ผู้เขียน หัวข้อ: Symphony Phono stage  (อ่าน 1565844 ครั้ง)
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
Re: Symphony Phono stage
« ตอบกลับ #1440 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2015, 01:40:26 PM »
น้า jp 74 ขอทราบขนาด ของกล่องนี้ กว้าง ยาง สูง ด้วยครับ
« ตอบกลับ #1441 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2015, 04:22:33 PM »
  อุปกรณ์ R C ของลุงมาแล้ว แต่ติดอยู่ด่านพรุ่งนี้วิ่งไปเอามาจัดให้ครับ
« ตอบกลับ #1442 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2015, 10:35:13 AM »
ของมาครบแล้วลุง  เดี๋ยวคืนนี้จัดให้ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #1443 เมื่อ: 15 ธันวาคม 2015, 12:28:13 PM »
โอ ขอบคุณหลายเด้อครับ [0002053E]
« ตอบกลับ #1444 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2016, 08:31:08 AM »
ฟัง Dav phono มาซักฟักใหญ่แล้ว ยอมรับว่าดีจริง  อยากจะได้ดีขึ้นไปอีกระดับ
เลยต้องสอบถาม น้าเล็กว่า  ควรจะอัพอุกรณ์ Dav phono   หรือ  อัพไป  Symphony เลย ครับ
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #1445 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2016, 01:28:02 PM »
symphony จัดเลยครับ ไม่ผิดหวัง เสียงดีคนละแบบ ใหญ่กว่า หลอดมากกว่า แท่นใหญ่กว่า เสียงต้องลองทำดู  [YL76]
« ตอบกลับ #1446 เมื่อ: 07 มิถุนายน 2016, 04:57:12 PM »
ขอบคุณครับ น้า Pravit
สงสัยคงต้อง ขยับไปที่ Symphony   [0002053E]ตามที่ผู้มีประสบการณ์แนะนำ [fb-smiling] [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #1447 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 03:04:15 PM »
 หม้อไฟที่ใช้กับ symphony
Pri: @ home
sec : 0-300/150mA. , 0-9v/2A. *4  ผมแยกเป็นสองลูกไฟสูงกับไฟจุดไส้หลอดครับ
« ตอบกลับ #1448 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 06:21:56 PM »
วงจรนี้นะครับ หลอดเบอร์ตามนี้เลย
6s3P  *2
6F12P*2
6e5P  *2
6J49P *2
ออฟไลน์ pravit
  • กระทู้: 1437
  • สวัสดีครับ
« ตอบกลับ #1449 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 06:44:17 PM »
น้า pass. ลุยโลดอย่างด่วน [YL76]
« ตอบกลับ #1450 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 07:03:11 PM »
6s3P  *2
6F12P*2
6e5P  *2
6J49P *2
ขอบคุณครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #1451 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2016, 07:05:10 PM »
เดี๋ยวตามไปครับน้า [chick-guitar] [YL76]
« ตอบกลับ #1452 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2016, 12:49:12 AM »
 ตามนี้ครับ เดี๋ยวขอตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อนนะครับ
« ตอบกลับ #1453 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2016, 12:33:12 AM »
6s3P  *2
6F12P*2
6e5P  *2
6J49P *2
2 เบอร์นี้ให้เลือกหลอดที่มีรหัสต่อท้าย DR นะครับ
6S3P-DR
6J49P-DR หลอดเบอร์นี้มีหลอดขาทองด้วย ก็เลือกเอาครับ จะเอาแค่ DR หรือ Dry ขาทอง
« ตอบกลับ #1454 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2016, 02:58:04 PM »
ขอบคุณครับ  น้าเล็ก
ถ้าน้าเล็กมีเหลือ  ก็จัดหลอดมาด้วยเลยก็ได้ครับ   [YL76] [YL76]
« ตอบกลับ #1455 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2016, 04:32:32 PM »
ผมสั่งหลอดไปแล้วนะครับน้าเล็ก
อย่างละควอท มาสำรองไว้. เผื่อคุณ kaka. ด้วย.
