ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมอุปกรณ์ และ ส่งการบ้าน Thai Prestige Preamp  (อ่าน 2314689 ครั้ง)
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1380 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2014, 10:11:20 PM »
เป็นไรกันครับเนี่ย ใส่ r ผิดกันหลายคนเลยครับ   [chick-dance2]
ออฟไลน์ Ananchai81
  • ลอง Diy สักนิดแล้วจะติดใจ
  • กระทู้: 73
  • Better Late Than Never
« ตอบกลับ #1381 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 08:00:52 AM »
ขนาดลอกการบ้าน ยังลอกผิดเลยครับ เปิดเก็กเดียวลั่นห้องเลยครับ    [embarrassed]
« ตอบกลับ #1382 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 11:29:10 AM »
ขอสอบถามหน่อยครับ.....
ปรีตัวนี้ผมเอาไปเปิดกับ u-Amp ทำไมมันถึงฮัมสนั่นเลยหล่ะครับ
แต่เปิดกับแอมป์หลอดไม่เห็นฮัมเลยหล่ะครับ..... [angry-11]
« ตอบกลับ #1383 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 11:42:44 AM »
แล้ว mu Amp เอาปรีตัวอื่นมามาต่อฮัมไหมครับ ต้องเซ็คดูว่า เกิดจากอะไร มันควรจะเงียบกับแอมป์ทั้ง 2 ตัว
มีแอมป์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ต่อ Gnd IEC ไหมครับ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2014, 12:28:01 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #1384 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 12:55:44 PM »
สำหรับ  u-Amp ผมใช้ต่อกับปรีตัวอื่นไม่ฮัมครับ
แต่พอมาใช้กับปรีตัวนี้กลับฮัม ทั้งที่ปรีตัวนี้เมื่อต่อกับแอมป์หลอดกลับไม่ฮัม
เดี๋ยวเย็นนี้กลับบ้านจะลองเอาแอมป์ตัวอื่น ๆ มาทดสอบร่วมครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1385 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 02:42:28 PM »
 ตรวจสอบกราวด์ครับ และ สัญญาณ มีจุดใดช็อตลงกราวด์หรือเปล่า กรอบไม้มักจะมีปัญหาเรื่องกราวด์ ตัวโวลุ่มได้กราวด์กับกราวด์หลักหรือไม่ครับ
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1386 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 06:56:48 PM »
ได้ฟังเสียงแล้วครับ หลังจากเปลี่ยน Volume แต่ยังมีฮัมนิดหน่อย ( ประมาณ 1 ฟุต )  ค่อยๆหาทางแก้ไขต่อไป ส่วนเสียง OK ครับ  [YL76]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1387 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 06:59:38 PM »
 โห...ทำจนเสร็จแล้วแต่ยังไม่เห็นรูปเลยครับ น้า ขอชมหน่อยครับ เรื่องฮัมดูเรื่องกราวด์ครับ ถ้าถูกต้องครบถ้วนต้องเงียบสนิทครับ จุดลงกราวด์ต้องลงให้ถึงผิวแท่นและต้องสะอาด แค่นี้ก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากครับ    [chick2]
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1388 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 07:17:25 PM »
รูปรอพรุ่งนี้นะ   ส่วนฮัมเมื่อกี้ลองขยับๆ ก็ดีขี้นแล้วแทบไม่ได้ยินเลย
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1389 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 07:25:38 PM »
ย่อภาพได้แล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 สิงหาคม 2014, 07:51:08 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ Ananchai81
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #1390 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 07:30:31 PM »
ท่านใดยังไม่ได้ทำรีบนะครับ ได้ยินเสียงแล้วหายเหนื่อย  [chick-dance2] [chick-luck] [chick-flying]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1391 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 11:10:46 PM »
 รออ่านอยู่เมื่อไหร่จะพิมพ์เสร็จเนี่ย   ปวดหัวไปนอนดีกว่า พรุ่งนี้ค่อยมาดูละกันไปละ   [chick-headphone]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #1392 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 11:13:54 PM »
