ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมอุปกรณ์ และ ส่งการบ้าน Thai Prestige Preamp  (อ่าน 2312918 ครั้ง)
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 12:45:28 PM »
พิจารณากันแล้วกันนะครับ ใหนๆก็ลงทุนมาขนาดนี้แล้วครับ
 [huge-thumbs-up]  แม่นแล้วครับ รื้อเข้ารื้อออกก็ลำบากอยู่นะครับ เอาให้เข้าใจ นะครับ ว่าเราเอามาแทนวอลลุ่มที่ต่อแบบนี้ เมื่อหมุนต่ำสุด จะได้ 0 Ohm และถ้าเป็น Step ค่า Resistor ตัวล่างสุดควรจะเข้าใกล้ 0 Ohm มากที่สุด
เช่น ภาพบนเอา 180 ลง Gnd ตามด้วย  120, 330, 500....39K, 75K  ตัวนี้ ไม่ใช่ 100K แน่นอน
      ภาพล่างเอา 75 ลง Gnd ตามด้วย  120, 150, 220....15K, 30K   ตัวนี้ จะใกล้ 100K
ถ้าจะดูตารางนี่ก็ให้ดูตามขาของเขาในวงสีแดง อย่าได้สนใจรูปอื่่่น ซึ่งมาจากคนล่ะที่่กัน
แต่ถ้าจะดูรูปนี้
    Mini-V Stepped Attenuator Schematic
              (One channel shown)
ท่านก็ต้องเอาตารางนี้ซึ่งมาจากเวปเดียวกัน
24 Position Stepped Attenuator Resistor Lists:
แล้วถ้าจะดูตามพี่เล็กล่ะ
แล้วที่น้าKang-Pla
สงสัยวอลลุ่มสลับกันป่าวครับ
1. 75
2. 120
3. 150
4. 220
5. 390
6. 240
7. 330
8. 470
9. 510
10. 750
11. 1K
12. 1.3K
13. 1.6K
14. 2.2K
15. 2.7K
16. 3.6K
17. 4.7K
18. 5.6K
19. 7.5K
20. 10K
21. 12K
22. 15K
23. 30K
 แล้วน้าไม่สงสัยหรือ ทำไมมีแต่ R2 แล้ว R1 ไปไหน  [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 12:53:27 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 12:46:55 PM »
ส่งการบ้านแค่นี้ก่อน เดี๋ยวจะโดนหมายหัว ทำวันละนิดหยอดวันละหน่อยครับ ได้แค่นี้
ฝาครอบหม้อใช้สีอะไรพ่นหรือครับ สีสวยสดดีจัง สีกระป๋องหรือเปล่าครับ เผื่อจะหามาใช้บ้างครับ
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 12:54:33 PM »
 สีกระป๋องพ่นมอเตอร์ไซด์ครับ ถ้าใช้สีนี้ระวังคนข้างๆค้อนเอานะ  [smile-12]
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 12:56:15 PM »
แต่ถ้าจะดูรูปนี้
              (One channel shown)
แล้วที่น้าKang-Pla
1. 75
2. 120
3. 150
4. 220
5. 390
6. 240
7. 330
8. 470
9. 510
10. 750
11. 1K
12. 1.3K
13. 1.6K
14. 2.2K
15. 2.7K
16. 3.6K
17. 4.7K
18. 5.6K
19. 7.5K
20. 10K
21. 12K
22. 15K
23. 30K
  ไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ดูทำตามนี้แหละครับไม่ผิดแน่นอน บางทีผมอาจจะอธิบายผิดเลยทำให้งงกันผมเองก็เริ่มงงๆแล้วเหมือนกันแต่ใช้มาก็หลายตัวและนานแล้วครับไม่เคยมีปัญหาสักตัว ดูตัวจริงที่ผมซื้อมาดีกว่า เดี๋ยวเย็นลงให้ดูครับ จะได้ไม่สับสนกัน
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 01:29:04 PM »
