ผู้เขียน หัวข้อ: แอมป์ส่งท้ายปี ตามสัญญา (SymPrime Amplifier)  (อ่าน 388940 ครั้ง)
ออฟไลน์ tuck4427
  • กระทู้: 553
Re: แอมป์ส่งท้ายปี ตามสัญญา
« ตอบกลับ #90 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 07:45:44 PM »
เตรียมหยอดกระปุกใว้แล้วน่ะครับ [fb-smiling]
« ตอบกลับ #91 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 08:13:28 PM »
ในที่สุดก็จะได้ร่วมด้วยเป็นครั้งแรก หลังจากที่ต้องขอแบ่งจากพี่ๆหลายท่านครับ ขอบคุณครับน้าแว่น [0002053E]
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #92 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 08:57:04 PM »
ร่วมด้วยคนครับ ชอบ ๆ concept ก็โดน ๆ
« ตอบกลับ #93 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 09:15:28 PM »
โห..ระดับ Guru  มาคอนเฟิร์มแบบนี้  แล้วจะพลาดกันได้งัยเนี๊ยะ จัดไป
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #94 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 10:31:15 PM »
ตัวนี้ร้อนมากหรือเปล่าครับ จะได้เตรียม heatsink ถูกน่ะครับ
ว่าจะแยก power supply สำหรับ power amp ทั้ง 3 โปรเจค จะได้ประหยัดหน่อย  [happy-dreaming]
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #95 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 11:10:17 PM »
ไม่ใช่กูรู แค่รู้นิด ๆ เองก้า
« ตอบกลับ #96 เมื่อ: 04 มกราคม 2014, 11:37:10 PM »
จะว่าไปอยากร้อนก็ร้อนได้ อยากเย็นก็เย็นได้ครับ อยู่ที่การดันไบอัสว่าจะเอาให้ดุแค่ไหนน่ะครับ แต่ซิงค์ครีบตั้งธรรมดาแบบที่ผมใช้ก็เหลือเฟือครับ ที่วัตต์เท่ากันนี่ความร้อนน้อยกว่าวงจรกลุ่มมอสเฟตแน่ๆ ร้อนน้อยกว่า F5 เป็นสิบเท่า
เพราะกระแสที่แนะนำให้ใช้อยู่ราวๆ 45-80mA แต่จุดที่ค่อนข้างปลอดภัยและฟังง่ายคือราวๆ 65mA ครับ เปิดความดังฟังปกติราว 2 ชั่วโมง ในห้องไม่เปิดแอร์ แค่อุ่นนิดๆ ประมาณ 42-46 องศา
แต่ถ้าปรับทดลองโหดเว่อร์แบบที่ Pavel ลองทดสอบไว้ อัดไปที่ 165mA นั่นหมายถึงกำลังสูญเสียต่อเนื่อง ที่ไฟเลี้ยง +- 33V.DC จะราวๆ 11W. ก็จะร้อนขึ้นอีกพอสมควร แต่ยังพอแตะได้อยู่ครับ แต่ไบอัสขนาดนี้ผมไม่แนะนำนะครับ เพราะทรานซิสเตอร์จะค่อนข้างเครียด และเนื้อเสียงที่ได้ก็ดุ และ ล้นเกินไปครับ
« ตอบกลับ #97 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 10:37:10 PM »
มารอฟังผล Test Final  ครับท่านอาจารย์
« ตอบกลับ #98 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 10:41:15 PM »
รอซักนิดนะครับ เพิ่งได้ PCB มาหมาดๆ ยังไม่ได้ไล้ตะกั่ว เจาะรูยึดซิงค์ใหม่เลย...
« ตอบกลับ #99 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 10:43:50 PM »
 PCB  6 * 10.5 นิ้ว  เท่าเดิมใช่ไหมครับผม
« ตอบกลับ #100 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 10:49:41 PM »
ใจร้อนจริงนะพี่เสี่ย สงสัยตังเหลือเยอะขอยืมตังค์หน่อย  [smile-watermelon]
« ตอบกลับ #101 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 10:50:55 PM »
แช่หัวแร้งรอ
« ตอบกลับ #102 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 10:53:13 PM »
แผ่นใหญ่ตามนั้นครับ แต่ตอนลงกล่อง อาจจะถูกแบ่งครึ่ง 6*5.25 ครับ เผื่อจับซิงค์ตั้งแบบกล่องทรงสูงแทนน่ะครับ
« ตอบกลับ #103 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 10:54:45 PM »
เจ่งมากครับแบบนี้
« ตอบกลับ #104 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 11:12:58 PM »
ใจเย็นๆครับ  [shy_whistler]
แอมป์ตัวนี้ไม่ใช่คลาส A แค่อุ่นๆ พอเป็นพิธี ไม่ต้องรีบร้อน... [smile-watermelon]
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #105 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 11:26:07 PM »
