ผู้เขียน หัวข้อ: จุก...สิ่งที่โหยหาของเด็กน้อย (RuNgPhUnG)  (อ่าน 202573 ครั้ง)
ออฟไลน์ Agapanthu$
  • Administrator
  • กระทู้: 647
  • เพศ: หญิง
  • ขออภัยในความไม่สะดวก
« เมื่อ: 17 สิงหาคม 2013, 10:25:57 PM »
 [yellow-lol]  [yellow-lol]
จะเอาไปใส่ห้องใครก็ไม่ได้ เลยขออนญาตบรรดาอาจารย์แปะไว้นี้นะครับ แวะมาตรวจการบ้านผมมั้ง  [0002053E]
พี่เล็กให้ จุก มา 6 จุก [smiling-tongue]  [0002053E]
รบกวนน้าwchatchai ได้วงจรต่อไปนี้มา  [0002053E]
จะแอบทำตามน้าอัล และหลอกการบ้าน กุนซือหลอดอีกหลายท่าน  [YL76]
ของเริ่มทยอยมาแล้ว หลอดกับจุกขอแบ่งจาก เวปเพื่อนบ้าน
น้ารุ่งแกะมาทำความสะอาดซักนิดสิครับ รับรองแหล่มๆ
เอาเหล็กแท่งขนาด 1-1.5mm กดเข้าไปที่ร่องใส่สาย ค่อยๆ ดันขั้วสปริงออก ตรงนี้ให้ขั้วพอขยับได้ก่อน แล้วค่อยๆ ใช้มือดันฉนวนกับสายกดตามลงมาในรู ขั้วจะหลุดออกมาได้สบายครับ
ใช้ยางลบดินสอแบบในรูปครับ เอาด้านสีส้มนะครับ (ด้านสีฟ้าไม่ใช้ มันขัดแรงเกิน) ค่อยๆ บรรจงถูขั้ว ทั้งด้านนอกให้เอี่ยม และด้านในให้เน้นเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับจุก ด้านในสุดกับซอกด้านใน ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องความเนี๊ยบก็ปล่อยไว้ได้ครับ
ถ้าต้องการบัดกรีเปลี่ยนเป็นสายอื่นๆ ที่คิดว่าถูกโฉลกมากกว่า ก็ทำได้เลยครับ แต่เนื่องจากการใช้งาน Tube Cap จะมีอุณหภูมิสูงมาก เวลาบัดกรีสายตรงนี้ ต้องเลือกตะกั่วแบบ High Temp หรือโลหะบัดกรีกลุ่ม Lead-free ที่มีจุดหลอมเหลวสูง ซึ่งหัวแร้งก็ต้องมีวัตต์สูงหรือสามารถกดเร่งอุณหภูมิได้
เสร็จแล้วเช็ด-ขัดให้สะอาดด้วยผ้าแห้ง แล้วเตรียมใส่กลับเข้าไปครับ
ถ้ามีน้ำยา 3-in-1 cleaner ล้างแล้วล้างน้ำ เช็ดให้แห้ง หรือถ้าใช้น้ำยากลุ่ม ProGold ก็ทำความสะอาดและเคลือบผิวให้เนี๊ยบสุดๆ ไปเลย
ทริคในการใส่คือใช้ไม้เสียบลูกชิ้นก้านใหญ่หรือแจ็คอะแดปเตอร์ที่มีขนาดซัก 3-4mm. ค่อยๆกดลงไป แต่ไม่ต้องกดสุดนะครับ ให้ดูตำแหน่งขั้วสปริงเข้าไปในจุกครอบซัก 1-2 mm. ก็พอ
แล้วเวลาใช้งานตอนใส่หลอดจริงจะเสียบได้แน่น และดูหล่อแบบนี้ครับ
ไม่เชื่อครับต้องส่งทั้งหลอดและจุกมาให้ทดลองหน่อย
   ขอบคุณครับน้าแว่น ว่าแต่มีจุกให้ลองใช้สัก 3-40 อันมั้ยคร๊าบบบ  [0002053E]
น้ารุ่งแท่นขนาด หน้ากว้าง 38 ซม. ลึก 26.5 ซม. ครับ แนะนำให้แบ่งครึ่งไปเลย ลง lay out มาเดี๋ยวเจาะให้วันอาทิตย์วันจันทร์ส่ง
หลอดสวยจังครับ....แอบอิจฉาจริงๆ [smile-watermelon]
sample: เป็นแนวทางการวาง layout นะครับ แท่นที่เห็นขนาดเดียวกับที่แจ้งทั้งหมดครับ เอาใจคนทำแอมป์หลอดเครื่องแรกหน่อยครับ   [singing-happy]
