ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์ส่งท้ายปี ตามสัญญา (SymPrime Amplifier)  (อ่าน 388940 ครั้ง)
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
Re: แอมป์ส่งท้ายปี ตามสัญญา
« ตอบกลับ #300 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 08:22:58 PM »
ร่วมโหวดด้วย
เลือกจานบิน อีก 1 เสียงครับ [smile-12]
« ตอบกลับ #301 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 09:08:05 PM »
น้าครับ...น้องใหม่ ขอโหวด  จานบิน ด้วยครับ
ออฟไลน์ nudotcom
  • กระทู้: 9
« ตอบกลับ #302 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 09:15:26 AM »
ขอร่วมโหวต จานบินครับ
« ตอบกลับ #303 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 03:56:17 PM »
อัพเดทโหวต กำลังคิดว่า ถ้าจำนวนแต่ละกลุ่มมากพอที่จะคุ้มค่า setup อาจจะทำทั้งสองแบบเลยครับ
พลาสติก โหวต 10 ท่าน
tfender,poMoq,raga,toon ชาวโลก,kang2499,cammer,meen99,khead,wan2012,ดอกคูณ
จานบิน โหวต 25 ท่าน
CreAteHoUse,tnosomch,kharukang,falakamo,ToB,modcanfire,Ton Taopoon,tosa2k,yaatone,audiomania,tan230311,โต้ง DIY,wongs2522,dowson,sw067362,bondturbo,suriya4320,เอก tubeamp,hondaman,wuty,hussaya,songphol,ซุปฯ_ดำ,chiko,nudotcom
« ตอบกลับ #304 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 04:01:46 PM »
OK  เอาตามเสียงส่วนใหญ่นะครับ  ของผมไม่ซีเรียสครับอาจารย์
มาสรุปปิดท้ายก่อนจะลุยจริงครับ หลังจากตามแก้ปัญหาคาใจในช่วงเวลาที่ล่วงมาได้หลายเปลาะ จนมั่นใจว่าแอมป์ชุดนี้ลงตัวแล้ว  [fb-smiling]
เรื่องเวอร์ชั่นพลาสติก ปรับเพิ่มให้ดูมีเนื้อมีหนังได้อีกหน่อย โดยปรับทรานซิสเตอร์จากกลุ่มขนาดกลาง ON Semi ไปเป็นทรานซิสเตอร์ญี่ปุ่นขนาดกลางพวก 2SB817/2SD1047 ของ Sanyo แล้วถ้าต้องการขับโหลดที่โหดขึ้น ก็กลับไปทำแบบขนานเอาต์พุตแบบตัวแรกสุดครับ จนชักอยากจะทำเวอร์ชั่นนี้ด้วยเหมือนกัน  [happy-dreaming]
ส่วนเวอร์ชั่นจานบิน ที่ถึงแม้การทดสอบแรกยังไม่ค่อยคึกสะใจนัก ด้วยพื้นเสียงน่าสนใจกว่ามาก หลังจากพยายามปรับแก้เพื่อดึงคุณลักษณะให้ดีขึ้นได้แล้ว ผมจึงพยายาม commit ว่าถึงราคาจานบินจะทำให้ค่าตัวเพิ่มอีกร้อยกว่าบาท แต่เชื่อผมเถอะว่าคุ้ม [enjoyment]
เวอร์ชั่นนี้ผมไม่แนะนำให้ปรับใส่ JFET แบบ AAK คือหลังจากปรับแบบลองใส่แล้วทั้ง K170BL K369BL ปรับไบอัสหลายค่าแล้ว ผลที่ได้ยังไม่ผ่าน บางช่วงเด่น แต่หุบไปหลายส่วนเหมือนกัน สรุปคือถ้าไม่จัดคาสโคดทรานซิสเตอร์แล้วดันไฟสูงขึ้น จะดึงเสน่ห์ออกมาไม่หมดเหมือนกัน เลยตัดออปชั่นนี้ออกครับ
แบบ PCB จะคล้ายกับตัวล่าสุดที่เห็นไปก่อนหน้านี้ครับ มีปรับค่า ลดตัวที่ไม่น่าใส่เข้าไป ย้ายที่นิดหน่อยให้ใส่อุปกรณ์ได้ง่ายๆ เผื่อขนาดอุปกรณ์ไว้ใส่แบบอื่นได้ครับ
