ผู้เขียน หัวข้อ: บันทึกเสียงด้วยโทรศัพท์มือถือมันห่วย เราช่วยได้โอ้บร๊ะเจ้าจอร์จ  (อ่าน 17326 ครั้ง)
ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยใช้โทรศัพท์บันทึกเสียงกันบ้าง หรือถ่ายวีดีโอ แต่พอมาฟังโห เสียงไม่ชัดเลย บางทีก้องอีกตะหาก วันนี้เราขอเสนอเทคโนโลยีที่จะมาช่วยให้มือถือของคุณกระชับขึ้น อุ๊บมะช่าย ช่วยให้บันทึกเสียงได้ชัดแจ๋วหยังกะในห้องอัดก็ไม่ปาน  [smiling-tongue] ประโยคหลังนี่ คนออกแบบมันโม้ไว้ ผมเปล่าพูดเองนะ  [yellow-lol]
ชื่อของตัวช่วยนี้คือ MixerFace: The Mobile Recording Interface for smartphones and tablets
หน้าตาหล่อประมาณนี้ล่ะครับ
มาดูสเป็คกันก่อน บ้าพลังใช้ได้ ก่อนจะไปว่ามันทำอะไรได้บ้าง แล้วทำงานยังไง  [happy-dreaming]
Features and Specs
MixerFace features:
    - Two custom, discrete, boutique microphone preamps, based on our new, low-noise dbp:re technology.
    - Each input features a Neutrik combo XLR jack with mic / line inputs and a wide-range gain control. Inputs can accommodate keyboards, guitar pedals, as well as and other XLR or 1/4" audio sources.
    - Two LED level indicators per channel (green for signal present, red for peak)
    - 48V phantom power for professional condenser microphones.
    - 24-bit / 192kHz A/D and D/A converters. We use the same chips found in studio recording interfaces.
    - An innovative monitor mix with pan and dry/wet controls. Especially useful for stereo instruments and voice-over applications.
    - Loud headphone output with digital volume control.
    - Fully portable operation. Straps to the phone and serves as a cradle, forming one device to hold. Goes wherever your phone goes.
    - Works with old 30-pin iPhones/iPads and new lightning connector-based iPhonesiPads. You can use the white charging cable that came with the iPhone. We will also offer shorter cable options. Android devices also supported.
MixerFace specs:
    - Battery life: 7-8 hours of recording. Long stand-alone recording time.
    - Digital connectivity to smartphones, laptops and tablets. Audio travels in digital domain to the phone or tablet, for lowest noise and highest audio quality.
    - Compatibility: USB B jack for connectivity with laptops and Android devices, USB A jack for connectivity with iPhone, iPad.
    - Frequency response: 20Hz...40kHz
    - THD and noise: Less than 0.01%.
    - Lowest jitter due to asynchronous USB audio design.
บ่งตรงขี้เกียจพิมพ์อ่ะครับ เอาเหมารวมเลยนะ เหมาจริงๆ
ข้อเด่นเหลือหลาย คู่แข่งรายอื่นมีเป่า ไม่รู้สิ แต่อันนี้มี!!!
    - มีปรีไมค์ในตัวใช้งานได้พร้อมกัน 2 ช่อง จะต่อไมค์แบบไดนามิคหรือคอนเดนเซอร์ก็ได้ (เพราะมีช่อง 48V out มาให้ด้วย) โดยช่องนี้นอกจากต่อปรีแล้ว จะต่อเครื่องดนตรีอื่นก็ได้ เพราะปรับเกนขยายได้ โดยขั้วที่ใช้เป็นของยี้ห้อ Neutrik combo XLR jack with mic / line inputs
