ผู้เขียน หัวข้อ: ไหนมีใครจะขึ้น EL34 พร้อมกับผมบ้างครับ  (อ่าน 226227 ครั้ง)
Re: ไหนมีใครจะขึ้น EL34 พร้อมกับผมบ้างครับ
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 11:28:52 AM »
R3  เป็น FB ชนิดนึง ไม่ใช่ Rk ครับ  ค่า 68K
ถ้าค่าRfb เท่ากับ68K การต่อRfbจะทำให้ค่า Rkเท่ากับ 1.75 K
ถ้าค่าRfb เท่ากับ6.8K การต่อRfbจะทำให้ค่า Rkเท่ากับ 1.4 K
เป็นเหตุให้การไบอัสเปลียนไป
สำหรับผมถ้าผมไม่ต่อRfb ผมจะจับเอาRfbมาต่อขนานกับRk เพื่อไม่ให้ค่าไบอัสเปลี่ยนแปลงมากเท่าที่ลองทำมาจะพบว่าความดังของเสียฟังไม่ออกว่าดังขึ้นหรือเบาลง
ส่วนแนวเสียงก็คงขึ้นกับความชอบส่วนตัวครับ
ตรงนี้น้า กำลังคิดว่า ถ้าต่อ R feed back ไบอัสของหลอดหน้า เปลี่ยน เพราะ มันคือการขนาน R2 ด้วย R3(Rfb) ซึ่งไปต่อผ่าน ขด Out put  ลงกราวด์ ทำให้มองได้ว่า มันเป็นการขนานหรือเปล่าครับ  [confused-face]
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 11:35:20 AM »
 พอดีผมพิมพ์ไปแล้ว เลยกดส่ง
มาเห็น พี่เล็กตอบ เอ้า ผมมั่วไปกันใหญ่แล้ว   ลิมไปเอา fb มาเข้า rk    ไม่ใช่สเตจสอง  และไม่ได้เป็นการขนานกันด้วย  [pig90124]  เมื่อกี้ถือซะว่าไม่ได้ถามน่ะครับ  ผมมั่วได้ใจจริงๆเลย
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 11:47:25 AM »
        ฝากคุณ civic นิดนึงนะครับ ก่อนที่จะต่อลองอะไร ควรที่จะศึกษาหาข้อมูล หรือ ถามผู้รู้ให้เข้าใจในระดับนึงก่อนและอย่างถูกต้องด้วยก่อนทำนะครับ ไม่งั้นคุณจะไม่ได้อะไรจากการทำเลย การแก้ไม่เหมือนกับการทำตาม หรือ ทำใหม่ซึ่งมีรูปแบบที่ตายตัว และ ชัดเจน จากคนที่ทำมาก่อนแล้ว ปัญหาจะน้อยกว่า่ การแก้ไข  ถ้าไม่รักจะไม่โพสนะ ผมอยากให้ทุกคนเล่นเป็น และ ทำเป็นอย่างมีหลักการและบนพื้นฐานของถูกต้องด้วย  สำหรับ Chapter นี้ผมจะไม่โพสแล้ว  สานฝันให้จบนะครับ ผมจะรอดู และ ส่งแรงใจ
ออฟไลน์ sanosak
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 11:48:08 AM »
ถูกต้องครับ
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 12:05:40 PM »
อีกนิดนึงพี่
 Rk 330 r ใช้กี่วัตต์อ่ะครับ   ck แรงดันเท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 12:06:42 PM »
 5 วัตต์ขึ้นไปใหญ่ยิ่งดีค่อนข้างร้อน  เสียงจะได้ไม่เครียดก็ใช้พวก 10 วัตต์ ไปเลยครับ Ck ทนแรงดัน 100V  ต่างจังหวัดถ้าหาไม่ได้ก็ให้ใช้ 1K/2-3 วัตต์ มาขนานกันสามตัว
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 12:16:59 PM »
 [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 12:39:41 PM »
ถูกต้องครับ
อยากจะให้ทำความเข้าใจใหม่ว่า การต่อ negative feeedback ไม่ได้ทำให้ให้ ไบอัสของวงจรเปลี่ยนนะครับ
เวลาคำนวน ไบอัส ของวงจร R feedback ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
แต่เวลาคำนวน Av หรือ เกนณ์การขยาย เจ้า R feed back จึงจะเข้ามามีส่วนในการคำนวนด้วย
ส่วนเรื่องที่ว่า ต่อ Rfb หรือ ไม่ต่อ  ก็ฟังไม่ออกว่ามันจะดังขึ้น หรือเบาลง
