ผู้เขียน หัวข้อ: อ้ายต้อม..มาช่วยผมยำ(PRE)น้าอัล..ที  (อ่าน 26506 ครั้ง)
« เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 11:03:37 PM »
       วงจรนี้เป็นปรีโฟโน  คล้ายวงจรปรีน้าอัล มากๆๆๆ
 เนื่องจากผมมีอ้ายต้อมเป็นที่พึ่งที่สุดท้าย เพราะปรีเราเป็นฝาแฝดกัน หม้อก็สั่งที่เดียวกัน ซีก็ที่เดียวกัน  เพราะฉะนั้น จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากอ้ายต้อม (หักคอให้ทำเลยน่ะเนี้ย555+)
หม้อไฟ okได้กัน  อุปกรณ์ ก็มีเปลี่ยนบ้าง  ใช้หลอด 12at7 แต่ตำแหน่งวางอุปกรณ์บนpcb  เกือบได้เป๊ะ ต้องดัดแปลงนิดหน่อย
ผมได้ทำปรีตัวนี้เป็นแบบฮาร์ดวายไปแล้วรอบหนึ่ง  เสียงเงียบสนิทดี ไม่จี่ไม่ฮัม  ขนาดไม่ต่อกราวน์จากเทริน์ เสี่ยงจี่ยังไม่ดังมากเลย  (โม้มากแล้ว555+) ก็มาวางแผนช่วยผมหน่อย  เราจะเอาpcb ทำเป็นปรี 3 in 1  (ไม่รู้จะไปรอดหรือป่าวน่ะ)
  1. เป็นปรีโฟโน
  2. เป็นปรี eletron eletron
  3. เป็น iv ของ dac  (ตรงนี้ผมเคยใช้กับdave dac น่ะ )
 ทีนี่ ก็มาดูวงจรกัน ว่าพอเป็นไปได้ไหม  ที่พูดมาเหมือนดูดี 3 in 1 แต่กลัวไม่รอดอ่ะ  เรามือใหม่  พลาดไม่เป็นไรอยู่แล้ว 555+   เอาpcb มาเป็นครู  น้่าอัลสอนเอง  พังคงไม่ว่าอะไรมัง  ผมพยายาม ไม่ทำลายแผ่นปรินทซ์ จะไม่ตัดลายปริทซ์ เผื่อพลาด ก็กลับไปทำแบบเดิมได้อีก
เราจะตัด ภาค riaa แยกออกมาต่างหาก
เดี๋ยวภาคriaa ผมจะมาถามน่ะ  ว่าเราจะแยกออกมาต่างหาก หรือเอาไว้ในpcbเลย แต่ตรงนี้ต้องฮาร์ดวายเอาน่ะ
เกริ่น ไว้แค่นี้ก่อน  คิดจะอธิบาย แต่อธิบายไม่ถูก วาดรูปไม่เก่งด้วยซิ
เอาเป็นว่า ถ้าเราตัดภาคriaaออก มันก็จะเป็นปรีเฉยๆ (แต่ไม่รู้เกนขยายมันจะล้นไม่น่ะยังไม่ลอง)
เดี๋ยวมาต่อน่ะ  ขอเวลาเรียบเรียงความคิดก่อน..