« ตอบกลับ #1456 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2016, 10:11:58 AM »
แท่นและหม้อแปลงมาแล้วครับ
เครื่องนี้ตั้งใจจะแยกแท่นภาคจ่ายไฟ กับ ภาคปรี ออกจากกัน
« ตอบกลับ #1457 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2016, 02:21:26 PM »
    มาๆมาทำพร้อมกัน แต่ของผมจะช้าตอนทำสีกล่อง ครับ ตอนนี้ไม่มีโฟโนเหลือซักตัวต้องรีบเข็นออกมาก่อน ตัวใหญ่เพื่อนก็ขอยืมไปดูเหมือนจะไม่ได้คืนแน่ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กรกฎาคม 2016, 02:26:46 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #1458 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2016, 02:44:59 PM »
 C coupling นี่จัดเต็มอัตรา  miflex copper foil pio 0.22uF*4 , 0.47uF*4
« ตอบกลับ #1459 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2016, 04:22:19 PM »
C มหาเทพ อย่าง  Big
วันนี้เดินบ้านหม้อ ได้ connector เชื่อมต่อสายไฟ 2 แท่น
จัดการเจาะแท่น ขัด เสร็จแล้วครับ ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะพ่นสี หรือพ่นเคลือบด้านเลย
ใจชอบดิบๆ แต่กลัวออกมาไม่สวย
« ตอบกลับ #1460 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2016, 06:16:21 PM »
ตัวแรกผมใช้ jensen ทั้งหมดเลยเปลี่ยนยกบอร์ดดูครับ
« ตอบกลับ #1461 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2016, 08:45:13 PM »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กรกฎาคม 2016, 09:01:15 PM โดย kakamax »
« ตอบกลับ #1462 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2016, 09:02:25 PM »
 [Tongue-11] โทษทีโพสผิด
« ตอบกลับ #1463 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 09:41:44 PM »
SYmphony Phono Stage
ลองฟังเพลงนี้ดูครับ
ค่ะ ฉันจะอยู่อีกคืน
ขับร้องโดย คุณรวงทอง ทองลั่นทม
เชื่อว่าหลายคนจะไม่เคยได้ยินเพลงนี้. ผมเพิ่งได้ฟังครังแรกเมื่อซื้อแผ่นเสียงแผ่นนี้มาฟัง ก็ประทับใจในน้ำเสียง อารมณ์ ความรู้สึกที่ถ่ายทอดมาเป็นบทเพลง. แปลกใจว่าทำไมเพลงนี้ไม่โด่งดังเหมือนเพลงอื่นๆ
เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่รัก  มีโอกาสได้อยู่ด้วยกัน พลอดรักกัน เมื่อถึงเวลาจะต้องจากกัน. ฝ่ายชายคงจะออดอ้อนขอให้หญิงสาวอยู่ต่ออีกซักคืนนึง (ตามประสาผู้ชาย)  ฝ่ายหญิงคงจะหลงคารม. ประกอบกับความรัก ความเสน่หาที่มีต่อชาย หรือหลงไหลในรสเสน่หาที่ฝ่ายชายมอบให้ในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน จึงใจอ่อน ตกปากรับคำ ที่จะอยู่กับฝ่ายชายต่ออีกซักคืน.  ประมาณนี้ครับ.
System.
 Sota Sapphile -turntable /Project 9 cc.- Tonearm/Benz Micro Ace S -Cartridge / Symphony Phono Stage / TS Audio ss-1 Preamp / 300b SE Power amp
แผ่นสภาพไม่ค่อยสวย / ใช้IPad บันทึกภาพ/เสียง
ทดสอบ Symphony. ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2016, 09:46:33 PM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #1464 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 09:48:32 PM »
   ที่ว่าฮัมอยู่นิดๆแก้ได้หรือยังครับ
« ตอบกลับ #1465 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 10:07:31 PM »
ยังไม่หายครับ. พยายามหาวิธีแก้อยู่ครับ
 อาการ ฮัมม์เป็นช่วง. บางครั้งเงียบ.
และฮัมม์เพิ่มขึ้น ลดลง ตามระดับ volume. ครับ
ต้องดูตรงใหนบ้างครับ น้าเล็ก
« ตอบกลับ #1466 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 10:12:15 PM »
 ถ้าฮัมมีการเปลี่ยนแปลง กราวด์เครื่องครับ ลองเอารูปมาให้ดูหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1467 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 10:26:36 PM »
ครับพรุ่งนี้ลงรูปครับ
« ตอบกลับ #1468 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 10:39:25 PM »
 แต่ก็มีอยู่อย่างนึงที่ไม่สามารถแก้ได้ เหมือนกับเพื่อนๆกลุ่มแรกที่ทำกัน คือ ฮัมที่เกิดจากหลอดครับ ผมถึงเน้นย้ำตั้งแต่ตอนแรกแล้วเรื่องการสั่งหลอด   เพราะเรื่องหลอดน่ากลัวกว่าอะไรทั้งหมดในการทำโฟโนตัวนี้ ไม่ใช่ว่าเบอร์เดียวกันแล้วจะใช้ได้ทั้งหมดครับ รหัสต่อท้ายที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพ หรือ เป็นหลอด low noise นั้นมีความสำคัญมาก ผมโดนไปหลายรอบ หลายรุ่นในตอนแรกกว่าจะได้หลอดชุดที่ลงตัวและไม่มี noise ครับ  ถ้ามั่นใจว่ากราวด์ทั้งหมดดีและสมบูรณ์เพียงพอแล้วก็พอจะสันนิฐานได้เลยว่ามันเกิดจากหลอดแน่นอนครับ
« ตอบกลับ #1469 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2016, 06:34:07 AM »
ตามรูปครับ  น้าเล็ก
หลอด สั่งรุ่นที่ มี DR ต่อท้ายครับ
