ผู้เขียน หัวข้อ: DAC WM8741  (อ่าน 35186 ครั้ง)
DAC WM8741
« เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 04:27:01 PM »
เริ่มเดิมที่ว่าจะไม่เล่นแล้ว DAC เนี่ยะ ได้ยินข่าวว่าเสียงมันเยี่ยมยอดประกอบกับความอยากลองก็เลยไปสอยมา เป็น DAC 7 ชิพ WM8741 DUAL
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 04:28:51 PM »
มาแช่เบียร์รอ
ออฟไลน์ dekdoi1963
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 04:30:49 PM »
ค่ายไหนครับ [puzzled]
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 04:32:06 PM »
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 04:34:28 PM »
Wolfson แต่เขาบอกว่ามาจาก RPC
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 04:41:55 PM »
หลังจากที่จั๊มไฟใส่แล้ว ปรากฏว่าเสียงไม่ออก นั่งงงตั้งนาน ซีดีก็เลือกดิจิตอลเอ๊าท์พุทแล้ว เลยไปค้นเอารีวิวเก่าของซีดีตัวนี้มาไปตั้ง ออดิโอเอ๊กซิส 2 มันปิดสัญญาณดิจิตอล ปรับปุ๊บเสียงมาแล้ว ดีใจที่มันดังแล้ว [afraid] แต่........ เสียงที่ได้นี่สิ.......มันเหมือนกับฟังเพลงที่เล่นจากอิเล็กโทนเลย เสียงกลาง-แหลม พอทำเนา เจอเสียงเบสมันเป็นกระป๋องจริงๆ แผ่นอัลบั้มของอวรีที่ฟังประจำมันกลายเป็นดนตรีอีเล็คโทนเลยอะ เปลี่ยนไปฟังร๊อคบ้าง เอาเดอะวอร์ของพริ้งฟอล์ย เพลงแรก......ตึงตึงตั้งตึ่งแล้วก็แป๊กๆๆๆ พอมีเบสบ้าง ฟังไปฟังมามันเหมือนกับใส่แอคโค่เข้ามาด้วย ปลั้มมาหลายวันแล้ว หมดไปประมาณถาดนึงแล้วไม่เป็นผล
สรุป ขอความรู้จากท่านอาจารย์ทั้งหลายหน่อยครับจะแก้ยังไง เดิมถอดใจเก็บแล้ว แต่มันยังคา.....ใจ......น่ะ
ออฟไลน์ dekdoi1963
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 04:49:54 PM »
น่าจะมีอะไรผิดผลาดนะครับ ใจร่มๆ ค่อยไล่ดูไปนะครับ ดูเสียงคิดว่าน่าจะดีกว่านี้   [dizzy-smiley]
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 06:05:52 PM »
 ไม่ลองถามคนขายล่ะครับ เค้าน่าจะเคยลองเล่น ผมสุงสุดก็แค่ 24bit 32 นี่ยังไม่เคยลองเลยครับ คงต้องรอน้าแว่น หรือ ไม่ก็ถามคนขายดุน่าจะมีจุดที่ไม่ match หรือ การเลือกการใช้งานไม่ถูกต้องครับ
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 06:07:50 PM »
ถามแล้วครับ แกบอกว่าเบสมันไม่มีอะ แต่เท่าที่ดูหลายๆรีวิว เขาก็บอกว่ามันเสียงดีเลยไปไม่ถูกเลย
ออฟไลน์ Say Goodbye
  • กระทู้: 697
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 06:41:27 PM »
เดาๆ นะครับ...ไม่น่าจะเสียหายอะไร ลองตรวจสอบระบบกราวด์ ว่าถึงกันหรือเปล่า...ผมคุ้นๆ ว่าผมเคยทำ DAC อีกบ้านนึง แล้วลืมตรวจสอบเรื่องกราวด์...ตอนแรกเปิดฟัง เสียงมันก้องๆ ลอยๆ เหมือนอยู่ในโอ่ง โฟกัสเสียงไม่ได้เลยบอกไม่ถูกเหมือนกัน...ถ้าไม่ใช่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผม... [puzzled]
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 06:51:15 PM »
 เดาบ้าง..