 การต่อ Rfb มันมีจุดพอดีของมันอยู่ น้อยไปก็ไม่ดี มากไปก็ไม่ดี ขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าจะป้อนกลับเท่าไหร่ ตามแต่การออกแบบและทดลองฟังจริงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2013, 12:56:20 PM โดย jam_kung »
ออฟไลน์ sanosak
  • กระทู้: 126
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 01:11:42 PM »
ดูเหมือนการเข้ามาแสดงความคิดเห็นของผมจะทำให้บรรยกาศขอกระทู้เสียไป
ผมขอโทษเจ้าของกระทู้และเพื่อสมาชิกทุกท่านครับ
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 01:44:54 PM »
อย่าคิดมากเลยครับ ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน  [guitar-watermelon]
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 01:45:44 PM »
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 16 กันยายน 2013, 01:47:24 PM »
  ไม่หรอกครับ อย่าไปคิดมากเพื่อนกันทั้งนั้น  เพียงแต่อาจจะเข้าใจกันไปคนละอย่าง  ผนวกกับคนถามก็คงจะงงและไม่เข้าใจกับคำถาม ของตัวเอง ก็พยายามช่วยๆกันเอาเข้ามาอยุ่บนหลักการ และ ฐานของความถูกต้องครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 22 กันยายน 2013, 12:32:21 AM »
 [confused-face] คุณ เล็ก ครับ อุปกรณ์ ที่ใช้ทำในโครงงาน EC 88 / EL 34 ใช้อุปกรณ์ ค่าตามในวงจรเลยหรือป่าวครับ  [puzzled]
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 22 กันยายน 2013, 12:40:33 AM »
ดูที่กระทู้  el34 for my friend  ได้เลยครับ หน้ารองสุดท้ายมีสรุปไว้ครับ ทำแล้วไปโพสที่กระทู้  guide line   ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 22 กันยายน 2013, 12:53:06 AM »
 [0002053E]  ขอบคุณ ครับ ที่แรกผมคิดว่าจะ ให้ทำวงจรในกระทู้ นี้ เพราะเห็น ค่าอุปกรณ์ ต่างกันหลายตัว ตอนนี้ อุปกรณ์ได้เกือบครบแล้ว
รอ OPT กลางเดือนหน้าครับ และที่สำคัญ หลอดเล็ก ๆ ที่อยู่ข้างหน้า EL 34 ยังหาไม่ได้เลย 555..
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 22 กันยายน 2013, 07:29:32 AM »
เดี๋ยววันนี้กลับมาถึงบ้านแล้วจะเอาลงมาให้เลือกครับทั้ง PC/EC ขาธรรมดา และ ขาทอง
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 22 กันยายน 2013, 09:54:20 AM »
 [enjoyment] แหล่มเลย
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 22 กันยายน 2013, 09:55:56 AM »
ของดีราคาย่อมเยาว์ เสียดายวันนี้ไม่ว่างมานั่งเฝัา... [sad-watermelon]
น้าเล็กครับ E180F นี่ใช้ Drive หลอดอะไรได้บ้างครับ  [confused-face]
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 22 กันยายน 2013, 10:11:19 AM »
กลับไปต่อตามวงจรเดิม ให้ครบครับ ไล่วัดจุดไฟต่างๆๆ หาลำโพงเน่าๆๆที่ยังใช้ได้ต่อแทน ใช้หม้อพี่ชาตรีน่ะแหละ  ถ้ามีเสียงวี๊ดๆๆ แบบที่เจอให้ สลับ สายไฟ ที่เพลต กับ สายไฟสูง แทน ผมคิดว่าหาย อ้อไม่ต้องเอาปรีมาต่อพ่วง ครับ ใส่ วอลลุ่มได้เลย วงจรนี้ ไม่ต้องใช้ปรี ท้ายสุด ถ้าทำตามแล้ว ยังดัง วี๊ดๆๆแบบที่เจอ เด๊่ยว ปลายเดือนผมกลับไปทำงานที่ตั้งประจำ จะให้ ส่งมาทั้งเครื่องเลย เด๊่ยวแก้ไขให้  ฟรีค่าแรง ขอ ค่านวด สองชั่วโมงพอ [smile-watermelon] [smile-watermelon] [smile-watermelon] อ่ะๆๆๆ ล้อเล่น ครับพี่   คือจะมาบอกว่า หม้อพี่ชาตรี ผมใช้มาตั้งกำ10ปีท่ีแล้วมั้ง จนวันนี้ผ่านมือไปไม่มากมาย แต่เยอะอ่ะ ยังไม่เคยเจอแบบพี่เลย555  ส่วน fb นี่พี่อย่าไปปรับเปลี่ยนเลยครับ วงจร เค้าออกแบบมาเหมาะสมแล้ว  และก้ เล่นยากครับ จริงๆๆ ถ้าอยากจะเล่นจริงๆๆ หา R ปรับค่าได้ 100k ลองปรับเอาก็ได้ ชอบตรงไหนก็ตรงนั้นก็วัดค่าแล้วหาR มาใส่เลย 555 ง่ายไหมครับพี่ ไม่ต้องไปนั่งคำณวน ให้เมื่อย ท้ายสุด สู้ๆๆพี่ งาน diy มันสนุกตรงนี้แหละครับ
