ผู้เขียน หัวข้อ: Line Pre Hybrid 12DK7 ส่งงานที่นี่ครับ  (อ่าน 80356 ครั้ง)
Re: Line Pre Hybrid 12DK7 ส่งงานที่นี่ครับ
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2013, 11:08:25 PM »
ห้ามจัดฉากนะขอให้อยู่ในสภาพที่รีวิวเสียงมา ผมจะได้ช่วยหาสาเหตุให้ครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2013, 11:43:40 PM »
จัดไปหน่อยนึงครับพี่ โต็ะด้านขวาจะมีแผ่นซีดีกองอยู่ 3 ตั้ง
ขนาดห้องโดยประาณ กว้าง 2.4m ยาว 3.8m สูง 2.4m ด้านหลังและซ้ายเป็นกระจก ด้านขวาเป็นปูนมีหน้าต่างเหล็กดัดเปิดโล่ง
เสียงแต่ละวันก็ฟังไม่เหมือนกัน บางวันก็หนานุ่ม บางวันก็ใส สงสัยคงต้องรอให้พ้น burn ก่อน
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2013, 11:50:00 PM »
แผ่นซับเสียงแดงๆ2แผ่นด้านหลังนั้นคือฟูกที่นอนเหรอครับ...แผ่นตะเน็งเลย [smile-watermelon]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2013, 12:29:11 AM »
ใช่แล้วครับ ฟูกที่นอน  [roll]
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2013, 01:33:41 AM »
นอนดึกๆเสียงที่ได้ยินก็จะเป็นไปตามสภาพร่างกาย  ลองนอนเร็วแล้วตื่นมาล้วค่อยฟังใหม่ดูครับ   เสียงไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากอย่างที่บอกมาแล้วมาเล่าใหม่ครับ  ลองฟังใหม่แล้วผมจะบอกการปรับแก้ให้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 พฤศจิกายน 2013, 09:21:23 AM โดย CreAte HoUse »
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2013, 08:58:18 AM »
ลองจัดวางลำโพงใหม่ดูครับเท่าทีดูทันชิดผนังไปลองขยัยฟังดูครับดีกว่านี้แน่นอน และขาตั้งน่าจะสูงไปทำให้ต้องตั้งลำโพงห่าง ลองดูครับ อย่าเชื่อผมนะขอให้ลองเอง
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2013, 09:25:34 AM »
ขาตั้งลำโพงสูงเกินไปหรือเปล่าครับ เวลานั่งฟังจะเกินระดับหูไปมาก  [puzzled]
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2013, 09:29:01 AM »
 ถ้าเค้าใช้เก้าอี้นั่งทั่วไปไม่ใช่โซฟา ก็ไม่น่าจะสูงนะครับ  [smile-watermelon]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2013, 01:07:09 PM »
ขาตั้งลำโพงสูง 68cm ครับ ใช้เก้าอี้ซักผ้านั่งฟัง tweeter จะอยู่ประมาณระดับหู
แต่ ณ ปัจจุบัน ผมมักจะนั่งฟังกับพื้นทำงานไปด้วย ถ้าเคลิ้มมากก็จะไหลกลายเป็นนอนฟัง
เรื่องเซ็ทระยะลำโพงนี่เคยทำเมื่อตอนเปลี่ยนเข้ามาใช้ห้องนี้ใหม่ ๆ แต่ละจุดก็ให้เสียงไม่เหมือนกัน
มันต้องใช้เวลาเยอะสำหรับมือใหม่อย่างผม ต้องมาฟังแบบซีเรียสอีก
ประกอบกับมาเล่น diy มีของมาให้ลองเล่นเรื่อย ต้องรอ burn แล้ว burn อีก เลยไม่ได้ไปยุ่งกับการเซ็ทลำโพง
ยังไงเดียวจะลองทำตามคำแนะนำดูครับ
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2013, 09:19:28 PM »
ประสบการณ์เท่านั้นที่จะมาสั่งใจเราใด้ วันนี้ฟังแบบนี้พรุ้งนี้อาจเปลี่ยน มลืนอาจกลับมาที่เดิม ไม่มีใครมากำหนดความคิดของผู้ฟังได้ นอกจากตัวเอง แต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ขอให้จดจำและวิเคราะห์ ให้มั่นเพราะมันคือจุดที่ท่านเข้าสู่ผู้ฟังที่ดีในอนาคต
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2013, 01:57:47 PM »
เมื่อวานผมลองฟังตอนเย็นแล้วปิดเครื่องไว้ เข้านอนประมาณ 5 ทุ่ม มาเปิดฟังอีกทีวันนี้ช่วง 11โมง เปิดทิ้งไว้ครึ่งชม.แล้วลองฟัง ปรากฏว่าเสียงก็มีต่างกันบ้าง แต่ก็ไม่มาก จากเมื่อวานแหลมจะพุ่ง ๆ นิดนึง แต่วันน้ฟังดูสมูทขึ้น แต่เสียงโดยรวมก็อยู่ในแนวเดิม คือ สดใส ชัดเจน เสียงนักร้องฟังดูอ่อนเยาว์ลงครับ
