ผู้เขียน หัวข้อ: EL300PP  (อ่าน 24795 ครั้ง)
EL300PP
« เมื่อ: 30 ธันวาคม 2013, 06:06:46 PM »
 จั่วหัวเปิดศักราชรับปีม้าไว้ก่อน หลังจากติดใจในน้ำเสียงจากแอมป์ se เลยคิดที่จะเบ่งกล้ามให้หลอดเบอร์นี้อีกสักครั้ง โดยจัดวงจรแบบ push pull AB Class ตอนนี้กำลังเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำการเทสบนแท่นทดสอบก่อนลงแท่นจริง
 วงจร และ ภาคซัพพลายครับ
 วันนี้นึกว่าจะได้อะไหล่มาทำเครื่อง โดนกักของอยู่หลักสี่แจ้งว่าไม่สามารถประเมินได้เพราะ declare มาต่ำแต่เค้าก็ declare มาต่ำจริงๆของพันกว่าชิ้น แสดงมูลค่าแค่ 100 usd. เลยเดือดร้อนต้องรอวันที่ 2 ถึงจะไปออกของที่แจ้งวัฒนะได้เซ็งเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2013, 01:18:32 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 ธันวาคม 2013, 09:34:30 PM »
 [huge-thumbs-up]  มาแล้ว PP รับปีม้าท่านเจ้าสำนักควบนำไปก่อนเลย เดี๋ยวผมค่อยๆย่องตามไป
นาคร๊าบ  [smiling-tongue]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 08:33:07 AM »
คุณเปิ้ลเอาโช็คมาส่งไว้ให้แล้วนะครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 12:08:20 PM »
[enjoyment] ขอบคุณ ครับ  [0002053E]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 01:31:56 PM »
  Transformer
1. PRI : 230VAC , SEC : 300-310-0-310-300v /300mA.  *1 ea.
2. PRI : 230VAC , SEC : 0-2.5v/5A *2 ea. for 866A*2
3. PRI : 230VAC , SEC : 3.15-0-3.15v/4A * 2 ea. for EL300 * 4
4. PRI : 230VAC , SEC : 3.15-0-3.15v/3A * 2  ea. for 6n6p*2 , ECC40 *2
5. choke 7H/250mA. * 1 ea.
6. OPT 5K P-P  2 ea.
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 02:25:20 PM »
power supply 866A
 สาเหตุที่เลือกใช้ 866A ไม่มีเหตุผลอื่นมารองรับเพราะกระแสใช้แค่นิดเดียว แต่หาโอกาสใช้ไม่ได้สักที คราวนี้ทำหลอดหัวจุกก็เลยจัดมาลงซะเลยเพราะสีมันสวย และ เชฟหลอดที่เพียวผอมกว่า 866A มะกันแค่นั้นเองครับ ผนวกกับยังไม่เคยใช้ 866A / RG3-250A mullard เลยอยากลองใช้ดู เดี๋ยวจะตายแบบ 866A taylor balloon ที่ซื้อมายังไม่ได้ใช้งานเลยแต่ตายไปหลอดนึงแล้วเลยขาดคุ่เลย
เสียดายที่หารุ่นนี้ไม่ได้ไม่งั้นไม่ต้องเปลืองซ็อกเก็ตหลอดเลย   [blink2-watermelon]
** หลอดตระกูล RG By Mullard
  R = Rectifier
  G = Oxide coated mercury rectifier filament
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 ธันวาคม 2013, 02:35:09 PM โดย CreAteHoUse® »
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 02:48:06 PM »
ปกติไฟสูงตรงcenter tapจะลงกราวน์ตรงๆ แต่ของพี่เล็กผ่านหลอดอีกที คือการหน่วงเวลาไฟสูงใช่ไหม [fb-smiling]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 31 ธันวาคม 2013, 02:48:54 PM »
 [sory2] ถูกต้องครับ จะต้องรอให้หลอด 6CJ3 เริ่มร้อนแรงดันจะค่อยๆเคลือนตัวอย่างช้าๆ ผมเคยใช้ได้ผลดีมากๆในระบบไฟสูง เลยนำมาใช้กับแอมป์ตัวนี้ สั้นๆมันก็คือ ชุดหน่วงเวลาไฟสุง หรือ soft start นั่นแหละครับ
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 22 มกราคม 2014, 10:05:15 AM »
 รอเคลียออกของจากท่าเพื่อส่งให้เพื่อนๆมาหลายสัปดาห์ละ ออกไปได้ ขอกลับมาทำงานต่อดีกว่า วันนี้จะเริ่มเจาะแท่นทำ EL300 pp แท่นนี้กันซะทีครับหลังที่เทสมาเป็นเืดือนแล้ว จะได้ประกอบให้เสร็จออก roadshow กันซะที   [smile-11]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 มกราคม 2014, 10:22:16 AM โดย CreAteHoUse® »
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 02:32:46 PM »
ต้องเปลี่ยนแผนนิดหน่อยสั่งหม้อมาผิดขาดไปขดนึงเดี๋ยวเอาไปใช้กับ EL156 แทนครับ  เลยขอไปทำ EL156 ก่อนแล้วค่อยกลับมาทำ PP
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 03:32:55 PM โดย CreAteHoUse® »
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 02:57:38 PM »
 ทำเยอะจัดเบลอซะ  [smiling-tongue]
fixed bias ภาคหน้าครับ
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 03:05:04 PM »