มารายงานผลครับ หลังจากต่อลาย pcb ที่ขาดแล้วประกอบกลับลงแท่นแล้ววัดไฟ ตรงจุดที่ไฟสวิงก่อนหน้านี้ไม่สวิงแล้ว แต่พอมาวัดไฟที่จุดวัดไฟ 330v กลับไม่นิ่งแทน ขึ้นลงประมาณ 328-332v ก็เลยช่างมันลองต่อฟังเลยปรากฏว่าเปิดสวิทปุ๊บลำโพงเด้งปั๊บ อ่าวววว... เป็นหนักกว่าเดิมซะงั้น  [chick-confuse] ก็ต้องรื้อ pcb ออกมาอีกรอบ คราวนี้ได้เปลี่ยนหลอด 85a2 กับทิมพอทใหม่จากพี่เล็กมาเปลียน เสร็จแล้วก็ประกอบลงแท่นอีกรอบประมาณรอบที่ 5 แล้ว [chick1] จากนั้นก็วัดไฟที่จุด 330v ได้ 327-329v วัดอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ยังได้ประมาณนี้อย่ากระนั้นเลยต่อฟังเลยวัดใจ เสียบปลั๊กเปิดสวิท  เงียบบบบ......    [what11]  ลำโพงไม่เด้งแล้ว เปิด cd มีเสียงเพลงดังปรกติ เฮ้ย!!! เราซ่อมได้แล้ว [chick-guitar] จากนั้นก็เปิดฟังมาตั้งแต่เช้าถึงตอนนี้ยังไม่ได้ปิด ไม่มีอะไรผิดปรกติแล้วครับ  [chick-flying]
สรุปสาเหตุน่าจะมาจาก 3 อย่าง   1. ลาย pcb ขาด   2. หลอดร้าว   3. ทิมพอท เกือบจะถอดใจเก็บไม่ซ่อมแล้ว ที่ยังไม่เก็บเพราะเสียงที่ได้จากปรีตัวนี้หนี่แหละ ใครมีแต่ยังไม่ได้ฟังผมเสียดายแทนครับ รีบๆต่อมาฟังกันเน้อ... ซิบอกห้ายยย [huge-thumbs-up] เกือบลืมครับขอขอบคุณพี่เล็ก กับน้ารุ่งมากครับ [0002053E]
แหมๆๆๆๆ ก็เค้าพิมไม่เก่งอะ [chick-type]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1393 เมื่อ: 19 สิงหาคม 2014, 11:20:49 PM »
 กะแล้วว่าต้องไปงมอยู่  นึกว่าจะได้ซื้อต่อในราคาสองร้อยซะแล้ว อดเลย  ดีใจด้วยตาอึ่งที่ได้ปรีตัวเก่ง กับมาครับ    แล้วอย่าลืมทำหลอดแตกอีกนะเดี๋ยวจะคิดสามเท่าเลยเที่ยวนี้ [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #1394 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 11:59:12 AM »
เจอผู้ร้ายในระบบแล้วครับ...มันฮัมมาจากปรีตัวนี้แหละครับ
หงายท้องดู ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติ กราวด์ถึงกันทุกจุด ......แต่อาจจะต้องถอดโวลุ่มออกมาดูอีกรอบแล้วหล่ะครับ
« ตอบกลับ #1395 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 12:21:50 PM »
ตัววอลลุ่มได้ลง Gnd ไหมครับ [what11]
Gnd จาก IEC กับ Gnd PCB มารวมกันตรงไหนครับ  ขอรูปดูอีกที ครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1396 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 12:32:16 PM »
 อีกจุดนึงที่พบเจอบ่อยจากเพื่อนๆคือ ตำแหน่งที่ต้องบัดกรีขา R สองตัวบางจุดตัวบนติดตัวล่างไม่ติดก็มีนะครับ ลองเช็คดู อีกอย่างโครงโวลุ่มที่ต่อกับกล่องไม้จะต้องต่อลงกราวด์ด้วย เช็คง่ายๆ ถ้าจับ knob แล้วมีการเปลี่ยนแปลงของ noise แสดงว่ามาจากโวลุ่มครับ
« ตอบกลับ #1397 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 01:12:10 PM »
ผมไม่ได้ต่อโครงวอลลุ่มลง GND ครับ
ผมต่อ GND ของวอลลุ่มไปที่บอร์ดวงจรเลยครับ
และ GND ของ INPUT ก็ไม่ได้ต่อผ่านวอลลุ่มแต่ไปต่อที่ GND ของบอร์ด(ข้างจุด GND ของวลลุ่มครับ)
เพราะว่า GND ของทั้งสองจุดมันถึงกันครับ
รูอ GND จาก IEC ไปลงที่ GND PCB ครับ
« ตอบกลับ #1398 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 01:14:00 PM »
จาก RCA ไป วอลลุ่มครับ
« ตอบกลับ #1399 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 01:18:02 PM »
ขอบคุณครับเดี๋ยว ลองกลับไปเช็คเพิ่มเติมครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1400 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 01:25:18 PM »
 หาแผ่น pcb  หรือ แผ่นทองแดง รองด้านที่สอดโวลุ่มกับไม้แล้วต่อสายออกมาลงกราวด์ด้วยครับ  ในรูปผมใส่ pcb ไว้ด้านในแล้วต่อสายออกมาต่อกับ ขั้วกราวด์ แล้วลงกราวด์บัสครับ
« ตอบกลับ #1401 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 01:45:43 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก.....