เล่นมาเปิดกระทู้อย่างนี้ เหมือนบังคับให้ขึ้นไกด์เทส ชุดนี้แล้วซิครับเนี่ย  เดี๋ยวมันแน่ห้องหลอดช่วง 4-5 เดือนที่เหลือ ของผมเองหลังจากผ่านสัปดาห์นี้ไปแล้วคงถึงเวลาได้ปลดปล่อยกันบ้างแล้วหล่ะ  [smile-watermelon]
ผมเองก็ซื้อมาจากน้ายอด MTC แค่ไม่กี่อันครับ ว่าจะเอาไว้ใช้กับ CV6 กับ EL36/PL36 ที่มีอยู่น่ะครับ [fb-smiling]
ครับเห็นเค้ากัน คู่ละ 100 ก็ไม่แพงนะ แบคกาไลท์หายากครับผมสั่งมาจากอังกฤษ หัวนึงสองร้อยกว่าแล้ว used ด้วยนะ ถ้านอส สามร้อยกว่าแนะ
ตั้งแต่คบกันมายังไม่เคยเห็นน้าแว่นทำแอมป์หลอดเลย ถ้าน้าทำเมื่อไหร่ผมจะทำแท่นให้เลย หนึ่งตัว นานๆจะได้เห็นสักทีเนอะรอมานานละ  [laught-watermelon]
EL/PL 300 ก็จัดมาลงในวงจร 6GB5/EL504 นี้ได้นะครับ ผมลองแล้ว
หลอดพาวเวอร์ พอดีไม่ค่อยเน้นครับ ไปเน้นปรีหลอดมากกว่า
แค่ตั้งใจว่าจะทำแอมป์มด ECL82/PCL82 (เข้าข่ายมั๊ยครับ  [enjoyment]) พอดีเตรียมหม้อเอาต์พุต SE 5k และก็หม้อไฟไว้ระดับนึงแล้ว
ถ้าเป็นหลอดใหญ่กว่านี้ อย่าง EL34/EL36/PL36 มีหม้อ SE universal ของแสงทองอยู่ เป็น 2-2.5-3.5-5k : 4-8-16Ohm 30W อยู่คู่นึง แต่ยังไม่สรุปวงจร เลยยังไม่สั่งหม้อไฟ
ส่วนหลอดพาวเวอร์ใหญ่สุดที่มีครอบครองก็ SV811-10 ครับ แต่อันนี้ยังไม่มีของรอบข้างซักกะอย่าง ไฟสูง แรงสูง ร้อนแรง สว่างเว่อร์ ไม่รู้จะอีก 2 ปีได้ทำรึเปล่า ร่ำๆว่าจะขายทิ้งหลายทีละครับ
แต่สุดท้ายที่ขาดจริงๆ แค่ความขยันกับเวลาลงมือครับ ช่วงนี้งานด่วนยังวุ่นๆอยู่เลยครับ ได้แต่แวะมาแจมกระทู้อย่างเดียว สัปดาห์นึงมีแค่ใช้เวลาช่วงวันหยุด ทำอะไรได้นิดๆหน่อยๆ แต่เสาร์นี้ก็ไม่ว่างครับ ไปงานนอกสถานที่ ไม่ได้แว่บไปบ้านหม้อมาสองอาทิตย์แล้ว... [sad-watermelon]
อย่าไปทำเลยครับ พวกตุ๊ด กระเทย กระเทียมอ่ะ ถ้าจะทำผมว่าทำพวก EL 34 , 36 อะไรพวกนี้ได้เนื้อ ได้หนังหน่อย กำลังก็พอมีที่จะขย่มได้หลากหลายแนว พูดง่ายๆตอบโจทย์ได้กว้างกว่า ยิ่งคนทำมาจากแดนโซลิต น่าจะต้องเพิ่งพละกำลังจากหลอด เพนโทรด น่าจะเข้าทางมากกว่าครับ  แต่ขอให้ทำเถอะ ทำเมื่อไหร่บอกเดี๋ยวจะจัดให้ 1 แท่นครับ  [smile-watermelon]
ขยายความหน่อย แหะๆ ไม่ได้นิยมตุ๊ดครับ คือแอมป์ PCL82 ที่จะทำ พอดีไปชอบแบบการวางในแท่นกระทัดรัดของ ELEKIT TU-870 ครับ ผมว่ามันจิ๋วแจ๋วน่าใช้ดี เอาไว้ฟังเพลงชิวๆในห้องได้น่ะครับ (เอาไปแจกญาติพี่น้อง ก็ดูดี )
แต่ถ้าไม่เวิร์คค่อยขยับขึ้นไป EL34 อีกทีครับ  [blueglass-watermelon]
ขอบคุณครับ กำลังคิดว่าจะหาอะไรมาขัดดี  [0002053E]
