ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมอุปกรณ์ และ ส่งการบ้าน Thai Prestige Preamp  (อ่าน 2314689 ครั้ง)
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1410 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:41:52 PM »
หลอด E180  ขาที่ 1  ได้  83.4V
                  ขาที่ 2  ได้  81.8V
                  ขาที่ 7  ได้  323.8V
                 ขาที่ 9  ได้  152.6V
Vout   330V
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1411 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:44:24 PM »
 โอเคครับ คราวนี้เสียบหลอดภาคปรีแล้ววัดไฟมาตามวงจรด้วยครับ  แล้วขอรูปหงายท้องชัดๆแบบเต็มแท่น ด้วยครับ
 ***  ใช้หลอด D3a หรือ 6j52p ครับ
« ตอบกลับ #1412 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 10:53:42 PM »
ไม่ต่างจากเดิมมากครับ....
ใช้หลอด 6j52p  นะครับ
หลอด E180  ขาที่ 1  ได้  83.3V
                  ขาที่ 2  ได้  81.6V
                  ขาที่ 7  ได้  323.5V
                 ขาที่ 9  ได้  152.5V
Vout   330V
รูปครับ....
ขอบคุณน้าเล็กมาก ๆ ครับที่มีใจช่วย....
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1413 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:25:49 PM »
 โทษทีปรับไฟติดพันอยู่บนบ้านทิ้งไม่ได้เดี๋ยวกระแสไหล  เสร็จแล้วเดี๋ยวขอดูก่อน
« ตอบกลับ #1414 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:31:16 PM »
ไม่เป็นไรครับน้าเล็ก ทำงานของน้าเล็กให้เสร็จก่อนเถอะครับ
แค่น้าเล็กให้ความสนใจผมก็เกรงใจแล้วครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1415 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:34:25 PM »
R6 (130ohm) กับ R8(100ohm) ใช้ค่าเท่าไหร่ครับทำไมเหลือไฟน้อยจังครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1416 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:35:29 PM »
งานผมหยุดไว้ก่อนครับไฟนิ่งแล้ว    คนมีปัญหาจะทิ้งไม่ช่วยได้ไงครับ อีกอย่างงานก็ของที่นี่ด้วยถามได้หมดแหละครับ ไม่ต้องเกรงจาย
« ตอบกลับ #1417 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:44:44 PM »
R6 ใช้ 100ohm.
R8 ใช้ 75ohm
ครับ. ใช้ตามวงจรหน้า 1 เลยครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1418 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:46:09 PM »
R6 ใช้ 100ohm.
R8 ใช้ 75ohm
ไม่ได้ครับมันน้อยไป ให้ใช้อย่างน้อย 120 ohmของวงจร D3a ก็ได้ครับ ลองที่เปลี่ยนตัวนี้ก่อนแล้วลองวัดไฟดูครับ เพราะตอนนี้ถ้าตัวแรกผิด ตัวอื่นก็จะผิดไปทั้งหมดด้วยครับ เป็นงูกินหาง  อีกอย่างนึงผมขอดูหลอดที่ใช้ด้วยครับ ได้จากผมหรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1419 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:49:48 PM »
 แก้ไม่ได้ไม่เลิกนะ ไหวเปล่ายังหนุ่มยังแน่น จะได้เป็นเพื่อนผมทำงานไปด้วย เดี๋ยวเปิด The Killer ให้ฟังด้วย   [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1420 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:50:12 PM »
ผมลองปลดสายอินพุทที่เขัาวงจร (ปล่อยลอยไวั) แล้วต่อเอาท์พุทไปที่ u-Amp แล้วเปิดไฟจุดไส้หลอด
ฮัมสนั่นเลยครับ
แต่พอเปิดไปสูงเขัาวงจรเสียงฮัมลดลงกลายเป็นเสียงจี่แทน
และเมื่อปิดไฟสูงให้เหลือแต่ไฟจุดไสัหลอดก็กลับมาฮัมเหมืนเดิมครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1421 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:55:45 PM »
 อ๋อถ้าอย่างนี้ปกติครับ น้าจะต้องเปิดปรีก่อนแล้วค่อยไปแอมป์ครับ ผมหมายถึงต้องเปิดปรีให้พร้อมทำงานทั้งไฟจุดไส้หลอด และ ไฟสูงครับ  คราวนี้ก็เหลือเสียงจี่เอาทีละอย่างนะ ตอนนี้เปลี่ยน R แล้วหรือยังครับ ถ้ายังก็ไปเปลี่ยน R เป็น 120 ohm. ก่อนผลเป็นอย่างไรมาแจ้งครับ ไปทีละ step ไม่หายไม่ต้องนอน
« ตอบกลับ #1422 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:56:24 PM »
R6 ใช้ 100ohm.