ส่วนแหล่งจ่ายไฟ ผมค่อนข้างประทับใจน้ำเสียง C กระบอกยักษ์อยู่ไม่น้อย และตัด C คุมไฟย่อยบนบอร์ดและ C ไบแคปออกหลายตำแหน่ง พบว่าถึงปลายเสียงจะไม่ได้พริ้วละเอียดเป็นเม็ด หรือได้ยินเสียงวาวล์ลมของแซกโซโฟนชัดเหมือนเคย แต่บรรยากาศกับเสียงเครื่องแต่ละตัวมีความนิ่งและกลมกล่อมกว่ามาก เลยกะว่าจะแนะนำตอนทำเครื่องให้ใส่แค่ตัวหลักก่อน ตัวไบแคปปรุงเสียงไปเพิ่มกันเอาเองตามรสนิยมครับ
แล้วพบกันหลังสงกรานต์ครับ
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #306 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 11:16:14 PM »
ไกล้แว้ว อิ อิ  [guitar-11] [DJ11]
« ตอบกลับ #307 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 06:39:21 AM »
ของผม เต็มเหนี่ยว 1 ชุดครับอาจารย์
  • กระทู้: 3476
« ตอบกลับ #308 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 07:19:05 AM »
ผมลงชื่อ 1 ชุดล่วงหน้า....กลัวมาไม่ทันครับอาจารย์ [yellow-lol]
« ตอบกลับ #309 เมื่อ: 18 เมษายน 2014, 09:53:54 PM »
พร้อมกันหรือยังครับเพื่อน ๆน้าๆ ทุกท่าน  ที่จะร่วมระเบิดความมันส์ กับแอมป์ส่งท้ายปี ตามสัญญากัน หล่ะครับผม...
Re: แอมป์ส่งท้ายปี ตามสัญญา (SymPrime Amplifier)
« ตอบกลับ #310 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 12:28:40 AM »
เห็นน้าเปิ้ล Darkman แวะมาดู เลยนึกถึงเรื่องหม้อด้วย (น้าเปิ้ลเตรียมเคลียร์คิวได้เลย)
ตัวนี้ฟังแบบไม่แยกดูอัลโมโนก็ให้บรรยากาศที่ดีครับ เลยแนะนำว่าเป็นหม้อลูกเดียวขดเดียวเลยก็สะดวกดี
จริงๆหม้อตัวนี้ใช้ไฟเริ่มที่หม้อมาตรฐานตั้งแต่ 24-0-24 5A. ครับ
แต่ถ้าอยากได้บรรยากาศเต็มๆ จัดสเปคนี้เลยครับ
Primary 0-230 , Secondary 29-0-29 6A. (350VA)  [huge-thumbs-up]
ปล. สำหรับน้าๆที่มีหม้ออยู่แล้ว
สำหรับน้าที่มีหม้อ 220-0 : 27-0-27 รอไว้นานแล้ว ได้ผลไม่ต่างกันครับ แค่เผื่อสำรองมากขึ้นเท่านั้นครับ
ส่วนหม้อมาตรฐาน 220-0 : 24-0-24 ถ้ามีอยู่แล้ว เบื้องต้นยังไม่ต้องซื้อใหม่นะครับ ลองต่อเล่นได้สบายๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 เมษายน 2014, 02:13:25 AM โดย audiomania »
Re: แอมป์ส่งท้ายปี ตามสัญญา (Prime Amplifier)
« ตอบกลับ #311 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 12:42:23 AM »
24-0-24 5A. มีอยู่ 3 หม้อใหญ่ๆ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #312 เมื่อ: 21 เมษายน 2014, 02:15:48 AM »
ขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงครับ
หลังจากลองค้นในกูเกิ้ล Prime Amplifier นี่มีคนใช้ไปแล้วเลยปรับอีกนิดเป็น SymPrime Amplifier ครับ  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #313 เมื่อ: 23 เมษายน 2014, 11:02:34 AM »
อยากให้ทำแบบนี้ด้วยครับ จะได้เน้น อุปกรณ์ที่ สำคัญๆ
« ตอบกลับ #314 เมื่อ: 23 เมษายน 2014, 11:21:40 AM »
ทั้งบอร์ดมีแค่ R 2k2 อินพุต กับ 22k 1w feedback แล้วก็ C ทุกตัวครับที่เล่นได้ผล
แต่ผมอยากให้ฟังเสียง carbon ของ Royal ธรรมดาก่อนครับ ก่อนมือลั่นไปซื้อของโมเพิ่มน่ะครับ
« ตอบกลับ #315 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 11:31:06 PM »