พี่ จะทำ6bm8 พี่มีเอ้าพุทหรือยัง ถ้าไม่มีบอกน้องนะ งัดมาจากเครื่อง อาไก m8 กับ โอเรี้ยน มีอยู่2คู่ ค่าที่ยืมของพี่แล้วทำหาย ผม ขอชดใช้ให้เลยครับถ้าพี่ต้องการ เหนเค้าขายกัน1500-1800  เสียงดีไหมไม่รู้เหน ปล่อยกันแป๊บๆๆ หาย อ่ะ
ดีเลยครับระทู้นี้ อุปกรณ์เหมือนกับที่ผมมีเป๊ะๆ ทั้งหลอด drive, power, rect, ไปจนกระทั่งถึง tube cap
ปล tube cap ที่เว็บเพื่อนบ้านยังเหลืออีกประมาณ 30 คู่ครับ
ผมจะทำ 807 ก่อน
แต่หลอดหน้าจะใช้ 9 ขาธรรมดา เพราะจะชวนเพื่อน ๆ ทำไปพร้อมกัน
น้ารุ่งเลือกจุกนี้ไม่ผิดหวัง เสียงสวยเหมือนกับอรวีมาในเรือนร่างนางสาวไทย
พูดจริง ๆ นะ ไม่ได้โม้
 [smiling-tongue]
  พี่ใช้เป็ดโป้ยฉ่าย(ขวดเขียว)ครับนารุ่ง ขี้เกียจขัด จุ่มพอฟู่ยกขึ้นจุ่มน้ำสะอาด ขาววับ เช็ดแห้งลงคอนดิชั่นเคลือบกันผิวเสียเอาใช้งานได้เลย   [shy_whistler]
 [puzzled] ที่บ้านมีแต่เป็ดโปร ขวดม่วง ต้องหาวัสดุคล้ายๆกันมา ลองก่อน  [yellow-lol]
Lay Out แบบนี้ ได้ไหมครับ  [confused-face]
มี Cap อยู่กองขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm  ครับ
  py เป็นหลอด half wave ต้องจั๊มพ์ร่วมกัน ควรจะอยุ่ใกล้ๆกันครับ หากมีโยงไฟ ขวางแท่น อาจจะมีเสียงไม่พึงประสงค์ผสมมาในบทเพลงให้ได้ยินด้วย อีกทั้งคงมีการครอสสายกันพอสมควรครับ   อันนี้เป็นข้อเสนอแนะครับ  เอา py มาอยู่ในตำแหน่ง 7193  แล้วย้าย 7193 ไปไว้ตำแน่ง EL504 การเดินทางของไฟจะสั้นมาก จนถึงช่วงออกของหลอดพาวเวอร์ก็จะวิ่งเข้า opt สั้น เป็นเพียงข้อเสนอนะครับ แต่น้ารุ่งอยากจะจัดแบบไหนก็ตามสะดวก ผมจะเจาะให้ตามที่ต้องการครับ
 [yellow-lol] ทักมาอย่างนี้ ก็ออกแบบใหม่สิครับ เอาบาล้านซ์อย่างเดียวลืมหลักการทำงาน  เดี๋ยวไปคิดไหมก่อน  [yellow-lol]
อย่าลืมโช๊คด้วยนะครับ สัก 5H ก็พอ
 [puzzled]  ตอนรื้อของมปล่อย เจอ 10mH 300mA ตั้ง 2 ลูกแนะครับ  [yellow-lol]
มาอีกบบแล้วครับ  [yellow-lol]
จุกน้า เทห์มากเลยคับ
รอชมคับ [blueglass-watermelon]
ทำไมวาง bank size ที่ 300 ล่ะครับ แท่น หน้ากว้าง 380 เน้อ ขนาด 380 ที่เห็นผมอยู่ผมยังว่ามันเล็กเลยเวลาลงอุปกรณ์แล้วแน่นมากครับ ลองดูจากแท่นตัวอย่างซิ ทุกอย่างค่อนข้างจะแน่นเต็มแท่นครับ อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบให้มันแน่นเกินไป เวลา wring ที่ใต้แท่นแล้วมันจะดูรก ไม่สบายตาน่ะครับ  [yellow-lol]
