ผู้เขียน หัวข้อ: เตรียมอุปกรณ์ และ ส่งการบ้าน Thai Prestige Preamp  (อ่าน 2312913 ครั้ง)
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #600 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 04:19:08 PM »
ลูกพี่หา d3a เหลือๆซัก 1 หลอดไปให้ซักหลอดนะ ครับ จะไปรับที่งานงาบ [0002053E]
 [smile-11] ใส้หลอดไม่ติด แต่ฟังได้ปกติหรือครับ เอาเครื่องมาวันงานด้วยนะครับ หากจะเปลี่ยนเป็นหลอดเบอร์แทน หา R มาเปลี่ยนด้วยก็ดีนะครับ  [yellow-lol]
ข้างที่ใส้หลอดไม่ติดไม่ได้ต่อสัญญานout ครับจะฟังข้างไหนก็ย้ายหลอดที่ติดไปเสียบแทน ครับคุณรุ่ง
ใช้มิเตอร์วัด ขาไส้หลอดดูครับ บางทีต้องขัดขาด้วยนิกหนึ่ง  [smile-11]
วัดยังไงครับน้ารุ่ง ไม่เป็นอะครับ แนะนำหน่อยครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #601 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 04:38:24 PM »
ใช้ ohm มิเตอร์วัดน่ะครับ วัดระหว่างขาใส้หลอดทั้วสอง ถ้าใส้หลอดมันขาดจริงๆ มิเตอร์มันก็ไม่ขึ้นน่ะครับ
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #602 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 05:02:28 PM »
ขาไหนกับขาไหนครับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
OHM มิเตอร์คือ มิเตอร์เข็มใช่ไหมครับ แล้วถ้าใช่ตั้งยังไงครับคือปรับไปที่ค่าอะไรครับ ไม่รู้เรื่องจริงๆ ครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #603 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 05:14:04 PM »
Ohm มิเตอร์ของผม หมายถึงมัลติมิเตอร์ที่ตั้งค่าวัดความต้านทานน่ะครับ
ส่วนจะดูว่าขาไหน ไปที่ google search ครับ พิมพ์ ชื่อหลอดที่ต้องการ + คำว่า datasheet
ยกตัวอย่างเช่น  d3a datasheet  คุณจะได้  Datasheet ของหลอดมาเอาที่เป็น PDF อ่านง่ายดี
หารูปลักษณะแบบนี้  สัญญลักษ์ F คือใส้หลอดครับ
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #604 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 05:48:59 PM »
 [afraid]
ลองดูแล้วครับ วัดขา 4 กับ ขา 5 แล้วไม่ขึ้นครับ ส่วนคัวที่ใช้ได้วัด ขา 4 กับ 5 ขึ้นครับ คาดว่าคงจะสิ้นชึพไปแล้วครับ D3A ของผม ขอบคุณน้ารุ่งกับคุณDARKMAN มากครับ ใครมีเหลือขอแบ่งตัวหนึง ครับ แง่ [afraid]
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #605 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 06:20:24 PM »
[afraid]
มีแววได้ใช้ 6j52p แหงมๆเลยน้า อภิชาติ d3a แพงจังเยย  [frightened-12][frightened-11]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
« ตอบกลับ #606 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 06:35:24 PM »
[afraid]
เสียงดีอย่างที่น้าต้น ว่าจริงครับ สงสัยคงต้องอย่างที่คุณต้นว่าหละครับ เซ็งมากๆๆๆๆๆ
« ตอบกลับ #607 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 10:56:02 PM »