Re: อ้ายต้อม..มาช่วยผมยำ(PRE)น้าอัล..ที
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 11:24:50 PM »
ในรูป ผมเดินอุปกรณ์ไว้แล้ว  ตามวงจรทุกอย่าง ขาดแต่ภาคriaa   ตรงจุดดำๆ  เราจะต่อภาคriaa
   อ้อ ผมถ่ายรูปการวางอุปกรณ์ไว้เป็นสเตปๆอยู่  จะได้วางได้เหมือนกัน เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาลงให้น่ะครับ  พร้อมค่าอุปกรณ์   ถ้าไม่เวิร์ค ก็ทำเป็นโฟโนอย่างเดียว ก็ฮาร์ดวาย บนอุปกรณ์เลย อีกไม่กี่ตัวเอง
  ไปนอนแล้วน่ะครับ พรุ่งนี้ค่อยมาว่ากันต่อ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 04 กันยายน 2013, 11:31:17 PM »
 [puzzled]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 06:32:25 AM »
เยี่ยม มีนักทดสอบอย่างนี้ หากดังและเสียงดี
จะได้จัด PCB ให้แฟน ๆ เล่นกัน
ดูแล้ว ผมว่าดังแน่นอนครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 06:44:34 AM »
โห..แล้วผมจะทำได้บ่นิ แต่ก็เอาด้วย ว่าแต่ปรีผมเสียงกำลังได้ที่ ไม่อยากรื้อ ดูแล้วน่าทำดู  [puzzled]
เดี๋ยวขอปรึกษาพี่ใหญ่ก่อน มีหม้อไฟอยู่ใบ ไฟออก 260 -0  12-0 ถ้าเอามาใช้กับโครงการนี้ ต้องแก้ใขภาคจ่ายไฟ มั้ย  [confused-face]
ผมว่าให้น้าอัลเป็นแม่ทัพดีมั้ย ฝีมือขั้นเทพแล้วละ ออกแบบ PCB มาก่อน ผมว่าน่าจะทำง่ายขึ้นนะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2013, 06:49:11 AM โดย dekdoi1963 »
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 07:59:50 AM »
  น้าอัล please  มานำทัพทีครับ
    ให้น้าอัล ลองก่อนก็ดีครับ   สงสัยถ้ามีของครบ  น้าอัลทำไม่เกิน 30 นาที   ลองง่ายๆก่อนก็ได้ครับ  เพราะว่าปรีโฟโน  น้าอัลยังไม่มี C แน่ๆเลย
    น้าอัลลอง ต่อแค่step 2 ก่อนก็ได้  เอาไปใส่ dave dac  ฟังเสียงให้หน่อยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 08:11:13 AM »
เรื่องไฟ ผมไม่ถนัดน๊า  กะว่า ขึ้นไปก่อน แล้วมาถามน้าอัลทีหลัง   หม้อเก่าเรา 200 -0   ภาคจ่ายไฟ ปรีน้าอัล มันได้ 250 โวลท์  ก็เลยไม่ต้องทำอะไรเลย
แต่ถ้าหม้อ 260 - 0  ผมก็ลดไฟไม่เป็น  ลดยังไงให้มันได้ 250 V
    ตอนแรก ที่ผมทำ ผมก็กะว่า ฮาร์ดวายเล่นๆ แล้ว พอให้มันดัง   พอมันดังแล้ว มันเงียบสงัดดี เลยไม่อยากรื้อแล้ว  ก็เลยมาลองทำ pcbดูว่า มันจะเงียบเท่ากับฮาร์ดวายไหม  เห็นอ้ายต้อมหาปรีโฟโน  กับอีกอย่าง เอาแค่step2 ไปต่อเป็นiv แดค  ผมลองต่อกับ dave  dac  เสียงดีขึ้นเยอะ เอาคอเป็นประกัน ถ้าเสียงไม่ดีขึ้น ไปปาดคอ พี่ณรงค์ได้เลย 555+  ผมเอาไปต่อกับ tda1541 เป็น iv เสียงก็น่าฟังน่ะครับ  แต่จะถูกหูอ้ายบ่  เป็นอีกเรื่องหนึ่ง  ไม่ลองไม่รู้เด๊ะ
    ว่าจะอัด คลิปมาลงยูทูปให้ฟัง  ก็เหมือนมันจะยากขนาด  ลองเต๊อะ please ได้ทั้งโฟโน ได้ทั้ง dac น่ะ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 12:40:15 PM »
