ผู้เขียน หัวข้อ: มี chip dac cs4398 2 ตัว จะนำมาขนานกันได้มั้ยครับ  (อ่าน 11289 ครั้ง)
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
สวัสดีครับ น้องใหม่อยากลองครับ
ผมมี มี chip dac cs4398 2 ตัว จะนำมาขนานกันได้มั้ยครับ dac ตัวนี้น่ะครับ >>http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=21.0
เห็นจากกระทู้นี้ครับ ขนาน AKM4395 http://www.rexdiy.com/smf2/index.php?topic=75.0
ขอบคุณมากครับ  [res]
Re: มี chip dac cs4398 2 ตัว จะนำมาขนานกันได้มั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12 เมษายน 2011, 01:49:17 PM »
ขนานได้แต่ไม่แนะนำครับ จริงๆแล้วถ้ามีชิพตัวนี้สองตัว ให้ config ขาสัญญาณของชิพเป็น single channel แยกช่องซ้าย-ขวา ช่องละตัวไปเลย จะได้ SNR 132dB เด็ดขาดกว่าครับ  [))]
ขนานชิพจะได้เรื่องการเฉลี่ยกระแสและเนื้อเสียง แต่ทำให้การแยกชัดสัญญาณลดลง รวมถึงเสียงที่ได้อาจจะมัวลง หรือถ้าจะมองว่ามันให้เนื้อเสียงหนาๆ ก็ได้ครับ  :P
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12 เมษายน 2011, 04:47:26 PM »
รบกวนพี่ขยายความที่ว่า config ขาสัญญาณของชิพเป็น single channel เเยกซ้าย-ขวา ให้ทีครับ ไม่มีความรู้เลยครับ(เด็กน้อยเพิ่งจับหัวเเร้งครับ :-[)
หากมีรูปประกอบการต่อด้วย รบกวนด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับ [res]
ออฟไลน์ santi
  • กระทู้: 17
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 12 เมษายน 2011, 05:30:02 PM »
ลองอ่าน datasheet หรือยังครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 12 เมษายน 2011, 05:45:03 PM »
 [res] อ่า.. ขออภัยครับ ลืมไปว่าไม่ใช่ PCM17xx ที่เซตตรงๆ จาก Hardware mode ไม่ได้ และเลข SNR ของตัวนี้เป็น 120dB ครับ (132 เป็นของ PCM) ต้อง config ด้วย Software ผ่าน I2C บัสเท่านั้น ซึ่งต้องมี controller ร่วมด้วย จะเริ่มวุ่นละ
(ถ้าสนใจดูดาต้าชีทร่วมด้วยล่ะครับ http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS4398_F1.pdf )
แต่เรื่องขนานชิพตัวนี้ตรงๆ ไม่สนับสนุนให้ทำครับ เพราะเอาต์พุตจะโหลดกันเองได้ง่ายมาก   :-\
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 เมษายน 2011, 06:41:37 PM »
ขอบคุณมากครับ [res]
สนใจทำครับ เเต่ผมไม่มีความรู้เลยครับ ต้องดูดาต้าชีท ยังไงมั่งครับ เราดูเพื่ออะไรครับ  [cry1] พี่ๆท่านใดสน ปั้นเด็กน้อยมั้ยครับ  :D
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 12:02:47 AM »
ถ้าอย่างนั้น กับ CS4398 ผมแนะนำว่าใช้ชิพเดี่ยวดีอยู่แล้วครับ
ไปลองจัดการจูนเสียงกับภาค I/V น่าจะได้ผลเรื่องเสียงและทำได้สะดวกกว่าเรื่องชิพครับ  [good]
ออฟไลน์ onepiece01
  • กระทู้: 900
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14 เมษายน 2011, 09:34:57 AM »
รับทราบครับ ขอบคุณมากครับ [res]
