ผู้เขียน หัวข้อ: ECF82+EL84 se ของขวัญปีใหม่มานำเสนอ  (อ่าน 235369 ครั้ง)
Re: ECF82+EL84 se ของขวัญปีใหม่มานำเสนอ
« ตอบกลับ #210 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 10:06:32 AM »
 น้ารุ่งจัดเต็มกับแอมป์ตัวนี้กันมั้ยครับ รับ input usb โวลุ่ม รีโมท พ่วงเข้าไป ไว้เล่นกับคอม ผมว่ามันเหมาะดี กับกำลังที่มีอยู่พอสมควรทำให้ง่ายต่อการขับลำโพงที่ใช้กับคอมแบบไม่เกี่ยงมากนัก ผมทำมาแล้วตัวนึงให้ลูกสาว แต่ขานั้นจัดเต็มเพราะใส่ปรี 71A ลงไปในแร็คด้วย  [frightened-12]
« ตอบกลับ #211 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 10:10:15 AM »
จัดเต็มเลยครับ ผมก็ไปด้อมๆ มองๆ เจ้าตัวลำโพงเล็กเล็กที่มี wi-fi link กับ มือถือ น่าจะสนุกดี
« ตอบกลับ #212 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 10:18:40 AM »
ถ้าเป็นจริงผมขอร่วมด้วย 1 นะครับเนื่องด้วยผมเองต้องอยู่หน่วยงานต่างจังหวัดอยากมีเหมือนกันครับ [Old2]
« ตอบกลับ #213 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 10:23:08 AM »
เอาสิๆๆๆ
« ตอบกลับ #214 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 10:33:16 AM »
ผมปฏิเสธ ระบบพวกนี้มาตลอด  ได้แค่แอบมองๆ พยายามบอกกับตัวเองว่าอย่าไปสนใจ  ในที่สุดก็ทนการรบเร้าของลูกไม่ได้ ต้องลงคอมใหม่ + จอแอปเปิ้ล แล้วก็ทำชุดรับ usb + dac 24bit/192 khz + แอมป์  ให้ทั้งที่ตัวเองไม่ฟังเลย เกลียดอะไรได้อย่างนั้นซินี่  แม้ระบบจะพัฒนามาไกล ส่วนตัวผมเองบอกว่ามันไม่ใช่  แต่ก็ต้องยอมรับว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในปัจจุบัน ที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว ในช่วงเวลาที่อยู่อย่างจำกัดของมนุษย์ยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบันจริงๆ
« ตอบกลับ #215 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 10:46:01 AM »
บอกตามตรงเลยใจผมนะไม่ยอมรับมันเลย....แต่ก็ใช้มันติตตัวตลอดเลย...มากกว่า10 ปี  note book+dac+หูฟัง จนหูแทบตึงแล้ว เลยอยากมีนะครับด้วยชอบฟังเพลงและมีเสียงเพลงเป็นเพื่อนในเวลาทำงานและยามว่าง [guitar-11]
« ตอบกลับ #216 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2014, 11:10:04 AM »
เอาแบบนี้เลยสเปค สุดๆ
http://www.neuhauslabs.com/t1amplifier/
« ตอบกลับ #217 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 02:32:40 AM »
ไฟไม่พอครับ ได้แค่ 280 กว่าโวลท์ หา R มาเพิ่มก็ไม่ตรงค่าเลยต้องหาจากที่มี  [smile-11]
จับขนานกันเลย ตัวขวามือมี 240 ohm อยู่ด้านล่างขี้เกียจรื้อแล้ว  [yellow-lol]
อัปเดทวงจรให้ใหม่ครับ ที่มีอยู่เป็นวงจรของ หลอดหน้ากระดานรุ่นแรก  [YL76]
ออฟไลน์ sathitbboy
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #218 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 10:33:54 PM »
ผมขอถามท่าพี่ ๆ คราบ  ผมเคยทำแต่ปรีหลอด ไม่เคยลองทำแอมหลอด
 แอมตัวนี้ทำยากมั้ยคราบ  และของที่ใช้อุปกรณ์ต่างๆหายากมั้ยคราบ
« ตอบกลับ #219 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 10:56:24 PM »
 ทำไม่ยากครับ อปกรณ์ก็หาได้ง่ายมาก คนทำไม่เป็นก็ทำได้ขอเพียงบัดกรีเป็น โพสรูปลงหน้าเว็บเป็นรับรองว่าต่ออย่างไรก็ดังครับ  [chick4]
ออฟไลน์ sathitbboy
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #220 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 11:16:33 PM »
งั้นผม คงต้องทำแอมหลอดตัวแรกแล้วครับ  ผมขออนุญาติทำนะคราบ สั่ง pcb ที่น้ารุ่ง ได้เลยใช่มั้ยคราบ
« ตอบกลับ #221 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2014, 11:28:58 PM »
 ไม่ต้องขอครับ ทำได้เลย  สั่ง pcb ที่น้ารุ่งที่ห้องตลาดได้เลยครับ  [chick-dance2]
« ตอบกลับ #222 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 01:34:00 AM »
 เอามาฝากน้ารุ่งเห็นคอมชอบมีปัญหาบ่อย เผื่อจะซื้อรุ่นนี้มาใช้กะเค้าบ้างครับ   [chick-slow] [chick-slow]
« ตอบกลับ #223 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 10:12:16 PM »
ทนไม่ไหวเลยต้องจัดสัก 2 เพลง 2 รูปก่อนนอน  [yellow-lol] ต่อสด CD to Amp เลย
เสียงเป็นไงบ้างครับ น้ารุ่งถูกใจเปล่าครับ จะได้ขึ้นตามละ เดี๋ยวไปรื้อ อุปกรณ์ดูก่อนว่ามีครบยัง  [0002053E] [0002053E]
ปล.กรอบรูปรอแป๊ปๆนะครับ ตอนนี้ คสช. เข้าตรวจโรงไม้ทุกที่เลยครับ ปิดยาวกันหมดเลย  [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #224 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 10:44:28 PM »