เอาคลิปมาให้ดู  ให้อ้ายต้อมพิจารณา   ว่าเป็นยังไง   ผมไม่ต่อกราวน์จากเทริน์  นั่งฟังระยะ 2 เมตร  ไม่ได้ยินเสี่ยงจี่ หรือถ้าได้ยินก็เบาจริงๆ  บางครั้งผมลืมต่อกราวน์ ฟังไปเลยยังมีเลยครับ   ไมค์ที่อัดมันไวต่อเสียงด้วยอ่ะครับ  ลองฟังแบคกราวน์เทียบกับเสียงจี่ด้วยน่ะครับ เสียงขยับมือ เสียงกระทบสิ่งชอง เทียบกับความดังเสี่ยงจี่   ผมเอากล้องไมค์ไปจ่อลำโพง ช่วงเวลา 1.42 นาที  จึงเรียนเพื่อโปรดพิจรณาครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 02:07:53 PM »
เสียงดีเลยครับ ยินดีด้วยครับ คุณ สุรเดช
ชอบเสียงจาก ปรีโฟโนหลอดครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 02:32:01 PM »
แจ่มเลยครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 05 กันยายน 2013, 03:43:35 PM »
  เสียงดีไหม  ตรงนี้ไม่กล้าคอมเฟริม์ครับ
แต่ที่ผมชอบ ปรีตัวนี้ มันสงัดจริงๆ ขนาดจุดใส้ด้วยไฟAC  ตอนแรกว่าจะอัดเพลงร้อง ทำเป็นเป็น iv dac  เจอคลิปพี่เล็ก หูเสียเลย  สู้ไม่ได้ห่างหลายช่วงเลย  เลยเปลี่ยนแนวซะเลย ตอนแรกว่าจะเอา พิงค์ฟอยด์ เดอะวอล์ เบสมันอลังการดี  แต่แผ่นผมเม็ดข้าวโพดคั่วเยอะจริงๆ  เดี๋ยวจะว่าเป็นเสียงจี่ เลยไม่เอาลง  หมดบ้านก็มีแผ่นเดียวนี่หล่ะที่พอเป็นราคาหน่อย ที่เหลือ 100 -200 อ่ะครับ บางแผ่นนี่ให้ฟรีเขายังไม่เอาเลย ต้องวิ่งไล่แจก55+  แต่อัดมาเสียงเบสผิดหวังจริงๆเลย
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 06 กันยายน 2013, 10:15:32 PM »
 เสร็จไปแล้วพร้อมเสียงฮัมกระจาย  ก่อนหน้า ผมใช้สายสัญญาณแบบไม่ซิลด์ ฮัมดังกว่านี้อีก  นี่ลดลงไปเยอะพอสมควร แต่ก็ยังดัง  แต่ใช้มือถืออัดมา เสียงต่ำๆ มันเลยไม่ค่อยได้ยินชัด แต่เปิดจริง  นั่งฟังก็รู้ว่าฮัม เป็นอันล้มเลิกไปน่ะครับ ถือว่าไม่ผ่าน
  แต่ยังมีประโยชน์นิดหนึ่ง  คือหม้อเรา 200 โวลท์ ไฟในวงจร ปรีน้าอัล มัน 250  ผมวัดยังไงก็ไม่ถึง ไปเปิดดูกระทู้น้าอัลก็วัดไม่ถึง250 v  ผมวัดได้แค่180 กว่าๆเอง  มันจะมีอาร์ 10 เค  เปลี่ยนเป็น อาร์ 3.3 เค   จะได้ไฟประมาณ 252 โวลท์  สำหรับผม รู้สึกว่าเสียงดีกว่า ช่วงไฟ 180 กว่าๆเยอะ  อ้ายต้อมลองเปลี่ยนดูน่ะ  อาร์แค่ 2 ตัวเอง
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 05:11:14 PM »
ดันไฟสูงเสียงเปิดโปร่งกว่า และอยากให้ลองเปลี่ยน Rp 270k เป็น 220k ด้วย
แหม!!! มือใหม่แอบมาโมกันที่กระทู้นี้นี่เอง เราก็ไม่ได้เข้าบ่อย เห็นทีจะต้องเข้ามาทุกวันซะแล้ว
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 05:17:29 PM »
 ผมมึนไปหมดแล้วครับ  สับสนขนาดหนัก
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 05:18:24 PM »
 เดี๋ยวตั้งหลักก่อนแล้วจะมาถามน่ะครับ  เรื่องไฟ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 05:25:03 PM »
สงสัยไฟมอด ต้องเริ่มหัดตั้งไข่ใหม่
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 05:43:48 PM »
ตั้งหลักถามก่อน  คือผมลองจนมึน
หมายเหตุ  หม้อไฟ ผมมีหม้อเดียวน่ะครับคือ  200 0 V  ...ไฟขดอื่นช่างมัน ไม่ขอกล่าวถึง
   ตอนแรก ผมเปลี่ยน R 10 K ใส่ R 3.3 k วัดไฟได้ 252 V  อันนี้เป็น บอร์ด pcb ในปรี 12ax7 ของน้าอัลน่ะครับ  ก็ดีใจมาโพสบอกพี่ต้อม