คืนนี้จะได้ฟังเสียงหรือเปล่า  ลุ้นๆๆๆ ต้องตรวจสอบและวัดสายต่างๆ อีกรอบก่อนจ่ายไฟ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #608 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 12:58:03 AM »
ร้องเพลงแล้ว แต่มีของแถมนิดหน่อย ฮัมเบาๆ จี่หน่อยๆ ไว้แก้วันพรุ่งนี้ในงาน เมื่อยหล่ะ  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
แปลกอยู่อย่างนึงคือ เมื่อใส่หลอดครบแล้วปรับไฟไม่ขยับ คงอยู่ที่ประมาณ 305V ไม่รู้เป็นสาเหตุของอาการฮัมหรือเปล่านะ  [happy-dreaming]
แต่ตอนใส่หลอดเฉพาะชุดไฟสูงก็ปรับได้ปกติ  [what11]
« ตอบกลับ #609 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 01:08:29 AM »
ลงกราวด์หรือยังครับ  พรุ่งนี้เอา cd &dac มาด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #610 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 01:11:07 AM »
ลงแล้วครับ กำลังแก้สายบางเส้นอยู่ครับ CD+DAC ของผมกระสือมากนะพี่ อายเขา  [frightened-11]
« ตอบกลับ #611 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 03:01:28 AM »
แก้ฮัม แก้จี่หายแล้วครับ
เดินสายใหม่เส้นสีแดงอยู่ใต้ Volume ออกมาให้ห่าง ฮัมและจี่ ลดลง แต่ยังมีอยู่
ลองเปลี่ยนสายจุดใส้หลอดจากเส้นสีแดง(สายแกนเดี่ยวทองแดงเคลือบดีบุกของเก่าเก็บ ทดลองใช้ดู สงสัยต้องเอาไปมัดแหนมแทนหล่ะ)
มาเป็นสายทองแดงเคลือบเงินของเจ้าสำนักหายเลย  งงดีเหมือนกัน สายห่วยๆมีผลขนาดนี้?  [smiling-tongue]
ตอนนี้เสียงสะอาด ต่างจาก 6SN AE-3 ที่เคยใช้อยู่ชัดเจน ทั้งรายละเอียดและแรงปะทะ จับคู่กับ 811A หวาน มันส์ อร่อยเลยครับ
ออร์เคสตร้าวงใหญ่ไม่มั่วแล้วครับ น้อยชิ้นไม่ต้องพูดถึง [enjoyment]
ขอบคุณคนทุ่มเททำโปรเจคนี้ขึ้นมาครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
ออฟไลน์ apichat073
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #612 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 07:04:08 AM »
ขอคำแนะนำหน่อยครับ หลอดมันมีแสงหูบหาบครับ ปกติเป็นแบบนี้ป่าวครับ  แล้วไฟที่วัดก้อสวิงด้วยครับ 300 - 350 V
https://www.youtube.com/watch?v=dXUsmUT2BdI
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #613 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 07:48:13 AM »
อยากให้ลองวัดไฟขดที่จุดไส้หลอดทุกจุดครับ ดูว่าไฟเกินหรือเปล่า
« ตอบกลับ #614 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 07:55:52 AM »
หลอดเรกลูเลท ต้องวัดไฟตามวงจรที่หน้า 1 ให้ได้ประมาณ 85 vdc ครับ และ ถ้วไฟไม่นิ่งน่าจะมีจุดผิดใดจุดหนึ่งบน pcb ครับ ลองถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยครับ
ออฟไลน์ apichat073
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #615 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 08:11:02 AM »
ลองเสีบซ๊อกเก็ตให้สุด แล้วโอเคขึ้น
