กระทู้: 1286
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2017, 04:56:53 PM »
ครับผม
ปีหน้าผมว่าจะทำแอมป์เล็กซักเครื่องหนึ่งก็คงเป็น 45 แหละครับ
ออฟไลน์ first_class
  • ติดต่อผมได้ที่นี่
  • กระทู้: 494
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 04:54:02 PM »
ขอสอบถามหน่อยครับวงจรนี้มี version C3m ไหมครับ
ติดต่อผมได้ที่นี่ ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 06:34:19 PM »
  ไม่มีครับ ตามที่เคยแจ้งไปแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2018, 07:01:28 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 08:55:39 PM »
  ไหนๆก็มีคนขุดกระทู้ขึ้นมาแล้ว ต่อเลย พอดีเพิ่งได้หลอดชุดนี้มาอีกชุดนึงถือโอกาสทดสอบไปเลยละกัน ครับ
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 08:59:18 PM »
45 Raytheon st /112A RCA Radiotron
  • กระทู้: 58574
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 09:04:00 PM »
    จัด 112A  RCA  ลงทดสอบก่อน ผลวัดผ่านแข็งแรงดี  ลองเสียงซิ
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 24 กันยายน 2018, 10:43:36 PM »
หม้อtam -f475เปล่าครับ