  ผมจะเจาะตามรูปแบบที่น้ารุ่งวาดไว้ซึ่งคิดว่าลงตัวแล้ว แต่เดี๋ยวจะขยับให้ตาม opt จริง ซึ่งจะได้ center line ของ หลอด drive + power ซึ่งจะใช้ center line เดียวกับ หม้อ opt ครับ ส่วนตรงหลอด rectifier เดี๋ยวจะขยับยืดให้ตามความเหมาะสม แต่ขอขนาด กว้าง * ยาว ของ choke ด้วยครับ จะได้กะระยะเจาะหลอด py 88 ได้ถูก   [smile-watermelon]
[yellow-lol] ผมจด ขนาดลงกระดาษไว้ 30x26.5 ก็แปลก ขนามันดูป้อมไม่เหมือนต้นแบบ  ที่แท้จดผิด นี่เอง  [yellow-lol] แปบหนึง
ทำเป็นแอมป์เนอะ ไม่ต้องทำเป็นอินทิเกต เพราะเรามีปรีเยอะแล้ว เปลืองโวลุ่ม  [happy-dreaming]
ขนาดโช้ค วางแบบคว่ำ 88 x 73 mm
ขนาดโช้ควางแบบตั้ง 65 x 75  mm
ยึดออกด้านข้าง รบกวนลุยตามเห็นสมควรครับ  [0002053E]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 สิงหาคม 2017, 05:12:48 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
ออฟไลน์ Agapanthu$
  • Administrator
  • กระทู้: 647
  • เพศ: หญิง
Re: จุก...สิ่งที่โหยหาของเด็กน้อย (RuNgPhUnG)
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2013, 10:28:42 PM »
6gb5 socket ใหญ่กว่า ux8 ครับ เป็น 9 ขาเข็มใหญ่  [singing-happy]
 [0002053E]  เจาะรูเท่ากันหมด เพราะเราต้องใช้ เพลทซ็อกเก็ต ใช่ไหมครับ วันหน้าอาจะเอาโอ่งมาใส่ก็ได้  [puzzled]
  เดี๋ยวผมวางให้ใหม่ละกันนะครับ เมื่อคืนมาดูอ้าวยังไม่ได้แก้นี่หว่า ระยะที่ให้มามันวาง tube plate ไม่ได้ครับ [embarrassed]
มีหลอด รัสเซียด้วยคุ่ละ $ 30  [happy-dreaming]
6C8C หรือครับมองไม่ชัด ขาเหมือนกันไหมครับ  [puzzled]
สงสัยน่าจะเสร้จก่อนผม
ผมจะทำปรีคาดว่าน่าจะเสร็จก่อนลอยกระทง
ตอนนี้ตังหมด
ตั้งแต่มิวปรี-แอมป์
แต่เดือนนี้ได้หม้อแปลงไฟแล้ว
เดือนหน้าจัด อาร์-ซี
 จะรอหม้อ opt หรือให้ส่งของไปก่อนครับ
เมื่อคืนวานหายไปไหนมาครับ หรือ นอนเร็ว  [embarrassed]
เมายาแก้หวัด   [dizzy-smiley] โดนฝนนิดหน่อยก็ไม่ได้ แค่เปียกทั้งชุดทำงานเอง  [yellow-lol]
พักผ่อนน้อยก็เงี้ยแหละไม่มีภูมิคุ้มกัน พักเยอะๆครับช่วงนี้ มีงานหนักๆกำลังรออยู่ หุหุ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2013, 07:57:59 PM »
ถ้าน้ารุ่งใช้ EY500A หลอดจะเท่ากับหลอด พาวเวอร์เลยครับ  [sory2]
เดี๋ยวรอให้น้ารุ่งขึ้นให้เสร็จก่อนเดี๋ยวอาจจะขึ้นตามอีกสักตัวนึง แต่จะใช้ 24A ทำ driver ครับ  [blueglass-watermelon]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2013, 08:48:27 PM »
เอา EY500A อีก 2 หลอด แท่นจะได้ ไม่เอียงหลอดจะเท่ากัน เก็บ py88 ไว้ให้เพื่อนที่ขึ้นจุกตาม  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2013, 08:59:26 PM »