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 04:05:03 PM »
ไม่รู้จะไปถามกระทู้ใหน ขอรบกวนถามกระทู้นี้ละกันครับ
ขอวงจร 6CG7 + EL34 หน่อยครับ จะได้เอามาลองฮาร์ดไวร์ดู  ขอบคุณครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 05:23:59 PM »
  อันนี้สำหรับคนที่เล่นหลอด 12AU7 อยู่ผมอยากแนะนำให้หาหลอดเบอร์นี้มาลองเล่นกันดู เพราะยังพอหาได้ และ ราคาไม่แพง อาจจะชอบกว่าหลอดราคาแพงๆในเบอร์ 12AU7/ECC82 ก็ได้ครับ เป็นหลอดยาว สเป็คใกล้เคียงกัน mu สูงกว่าเล็กน้อย และ ขาตรง   เป็นหลอดเบอร์ 6CG7 ครับ ที่เมืองนอกก็ยังราคาไม่แพง ราคาพอๆกับหลอดรัสเซียครับ  [singing-happy]
ลองหาวงจร 12AU7/ECC82 + EL34 ดูครับระหว่างรอกุนซือครับ  [blink2-watermelon]
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2013, 11:07:12 PM »
meetingหน้าคุยเรื่องออกแบบวจรด้วยก็ดีนะ เอาอันนี้ไปขับอันนั้นอันนี้แล้วได้อย่างนั้นอย่างนี้ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 11:26:56 AM »
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2013, 12:58:48 PM »
 [heart-eyes-watermelon] [dancing-devil] [sport-dance-raccoon] มาแล้วว   [enjoyment]   ขอบคุณครับพี่เล็ก
ออฟไลน์ pnserver
  • กระทู้: 177
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 01:25:28 PM »
 [embarrassed] ผมจะขึ้นด้วยครับ  กำลังหาของอยู่
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 01:50:49 PM »
 เดี๋ยวรอให้ตื่นก่อนนะ ตอนนี้หลับอยู่  [happy-dreaming]
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 02:31:08 PM »
วงจร 2 สเตจแบบนี้จะให้อะไรที่แตกต่างจากวงจรสเตจเดียวบ้างครับ และถ้าเป็นวงจร 2 สเตจแบบนี้สัญญาณที่ออกลำโพงจะกลับเฟสใช่มั้ยครับ  [confused-face]
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 03:34:44 PM »
อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการออกแบบมากกว่าครับ   วงจรจะกลับเฟสหรือไม่ไม่เกี่ยวกับสเตท แต่จะขึ้นอยู่กับเป็นวงจรแบบไหน จากรูปเป็น anode follower ทั้งสองสเตท ซึ่งจะกลับเฟส 180 องศา ก็เท่ากับว่าครบรอบเป็นวงกลม กลับมาที่ 0 พอดี  ทำให้วงจรนี้ไม่กลับเฟสครับ
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 06:55:23 PM »
ครับ....แล้วอย่างถ้าเป็นวงจรแบบ Drive Plate Load สเตจเดียวแบบที่ EL34 + 12AX7 ของผม สัญญาณมันก็กลับเฟสซิครับ  [confused-face]
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2013, 07:47:14 PM »
 ครับ สัญญาณจะกลับเฟส 180 องศา ถ้าสัญญาณก่อนหน้าแอมป์เฟสตรง จะต้องกลับเฟสโดยสลับขั้วลำโพง