ไม่เป็นไรครับ น้าtosa2k  [YL76]
พีเล็กอัปให้ที่กระทู้นี้อีกแท่นหนึ่งครับ http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=17755.30
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #225 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 08:26:23 AM »
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์
 สำหรับผู้ที่กำลังหา  หม้อแปลง OPT SE  5K สำหรับ EL84
ที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาว์   พอดีผมผ่านไปพบที่ เวป audio diy
พันโดยน้ายอดครับ [chick4]   ลองเข้าไปชมกันได้ครับ
« ตอบกลับ #226 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 10:53:18 AM »
 [chick-clap]
ออฟไลน์ sathitbboy
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #227 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 05:42:01 PM »
ผมต้องเตรียม หม้อ  ขนาดเท่าไหร่บ้างคราบ
« ตอบกลับ #228 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 07:06:58 PM »
PT - pri ตามไฟบ้าน , sec:235-0-235v/150mA. , 0-6.3v/2A. *2
OPT  ถ้าตามของผม
จริงๆ แล้ว EL84 กินกระแสอย่าง MAX ก็ประมาณ 45-50 mA  หม้อแปลงที่ลวด Pri ทนกระแสได้ตั้งแต่ 60-70mA ขึ้นไปก็ใช้ได้แล้วครับ
ที่คุณรุ่งสั่งมาผมใช้ลวดทนกระแส MAX ประมาณ 130mA ครับ  วิธีการเลือกลวดของผมก็คือให้มันเส้นใหญ่สุดแล้วลงแกนที่ลูกค้าต้องการได้น่ะครับ  เพราะยังไงก็เกิน spec หลอดอยู่แล้ว
พอดีคุณรุ่งต้องการหม้อแปลงทรงคว่ำด้วย  จึงต้องเลือกแกน size 25 เพราะต่ำกว่านี้มันไม่มีฝาครอบทรงนี้  EL84 หม้อแปลง size 22x35 ลวด Pri เบอร์ 36-35 ก็รองรับได้แล้วครับ
หม้อ line มากลับเหล็ก ก็ได้ครับ แต่ของผม QC บอกไม่ผ่านให้กลับไปทำมาใหม่  [yellow-lol]
ผมรบกวนน้า darkman ไปคู่หนึ่งขนาด
5K tap ul 40%  : 8 Ohm   3-5 W
แกนเหล็ก size 25x35 ทรงคว่ำ ฝังแท่น จุดพักบัดกรี  ลืมถามสเปคเรื่องกระแส หากผ่านมารบกวนเสริมเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #229 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 07:50:46 PM »
opt  กระแสต่อเนื่อง 60 mA.  max. 80 mA.
« ตอบกลับ #230 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2014, 07:58:28 PM »
 OPT ลูกไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังสวยสำหรับแท่นขนาดเล็กครับ ผมก็ใช้บริการเหมือนกัน
« ตอบกลับ #231 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 08:12:57 PM »
หรอยม้าย ไก่กะทิ  [chick-luck]
« ตอบกลับ #232 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2014, 09:19:04 PM »
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #233 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 07:40:09 PM »
EL84  แบบนี้พอได้ป่าวครับ    (12au+12ax+el84*2) ร้องเพลงแนวบ้านนอกมา 5 ชั่วโมงแล้วครับ  (หม้อพันเองนะครับ 5K 8Ohm)  B+300  6.3Vac
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #234 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 08:15:15 PM »
เอาใส้ออกมาด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กรกฎาคม 2014, 09:41:52 PM โดย tan230311 »
« ตอบกลับ #235 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 08:51:42 PM »
 [huge-thumbs-up] สวยงามถ้าได้ภาพใหญ่ด้วยจะดูสวยน่าทำตามมากครับ  [chick4]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #236 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 10:14:20 PM »
วงจรครับ  ค่อม R7/R8 ด้วย470pด้วยนะครับ (เดี่ยวจะวี๊ดออกลำโพง)หรือไม่ก็ตัดออกไปเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กรกฎาคม 2014, 10:56:52 PM โดย tan230311 »
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #237 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2014, 10:51:56 PM »
ภาคหน้าครับ 12au7
« ตอบกลับ #238 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 12:04:30 AM »
 ไม่ได้รีวิวนานมากแล้ว  วันนี้งานเสร็จเร็วเดี๋ยวประกอบโวลุ่มให้เพื่อนอีกตัวแล้วจะไปนั่งฟังเพลงแล้วขัดจรวดไปพลางเตรียมเอาขี้นแท่นรีวิวเสียง  EL84 และ พลพรรคเตรียมพาเหรดขึ้นทดสอบ [chick-slow]
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #239 เมื่อ: 22 กรกฎาคม 2014, 08:44:01 AM »
น่าเอามาทำ ppp ครับ  [chick-clap]