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2013, 02:08:02 PM »
ทดลองหันขยับ โทอิน ลำโพงให้น้อยลงครับ ห้องขนาดเล็กลำโพงห่างกันไม่มาก โทอินมากไปแหลมจะพุ่งลํ้าหน้ามากไปลองดูครับ [angel-watermelon]
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2013, 03:13:05 PM »
               ผมก็แค่อยากจะบอกคุณว่าเสียงน่ะยังอยู่ที่เดิม เหมือนเดิม แต่ตัวเรานั่นแหละ ขึ้นอยู่กับ กาลเทศะ และ อารมณ์  ล้วนเป็นปัจเจกต่อการฟัง ผมเคยเขียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไว้ ในเว็บเราก็มี  >> http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=10023.0
    ทำไมผมถึงต้องให้เริ่มที่จุดนี้ก่อนเพราะผมดูที่คุณโพสแล้วรู้สึกแปลกๆ กับสิ่งที่คุณสัมผัสได้ เครื่องเสียงชุดเดิมไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากขนาดนั้น  สิ่งที่ผมต้องการให้คุณรู้คือ สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และ เป็นจริงจากที่คุณสัมผัสได้ โดยแต่ละวันที่ฟังมันจะต้องเหมือนเดิม หรือ เปลี่ยนแปลงก็จะน้อยมาก ให้ทุกอย่างมันวิ่งเข้าหาโสตของเรา แบบที่เราไม่ต้องไปนั่งจับผิดว่าช่วงนั้น ตรงนั้นเป็น อย่างโน้น อย่างนี้ เพราะพวกนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งเร้าที่เข้ามารบกวนสมาธิ และ บรรยากาศในการฟังให้ขาดอรรถรสแบบเข้าถึงจริงๆ  แล้วจะมาถามและ ตอบให้เรื่อยๆ เมื่อคุณบอกว่าชุดที่คุณฟังอยู่ทุกวันนิ่งแล้ว ลองฟังแผ่นเพลงเดิมๆซ้ำสักสัปดาห์นึง(หรือเดือนนึงยิ่งดีแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไว้)  แล้วค่อยมาคุยกันใหม่ มันยังทำอะไรได้อีกเยอะจากชุดเดิมๆที่คุณใช้อยู่โดยที่ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเข้าไปในระบบ แล้วผมจะค่อยๆแนะนำให้คุณเรียนรู้ และ เห็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ แบบเป็นขั้น เป็นตอนครับ
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2013, 11:21:41 AM »
ผมเห็นคุณพูดถึงแต่เสียง แต่ไม่เคยเห็นคุณพูดถึง รูปวงเลย (soundstage) เลยครับ ซึ่งตรงนี้ต้องมาก่อน detail  และ inner detail จะเกิดได้ถ้า ซิสเต็มมีรูปวงที่สมบูรณ์
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2013, 01:12:53 AM »
ส่งการบ้านต่อครับ ตอนนี้เจาะกล่องแล้ว มือใหม่หัดเจาะ การวางตำแหน่งเลยออกมาดูมั่ว ๆ
อยากรู้ว่าต้องเอา ground ไปรวมตรงจุดไหนและต้องใส่อะไรเพิ่มบ้างครับ
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2013, 01:26:49 AM »
เอาขากลาง iec ลงกราวด์ที่กล่องแล้วเอากราวด์ภาคจ่ายไฟมาลงซ้อนแฝ้วก็ตามด้ย ct ไฟจุดไไส้หลอดครับ
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2013, 11:49:08 PM »
 [smile-watermelon] หลอดติดไม่ระเบิดครับ ขอบคุณน้าเล็ก สำหรับ research project ขนาดเล็กแต่น่ารักครับ  [0002053E]
 ด้วยความนับถือครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2013, 08:45:39 AM »
หม้อน้าทำไมลูกมันใหญ่โตจังครับ ไฟ 50 v กระแสนิดเดียวเอง [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2013, 09:09:46 AM »
 henry พันให้ครับ ตามที่น้าเล็กบอกผมครับ  0-48V/100mA กับ 6.3-0-6.3V/2 A
เมื่อคืนต่อเข้าระบบเดิม มีความสุขมากครับกับเสียงที่ได้รับ ขอบคุณครับ
