ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำมิเตอร์ Fluke 15B  (อ่าน 16919 ครั้ง)
ออฟไลน์ fender
  • Adviser
  • กระทู้: 253
« เมื่อ: 11 มกราคม 2014, 07:23:14 AM »
ช่วงนี้มีโอกาสไปเดินแถวเซียร์ รังสิต ระหว่างรอบิลที่นัฐพงษ์  เดินไปฝั่งตรงข้ามที่เค้าซ่อมคอมพ์กัน เห็นขายมิเตอร์ Fluke รุ่น 15B แต่เห็นกล่องเป็นภาษาจีน เลยไม่แน่ใจว่า จีนทำ Fluke ปลอมมาขายหรือเปล่า ลองถามราคาได้มา 2600 ยังไม่ได้ต่อราคา รับประกัน 6 เดือน เลยกลับมาหาข้อมูล เห็นสเปคแล้วไม่เลวเลยทีเดียว
http://www.fluke.com/fluke/inen/digital-multimeters/fluke-15b.htm?PID=56017
AC Volts:  0.1mv to 1,000V
DC Volts: 0.1mv to 1,000V
AC Current: 0.1uA to 10A
DC Current: 0.1uA to 10A
Capacitance: 50nF/ 200nf / 2uf / 20uf / 200uf / 20mf ,+/-2%+5, 0.01nF to 100uF
Resistance : 0.1ohm to 40Mohm
สเปคช่วงการวัดแรงดันดีกว่า Fluke 115 ที่ผมใช้อีก  115 วัดไฟได้แค่ 600V เอง สรุปว่าไม่ใช่ของปลอมนะครับ ในเวปเค้าบอกว่าออกแบบในอินเดีย แต่ไงกล่องเป็นภาษาจีน  [confused-face] เผื่อท่านใดอยากได้มิเตอร์ยี่ห้อดีๆ เอาไว้ครอบครอง  [YL76]
Re: แนะนำมิเตอร์ Fluke 15B
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 12 มกราคม 2014, 10:44:58 AM »
ทำจีนนานแล้วเหมือนกัน เคยเดินโฉบๆไปดู เค้าบอกว่าทำที่นี่(จีน) แต่แพงเหมือนกันซื้อบ้านเราถูกกว่าเหมือนกับพวก โทรศัพท์ซื้อจีนแพงมาก ซื้อมาให้เครื่องนึงซิด๊อก แถวบ้านอยู่ชายป่า ทุรกันดาน ห่างไกลความเจริญ ยากที่จะเข้าถึง รังสิต จะได้เก็บคุณปู่ที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี 35 เข้ามิวเซี่ยม เพราะหน้าปัทม์เริ่มคล้ำอีกแล้ว
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 10:34:02 AM »
อยากได้มิเตอร์วัด C L R และ hfe ของทรานซิสเตอร์ ไม่ทราบว่าของยี่ห้อ  Pro's kit(1,500฿) และ victor(1,100฿) ที่NPEน่าใช้ไหมครับ หรือมียี่ห้อไหนแนะนำบ้างครับ (งบมีจำกัดน่ะครับ)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 10:57:44 AM »
 พอใช้ได้ครับถ้าดีๆเป็นหมื่นครับ ผมยังใช้ตัวละ 800 เป็นหลักเลย
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 11:53:40 AM »
OK. พรุ่งนี้จะไปซื้อเลยเอาตัวที่แพงกว่าน้าสัก 300 ก็พอแระ (จริงๆแล้วอยากได้ถูกกว่าสัก 300 แต่มันไม่มี)
..เอามาแมทซ์ค่า hfe Transistor ประมาณแค่ 200 ตัวหวังว่ามันคงไม่พังง่ายๆนะ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 12:24:29 PM »
ตัวนี้ก็หน้าใช้ครับผมใช้อยู่ (ขออนุญาต วางลิงค์) http://www.weloveshopping.com/template/a16/showproduct.php?pid=23899036&shopid=318785&showm=&groupproduct=1824121
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 12:32:58 PM »
ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
 [0002053E]
จากที่ดูคร่าวๆ ยีี้ห้อนี้ต้องไปซื้อที่ร้านอมรใช่ไหมครับ แต่เสียดายที่มันวัด C ไม่ได้ แถมแพงไปอีกตั้ง65บาท (ตกรอบ) กิกิ
แต่ผมก็ใช้อยู่ตัวหนึ่งนะที่วัดโวล์ต วัดกระแส วัดความต้านทาน และมีวัดอุณหภูมิด้วย จำรุ่นไม่ได้แต่ตัวมันเล็กดี ซื้อมาสามร้อยกว่าบาทเองครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 12:37:31 PM »
 รู้สึกว่าราคาจะถูกกว่าที่อมรด้วยครับ ผมเคยไปดูเหมือนกัน แต่ไม่ค่อยชอบของยี่ห้อนี้เมื่อก่อนซื้อมาไว้ใช้งานทั่วไปไม่นานก็ตายทั้งสองตัวทั้งที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเลยก็เลยไม่ซื้ออีกเลย ไปซื้อที่ npe แทนแพงกว่านิดหน่อย แต่ถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นก็ถูกกว่าพอสมควรครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 12:59:48 PM »