https://www.youtube.com/watch?v=jJ2Nk5dio9M&feature=youtube_gdata_player
« ตอบกลับ #616 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 08:21:54 AM »
ถามเพื่อขอความรู้หน่อยครับ  หลอดเรคกูเรท  การติดตั้งต้องมีวางแนวตั้งอย่างเดียว หรือวางแนวนอนได้ด้วยครับ
เพราะหลอดเรค 5Z3 ที่ผมใช้งาน ก็มีกำหนดไว้ว่าควรวางแนวตั้ง แต่ถ้าจำเป็นต้องวางแนวนอน ก็ต้องหมุนให้ถูกต้อง หลอดถึงจะทำงานน่ะครับ
ผมก็เลยสงสัยว่าหลอดเรคที่เอามาใช้งาน ต้องมีการวางในแนวใหน จึงจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์น่ะครับ
ออฟไลน์ apichat073
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #617 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 08:10:59 PM »
วัดไฟได้
155.1 V
86.7 V
88.5 V
« ตอบกลับ #618 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 08:34:49 PM »
ไฟภาคจ่ายไฟก็ปกตินี่ครับ มีปัญหาตรงใหนหรือครับน้า
ออฟไลน์ apichat073
  • กระทู้: 24
« ตอบกลับ #619 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 09:00:11 PM »
ลืมบัดกรี ซ๊็อกเก๊ตหลอด 1 ขา แก้ไขแล้ว
« ตอบกลับ #620 เมื่อ: 15 มีนาคม 2014, 09:41:23 PM »
แก้ไขแล้วไฟสวิงอีกหรือไม่ครับ
« ตอบกลับ #621 เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 10:58:03 AM »
ปรีตัวนี้(ของผม) ไวต่อสัญญาณรบกวนทาง AC พอสมควร มีจี่ตามโหลดของการใช้ไฟฟ้า (ของ 1.5M 2 ต้นเดิมอาจเสื่อมสภาพตามอายุ)
กวนการฟังเพลง หัวโน๊ตต่างๆไม่ชัดเจน ไม่สะอาดเหมือนตอนฟังตอนดึกๆ ตีสอง ตีสาม  [embarrassed]
เลยจัดการ ตอก Ground  1.5M  ในเบื้องต้นเสียงเงียบแล้ว รอดูผลตอนโหลดหนักๆอีกทีครับ  [happy-dreaming]
ก่อนฝังมีการหุ้มพลาสติกหนาๆ พันเทปให้แน่นหนากันสนิมต่างๆครับ  [fb-smiling]
แต่ตัวปรีก็ต้องแก้ไขอีกนิดหน่อย เอาให้ Clean ที่สุดเท่าที่จะทำได้  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #622 เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 01:32:05 PM »
 clamp รัดแล้วบัดกรีที่หัวด้วย เป็ก จะดีกว่าปล่อยไว้เฉยๆ แล้วหาซิลิโคนซีลจุดที่รัด clamp ต่อสายไว้ทั้งหมดด้วยครับ  [Tongue-11]  คราวหน้า SOD Burapha จะบรรจุหัวข้อนี้ลงไปด้วย เรื่องความต่างศักย์ของกราวด์ มีผลกับ Image , sound stage  อย่างไร บ้านน้าเป็กเลย  [wink-11]
« ตอบกลับ #623 เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 01:46:40 PM »
บัดกรีไม่ได้ครับ หัวแร้งร้อนไม่พอครับพี่ ส่วนหัว Clamp ผมใช้พลาสติกห่อรัดๆหลายๆ ชั้น แล้วปิดด้วยเทปกาวแบบหลายๆรอบ แล้วค่อยกลบดินครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ mai
  • กระทู้: 95
« ตอบกลับ #624 เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 07:53:07 PM »
ผมต่อเสร็จแล้วครับ ปรับไฟได้ 330v ลองเปิดดูฮัม ครับ
ลองวัดไฟแล้วทำไมสองข้างไม่เท่ากันครับด้าน Lไฟมากกว่าทุกจุดครับ
