ผู้เขียน หัวข้อ: ว่าด้วยเรื่อง pre op-amp op op  (อ่าน 57351 ครั้ง)
ออฟไลน์ gooner
  • กระทู้: 154
« เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 02:37:03 PM »
น้าๆที่ทำเสร็จแล้ว แบบว่าลงตัวแล้วไปจบที่ opamp เบอร์อะไรกันบ้างครับ รวมทั้งที่กำลังจะทำกันจะใช้เบอร์อะไรกันบ้างครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
Re: ว่าด้วยเรื่อง pre op-amp op op
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 02:43:11 PM »
lm107 t เป็นคำตอบสุดท้ายก๊าบ @~~@ [HAHAHA]
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 02:44:22 PM »
ของผมจบที่ LM 107T ครับน้า  แล้วซีที่ใช้ในภาคเอาพุทคือ B&W 6.8 uf ไบแคบด้วย ERO FOLII 0.12 uf
C ภาคจ่ายไฟ LXZ > Spague ตัวสีส้ม
R ก็ผสมกัน ระหว่าง เดล และ เอบี ส่วน ขาออก เป็น amtran
Vol alps ตัวดำที่เห็นๆกันครับ
หมดแล้วมั๊ง นอกนั้นมันอยู่ด้านล่างอะไรบ้างจำไม่ได้ล่ะ  [HAHAHA]
ออฟไลน์ gooner
  • กระทู้: 154
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 04:18:21 PM »
ว่าแล้วก็อยากลอง มีเหลือแบ่งให้ลองกันบ้างไหมครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 05:00:15 PM »
นายอัลขี้เมาชอบ BB OPA604AP ครับผ๊ม
 [roll] [roll]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 05:06:18 PM »
 [roll] [roll]
            เจ๋งงง .... เหรอครับลุงงง  เบอร์นี้อ่ะ   [rave-girl]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 05:12:12 PM »
 [roll] [roll]
เบอร์อะไรหว่า ไม่เคยได้ยิน น้าอัลทำเิองหรือเปล่าครับ ขอลองหน่อย หนูขอลองหน่อย hahaha
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 05:13:47 PM »
 [roll] [roll]
พูดแบบสวิงสวาย ตามภาษามวย
ต้องพูดว่า โดนเต็มบาทาครับท่าน.... [HAHAHA]
ไม่ได้โดดเด่นเวอร์จนเกินเหตุ แต่คิดว่าดีคุ้มค่าเกินราคาที่จ่ายไป
ของราคาถูก ๆ ได้เสียงออกมาอย่างนี้ก็พอใจแล้วครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 05:17:02 PM »
 [roll] [roll]
แหม...น้าก็ มองแต่ดาวบนฟ้า ไฉนเลยจะมามองก้อนกรวดบนพื้นทราย... [HAHAHA]
ลิเก..ไหมล่ะ..