R8 ใช้ 75ohm
งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นจะลองกลับไปเปลี่ยนดูแล้วจะวัดไฟที่จุดต่าง ๆ มาให้ใหม่ครับ
ตอนนี้ออกจากบัานมาแลัวครับ
หลอด 6J52P ไม่ได้จากน้าเล็กครับ ได้มาจากน้าที่สั่งจาก ebay รอบที่สองครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1423 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2014, 11:58:06 PM »
 riwa วัยรุ่นเซ็ง ถอยทัพและ นึกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนกันยันเช้า อะโด่  [wink-12]
« ตอบกลับ #1424 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:05:02 AM »
ฮัมสนั่นเลยครับ
ถ้าไม่มีสัญญาณ ซ็อต Input ลง Gnd ไว้ครับ
เริ่มจากค่านี้ครับ
ถ้าไม่มี 240 Ohm ก็ลอง 180 Ohm
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1425 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:09:41 AM »
 วงจรบนสุด Orpheus ใช้ไม่ได้ครับน้ารุ่ง จุดทำงาน และ กระแสไม่เหมือนกันครับ ตัวนั้นเป็นตัวคลุมกระแสให้หลอดล่างจร้า  ค่าที่ทดสอบแล้วหลายสิบเที่ยวจะอยู่ที่ 130 ohm. ครับ แต่ถ้าหาไม่ได้พอจะอวยให้ใช้ 120 ohm ได้ขอรับ  [wink-11]
 เคสของน้าจอน ใช้ R ค่าต่ำกระแสไหลเยอะ น่าจะเกิน limit หลอดทำให้มี noise สอดแทรกเข้ามาได้ครับ
« ตอบกลับ #1426 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:12:39 AM »
 [yellow-lol]  นั่นไงว่าแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะวงจรไหนใช้ได้ก็เลยชัดเยอะไว้ ก่อนแล้วค่อยลดลงมาหา 120 Ohm  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #1427 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:13:23 AM »
โอ้....ผมนึกว่าผิดปกติ ทำเอาเครียดเลยครับ
ตอนนี้ผมใช้ R8 75ohm. ให้เปลี่ยนเป็น 120-130 ohm ใช่มั้ยครับ
จะได้กลับไปเปลี่ยนใหม่
« ตอบกลับ #1428 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:23:31 AM »
ครับค่อยๆแก้ทีละจุดครับ น้าๆทีเจอสาเหตุแบบน้าจะ ช่วยกันแก้ทีละจุด  [chick4]
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1429 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 12:26:17 AM »
 อิหลีตั๊ว 120 หรือ 130 มิตัวไหนอยู่ในมือก็จัดตัวนั้นลงครับ
« ตอบกลับ #1430 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 05:19:11 PM »
R6 ใช้ 100ohm.
R8 ใช้ 75ohm
น้าเล็กครับ....ผมบอกผิดครับ
ในวงจรผมตอนนี้
R8 ผมใช้ 100ohm ครับ
ส่วน R6 ผมใช้  75ohm  ครับ
ยังต้องแก้อยู่มั้ยครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1431 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 05:39:17 PM »
 เปลี่ยน R6  ตัวเดียวครับ เป็น 120 หรือ 130 ohm ครับ
« ตอบกลับ #1432 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 05:47:20 PM »
ขอบคุณครับ...
« ตอบกลับ #1433 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 06:17:05 PM »
เปลี่ยนค่าแล้วครับ
ตอนนี้ค่า R และแรงดันตามวงจรเลยครับ
พอใช้ได้มั้ยครับ
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1434 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 06:19:00 PM »
 ลองดูก่อนครับแล้วแจ้งมาว่าผลเป็นอย่างไร แล้วค่อยมาแก้กันที่ละจุดครับ
« ตอบกลับ #1435 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 06:21:21 PM »
ขาดไปจุดนึงครับ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2014, 06:38:30 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58569
« ตอบกลับ #1436 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 06:43:43 PM »
 มารายงานผลไว้นะครับ เดี๋ยวผมไปทานข้าวก่อน เดี๋ยวมาครับ  [chick-slow]
« ตอบกลับ #1437 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 07:09:06 PM »
ผมจะรายงานผลเรื่องอะไรดีครับเนี๊ย.....
ถ้าเรื่องเสียง....มันยอดเยี่ยมกระเทียมดองอยู่แล้ว
แต่ถ้าเรื่องจี่....ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ เพราะ u-Amp ผมยังเป็นกระสืออยู่เลยครับ อาจเกิดที่แอมป์ก็ได้
ขอเวลาซักแปปครับ....
« ตอบกลับ #1438 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 07:22:04 PM »
 [chick-clap] ตอนนี้เสียงปรกติแล้วใช่ไหมครับ  ส่วนรายงานผล ก็เอาไปต่อเหมือนที่ถามตอนแรกน่ะครับ ว่ายังฮัมอยู่ไหม
ขอสอบถามหน่อยครับ.....
ปรีตัวนี้ผมเอาไปเปิดกับ u-Amp ทำไมมันถึงฮัมสนั่นเลยหล่ะครับ
แต่เปิดกับแอมป์หลอดไม่เห็นฮัมเลยหล่ะครับ..... [angry-11]
« ตอบกลับ #1439 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2014, 07:55:47 PM »
อ๋อครับน้ารุ่ง.....
ยังไงถ้าลองแล้วจะมาชี้แจงแล้วกันนะครับ
ตอนนี้ถ้าเปิดปรีให้พร้อมก่อนทั้งไฟไส้หลอดและไฟสูง แล้วเปิด u-Amp ก็ไม่ฮัมแล้วนะครับ
ยังไม่ได้ลองกัย แอมป์หลอดครับ....
ขอบคุณน้ารุ่งอีกคนและน้า ๆ ทุกคนด้วยนะครับ... [chick-dance2]