จัดไปครับ เที่ยวนี้หนีบมา 20 หลอดถูกกว่าหลอด py ที่น้าซื้อมาอีกครับ เดี๋ยวจัด RTC  By mullard blackburn code ให้ครับ  [yellow-lol]
 แต่น้าต้องไปซื้อ socket ที่กระป๋อง หรือ ppn แล้วหล่ะครับ ซ็อกเก็ตผมมันแพง  ซ็อกเก็ตจีนเซรามิคก็โอครับ สวมง่ายดี ผมก็ใช้อยู่ ของดีไว้ขายกิน
[laught-watermelon]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2013, 09:13:19 PM »
วันนี้เพิ่งได้ tube plate มาครับ ไซด์ใหญ่สำหรับซ็อกเก็ตหลอดตัวถูกและ Amphenol dia. 33mm.  กับ 21mm. สำหรับ 9 pin เล็ก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2013, 10:56:32 PM »
B9D Ceramic Socket 9 Pins   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2013, 11:02:40 PM »
ใช่แล้วครับ พี่ให้อย่างดีขาเงินติดหลอดพาวเวอร์ไป 1 คู่ คุณไปซื้อเพิ่มอีก 1 คู่ครับเผลออาจจะแพงกว่าหลอดอีกนะ   [laught-watermelon]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2013, 11:38:54 PM »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 12:56:06 AM »
 [huge-thumbs-up]  เป็นร่างเป็นรูปแล้ว  [0002053E]  สั่ง B9D ไป 4 ตัว เผื่อเพื่อนจะทำจุกแท่นแรกจะได้แจก 2 ตัว  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 12:57:36 AM »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 01:03:20 AM »
 [smile-watermelon] จุกเต็มแท่น   [yellow-lol] พี่เล็กมี Cap tube แบบนี้ด้วยหรือครับ   [confused-face]
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 01:07:24 AM »
   เห็นเค้ามีกันก็เลยไปซื้อมาเก็บไว้มั่งครับ  หลอดแรคสูงกว่าหลอดพาวเวอร์เกือบนิ้วครับ พลาดไปนิดไปทำ lay out น้าหมดเลย ลืมไปเลยตอน lay out ว่าจะบีบระยะหลอดแรคเข้ามา มาร์คเสร็จก็เจาะเลยแต่ก็ได้ระยะดีครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 01:10:19 AM »
เดี๋ยวจะเจาะปลั๊กต่อสายจุกให้ 4 จุดนะครับ หลอดหัวแกะไปเจาะเอง เีดี๋ยวให้ปลั๊กไปด้วย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 01:18:03 AM »
ขอบคุณครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 01:20:16 AM »
แท่นจุกจริงๆ  [angel-watermelon] [angel-watermelon] [angel-watermelon]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 09:12:42 AM »
เห็นแล้วจุกอก [confused-raccoon] [confused-raccoon]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 10:16:26 AM »
ดีนะไม่ใช่จุกอยู่ที่อก  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 12:45:45 PM »