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 05:46:21 PM »
ผมก็เหมือนกับคนบ้า พอมีเวลาว่างก็เอา OP-AMP มาเสียบลองฟังดะ
นี่ก็อยากลองพวกตระกูล AD ด้วยเหมือนกัน
เพียงแค่อยากรู้ว่า OP-Amp ตระกูล AD เอามาเล่นกับปรีโอ๊บ โอ๊บ มันจะมีดีที่เราชอบอย่างไรบ้าง
ก็เท่านั้นเองครับ  [rave] [rave]
ออฟไลน์ tok_enet04
  • กระทู้: 161
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 05:47:49 PM »
 ถะ ถะ ถะ ถูก ต้อง นะคร้าบบบบบบบบบบบบบบบ     [rave]
ดีเลยครับเพิ่งได้เจ้า LM107T มาเดี๋ยวจะได้ลองแล้ว [roll]
ออฟไลน์ nakpat
  • My Profile
  • กระทู้: 468
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 07 เมษายน 2011, 09:56:46 PM »
ไม่เคยลองเหมือนกันอยากลองบ้างอะครับ LM107T เนี๊ยอะ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 12:19:18 AM »
    [sleepy]  เมื่อช่วงหัวค่ำ... รื้อปรี อ๊อบ ๆ มาเปลี่ยนซีอิเลคทรอไลท์ในภาคจ่ายไฟเล่นดู เปิดฟังไปได้แป๊บนึง...เงียบ... แล้วก็ตามมาด้วยเสียงระเบิดของซี... เหม็น... หม้อแปลงครางหงิง เบาๆ ใส่ซีกลับขั้วซะงั้น... ไดโอดที่ว่าเจ๋งไปซะละสี่ตัวครับ... เสียดายจัง เพราะไม่ได้เขียนอะไรไว้บน pcb เรยยว่าตรงนี้ใส่อะไร ขั้วซีอิเลคขาไหนบวก ขาไหนลบ ... ไดโอดหันหัวไปทางไหน ใครมีปากกาที่ลบไม่ออก ก็เขียนเอาไว้บ้างก็ดีนะครับ...เมื่อเรารื้อออกมาจะได้ใส่กลับเข้าไปถูกต้อง.... เหลามาให้อ่านพอเป็น sample ครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 12:31:44 AM »
หนาวเลยอ่ะ เจ้าวงจรต่อผิดอ่ะ  ง่วงก็นอนเถอะ  [dancing]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 06:30:59 AM »
       [dancing man] แหม่.... เล่าสู่กันอ่าน..เพื่อจะได้ระวังกันไว้บ้าง.. แค่นี้กลัวไปด้ายยย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 08:02:01 AM »
ท่านพี่ Electron ...... ไดโอดมันพังแบบชอร์ตทุกทิศทางเลยหรือเปล่าครับ .....ว่าแต่ใช่ FE5D หรือเปล่า
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 08:09:07 AM »
หลวงน้า...มือระเบิด  hahaha hahaha
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 09:08:11 AM »
ขอบคุณครับท่าน  ผมก็เสียวเหมือนกัน  แล้ว  ใส่  FE5D  ลงไปใน Pre  OP-OP  แล้วเสียงเป็นอย่างไรบ้างครับ
ออฟไลน์ darkEnergy
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 09:28:45 AM »
สรุปแล้วที่ระเบิดสาเหตุเป็นเพราะใส่ C ผิดหรือใส่ไดโอดผิดครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 09:48:39 AM »
           ใส่ซีหันผิดด้านครับ... แล้วไดโอดทนไม่ไหว.... เรย ขอลาไปด้วยกันครับพ๊ม  [thif]
          เสียงยังไม่รู้ครับเพิ่งใส่ลงไปเอง ... ไดโอดของเดิมมาจากพระรามสอง ... เดี๋ยวหาซีมาใส่ลองใหม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 เมษายน 2011, 09:51:45 AM โดย Electron »
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 09:53:29 AM »
        [it- is-friday]  น้าบังนี่..... ไม่ด๊ายยย เรยยน๊าาาา เมื่อกี้งงเหมือนกัน ตัวหนังสือหายไปไหนหว่า ??
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 09:54:02 AM »
ก็เค้้าเป็นเพื่อนแท้กัน ตายก็ตายด้วยกันครับ [it- is-friday]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 10:09:47 AM »
       :)  ลำดับเหตุการณ์ดังนี้ครับ.... เดิมฟังได้ปกติ >>> ถอดซีอิเลคทรอไลท์เปลี่ยนเล่น(ใส่ผิดขั้ว) >>> เปิดเครื่องแป๊บนึงฟังได้ >>> เสียงเงียบไป >>> เสียงระเบิดของซี >>> ไดโอดร้อนมาก pcb เป็นรอยไหม้จางๆ >>> ถอดซีออกมาเขย่าดูข้างในดังขลุกๆเหมือนกับว่าเคมีหายไป >>> ใส่ซีตัวใหม่เข้าไป >>> เปิดเครื่อง >>> หม้อแปลงครวญคราง >>> ปิดเครื่อง >>> ถอดไดโอดออก >>> ใส่ FE6D เข้าไป >>> เปิดเครื่องฟังได้ปกติ >>> เสียงหม้อแปลงก็ไม่มี >>> ฟังต่อได้ครับ
         สรุปก็คือซีผิดขั้วทำให้ไดโอดช๊อตวงจร จนหม้อแปลงครวญครางไม่ไหวแว้วว ... ถ้ายังคงดันทุรังไม่ปิดเครื่อง หม้อแปลงอาจจะไปด้วยครับ
ออฟไลน์ jamezzss
  • กระทู้: 661
  • Fight...!
