ผู้เขียน หัวข้อ: Symphony Phono stage  (อ่าน 1565843 ครั้ง)
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
Re: Symphony Phono stage
« ตอบกลับ #1230 เมื่อ: 16 มีนาคม 2015, 10:26:09 AM »
เสร็จแล้วครับ แต่มีปัญหาว่าจะหาซีอีกตัวเจอมั้ย เดี๋ยวล้างสนามแม่เหล็กสักสองวันแล้วค่อยมาฟังกันครับ เสาร์ อาทิตย์นี้ทำไส้กรอกต่อให้เส็จ
น้าเล็กครับจัดรบกวนจัด  R กับ C แจ่มๆตามนี้ให้หน่อยครับ 680k = 2  , 270k = 4 ,  27k = 2 , 330k = 2
        C  1600Pf  = 2  ,   5600Pf =  2 ,  22Pf = 2 ครับ
ได้ตามนี้รับรอง  DAV PHONO  ผมเสร็จแน่นอนครับ อิอิ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #1231 เมื่อ: 16 มีนาคม 2015, 10:33:15 AM »
เดี๋ยวจะหาโม้....ตามรูปครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #1232 เมื่อ: 19 มีนาคม 2015, 06:11:55 AM »
หลังจากปรับ regulate ใหม่สำหรับ DAV phono ครับเลยมาแจ้งหม้อไฟที่เหมาะสมกับวงจรไว้นะครับ
PRI : ? (วัดไฟที่บ้านกันดูครับหาค่าเฉลี่ยดูในช่วง peak ด้วย)
SEC :  0-240 vac./ 60 mA. ,0-9-13vac/2A.
กดผิดอีกแล้ว ขอโทษครับ  [embarrassed]
สอบถามน้าเล็ก หม้อแปลง ตามนี้เลยนะครับ
กำลังจะสั่งหม้อจาก tron ครับ
« ตอบกลับ #1233 เมื่อ: 19 มีนาคม 2015, 08:50:23 AM »
สั่งที่ไหนก็ได้ครับขอให้สเป็คตามนี้และเป็นหม้อทรงนี้ ผมเจาะกล่องให้ไปสองขนาดครับ
« ตอบกลับ #1234 เมื่อ: 01 เมษายน 2015, 08:48:50 AM »
หม้อแปลงมาแล้วครับ ถือโอกาสทดสอบปล่อยไฟเข้าบอร์ด ปรับไฟให้ได้ตามสเปค
ไฟที่บ้านเวลากลางคืน ไฟตกมากเลย    จากหม้อ 240 v.เหลือแค่ 220 เศษ .เท่านั้น
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #1235 เมื่อ: 02 เมษายน 2015, 07:33:34 PM »
ได้ pcb dav phono จากคุณรุ่งแล้ว รบกวนคุณเล็กช่วยจัดอุปกรณ์ทั้งหมดให้ด้วยครับ รวมทั้งกล่อง แจ้งค่าใช้จ่ายรวมค่าส่งด้วยครับ โทร 0879470324(ไฟฟ้าที่บ้านประมาณ 210-220 v.)
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #1236 เมื่อ: 03 เมษายน 2015, 09:42:18 AM »
ผมก็ติดตามอยู่ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #1237 เมื่อ: 03 เมษายน 2015, 03:13:04 PM »
รายการที่มีแล้ว   c mcap mkp  สีขาว 0.47uf -2 / 1.0uf-2 /0.1uf-2  ตัว และ iec inlet มีแค่นี้ครับ นอกจากนี้จัดเลย  ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #1238 เมื่อ: 03 เมษายน 2015, 03:29:46 PM »
  [look-for-11] หม้อแปลงก็ไม่มีหรือครับ
« ตอบกลับ #1239 เมื่อ: 03 เมษายน 2015, 04:20:21 PM »
  อ้า.. ตอนแรกถามบอกมาไม่มี  IEC ผมเจาะแบบมีฟิวส์ไปแล้วนะครับ  ถ้าเป็นรุ่นตัวเล็กจะใส่ไม่ได้ครับ พ่นสีแล้วด้วย
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #1240 เมื่อ: 03 เมษายน 2015, 04:56:34 PM »
ไม่มีปัญหาครับ เอาตามคุณเลยครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #1241 เมื่อ: 03 เมษายน 2015, 04:59:17 PM »
ไม่มีครับ มีหัวแร้งกับ c แค่นั้นครับ มือใหม่มากๆๆๆๆๆๆ
« ตอบกลับ #1242 เมื่อ: 04 เมษายน 2015, 09:22:03 PM »
  เสร็จแล้วเน้อ ลุงประวิตร
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #1243 เมื่อ: 05 เมษายน 2015, 01:32:24 PM »
d]กล่องสวยเกินชอบมากครับ ไม่รูัว่าจะสมน้ำสมเนื้อกับคนทำหรือเปล่าชักไม่เชื่อมือตัวเองแล้วละ่  ยังไงต้องรบกวนน้าๆ ทุกท่านโดยเฉพาะคุณเล็กโปรดชี้แนะด้วยครับ (แจ้งค่าเสียหายเลยครับ)
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #1244 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 01:27:56 PM »
   ของผมเป็น   VERSION ใหนครับ ใช้หม้อไฟ ไฟสูงเท่าไร  ไปอ่านในกระทู้มา งง
« ตอบกลับ #1245 เมื่อ: 09 เมษายน 2015, 02:19:40 PM »
 ของเฮียเป็น Version I ครับ แตกต่างกันที่ภาคจ่ายไฟสูงซึ่งมีชุดเดียว 280VDC แล้วลดไฟด้วย RC เพื่อให้ได้ 245VDC  แต่รุ่นใหม่จะมีภาคไฟสูงสองชุดทั้ง 280VDC และ 245 VDC แต่หม้อที่ใช้เหมือนกัน ครับ
 PRI : สั่งพันตามไฟที่บ้านใคร บ้านมัน
 SEC: 0-240VAC /100 mA. , 0-8-13VAC /3A.