ผมมีหม้อ 31-0-31 จะมากเกินไปรึเปล่าครับ......พอไหวมั้ยครับ [look-for-11]
« ตอบกลับ #316 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 11:32:16 PM »
เกินครับ ผมก็มี 31-0-31  ยังสั่งพันใหม่เลยสำหรับตัวนี้
« ตอบกลับ #317 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 11:36:31 PM »
ว้าา.....แย่จัง  ทีมีก็ 24-0-24 ,  30-0-30   ,   31-0-31
ไม่งั้นต้องสั่งพันไม่อีก.....เอามาลองเล่นก่อนดีมั้ยน้อออ.....จะหมดเขตละเนี๊ย
« ตอบกลับ #318 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 11:43:38 PM »
 24-0-24 ไงครับลองเล่นไปก่อน ผมกำลังชั่งใจอยู่เลย หม้อขายไปหมดแล้ว เล่นกันเยอะน่าสนุก  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #319 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 11:51:13 PM »
31-0-31 ถ้าอยากจะใช้จริงๆ มันก็พอได้ครับ แต่ต้องทดสอบไฟตอนปรับ idle ก่อนว่าค่าเดิม อยู่ในช่วงใช้ได้เลย หรืออาจต้องเปลี่ยนค่า R บางตัวน่ะครับ
เดี๋ยวไว้ตอนทำในกระทู้จะแนะนำเรื่องนี้อีกทีครับ
แต่ที่แน่ๆ ถ้าใช้ไฟขนาดนี้เตรียม C จ่ายไฟที่ทนๆหน่อยก็แล้วกันนะครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #320 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 11:52:51 PM »
ก็คิดไว้เหมือนกันครับ เอามาเล่นก่อน มีตังค์เมื่อไหร่ค่อยสั่งหม้อล่ะกัน
คนออกแบบมีฝีมือ คนเล่นเยอะ มีเพื่อนด้วย......จะอดใจไม่ไหวล่ะ [frightened-12]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #321 เมื่อ: 27 เมษายน 2014, 11:57:57 PM »
น้ารุ่ง ลังเลอะไรอยู่ล่ะครับ เรื่องหม้อมันเรื่องจิ๊บๆ ผมก็ใช้หม้อใบเก่าจากคอมโปโซนี่ 27-0-27 สองลูก... หรือว่าน้าจะรอเป็นคนปิดท้ายขบวน อิอิ
เพื่อนๆเล่นกันเยอะๆ สนุกและคึกคักกันไปโลดดดด!!
 [YL76]
« ตอบกลับ #322 เมื่อ: 28 เมษายน 2014, 09:35:41 AM »
 [YL76]
+100
« ตอบกลับ #323 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 12:24:02 AM »
แจ้งงบประมาณโดยรวมอย่างคร่าวๆครับ ถ้าท่านที่มีอุปกรณ์บางส่วนอยู่แล้ว หรือจัดหา+สั่งจากร้านได้ราคาดีๆ ก็จะลดไปได้มากทีเดียวครับ
PCB + R + TR เล็ก ราวๆ 700 บาท (ส่วนนี้จะจัดเป็นออปชั่นในกรุ๊ปบาย PCB เพราะเป็นปัจจัยในการคุมช่วงการปรับ idle พอสมควร)
TR MJE15030/031 หรือ 15034/035 สองคู่ อีก 140 บาทครับ
TR จานบิน 15003/004 2 คู่ ร้านสหพิพัฒน์ขายอยู่ตัวละ 105 บาท เป็น 420 บาท
C เล็กๆบนบอร์ด เท่าที่จำเป็น อีกไม่เกิน 200
ซิงค์ครีบตั้งยาว 20cm 2ชิ้นๆละ 250 = 500
จิปาถะ สกรู,ไมก้า,ซิลิโคนระบายความร้อน
ตรงนี้ก็ราวๆ 1900 ครับ
อื่นๆ จะประเมินยากกว่าหน่อย เพราะขึ้นกับรุ่น ยี่ห้อที่ใช้ รวมถึงร้านที่สั่งครับ อันนี้ได้แค่ประมาณราคาได้แค่คร่าวๆ
อย่างแรกที่ประเมินยากคือ C input เพราะช่วงราคากว้างมากตั้งแต่หลักสิบจนเป็นพันครับ อันนี้แล้วแต่งบประมาณและความชอบในเสียงของ C นั้นๆ
หม้อแปลง 27-0-27 ถึง 29-0-29 กระแส 5A ขึ้นไป ราว 350VA ราคาน่าจะมี 1000 นิดๆ