  ผมเลยไปเปลี่ยนเครื่องที่ผมฮาร์ดวายบ้าง  คิดว่า  เสียงน่าจะดีขึ้นอีก  พอเปลี่ยนเสร็จ ไปวัดไฟ เหลือ 200 โวลท์  ผมก็งง อะไรหว่า  กะให้มันได้ 250 กับลดลง
คาใจมาก  .. หม้อก็มีหม้อเดียว  ซีกับอาร์ก็ค่าเดียวกัน  ต้องย้ายหม้อไปที่บอร์ด pcb ว่าตอนนั้น มันได้ 252 V ได้ยังไง   ไปวัด อ้าวไหงต่ำกว่าอีก ที่นี้ได้ 188 V  นั่งคิดตั้งนาน ว่าทำไม
ก็นึกขึ้นได้ ตอนนั้นถอดหลอดวัด   ก็เลยลองถอดหลอดวัดดู  ( บอร์ด pcb) ก็ได้ 252 V  เออ..ค่อยยังชั่ว  คิดว่าจบแล้ว
ผมก็เลยย้ายหม้อ  ไปที่เครื่องฮาร์ดวาย  วัดใหม่ แบบถอดหลอดดู   ได้ 267 V เอ้า ไหงมันไม่เท่ากันอ่ะ ซีกับอาร์ ก็ค่าเดียวกัน
จบตรงนี้่ก่อน  เดี๋ยวอ่านแล้วจะ งง เพราะผมถอดอีกหลายรอบ  ถอดออกถอดเข้าจนเวียน
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 05:54:53 PM »
บางที R หากเราดูจากค่าสี และไม่ได้วัดเทียบแมทช์กันจริง ๆ ค่าอาจเพี๊ยนไปบ้าง
ดังนั้น เมื่อเราวัดไฟจึงได้ไม่เท่ากัน
ตัวแปรอีกตัวหนึ่ง ก็คือ ถังเก็บประจุ (เรียกอย่างงี้เท่ห์ดี) หากใส่ค่าไม่เท่ากัน
ก็เป็นตัวแปรทำให้ไฟไม่เท่ากันด้วย อย่าไปปวดหัวและงงกับมันเลย
อยากให้ไฟลดลงไปอีก ก็เอา R มาดรอปเอาครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 05:58:48 PM »
  ไม่เห็นจะต้องถอดเข้าถอดออกเลยครับมันติดอยู่ที่แท่นไหนก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละ  แล้วใช้ปีกคีบเอาไปใช้งาน   ส่วนที่ต่ออยู่กับภาคจ่ายไฟก็ถอดหลอดออกแค่นี้ก็ไม่มีโหลดแล้วครับ  เมื่อเทสเสร็จแล้วได้อย่างที่ต้องการแล้วจะย้ายอะไรค่อยย้ายไป ไปนั่งถอกเข้า ถอกออกอยู่ทำไม  [embarrassed]
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 06:07:01 PM »
  ต่อครับ...
   เก็บความสงสัยไว้ก่อน  เรื่อง ฮาร์ดวาย กับ pcb หม้อเดียวกันแท้ๆ ซีกับอาร์ ก็ค่าเดียวกัน แต่ได้ไฟไม่เท่ากัน
  ตอนนี้จะเอาเครื่องฮาร์ดวาย ให้มันได้ไฟ 250  ผมเลยใส่อาร์ 10 เค กลับไปเหมือนเดิม  (คิดว่าไฟมันจะต้องลดลงจาก267 เป็น 250 โวลท์ ) กลับไปวัดใหม่ ลดลง 1-2 โวลท์เอง ได้ประมาณ 265 โวลท์
อ้าวไหงเป็นอย่างนั้นล่ะ  ผมเคยวัดที่บอร์ด pcb หัวท้าย อาร์ 10 เค มันต่างกันตั้ง 10 กว่าโวลท์  แสดงว่ามันดรอบตรงอาร์ 10 กว่าโวลท์  ผมเลยคิดว่า R10 k บัคกรีไม่แน่น จับดูว่ามันคลอนไหม  จิ๊ดเข้ามือเลย  โดนไปดอกหนึ่ง   ก็ใส่ตะกั่วย้ำไปเลย   ไปวัดใหม่ ทำไมวัดหัวท้าย R 10 k  ดรอบแค่ 1-2 โวลท์เอง
   ผมมาหวลคิดคำพูดน้าอัลได้  ทำเครื่องใหม่ เสียงยังไม่เหมือนเดิมเลย    ผมล่ะไม่แปลกใจ ไฟผมมันยังไม่ใกล้กันเลย  มันเป็นไปได้ยังไง
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 06:11:06 PM »
   ตอนผมวัด ตอนแรกสุด  ผมพลาดเข็มวัดจิ้มไฟไปแตะกับกราวน์  ดังแป๊ะหนึ่ง ชักมืออกมาทัน แต่แค่แวปเดียว จะเกี่ยวไหมครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 06:14:51 PM »
