ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนถามหน่อยครับ เกี่ยวกับdac  (อ่าน 9944 ครั้ง)
« เมื่อ: 04 เมษายน 2011, 11:04:10 PM »
  คือผมมีdac จีนตัวหนึ่ง มันมีช่องต่อบาลานซ์ด้วย(แต่ไม่น่าเป็นบาลานซ์แท้) ถ้าผมใช้ตัวแปลงจากxlrไปเป็น rca  ไอซี ออปแอมป์มันจะร้อนมาเลย แต่ถ้าต่อจากช่องrca ธรรมดา ออปแอมป์กลับไม่ร้อน อย่างนี้ผิดปกติไหมครับ
  และอีกข้อครับ พอผมฟังเพลงไปได้สัก30 นาที (ผ่านdacจีนตัวที่ว่าแหละครับ) มันเหมือนอ่านแผ่นสะดุด หรือประมาณนักร้องร้องติดอ่าง ตอนแรกผมนึกว่าเป็นกับซีดี ปรากฏว่า ไม่ต่อผ่านdacดู ไม่สะดุดครับ แต่ผ่านdacปุป ทิ้งไว้สักพักเป็นเลย  และสังเกตดูถ้าเปิดใหม่ๆ(เครื่องยังเย็นอยู่ )กว่าเพลงจะสะดุดก็นานหน่อย แต่ถ้าเครื่องร้อนเปิดไป10กว่านาทีก็สะดุดแล้ว
  พอจะทราบไหมครับว่า น่าจะเป็นกับส่วนใด  ขอบคุณครับ
Re: รบกวนถามหน่อยครับ เกี่ยวกับdac
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 04 เมษายน 2011, 11:07:14 PM »
 ไม่มีรูปปลากรอบบ้างหรือครับ น่าจาเดาได้ง่ายขึ้น  :D
ออฟไลน์ MrHelix
  • อิอิกำลิซึ่ม
  • กระทู้: 205
    • Vmodtech
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 10:02:30 AM »
-คาดว่า OPAMP ที่ขับบาลานซ์ฝั่งซีกลบน่าจะทำงานหนักครับ เพราะในจุดนั้นเข้าใจว่าน่าจะเอาสัญญาณ - รวบกับกราวน์โดยตรง
-ความร้อนอาจมีผลครับ แต่ IC ตัวไหนนะ อิอิกำครับ
ที่อยู่ รายละเอียดครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06 เมษายน 2011, 01:16:28 PM »
ผมสงสัยว่าสัญญาณออกจาก Balance XLR จะต่อจากออปแอมป์ตรงๆ และที่ปลายทางโหลดอาจจะเชื่อม -OUT เข้ากับ GND ทำให้ ออปแอมป์โอเวอร์โหลด ก็จะร้อนและมีปัญหาพันต่อไปยังภาคจ่ายไฟทำให้กินไฟมากกว่าที่ออกแบบไว้น่ะครับ  :-\
เรื่องสะดุดมีหลายสาเหตุครับ แต่คาดว่าจะเกี่ยวกับเรื่องโหลดและอุณหภูมิเป็นหลักเลย
โหลดไม่ดี ก็จะพันต่อถึงเรกกูเลตในกล่องล่ะครับ ว่าทำงานหนักผิดปกติจนทำให้ไฟเลี้ยงเพี้ยนไปด้วยรึเปล่า ถ้าใช่ ก็อันตรายครับ เพราะชิพอาจจะเอ๋อได้ง่ายมาก โดยเฉพาะถ้าเกิดกับชิพ DIR : Digital Interface Receiver เช่น DIR9001 CS841x ทำให้การ sync สัญญาณต่อไปให้ชิพ DAC ได้ข้อมูลตกหล่น หรือพลาดไป ก็จะทำให้เสียงขาดหายเป็นห้วงๆ ได้เหมือนกัน :)
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09 เมษายน 2011, 10:08:38 PM »
 ขอบคุณทุกคำตอบครับ
ต้องขอโทษด้วยครับ ที่ถามแล้ว หายไปเลย ช่วงนี้ยุ่งจริงๆครับ ไม่ค่อยได้เข้ามา  ขอเวลาสักแปปนึงจะเอารูปมาลงให้ดูครับ
ลืมบอกไปนะครับ ตอนที่มันสะดุด ผมไม่ได้ต่อแบบบาลานซ์น่ะครับ เพราะเคยต่อแบบบาลานซ์แล้วopa มันร้อน เลยไม่กล้าใช้
อ้อ และที่ก่อนมันจะมีอาการสะดุด ผมเปลี่ยนopa ไปตัวหนึ่ง (opaในเครื่องมี3ตัว  2ตัวออกบาลานซ์  อีกตัวออกrac)  opaที่เปลี่ยนไม่ใช่ตัวเดิมๆที่มากับเครื่อง จะเป็นเพราะสาเหตุตัวนี้ไหมครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 10:03:15 PM »
 ล่าสุดเปลี่ยน ออฟแอม  ลองเปิดดู ทั้งวัน ยังไม่พบอาการสะดุดอีกเลย คิดว่าน่าจะเป็นกับตรงนี้
ตอนแรกเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกับออฟแอมป์ มีคนเคยบอกว่า ใช้เบอร์อะไรแทนก็ได้
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 10:04:16 PM »
ดีใจด้วยครับ [great]