*** กรณีใช้หลอดตระกูล 6SL ก็ใช้ขด 0-8 Vac แล้วปรับไฟให้ได้ 6.3 Vdc แต่ถ้าใช้ 12SL ก็ใช้ขด 0-13 Vac แล้วปรับไฟให้ได้ 12.6 Vdc ครับ
 ถ้ายังมีอะไรสงสัยไม่เคลียก็ถามมาที่กระทู้นี้เลยครับเฮีย
« ตอบกลับ #1246 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 04:15:33 PM »
น้าเล็กครับ รบกวนด้วยครับ
พอดีประกอบเครื่องเสร็จแล้ว ตรวจสอบจุดบัดกรีแล้ว  วัดไฟได้ตามสเปก 245 / 280 / 12.6    ใส่หลอด  ทดสอบเล่นแผ่นปรากฎว่าไม่มีเสียงครับ  แต่มีเสียงเปี๊ยะๆเป็นระยะ  เหมือนไฟสปาร์คกันครับ  ไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างครับ
« ตอบกลับ #1247 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 05:04:42 PM »
 ผมว่าน้ายังไม่ได้ลงกราวด์นะครับ เท่าที่เห็นมีเอากราวด์ไฟจุดไส้หลอดไปลงที่ ground point ( จุดต่อกราวด์จากเทิร์น) เท่านั้นครับ แต่กราวด์ไฟสูงไม่ได้ลงทำให้บอร์ดโฟโน กราวด์ลอยทั้งระบบครับ  ต้องต่อกราวด์ที่บอร์ดจ่ายไฟให้ถึงกันทั้งหมดครับ แล้วเอาไปลงที่ ground point เพียงจุดเดียวครับ
  เครื่องที่ผมทำจะไม่ต่อกับ earth (กราวด์จาก iec) นะครับ
   ถ้านอกเหนือจากนี้มีแค่ ใส่อุปกรณ์ผิดหรือบัดกรีไม่ติด แล้วก็หลอดมีปัญหาครับ ถ้าลงอุปกรณ์ถูก หลอดไม่เสียต้องดังครับ
« ตอบกลับ #1248 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 05:23:03 PM »
กราวด์ที่ภาคจ่ายไฟ ผมโยงถึงกัน 3 จุดครับ อยู่ใต้แผ่นpcbครับ
ผมจะลองเช็คหลอดและอุปกรณ์อีกทีครับ
« ตอบกลับ #1249 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 05:49:55 PM »
 หลอดที่ใช้เป็นหลอด 12SL  หรือ 6SL ครับ  อาการอย่างนี้เหมือนหลอดใกล้สิ้นอายุเลยครับ ลองถ่ายด้าน output ให้ดูชัดๆหน่อยครับ ขอดูหลอดด้วยครับ
« ตอบกลับ #1250 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 05:57:27 PM »
หลอด 12sl7. RCA. ครับ
ล่าสุดผมเจอจุดที่น่าจะเป็นสาเหตุครับ ขาซอคเกตหลอด ขาหนึ่งหลุดจากตะกั่วบัดกรี  คงเป็นช่วงเสียบหลอดครั้งแรก
เดี๋ยวผมลองแก้ไขและจะรายงานผลครับ
ขอบคุณครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #1251 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 08:51:15 PM »
เจอสาเหตุแล้วครับ
หลอดเสื่อม  วัดค่าได้ไม่ถึง 50 ทั้ง 3 หลอด
คงต้องรอหลอดใหม่  แล้วจะรายงานผลอีกทีครับ
ขอบคุณน้าเล็กมากครับ ที่ให้คำแนะนำ และกรุณาโทรมาสอบถามอาการด้วยตนเอง
« ตอบกลับ #1252 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 08:57:15 PM »
ถ้าเป็นหลอด rca ชุดนั้นผมว่าน้าต้องยกเครื่องไปวัดเอาแล้วหล่ะครับเท่าที่ผมดูหลอดไม่มีแบเรี่ยมเหลือแล้วนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาเสียค่าส่งของกันเปล่าๆครับ