C ใหญ่ๆ อันนี้แล้วแต่งบเลยครับ 15000uF/50V. ขึ้นไป 2 ตัว (จะเป็นตัวเล็ก 10000uF ขนานกันก็ได้ แบบนี้ก็ใช้ 4 ตัว) เผื่องบไว้ก่อนตรงนี้ไม่เกิน 800
บริดจ์ไดโอด 25A 200V. ราวๆ 100 นึง
สายไฟเดินในเครื่อง, jack RCA, ขั้วต่อลำโพง, จุดต่อสายไฟ AC, กระบอกฟิวส์, สวิตซ์เปิด-ปิด ถ้าเอาเกรดดีและทนปกติ ตรงนี้ก็น่าจะมีซัก 300 ครับ
แล้วก็กล่องใส่ตามชอบครับ ราคากล่องเปล่าๆ ราวพันเศษ
เบ็ดเสร็จตัวนี้ประกอบเสร็จรวมกล่องเรียบร้อยจะใช้งบประมาณรวมไม่เกิน 5000 แน่ๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2014, 03:08:57 AM โดย audiomania »
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
« ตอบกลับ #324 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 11:44:16 AM »
อ.แว่นครับ...นอกจาก PCB + R + TR เล็ก ออปชั่นในกรุ๊ปบาย PCB
อุปกรณ์บนบอร์ดและอื่นๆ จะจัดกรุ๊ปบาย ด้วยหรือเปล่าครับ... [smiling-tongue]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #325 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 11:57:35 AM »
ถ้าใช้หม้อ 24-0-24   ซี ภาคจ่ายไฟใช้ 40โวลล์ พอจะปลอดภัยมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #326 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 12:09:00 PM »
ส่วนใหญ่จัดได้ครับ เดี๋ยวรายละเอียดจะแจ้งในกระทู้กรุ๊ปบายเพิ่มเติมวันอาทิตย์นี้ครับ ตอนนี้รอคอนเฟิร์มราคาอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ครับ
เพิ่งจะ stun กับราคาใหม่ของจานบิน ON Semi ที่สหพิพัฒน์ 15003/04 ตัวละ 105 ... แพงขึ้นเยอะเหมือนกันแต่ล็อตนี้ลองซื้อมาวัดทดสอบ Hfe แล้ว โอเคครับ ค่าสูงดี ไม่ค่อยกระจายตัวนัก เล่นง่ายหน่อยครับ
แต่ที่น่าจะต้องรบกวนจัดหากันเองคงจะเป็นเฉพาะตัวใหญ่ๆเช่น หม้อแปลง, C ใหญ่ และ ฮีตซิงค์(ที่ซื้อราคาปลีกบ้านหม้อ สต็อกเดิมถูกกว่าสั่งตรงจากโรงงานซะอีก เพลีย....)
24-0-24 ใช้ได้ครับ ไฟ DC หลังบริดจ์ น่าจะราวๆ 32-34V ยังไม่เกินพิกัดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2014, 01:36:16 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #327 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 07:09:57 PM »
MJ15003, MJ15004
MJ15024, MJ15025
MJ21193, MJ21194
ไม่ต่างกันมากใช่ไหมครับ
« ตอบกลับ #328 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 08:04:39 PM »
MJ15003, MJ15004
MJ15024, MJ15025
MJ21193, MJ21194
เนื้อเสียงต่างกันนิดนึงครับ ไม่มาก แต่ก็พอรู้ได้
ตอนนี้เนื้อเสียงพอดี สมดุล แแอบม้วนตัวนิดๆ คู่ 15003/04 ได้คะแนนนำ
ส่วนตัว 024/025 ได้เสียงเพรียว ปลายเสียงมา
ถ้ากลุ่ม 2119x อันนี้คึกคัก หัวโน๊ตมีพลังครับ
แต่ทั้งหมดนี้ มันก็ต่างกันไม่มากนะครับ อย่างละนิดละหน่อยเท่านั้นครับ
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
« ตอบกลับ #329 เมื่อ: 30 เมษายน 2014, 08:14:18 PM »
คู่นี้แทนได้เปล่าครับ เบอร์ไหนแทนเบอร์ไหนครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