แต่ตอนที่ยังไม่ใส่สัญญาณ input (ต่อเข้าระบบแล้ว)ผมเอามือเอาเล็บลองขูดลูกบิด volume ลากเบา มีเสียงก้องกังวานออกลำโพงครับ น้าเล็กแนะนำด้วยครับ
center 0 volt tap 6.3 ผมปล่อยลอยครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2013, 09:19:35 AM »
 เอาตัวถังโวลุ่มต่อลงกราวด์ด้วยครับ  ดูเหมือนแผ่นบนจะเป็นไม้ ตัวโวลุ่มจึงไม่ได้ลงกราวด์ ครับ
ออฟไลน์ colt-bat
  • กระทู้: 198
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2013, 09:42:15 AM »
 [0002053E] ขอบคุณน้าเล็กครับ เย็นนี้กลับไปลอง ครับ  [0002053E]
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 01:08:04 PM »
ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนสายไฟเลี้ยงวงจรและไฟจุดใส้หลอดเป็นลวดทองแดงขนาด1 มม.แล้วเดินแยกห่างออกจากสายสัญญาณตามที่พี่เล็กแนะนำใว้
ผลที่ออกมาผมแทบไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนแค่นี้ทำให้เสียงที่ได้เหมือนเป็นคนละเครื่องกันเลยครับจากเมื่อก่อนผมฟังเพลงนานๆรู้สึกล้ารำคาญ แต่ปลี่ยนสายไฟปุ๊บยิ่งฟังยิ่งเพราะไม่อยากปิดมันเลยเหมือนได้ฟังดนตรีจริงๆไม่มีเสียงอื่นใดเข้ามาแทรก(แต่ก่อนเปลี่ยนก็ไม่มีนะครับแต่พอเปลี่ยนแล้วมันฟังได้นานขึ้นอยากฟังจนไม่อยากทำอะไรเลย - - ฟังแล้วมีความสุขอธิบายไม่ถูกครับ)
ผมมือใหม่ครับประกอบเครื่องนี้เครื่องแรกที่สำเร็จและอีก3เครื่องที่ไหม้คามือผม การเดินสายภายในนั้นสำคัญจริงๆบางทีท่านที่มีปรีหรือเพาเวอร์อยู่ว่างๆลองรื้อดูว่าสายไฟกับสายสัญญาณมันเดินทับกันอยู่ไหมถ้าทับกันท่านลองแยกให้ห่างแล้วท่านอาจจะได้คุณภาพเสียงใหม่จากปรีหรือแอมป์ตัวเก่าของท่านแล้วท่านจะรักมันกว่าเดิมแน่นอนครับ
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 01:33:36 PM »
เยี่ยมเลยครับเรามันคนดีไอวายแค่ได้ทำก็มีความสุขแล้วครับ แต่ทำแล้วดีด้วยถือว่าเป็นโบนัส
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 01:41:45 PM »
แจ่มๆ
ออฟไลน์ Apichat Pulsawat
  • ทำก่อน ก่อนที่จะ....
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 05:30:04 PM »
 พี่เล็ก อย่างนี้ส่งได้ไหม ครับ พี่
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2014, 08:43:50 PM »
 [singing-happy] [singing-happy] [singing-happy]
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 10:50:33 AM »
 ควรระวังมากกว่านี้นิดนึงครับ การเดินไฟในลักษณะนี้ดีครับ แต่ควรหาฉนวนมาหุ้มให้เรียบร้อยจะดีมาก อย่างน้อยก็ป้องความผิดพลาด และ อันตรายที่อาจเกิดกับเราได้ ครับ  [smile-12]  จากการใช้สายทองแดง solid core มาเดินจะทำให้เสียงอบอุ่น และ อิ่มขึ้นจากเดิมพอสมควรครับ ในแอมป์รถยนต์จะนิยมใช้วิธีการนี้มากเดินเป็น bus เส้นใหญ่ๆเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กุมภาพันธ์ 2014, 10:55:25 AM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ sathitbboy
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 02 มีนาคม 2014, 09:18:45 PM »
ผม สนใจอยากทำคราบจะต้องทำไงดี คราบ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 03 มีนาคม 2014, 09:14:31 AM »
อุปกรณ์หาได้ทั่วไปครับ ส่วน pcb ติดต่อที่น้ารุ่งได้เลยครับ RuNgPhUnGⓇ
ออฟไลน์ sathitbboy
  • กระทู้: 56
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2014, 06:15:30 PM »
มือใหม่ diy ขอโชผลงานหน่อยคราบ  ขอ  [0002053E]ขอบคุณเจ้าของโครงงานนี้ด้วยคราบ