วันไหนวันหนึ่ง จะไปหาซื้อที่คีบอยู่ครับ  ตอนนี้ยังไม่มีเลย  ที่ไม่ซื้อนี่เพราะผมไม่คิดว่าผมจะได้วัดไฟ  ตอนแรกป๊อดครับ ไม่กล้าวัด เลยไม่คิดจะซื้อ  ช่วงนี้ใจขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อน
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 06:17:40 PM »
 ปีกคีบไม่ได้ใช้วัดไฟจร้าพ่อหนุ่ม  ใช้ในการต่อวงจร ที่ผมพูดหมายถึงให้คีบจากภาคจ่ายไฟไปใส่ในอีกวงจรนึงที่น้าทำขอรับ คุณลุง จะได้ไม่ต้อง ถอกเข้า  ถอกออกบ่อยๆ เดี๋ยวถลอกหมด  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 06:29:44 PM »
   55+ ใช้ปีกคีบ มันไม่เร้าใจครับ  มันง่ายไป   [yellow-lol]
ผมต้องไปธุระแล้ว  ค่ำๆค่อยเข้ามาใหม่ครับ
ออฟไลน์ dekdoi1963
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 06:35:05 PM »
 อ้ายจะยำจะใดนิ ฮูปก็บ่เห็น [sory2]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 06:37:35 PM »
ช่วงที่อิตาสุรเดชไปทำธุระ เราก็เอาหลักฐานมายันเรื่องไฟ
ไฟที่ผมวัดได้ หลังจากที่ผ่าน 8.2k มาแล้ว วัดที่ขณะต่อโหลดเปิดใช้งานตามปกติ
ผมวัดไฟได้ 241 โวลต์
ดูชัด ๆ ว่า Rp ผมใช้ 220k เท่านั้น
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 06:45:19 PM »
  ต่อครับ...
วัดไฟ ตกคร่อมR น่ะ มันก็ แค่ 10ดวลต์ แต่ เทียบกับกราวดน์ 200 กว่าๆๆ ก็ จี๊ด จริงๆๆน่ะแหละ ระมัดระวังนะครับ  ถึงกับ อ่อนปวกเปียก เสื่อมได้นะครับ [Stick-out-watermelon]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 06:49:27 PM »
ทีนี้มาดูไฟที่ผ่าน Rp แต่ละซีกกันบ้าง ว่าเป็นยังไง
สำหรับภาคหน้า ตามวงจรเขาใช้ Rp 270k แต่ผมใช้ 220k
ไฟที่หลุดเข้าเพลทวัดได้ 122 โวลต์
ภาคหลัง Rp 68k ไฟที่หลุดผ่านมาวัดได้ 144 โวลต์ ซึ่งอยู่ในช่วงที่กำลังดี
ไฟโดยรวมทั้งสองจุด หากดันไฟขึ้นไปอีก น้ำเสียงมีความชัดเจนก็จริงอยู่
แต่ความอ่อนหวาน หรือที่หลายท่านบอกว่าความเป็นดนตรีกลับลดลง
และไฟที่เห็นอยู่ขณะนี้
ในทรรศนะผมมันมีความชัดแจ้งพอสมควรแล้วไม่อยากดันไฟขึ้นไปอีก
เพราะไม่อยากให้นักร้องตั้งใจร้องเพลงมากเกินไปจนลืมไปว่ากำลังร้องเพลงให้คนฟัง ซึ่งต้องใส่อารมณ์ในการร้องเพลง
และต้องมีจริตจะกร้าน ชายหู ชายตา ให้คนฟังได้ชมด้วยครับ
 [blink2-watermelon] [blink2-watermelon]
ขอแก้ไขหน่อยนะ สับสนเรื่องหน้า หลัง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กันยายน 2013, 06:59:49 PM โดย Alcohol »
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 08:10:37 PM »
บ่ต้องยำแล้วครับ  มันฮัม  เดี๋ยวเสียชื่อผมหมด555+   แบบนี้ไม่ผ่าน qc ครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 07 กันยายน 2013, 08:16:22 PM »
  ถ้าเสียบหลอดผมวัดได้ ไม่ถึง 200
 เอ้าเว้ย ..ชักงง   ขี้เกียจไปเปลี่ยนหม้อเด้   จะเอามาโขว์ว่าไม่ถึงจริงๆ
แต่เดี๋ยวก่อน น้าอัลใช้หม้อไฟ ออกเท่าไหร่  200 0 v รึเปล่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กันยายน 2013, 08:31:50 PM โดย civicdotcom »