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1402 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 01:49:36 PM »
 ฮัมเยอะมั้ยครับ  บางครั้งกราวด์บ้านไม่ดี ก็ไม่ควรต่อลง earth ได้นะครับ ต่อแค่ลงกราวด์แท่นอย่างเดียวก็ได้ กรณีที่กราวด์ไฟบ้านไม่ดีครับ เคยเจอกับเพื่อนบางคน
« ตอบกลับ #1403 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 01:51:16 PM »
ผมตอกกราวด์ลงดินด้วยนะครับ .........ยังไม่ดีอีกเหรอครับ
« ตอบกลับ #1404 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 01:53:50 PM »
ถ้ายังไม่หาย ลอง จัดการกับ Gnd Input โดย มาจาก RCA และมาที่ขา Gnd R Step และไปลง Gnd ข้างใครข้างมัน Gnd ของตัวโครงวอลลุ่มก็เลือกเอาลง Gnd ข้างไหนก็ได้
Gnd ที่มาจาก IEC เอาไปรวมที่ ขา หม้อแปลงเลยครับ  เอาไว้ติดกับแผ่นอลูเลย และตามด้วย Gnd ที่มาจาก PCB  หรือไม่ ก็หลีกเลี่ยง กับน็อตหม้อแปลง ให้ไปยึดรวมกันกับเสารอง PCB ใกล้ๆ
ครับ อยู่ที่ไลน์ของ Gnd ภายในตัวบ้านด้วยครับ ตอก Gnd แล้วแต่ดินบริเวนนั้นแห้งจัด หรือตอกตื้น ต่อสายกับแท่งทองแดงไม่ดี ก็เป็นสาเหตุ  บางบ้านตอกตั้ง 3 ต้นเลยก็มี  [chick3]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 สิงหาคม 2014, 02:01:36 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1405 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 02:03:25 PM »
 อ้า...เพิ่งสังเกตเห็น กราวด์ earth ควรเอาลงที่หัวน็อตและเอาไว้ล่างสุดครับเพื่อสร้างแท่นให้เป็นกราวด์ แล้วเอากราวด์จาก pcb มาลง อีกทีครับ (ความจริงน้ารุ่งตอบแล้วแหละแต่ขอมาขยายความต่ออีกหน่อย อยากตอบเผื่อจะหายไข้)
« ตอบกลับ #1406 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2014, 02:03:38 PM »
ขอบคุณครับน้ารุ่ง.....จะลองไปปรับแก้ดูครับ   [chick5]
« ตอบกลับ #1407 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 09:52:15 PM »
ตอนนี้เป็นขั้นรุนแรงครับ....จุดไส้หลอดอย่างเดียวก็ฮัมแล้วครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1408 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:06:35 PM »
   ใจเย็นๆครับ  ค่อยๆไล่ไปทีละจุด ผมขอดูรูปปัจจุบันหน่อยครับ เดี๋ยวมาช่วยกันแก้ ปวดหัวค่อยยังชั่วแล้วคงไม่นอนแล้ว มาเลยครับ รออยู่นะ  อย่างแรกเลยให้ปลดหลอดปรีออกให้หมดครับ แล้ววัดไฟตามจุดต่างๆในภาคจ่ายไฟตามวงจรที่หน้า 1 แล้วมาแจ้ง หรือ ทำรูปตามตำแหน่งต่างๆที่ระบุไว้ด้วยครับ
« ตอบกลับ #1409 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:35:28 PM »
ผมวัดภาคจ่ายไฟทุกจุดใกล้เคียงกับวงจรหน้าที่ 1 ทุกจุดเลยครับ
หลอด E180  ขาที่ 1  ได้  83.4V
                  ขาที่ 2  ได้  81.8V
                  ขาที่ 7  ได้  323.8V
                 ขาที่ 9  ได้  152.6V
Vout   330V
ครับน้าเล็ก.....