 [smiling-tongue]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2014, 03:11:13 PM »
เป็นไรบัง  [exclamation]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 09:21:15 AM »
ระหว่างที่รอหม้อจุดไส้ก็ทำอุปกรณ์เสริมเก็บไปเรื่อยๆครับ ชุด bias ไฟลบ
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:49:37 AM »
โผล่มาแต่ตัวการ์ตูน [look-for-11]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 02:40:09 PM »
 [postman]  EK904211945th พร้อม PCB ECF82+EL84 se  [YL76]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 02:57:36 PM »
 ขอบคุณครับ อย่าลืมส่ง invoice ด้วยนะครับ  [look-for-11]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 02:14:52 PM »
 สองสามวันนี้จะรีบเก็บงานสีสำหรับ 3-4 โครงการของผมที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ เห็นหม้อก็เหนื่อยแล้วครับ 3 ลังเต็มๆเกือบสี่สิบลูก เพราะแยกขดแยกลูกทั้งหมดแอมป์เครื่องนึงต้องใช้สองแท่นเป็นแท่นแอมป์ กับแท่นจ่ายไฟ เหนื่อยทำสี ทำแท่นไม่เท่าไหร่ ตอนจ่ายตังค์ค่าหม้อดิ ที่สำคัญเบลอมากๆช่วงนี้ สั่งสลับกันมั่วไปหมดใช้ได้มั่งไม่่ได้มั่งทั้งงานราษฏร์ งานหลวงปนกันให้ยุ่ง วันนี้เลยต้องรีบมาจัดคิวว่าจะมีอะไร ขาดอะไร สุดท้ายวันนี้ต้องไปสั่งเพิ่มอีก 4 ลูก และดันทำคนละสีอีกมันเลยครับ 4 สี สี่แท่น เดี๋ยวค่อยๆทำชุดแรกก่อน EL34SE กับ EL156SE   [embarrassed]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 03:17:17 PM »
หม้อ นี่ ชอบ จัง สาธุ เดิน เตะ ทีเหอะ จะ หัวเราะ ให้ ฮา เลย
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 03:24:31 PM »
 เรื่องบางเรื่องไม่อยากทำก็อย่าไปฝืน เพราะมันจะสูญเสียควาเป็นตัวของตัวเอง
 รองพื้น surface gray + รองพื้นสีจริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 03:30:32 PM โดย CreAteHoUse® »
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 03:31:53 PM »
 ทำฝาแล้วคราวนี้ก็เหล็ก รองพื้นก่อนอีกเหมือนกัน และ สาด flat black ดูเหมือนงานจะเข้า สีรองพื้น hard ดันหมดร้านก็ปิดแล้วด้วยเซ็งเลย สงสัยต้องไปเอากระป๋องมาพ่นแก้ขัดก่อนซะแล้ว
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 06:35:10 PM »
 พ่นหม้ออย่างเดียวก็มืดแล้วยังไม่เสร็จเลยครับได้แค่เคลือบมุก รอแดดพรุ่งค่อยลง top coat  เลยพ่วงโช๊คให้ขาเก่าเจ้าประจำ ส้มลัมโบเคลือบมุกเหมือนกัน เดี๋ยวคืนนี้เจาะแท่น ตัดไม้ต่ออีกหน่อย งานค้างเยอะเลย ยุงก็เยอะโครต  [smile-11]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2014, 07:52:31 PM »
เห็นหม้อในแต่ละโครงงานแล้วกลัวบ้านทรุดซะจริงๆ ขนเข้าๆ เสาเข็มรับน้ำหนักไหวไม๊พี่ อิอิ
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2014, 01:16:09 PM »
เลือกใช้ opt บ้านๆจากแดนปลาดิบเพื่องานนี้ครับ เห็นน้าอ้อนว่าจะลองเทียบเสียง   [embarrassed]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2014, 01:19:31 PM »
ไม่เอาหรอก  กลัว พยาธิใบไม่ในตับ   เค้ายังทำ45 ไม่เสร็จเลย พี่ จะเร็ว ไปถึงไหน
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2014, 01:21:59 PM »
น้องแทมมี่ F-683  5K p-p ครับ  [huge-thumbs-up]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2014, 01:31:57 PM »
ไม่สนจริงดิ  กะว่าเที่ยวหน้าจะขนมาสัก 5 คู่ถูกดีหมื่นกลาง ค่านี้ได้ใช้เยอะแน่ๆ ราคาก็ไม่แรง ดีเลยจะได้ไม่มีตัวแบ่ง ตัดออกหนึ่ง  [smiling-tongue]
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2014, 01:38:57 PM »
 เออ ผม พูด ตอนยังไม่สรา่งเมาครับพี่  เอาๆๆๆๆๆๆๆๆๆ จะให็ โอนเลยไหมครับ พร้อมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2014, 03:11:38 PM »
ได้ชุดปรับไฟสำหรับ bias ภาคหน้ามาอีกนิดนึงครับ  [fb-smiling]
ออฟไลน์ tamarin51
  • กระทู้: 120
Re: EL300PP
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 22 กุมภาพันธ์ 2014, 07:20:49 PM »
 [gum13] ติดตามชมครับ
ข้อมูลส่วนตัว TAMARIN51 ครับ
ผลงานในอดีต KT88SE 2A3SE