เอาแผ่นปิดใต้เครื่องด้วยมั้ย เดี๋ยวจะสั่งยิงชื่อให้ [embarrassed]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 01:03:47 PM »
 [huge-thumbs-up]  เยี่ยมไปเลย  [0002053E]
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 01:06:24 PM »
เดี๋ยวทำ EL 504 SE Amp ทำเป็นตัวหนาเจาะตัวเว้นตัวเป็นรูระบายความร้อน ประมาณนี้นะ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 01:10:53 PM »
ใส่ชื่อพี่มาด้วยนะ เป็นที่ระลึก  [0002053E]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 01:14:18 PM »
 ม่ายอาว...คุณทำก็ใส่ชื่อคุณดิ  [laughing-my-ass]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 02:04:12 PM »
เห้น แล้ว นึกถึงเสียง ของจุก จังเลย  อยากกลับ มาอยู่ระยองจังเลย จะได้ ทำ pp ที่วงาแผนไว้ นานๆๆๆมากแล้ว พี่รุ่ง ทำเร็วๆๆนะครับ อยากไปฟังเสียง
 ส่วนในรูป ทำไว้ นานๆๆๆมากแล้ว  เป้น ตัวโปรด ผมเลยครับ(ขายไปแล้ว)
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 02:10:36 PM »
นึกว่าตัวที่อยู่เมืองชล อะไรอีๆ เนี่ยแหละ [enjoyment]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 02:14:07 PM »
ว่าแต่มีแอมป์ตัวละสองพันที่หม้อเยอะ หลอดแยะน่ะพี่จะซื้อ หรือเหมือนกับตัวนั้นก็เอานะ  [laught-watermelon]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 02:19:38 PM »
[laught-watermelon] ตัวนี้ทั้ง ตัว ทำไปไม่กี่บาท  เล่น มาหลายวงจร ตอนนี้ ผมมั่นใจ แล้วว่า ฝีมือผม พอจะ ทำpp ได้อ่ะพี่(ทำได้แต่เสียง ไม่มั่นใจเลย) ว่า แต่  พูดไป 2e22 มีอยู่ แมตซ์ ควอทซ์ ด้วยนะ กริ๊บๆๆ  พี่อย่ามาซื้อผมเลย เด๊่ยว....... เอาเป้น ผมไปซื้อของพี่ดีกว่า มีอ่ะป่าว  [Stick-out-watermelon]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 02:23:30 PM »
หลอดคนรวยเล่นผมไม่มีเก็บหรอกครับ พี่กองเรือ  ใครจะเล่นหลอดนั้นต้องมีเงินล้าน  เจอกันครั้งสุดท้ายผมก็เห็นว่านายกองเริ่มมีล้านแล้วหล่ะ    [enjoyment]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 02:27:47 PM »
ว่าแก่ พอทน ว่า ล้าน เด๊่ยว ป๊ะ ยิงถล่มเลย  ไหนๆๆแล้ว http://www.audio-maker.com/PD783192-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2-chassis___s3904.html  อันนี้ แอมป์ มิวไหวไหม สั่ง ซื้อฉากกับ กล่องพี่ไม่ทัน
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2013, 02:39:01 PM »
 มันเตี้ยไปหน่อยครับอย่างน้อยต้องสูง 13.5 ซม. ไม่งั้นมันจะติดไปหมดเลย