ตรงหลอด 6e5p-ขา4 L=259v R=144v
หลอด D3a Lขา8=180v ขา9=311v Rขา8=163vขา9=310v
เป็นเพราะอะไรครับ
« ตอบกลับ #625 เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 08:20:20 PM »
เป็นเพราะอะไรครับ
วัดทุกจุดมาดูครับ และลองสลับหลอดซ้ายขวา วัดไฟดูอีกครั้ง จุดที่มีปัญหาตามหลอดไปไหม ถ่ายรูปมาดูครับ น้าๆท่านอื่นอีกหลายท่านจะช่วยท่านได้  [smile-11]
« ตอบกลับ #626 เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 08:46:15 PM »
เป็นเพราะอะไรครับ
   อย่าไปซีเรียสกับแรงดันที่ต่างกันครับ เพราะนี่คือหลอด ความเพี้ยนต่างไปจากสเป็คเป็นเรื่องปกติครับไม่ใช่ โซลิต หลอดวัดมา match พอเสียบเครื่องปุ๊บโดนไฟไปเอาออกมาก็ไม่ match แล้วครับ สำคัญให้วัดที่เพลทของ 6n6p ซีกล่างที่ต่อกับ input ไฟควรจะอยู่ในช่วง 100-130 V วงจรก็จะยังทำงานได้ตามปกติครับ  เพราะงานหลอดแรงดันที่คาโทดต่างกันเป็น 10v ยังแยกความต่างของเสียงไม่ออกเลยครับ
« ตอบกลับ #627 เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 09:06:30 PM »
Ground แยกระบบกับบ้านป่าวครับ ควรแยกกันนะ แนะนำแบบบ้านๆ หาน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วซัก1แกลอนเทลงไปเลยแล้วค่อยกลบดิน 10ปี เห็นผล
« ตอบกลับ #628 เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 09:21:51 PM »
 อ้อลืมเรื่องฮัม  เรื่องฮัมกับเรื่องแรงดันไฟตรงจุดนี้มันคนละประเด็นกันนะครับ  ทางที่ดีเอารูปมาลงให้ดูครับ ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องฮัมจะมาจากเรื่องกราวด์ เครื่อง และ หากเดินสายสัญญาณ หรือ เิดินไฟไม่ดีก็มีโอกาสกวนได้เช่นกันครับ
 นี่ผมใช้หลอดที่น้า elf001 ที่วัดได้ 163v กับอีกข้างที่วัดได้ 175v ครับ ก็เล่นได้ปกติครับ เวทีเสียงปกติ ไม่มีอะไรแตกต่างจากที่ตอนวัดไฟได้ 175v ทั้งสองข้างครับ สำคัญคือวัดไฟที่หลอดอินพุท 6n6p ตามที่บอกไว้ที่กระทู้ก่อนหน้าครับ หลอดเพนโทรดเบอร์นี้โอกาสที่จะmatch 100% ยากมากครับจาก 170 กว่าหลอดมี match ไม่ถึงห้าคู่ อีกทั้งหายากมากโดยเฉพาะราคาที่จัดให้นี้ครับ
Thai
 แถมเป็นหลอดคนละเบอร์อีกครับข้างซ้าย 6j52p  ส่วนข้างขวาเป็น D3a
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มีนาคม 2014, 10:13:39 PM โดย CreAteHoUse® »
« ตอบกลับ #629 เมื่อ: 16 มีนาคม 2014, 10:12:05 PM »
 เครื่องผมตั้งแต่เริ่มต้นทำมาไม่เคยได้มีหลอดเหมือน หรือ แรงดันเท่ากันสักครา เดิมก็ใช้หลอด D3a ข้างนึงเพลทเทา อีกข้างเพลทดำ  น้า elf001 ว่าแรงดันอ่อนไปข้างก็เอามาวัดให้ก็ถอดของผมออกไปให้แล้วก็ใส่ 6j52p แทนอีกข้างก็ยังเป็น D3a  วันนี้น้าโย่งไส้หลอดไม่ติดก็ถอด D3a เพลทดำออกไปให้อีกข้าง ก็กลับไปเอาหลอดที่น้า elf001 วัดได้ 160 มาเสียบ อีกข้างก็เป็น 6j52p เหมือนเดิม ก็ยังฟังได้ปกติดีอยู่แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปใช้หลอด E810F แล้วครับจะได้หลอดเหมือนกันกะเค้าสักที [embarrassed]