   ไม่ใช่เป็นก็ตัว ออสซิเลเตอร์เหรอครับ
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 06:54:47 PM »
ของทำออกมาขาย มันไม่น่าจะแย่ขนาดนั้นนะครับ  ผมว่าคงต้องลองหาข้อมูลให้เยอะขึ้น แล้วมาลองเอง ลองขึ้นชื่อเรื่องชิพตัวดังๆที่เอามาทำกัน ผมยังไม่เคยเจอว่าแย่สักตัว ยกเว้นชิพปลอม (ความจริงต้องเรียกอีกอย่างแต่มันสุภาพไปเลยขอสงวนสิทธิ)  เอาใจช่วยครับ  เป็นความเห็นของคนที่ชอบเล่นแดค แต่โดยบังคับให้ต้องใช้จากเครื่องเล่นซีดี พวก 32 bit เท่าที่เคยฟังมารายละเอียดดีมาก แต่ขาดบรรยกาศ และ ความอิ่มของเสียง timing speed เร็วกว่าปกติ หรือที่ฟังมายังไม่ดีพอก็ไม่รู้ แต่ก็ราคา 6หลักแก่ๆเหมือนกันครับ
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 07:59:26 PM »
ผมก็เล็งๆไวัอยู่ครับ ที่บอร์ดมันมีรูตรงกลางมองดูลายเส้นมารวมกันมีสองจุด
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 08:25:29 PM »
เผามากี่วันแล้วครับ [confused-face]
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 09:46:50 PM »
opamp  เบอร์อะไรครับ
C ที่อยู่รอบๆ opamp ของเดิม-ค่าตรงไหมครับ  [confused-face]
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 09:50:25 PM »
ส่วนใหญ่ตอนเย็นห้าวันแล้วครับ เมื่อวานเลยปลดออกไม่ทนฟังอีกไม่ไหวแต่ยังติดใจอยู่ มีข้อแนะนำจาก ท่านผู้รู้ให้เปลี่ยนออปแอมเป็นเอดี797แทนยังไม่ได้ลองเพราะยังไม่มีอะไหล่
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 10:02:16 PM »
opamp  เบอร์อะไรครับ
ออปแอมเบอร์2604 ซีบางตัวค่ามากกว่าครับอย่างตัวฟ้าบนบอร์ดเขียน47uf เขาใช้100ufเท่าที่ดูจะใช้ค่ามากกว่า ในส่วนของบอร์ดชิพwm8741บอร์ดจ่ายไฟค่าตามที่ลงในบอร์ดครับ
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 02 กันยายน 2013, 10:14:24 PM »
 opamp SMD  ก็เบอร์เหมือนกันหรือครับ
ซี ตัวนอนที่ มีลายขีดๆเหมือน R ละครับ ค่าตรงไหม
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 03 กันยายน 2013, 06:44:17 AM »
Opampsmdเบอร์22a233mtl072cp ซีต้วเล็กค่าตรงตามบอร์ดครับ อีกอย่างลืมไป ซี้งภาคจ่ายไฟร้อนมากครับแตะนิดสะดุ้งเลยครับ
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 03 กันยายน 2013, 03:55:38 PM »
เปิดดูเวปที่เขาประกาศขายเทียบกับของเรามันก็เหมือนกัน ต่างกันนิดตรงสายไฟ 15-0เข้าช่องซ้ายขวา และ15-0 เข้าตรงกลาง แบบนี้มันมีผลประการใดบ้างครับ
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 03 กันยายน 2013, 04:49:38 PM »
ถ้าชุด Diode ไม่พังไปบางตัวก็ไม่มีผลครับ เซ็คไฟที่เลี้ยงของ opamp ได้ +12Vdc  และรวมถึง ชุด Regulate ทั้งหมดได้ไฟตามที่กำหนดไหม 3.3Vdc 8Vdc 5Vdc  [confused-face]
เห็นมี 7805 ได้ไฟ 5Vdc ไหม
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 03 กันยายน 2013, 05:05:46 PM »
       อันนี้ไม่คอนเฟริม์น่ะครับ
  ผมเคยเปลี่ยน อาร์ เปลี่ยนซี  ในวงจรส่วนออซิเลเตอร์ เสียงมันจะเพี้ยน  แต่จะถึงขนาดเป็นเสียงอีเลคโทนขนาดนั้นไหม ไม่มั่นใจ ( แต่ของผมไม่ได้ใช้ออสชิเลเตอร์แบบมีไฟเลี้ยงน่ะครับ )
 กับผมเคยเปลี่ยนออสซิเลเตอร์ ความถี่ไม่ตรง ก็จะเพี้ยนแบบ สปืดเร็ว สปีดช้า  แต่ถ้าเป็นแบบ NON OVER SAMPLING อันนี้ก็ไม่มั่นใจครับ
ออฟไลน์ nong
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 7
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 03 กันยายน 2013, 08:44:08 PM »
ถ้าวัดไฟได้ปกติ ลองเอา เบอร์ 5532 มาใส่ครับ
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 08:18:37 AM »
[/quote]
ขอบคุณทุกท่านครับ เดี๋ยวจะลองอีกทีคงเป็นเสาร์อาทิตย์
เวลาวัดไฟเราวัดเทียบกราวด์ หรือจิ้มที่ขาซ้ายขวาของออพแอม์ครับ
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 08:20:43 AM »
[/quote]
Dual Opamp  วัดขา 4 เทียบกราวด์  กับ ขา 8 เทียบกราวด์
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 21 กันยายน 2013, 06:16:30 PM »
มันยังคาใจอยู่ถามผู้รู้หน่อยครับในบอร์ดเขึยนว่า220pน่าจะเป็นซีแต่ทำไมเขาใส่เหมือนอาร์ตัวเล็กๆเหลืองอ่อนๆมีแถบด้วยครับ จะเป็นเพราะตัวนี้มั๊ยครับ
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 21 กันยายน 2013, 06:30:43 PM »
คงเป็นซีพวกนี้นะครับ Axial Color Code Capacitor, Miniature Size
Re: DAC WM8741
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 21 กันยายน 2013, 06:36:01 PM »
 [fb-smiling]  เช่นในรูป Color ring capacitor 10p