    • ที่อยู่ติดต่อ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 10:15:26 AM »
ได้ PCB มา สงสัยต้องตามอ่านกระทู้เยอะๆก่อนลงมือทำแล้ว
น้าตรอนยังพลาด มือใหม่อย่างผมจะเหลือเหรอเนี้ย [dancing]
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 10:49:28 PM »
ไดโอดกับปรี OP-Amp
ไดโอดที่เอามาใช้กับ Pre OP-Amp มันมีผลกับเสียงมากจริง ๆ เหมือนกับว่าฟังกันคนละเครื่องทีเดียว
เดิมที ผมใช้เม็ดถั่วเขียว น่าจะขนาด 1 A. เป็นของ Phillips ไม่มีเบอร์สกรีน
เสียงที่ได้ เด่นกลาง-แหลม แต่มีความรู้สึกว่ามันอ่อนเบสไปนิดหนึ่ง
บังเอิญผมมี ไดโอดของ Vishay RG3G GI จึงอยากรู้ว่าเมื่อเอามาใส่กับ Pre OP-Amp
เสียงเป็นเช่นไร
ตะลึงครับท่าน
จากที่เคยฟังว่าอ่อนเบสนั้น มันกลับกลายว่าเป็นคนละเรื่องไปเลย
เบสออกมาเป็นลูก ๆ เสียงใหญ่โตกว่าเก่าเยอะทีเดียว โดยที่ย่านปลายแหลมไม่ได้หดหายไป
ไม่น่าเชื่อว่าแค่เปลี่ยนไดโอดเพียงแค่ 4 ตัว มันจะส่งผลต่อเสียงได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือเนี่ย
ใครที่มีอยู่ในมือ ลองเอามาลองเล่นกับ Pre OP-Amp ดูซิ
แล้วอาจจะตะลึง... :o :o
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 10:51:31 PM »
 ผมใช้ BYV26E เสียงก็เข้าทีนะครับ  [we're number 1] [we're number 1] [dancing] [dancing]
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 10:51:52 PM »
ไดโอดกับปรี OP-Amp
เสียงเป็นเช่นไร
ตะลึงครับท่าน
เดี๋ยวรอตัวใหม่ผมจะจัดให้เต็มสูตรเลยครับ ตอนนี้ตุนของรอละ [yahoo]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 10:52:06 PM »
ซื้อ ครับ  ไดโอดของ Vishay RG3G GI  [roll]
อ้าวเพลิน  คิดว่าขายของ  [thif]
 เนียน  [HAHAHA] [HAHAHA]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 10:53:48 PM »
ไดโอดกับปรี OP-Amp
เสียงเป็นเช่นไร
ตะลึงครับท่าน
ผมลองเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้เอง
อ่านกระทู้ของหลวงน้าเฉย...
เหมือนมีอะไรมาดลใจ ที่ต้องเอามาลอง เมื่อลองแล้วก็อดที่จะเอามาคุยไม่ได้อ่ะครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 08 เมษายน 2011, 10:58:57 PM »
BYV26E ก็น่าลองกับ Pre Op-Amp แต่คิดว่าย่านเบสน่าจะเป็นรอง RG3G
เพราะที่เคยเอามาต่อเล่นกับ GainClone ผลมันออกมาอย่างนั้น
แต่ก็ไม่แน่นะ เพราะยังไม่เคยเอา BYV26E มาต่อกับ Pre OP-Amp เหมือนกัน