รูปทุกรูปที่ผมเอาลงหรือผมอธิบาย มันไม่100%แน่นอนเพราะผมยังไม่ได้ลงมือทำ แต่เท่าที่ดูมันแปลกๆ(แค่แปลกๆ)ในความคิด เพราะทุกๆอย่างผมจะไม่จำให้100% แต่ผมจะจำแค่หลักการๆทำงานตามที่พี่เล็กบอก เพราะบางครั้งการดำเนินชีวิตในระบบ DIY ย่อมมีการพลิกแพลงได้ตลอดเวลา วงจรแต่ละวงจรย่อมมีจุดเรื่มจุดจบแบบเดียวกันแต่อาจทำไม่เหมือนกัน ดังนั้นควรจะฝึกวิธีการคร่าวๆก่อน ถ้าลงมือทำเมื่อไรค่อยมาซีเรียจอีกครั้งตามสไตร์ของตัวเอง
และถ้าถามผมว่า R ตัวแรกหายไปผมก้ไม่ทราบว่าตรงจุดใหน เอาเป็นว่า รอน้าเล็กเอาสิ่งที่คนอื่นดูแล้วไม่งงมาลงดีกว่าครับ เดี๋ยวจะมีคำถามมาอีกแน่ ผมแค่บอกก่อนที่คนอื่นจะเรื่มกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 01:34:39 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #305 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 02:01:13 PM »
 [huge-thumbs-up] ต้องขอบคุณมากกว่า ที่เห็นแปลกตาก็มาเตือนกัน เพราะบางท่านก็ไปไม่เป็นเหมือนกัน   [0002053E]
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 07:31:24 PM »
รูปนี้ชัดดีครับ  ผมกำลังลงมือทำ ส่วนค่า R มันเป็นไปตามโพยของเขาคือค่าไม่เรียงจากน้อยไปหามากนะครับ(R5-R7)
 [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 07:35:52 PM โดย xtreme »
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 07:52:36 PM »
กำลังบัดกรี คืนนี้ต้องเสร็จ  [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 08:11:14 PM »
 ตามรูปที่้น้าเอ็กซ์ โพสคือเหมือนกับตัวที่ผมซื้อมาครับ ทำตามรูปใหญ่นั่นไม่ผิดแน่นอนครับ เสียงจะค่อยๆเพิ่มไปตามสเต็ปครับ
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 09:06:23 PM »
เห็นแล้วอยากหนีงานกลับบ้านไปทำแบบคนอื่นเขาบ้างจังเลย.....อิจฉาคนอื่นเจงๆครับพี่น้อง [sory2]
ออฟไลน์ chaotong
  • กระทู้: 225
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 09:16:25 PM »
ไม่ค่อยได้เข้ามาดู เรื่องการต่อ step ใช้รูปนี้อ้างอิงก็ได้ครับ แต่ค่า rจะไม่เหมือนที่ผมจัดให้นะครับ
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 09:32:55 PM »
 [embarrassed]  ไล่อ่านดูที่โพสมาทุกตัวก็ไม่เห็นตัวไหนต่อผิด   [yellow-lol]
ส่วนค่าที่น้าKang-Pla สงสัย คงจะได้มาจากการคำนวณของสูตร
สงสัยวอลุ่มสลับกันป่าวครับ
1. 75
2. 120
3. 150
4. 220
5. 390
6. 240
7. 330
8. 470
9. 510
10. 750
11. 1K
12. 1.3K
13. 1.6K
14. 2.2K
15. 2.7K
16. 3.6K
17. 4.7K
18. 5.6K
19. 7.5K
20. 10K
21. 12K
22. 15K
23. 30K
เพราะตารางนี้ทั้งตาราง R5 กับ R7 ใช้ค่าเดียวกันเลยเกือนทุกค่า วอลลุ่ม
การเพิ่มความดังตาม step
ตามด้วยข้อความนี้ แปลให้ผมด้วยนะ  [frightened-11]
Note:  R5 and R7 resistors are often the same values. This is NOT an error. As these are Series type stepped attenuators, the resistor values are added to each other in sequence. At position 7 we switch to a smaller 2dB step, whereas the step previous to it was a 3dB step.