อ้าว แล้วไม่ซื้อ VICTOR 6243 ก็วัดได้ครบ นี่ครับ
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 01:22:14 PM »
ใช่ครับVictorรุ่นนี้แหล่ะครับที่จะไปซื้อแต่มาสอบถามในที่นี้ก่อนว่ามันน่าซื้อรึเปล่าหรือว่ามียี่ห้ออื่นที่น่าซื้อกว่ากันในราคาที่ไม่แพง ..คราวก่อนผมได้ไปเกาะตู้ดูที่NPEมาแล้ว เทียบกับของPro's kit แล้วมันเหมือนกันอย่างกะแกะแต่ราคาต่างกันตั้ง400
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 02:33:44 PM »
จะถุกจะแพง แนะนำว่าซื้อแบบ auto range ดีกว่าครับ
เพราะพวกที่บิดเลือกมากๆ ตัวบิดนั่นล่ะครับจะสึกหรอมาก ทำให้เครื่องรวนก่อน
ให้เอาตัวที่วัดเท่าที่จำเป็นครับ V Amp. Ohm ไดโอด Hfe
ส่วน C ให้ซื้อตัวที่วัด C จริงๆ แยกไปครับ ถ้าต้องการใช้ เพราะพวกรวมมิตรเหมือนเป็ดจับฉ่าย เอาดีไม่ได้ ย่านวัดแคบและ error สูงครับ
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 02:46:05 PM »
ขอบคุณครับน้าแว่น พอดีจะเอามาวัด hfe ก่อนอ่ะครับไม่ทราบว่า [url http://www.weloveshopping.com/template/a16/showproduct.php?pid=23899195&shopid=318785]spec. victor+6243 [/url] พอใช้ได้ไหมครับ ราคาอยู่ในงบประมาณน่ะครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 03:16:44 PM »
เอาอันนี้ดีกว่าครับ ผมใช้อยู่ตัวนึง สองปีกว่าแล้วยังไม่งอแง
http://www.mynpe.com/more.php?data=028220000003
สเปคเต็มๆ ดูที่นี่ครับ
http://www.victorelectronics.com/specifications/vc97_specs.htm
ในส่วนวัด Hfe จะมีแจ๊คซ็อกเก็ตเสริมตัวนึงติดมาในกล่องด้วย แต่ใช้งานจริงจะไม่ค่อยทนและไม่สะดวก แกะกล่องมาด้านในมี R 2 ตัวทำสาย banana วัดเพิ่มเองอีกชุด จะวัดได้สะดวกกว่าครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 03:23:25 PM »
แต่ถ้าเอาจริงจัง ใช้นานๆ ผมก็แนะนำให้ซื้อ Fluke ไว้วัดเทียบจริงจังซักตัว
ส่วน C ต้องซื้อมิเตอร์เฉพาะมาจะดีกว่า
ส่วน L ถ้าใช้ ให้ใช้มิเตอร์ตั้งโต๊ะ LCR ที่วัดจริงจังครับ
พวกรวมมิตรไม่ได้ประโยชน์ครับ วัด XL ที่ความถี่ต่างๆกันไม่ได้
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 03:50:43 PM »
VC 97 ราคาน่าคบหาดีครับน้า คำว่าAuto range มันดีกว่ายังไงเหรอครับ เห็นมันก็มีที่บิดแก็กๆๆเหมือนกันเลย งงครับ
Capacitance: 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/200µF (± 2.5%) <== อันนี้พอจะวัดค่า C ต่ำสุด4nF และสูงสุด 200uF ค่าผิดพลาด ± 2.5% ใช่ไหมครับ
Frequency: 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/30MHz (± 0.5%) <== วัดความถี่ได้ด้วยเหรอเนี่ย
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 04:10:58 PM »
 ออโต้ก็คือ ออโต้ไงไม่เข้าใจเหรอ  [yellow-lol]
  มันก็คือเครื่องจะปรับค่า range เองอัตโนมัติไงครับไม่ต้องอัตโนมือ ยกตัวอย่างเช่นการวัดไฟจาก mV เป็น V เค้าจะปรับออโตครับ บิดแก็กก็เลือกโหมดครับ แต่ในแต่ละโหมดจะปรับ range แบบออโต้ครับ
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 04:21:05 PM »
อ้อ! ขอบคุณครับน้า...พอจะเข้าใจบ้างแร่ะ เห็นภาพพอลางๆ ผมดีเด็กบ้านนอกอย่างผมใช้sanwaเข็มของก็อปก็หรูแล้วครับ ไม่เคยใช้ของอะไรที่มันไฮเทคๆดิจิตอลๆออโต้เมติกเร้นจ์อะไรแบบนี้หรอกครับ กลัวซื้อมาใช้ไม่คุ้มเจงๆ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 17 มกราคม 2014, 04:30:47 PM »
เรื่อง C ผมลองใช้วัดแล้วไม่ประทับใจเอาซะเลย เพี้ยนเยอะตลอดย่าน ที่ใช้ได้จริงๆอยู่ช่วง 1nF-470nF เท่านั้นครับ มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เพี้ยนหมด
ผมเลยต้องซื้อเจ้านี่มาอีกตัวน่ะครับ
http://www.mynpe.com/more.php?data=033220100153