เข้ามารอครับ ผมใจเย็นไม่รีบ  [coffee1] yahoo1
ออฟไลน์ Put-song
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #106 เมื่อ: 07 มกราคม 2014, 11:50:41 PM »
heatsink ขนาดเท่าไหร่ถึงจะพอดีครับ
« ตอบกลับ #107 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 01:02:19 AM »
ซิงค์ครีบตั้งมาตรฐานแบบเดียวกับตัวต้นแบบที่เห็นในรูปครับ ของเดิมยาว 10" (25cm)
แต่ตัวหลังที่ทำจริง ปรับลดแบบมาใช้ทรานซิสเตอร์คู่เดียวแล้ว ซิงค์ที่ใช้จะเหลือแค่ 6" (15cm) ก็เพียงพอแล้วครับ เว้นแต่ใครอยากจะใส่กล่องแบบปิดทึบ ก็เพิ่มความยาวอีกนิดเป็น 8" (20cm) ก็ได้ครับ
เพราะแค่นี้ก็รองรับกับกำลังขับอย่างน้อยราว 50-60W. ได้สบายๆครับ
ออฟไลน์ ซุปฯ_ดำ
« ตอบกลับ #108 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 10:26:17 AM »
PCB ตัวใหม่ที่ลด Transistor เหลือคู่เดียวกับตัวเก่าที่ใช้ 2 คู่ต่างกันอย่างไรบ้างครับ แค่กำลังขับต่างกันอย่างเดียวหรือเปล่าครับ [confused-face] เตรียม heatsink แนวตั้งกว้าง 6 นิ้วไว้แล้วน่าจะพอนะครับ
« ตอบกลับ #109 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 01:40:28 PM »
ตัวใหม่ปริ้นท์เพิ่งมา ยังไม่ได้ประกอบเลยครับ... ที่คาดไว้คือจูนง่ายขึ้นแน่ๆ ไม่ต้องกังวลเรื่องกระแสไบอัสทรานซิสเตอร์ที่ไม่เท่ากัน
ผลทางเสียง พอเอาตัวขนานออก จะตัดปัญหาเสียงที่ฟุ้งจากทรานซิสเตอร์ที่ไม่แมทช์กันครับ
ส่วนกำลังก็ลดลงมาตามส่วนครับ
« ตอบกลับ #110 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 03:33:50 PM »
ผมจัด ON MJL21193, MJL21194 มาลุยตัวนี้เลยดีกว่าน่าจะเอาอยู่
« ตอบกลับ #111 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 03:37:35 PM »
อาจารย์ไม่ให้เล่นของแพง เสี่ยตูน  เด่วจะหาว่าไม่บอก
« ตอบกลับ #112 เมื่อ: 08 มกราคม 2014, 11:27:38 PM »
ทรานซิสเตอร์ MJL คู่นี้ ถ้ามีอยู่แล้วก็ใช้เถอะครับ ทั้งหมดใช้แค่ 2 คู่เอง.. ตัวต้นแบบเค้าใช้ MJL รุ่นใหญ่กว่านี้อีก
แต่ถ้ายังไม่มีก็ใช้ 2SC5200/2SA1943 ไปก่อนครับ 2 คู่ ยังไม่ถึง 180 บาทเลย
ถ้าทำเสร็จเบิร์นเสร็จ เดี๋ยวจะลอง MJL ดูเหมือนกันครับ ว่าจะเด็ดกว่าจริงมั๊ย
« ตอบกลับ #113 เมื่อ: 09 มกราคม 2014, 12:00:17 AM »
แล้วถ้าของผมใช้ Sanken  เบอร์คู่  2SA1295  ได้ไหมครับ  เพราะเกรงว่าตำแหน่งรูยึดน๊อตจะไปทับลายทองแดงอ่ะครับ  แต่ถ้าไม่ได้จริงๆ  คงต้องเปลี่ยนไปเป็น MJL ตามเสี่ยเพชรบูรณ์หล่ะครับผม
« ตอบกลับ #114 เมื่อ: 09 มกราคม 2014, 01:00:19 AM »
ถ้าแสนเข็ญก็อย่าเลยครับเสี่ย [enjoyment]
« ตอบกลับ #115 เมื่อ: 09 มกราคม 2014, 10:45:18 AM »
หัวแร้งร้อนแล้วครับ
« ตอบกลับ #116 เมื่อ: 09 มกราคม 2014, 10:47:31 AM »
ใกล้จะถึงวันเด็กแล้ว  จะได้ทำแอมป์อันนี้แจกเด็กๆ ในเครือซะหน่อย
« ตอบกลับ #117 เมื่อ: 09 มกราคม 2014, 12:18:49 PM »
สำหรับ sanken ถ้ามีอยู่ ก็ลองเองเลยครับ
แต่ถ้าให้ผมเดา (เดาจริงๆนะครับ เพราะยังไม่ได้ลอง)... ด้วยการจัดไบอัสกับไฟที่ไม่ได้เต็มเหนี่ยวเหมือนวงจรอื่นๆ แนวเสียงอาจจะอืดๆ บวมๆ หน่อยน่ะครับ
ส่วนตัวจริง เมื่อคืนเพิ่งไล้ตะกั่ว ขัด PCB เสร็จเองครับ คาดว่าเสาร์-อาทิตย์นี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วล่ะครับ
« ตอบกลับ #118 เมื่อ: 10 มกราคม 2014, 12:16:46 PM »
ลาก่อน ++ แสนเข็ญ ++ อิอิ
« ตอบกลับ #119 เมื่อ: 14 มกราคม 2014, 02:16:55 PM »
มาอัพเดทอีกนิด เมื่อคืนเพิ่งประกอบเสร็จ และลองจับพับครึ่งอย่างที่เห็น ดูเล็กลงไปเยอะเลย
จ่ายไฟปรับไอเดิ้ลแล้ว รอทำกล่อง เรียงหม้อ C ลงไป และต่อสายอื่นๆ ก็จะได้ลองจริงๆกันซะที  [blueglass-watermelon]
เทียบกับตัวเดิมแล้ว ตัวนี้ดูกระทัดรัดกว่าเยอะเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มกราคม 2014, 03:01:42 PM โดย audiomania »