If you were to calculate the math, you would find that these are the correct resistor values.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 10:14:10 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 09:45:30 PM »
เสร็จแล้ว  เย้ๆๆๆๆ  [enjoyment]
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 09:53:50 PM »
 แนะนำให้ทำตามโฉนดที่แปะไว้นั่นแหละครับ ผมทดสอบเทียบกับโปรแกรมต่างๆหลายวงจร ค่า R ตัวที่จัดนี้ต่อเนื่องดีแล้วครับ  คนคิดเค้าก็เป็นนักดีไอวายเหมือนกันและเล่นของเล่นพวกนี้เยอะกว่าพวกเรามากครับ
 1. 75
2. 120
3. 150
4. 220
5. 390
6. 240
7. 330
8. 470
9. 510
10. 750
11. 1K
12. 1.3K
13. 1.6K
14. 2.2K
15. 2.7K
16. 3.6K
17. 4.7K
18. 5.6K
19. 7.5K
20. 10K
21. 12K
22. 15K
23. 30K
    สำหรับการต่อก็ตามนี้เลยครับ ไม่ผิดแน่นอน ส่วนใครจะเปิดประเด็นอื่นนอกเหนือจากตัวที่จัดผมขอไม่ออกความเห็นนะครับ
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 09:55:05 PM »
ผมแค่สงสัยครับ เพราะต่อยังไงมันก็ดังครับ เสียงมันไม่เบา ดัง แล้วก็มาเบาหลอกครับ เพราะมันต่อแบบอนุกรม แต่อย่าต่อแล้วต้องมาบิดทวนเข็มแล้วกัน จากที่สังเกตุก็อาจเป็นเพราะเขารักษาอาการบิดแล้วดังเกินใปหน่อยจากช่วงนั้น น่าจะประมาณ 9-11นาฬกา ก็คล้ายกับ วอลุ่ม class A กับ Bครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 10:07:24 PM โดย Kang-Pla »
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 09:58:40 PM »
ค่า R ที่เพิ่มขึ้นตามการอนุกรม ผู้ออกแบบคงนึกถึงการควบคุมความดัง dB ที่ลดลงอย่างเป็นลำดับ แทนการดูที่ค่า R อย่างเดียวนะครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 09:59:00 PM »
อย่าลืมตรวจเช็คขา R ตรงช่วงหัวน็อตยึดโครงสเต็ปด้วยนะครับ เดี๋ยวช็อต อีกจุดก็ตรงจุด out ดัดขา R ให้โก่งออก หรือ ไม่ก็หุ้มท่อฉนวนไปเลยครับ เพื่อป้องกันเวลาบัดกรีจะได้ไม่ช็อตกับขา R ที่อยู่ใกล้ๆ
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 10:00:47 PM »
น้า xtreme งอขาR ใช้ไขควงเช็คไฟมางอป่าวครับ
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 10:01:45 PM »
ใช่เลยครับ
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 10:03:48 PM »
หุ้มฉนวนทั้งสองจุดเลยครับ เทปล่อนสีดำ สารพัดประโยชน์ อิอิ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 10:15:18 PM »
มะๆๆแม่ ผมนึกว่าผมคิดทำคนเดียวซะอีก และไขควงใช่ยี่ห่อ ANDY STANLEY หรือเปล่า
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 10:18:21 PM »
STANLEY รุ่น 66-119 อันละ 19 บาทครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 19 กุมภาพันธ์ 2014, 11:54:48 PM »
รายงานความคืบหน้าครับท่านเจ้าสำนัก+อยากทราบว่าสั่งหม้อที่ใครได้บ้างครับเอาแบบบอกว่าใช้กับโปรเจคนี้แล้วได้สเป็คตรงครับ  [postman]
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 12:08:12 AM »
น้าarowana เอา C โชว์ด้วย  [huge-thumbs-up]
ส่วน VR ขอดูภาพใหญ่ๆชัด และลองวัด Out กับ Gnd เมื่อหมุนทวนเข็มสุด หรือการลดเสียงวอลลุ่ม ได้กี่โอหม์ครับ
ออฟไลน์ arowana
  • กระทู้: 73
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 12:24:40 AM »
ครัีบเดียวถ้าหาเครื่องมือได้จะลองวัดดูครับ :) น้ารับทำหม้อไหมครับขอราคาหลังไมค์หน่อยครับครบๆเลย เห็นน่าเคยรับ
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 12:28:58 AM »
ผมดูเหมือนสลับกันครับ  รู้สึกผิดเลยที่อธิบายไม่เคลียคงมีเพื่อนหลายคนที่ต่อผิด [embarrassed]
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 12:29:35 AM »
สั่งหม้อตามนี้เลยครับ ผมทำไม่เป็น  [smile-11]
http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=1509.0
ออฟไลน์ modcanfire
  • กระทู้: 462
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 12:41:09 AM »
ของผมสงสัยจะสลับกันแง้
 [frightened-11]
ออฟไลน์ khead
  • ไม่มีความยากจนในหมู่คนขยัน
  • กระทู้: 1270
  • ดีที่สุดคือความพอดี
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 01:02:33 AM »
[thumbs-up-raccoon] [angry13]
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2014, 01:08:07 AM »
ของผมตามนี้ครับ