« ตอบกลับ #1253 เมื่อ: 10 เมษายน 2015, 10:13:41 PM »
หลอดชุดนี้หรือเปล่าครับ
« ตอบกลับ #1254 เมื่อ: 11 เมษายน 2015, 08:09:10 AM »
ไม่แน่ใจครับว่าชุดเดียวกันหรือเปล่า   ดูคล้ายๆกัน
ลงขายใน อีกเวปนึงครับ
« ตอบกลับ #1255 เมื่อ: 17 เมษายน 2015, 11:27:41 PM »
เจอสาเหตุแล้วครับ
เป็นอย่างไรบ้างครับ มาเล่าสู่กันฟังบ้าง
« ตอบกลับ #1256 เมื่อ: 18 เมษายน 2015, 08:23:12 AM »
รายงานผลครับ
หลังจากเจอปัญหาหลายอย่าง ได้พยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยได้รับคำแนะนำ จากน้าเล็ก จนสามารถแก้ไขปัญหา สำเร็จลุล่วงมาได้
สรุปปัญหาทั้งหมด ไม่ได้เกี่ยวกับวงจรแต่อย่างใด วงจรออกแบบสมบูรณ์อยู่แล้ว แต่ปัญหาอยู่ที่ตัวผมเองครับ
ขณะทดสอบเครื่อง ใช้งานจริง  เช็คไฟทั้ง 3 จุด ได้ตรงตามสเปค  พบปัญหาคือ
1.มีเสียงดังเปลี๊ยะ ๆ เป็นระยะๆเหมือนไฟสปาร์ค   สาเหตุ เป็นที่หลอดเสื่อมทั้ง 3 หลอด เปลี่ยนใหม่แล้วหายขาด
2.ไม่มีเสียงเพลงออกมาที่ลำโพง มีเสียง อือขึ้น-ลง ตามวอลุ่ม
   สาเหตุ 1.บัดกรี ขาไก่ทองเหลืองที่กราวด์ output ไม่ดี ทำให้สัญญาณไม่ผ่านไปปรีแอมป์
            2.บัดกรี ขาซอคเกตหลอด v.1 และ v .3  ไม่ดีรวม 2 จุด  เวลาเสียบ-ถอดหลอด ทำให้ตะกั่วที่บัดกรีหลุด ทำให้ไฟไม่ผ่าน  ย้ำบัดกรีใหม่ ตรวจเช็คใหม่
หลังจากแก้ปัญหาได้ ทดสอบใช้งานได้ตามปกติ ไม่มีจี่ ฮัมม์ เลย   ช่วงแรกเสียงยังติดแข็งกระด้างอยู่  เสียงกลางและแหลมโด่ง เสียงเบสน้อยไปหน่อย
ตอนนี้ใช้งานมา 3 ชั่วโมงเศษ  เสียงเริ่มเนียนขึ้น เบสมีมากขึ้น กลางกับแหลม ลดความกระด้างลงมาพอสมควร แนวเสียงออกกระชับ สด เบสมาเร็วไปเร็ว แหลมใสปิ้ง ฟังสนุกมากครับ    คงต้องรอเบิร์นให้พ้น 50-70 ชม.จึงจะสรุปแนวเสียงที่แท้จริงได้
ดีใจมากครับ ที่ทำเครื่องหลอดเครื่องแรกและมีเสียง แม้จะมีอุปสรรค ปัญหาบ้าง แต่ก็แก้ไขมาได้ โดยคำแนะนำของน้าเล็ก
และสิ่งที่ผมได้รับซึ่งมีค่ามากกว่าความสำเร็จในการประกอบเครื่อง คือ ประสบการณ์ครับ  ที่ซื้อขายไม่ได้ต้องลงมือทำเอง
 ขอขอบคุณน้าเล็กมากครับ ที่ให้คำแนะนำต่าง ๆ  ตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ
« ตอบกลับ #1257 เมื่อ: 18 เมษายน 2015, 08:32:51 AM »
ฟังเพลง แผ่นเดียวกันกับ Phono M 7 จนเคยชิน และจำแนวเสียงของ M 7 ได้ พอมาฟังกับ DAV Phono ไปคนละแนวเลย
M 7  เสียงจะออกเนียน ใหญ่ กลมกลึง คล้ายสาวสวย รูปร่าง อวบ  อายุ ซัก 27-30 ปี
DAV Phono (ทดสอบแค่ 3 ชม.) เสียงไม่ใหญ่ กลาง แหลม เด่น คล้ายสาววัยรุ่น เซ็กซี่ หุ่นนางแบบ อายุ ซัก  16-20 ปี
« ตอบกลับ #1258 เมื่อ: 18 เมษายน 2015, 10:24:35 AM »
ยินดีด้วยครับ น้า paas ที่เสร็จแล้ว
มีเสียง
« ตอบกลับ #1259 เมื่อ: 18 เมษายน 2015, 11:26:55 AM »
เสียงดีเกินราคามากครับ. ถ้าพ้นเบิร์นคงดีกว่านี้มาก