    - มีไฟ led บอกสถานะคลิป ในกรณีที่สัญญาณอินพุทแรงเกินไป
    - ใช้ชิปที่ความละเอียด 24-bit / 192kHz A/D and D/A converters. ทั้งแปลงและเล่นกลับ แบบเดียวกับที่ใช้ในสตูดิโอ ส่วนจะเป็นรุ่นใดนั้นบ่ฮู้นะเจ๊า
    - มีช่องมอนิเตอร์ให้เช็คฟังผลงานที่บันทึกได้เลย ที่สำคัญมีเอฟเฟคแบบรีลไทม์ เข้าใจว่าน่าจะเป็นรีเวิบ ช่วยให้เสียงที่บันทึกไว้จากแห้งๆ มันกังวานน่าฟังขึ้น อันนี้ไม่ใช้ก็ได้ ในโปรแกรมที่บันทึกมันก็มี ฟังตอนนั้นจะชัวก่า
    - ช่องหูฟังอ่ะ ดังมาก 555 แถมควบคุมด้วยดิจิตอลอีกตะหาก
    - พกพาสะดวกมากๆ จะเอาสายรัดไปกับโทรศัพท์ หรือจะหิ้วไป ใส่กระเป๋าไป โอยแล้วแต่ท่านลูกค้าจะนำพาไปเหอะ
    - สุดท้ายล่ะ ใช้กะไอพ่น ไอเป็ด ที่เป็น 30 ขาได้เลย หรือจะเอาไปใช้กับอ่อนด๋อยดีไวด์อื่นๆ ก็แล้วแต่จะซื้อไปใช้กะอะไร แต่ดูทรงแล้วใช้กะไอโฟนอ่ะ น่าจะเวิคสุดเพราะมันเบสออนกันตั้งแต่ออกแบบ ถ้าอ่อนด๋อย คงต้องดูเวอร์ชั่นและซอฟแวร์ร่วมด้วย เผื่อมันไม่ซับพอร์ทกัน เด๋วมันจะอัดไม่ได้เอา
สเป็คเทพฝุดๆ คนขายมันโม้มานะ
    - แบตอย่างอึด 7-8 ชั่วโมงล่ะ
    - เชื่อมต่อด้วยระบบดิจิม่อน กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งหลายแหล่ ที่ทำให้น๊อยต่ำและได้เสียงคุณภาพสูง ขาออดิโอฟลายหูผึ่งล่ะ
    - รอบรับแจ็คของพวกตระกูลไอทั้งหลายแหล่
    - รองรับความถี่ตั้งแต่ 20Hz...40kHz แหม่ มันรับไปซะสูงเลย
    - ความเพี้ยนในระดับขำๆ น้อยกว่า 0.01%
    - จิตเตอร์ต่ำเพราะมี asynchronous USB แบบที่บรรดาเทพเค้าเลือกใช้
อ้า พิมพ์ยาวเหยียดเลย ว่าจะรวบนะเนี่ย  [frightened-12] ต่อๆ มาดูกันว่าเราต้องมีอะไรเพิ่มอีก
    1. เราต้องมีสมาร์ทโฟน 1 เครื่อง อย่าลืมชาร์ตแบตล่ะ
    2. MixerFace พระเอกของงาน อันนี้ก็ต้องชาร์ตแบตด้วย สงสัยดิ ทำไมต้องมาย้ำให้ชาร์ตฟะ เสียบอแดปเตอร์ก็จบ นึกถึงเวลาออกไปนอกสถานที่นะเจ๊า หาไฟเสียบคงลำบาก
    3. ไมค์ครับ จะเอาแบบไหน ก็เลือกให้ตรงกับลักษณะเสียงที่จะบันทึก และอย่าลืมสายไมค์ด้วย
    4. ซอฟแวร์ในโทรศัทพ์ที่จะใช้บันทึก คนขายมันว่าสองตัวนี้ล่ะ เวิคสุดบนไอทั้งหลายแหล่ Twisted Wave กะ Auria
    5. มีทุกอย่างหมดล่ะ แต่ดันลืมสาย usb ที่ใช้เสียบระหว่างโทรศัพท์ กับMixerFace ไปด้วยก็จบนะ แบบว่านี่มันตัวแรก ยังไม่มี wifi สำหรับเชื่อมต่ออ่ะ ขอเป็นสายก่อนล่ะกันนะ
มาถึงขั้นตอน ก็หาก่อนเลยครับ ว่าจะบันทึกเสียงอะไร เตรียมอุปกรณ์ทั้งหมด แล้วเชื่อมต่อให้ครบ จากนั้นก็รันซอฟแวร์บนมือถือ
ทางซ้ายคือ Twisted Wave ส่วนทางขวาคือ Auria  ถึงตรงนี้ผู้ใช้ ต้องทำความเข้าใจกับการเชื่อมต่อ และก่อนเซ็ทอับ และการบันทึกเสียงเบื้องต้นมาบ้าง จำเป็นเลย ไม่งั้นมีเครื่องมือแล้ว แต่ก็ยังบันทึกเสียงได้ไม่ดีแน่ๆ
เอาล่ะจบละนะ แค่นี้ล่ะครับ อะไรนะ จะซื้อเหรอ โอเค สั่งได้ที่นี่นะครับนาย
http://centrance.com/products/mixerface/
ราคาขายปลีกก็ 600 เหรียญ แต่ช้าก่อน ถ้าคุณโทรมาจองเป็น 50 ท่านแรกรับไปเลยในราคา 279 เหรียญ!!! แต่ช้าก่อน สินค้าเรายังไม่ได้ผลิตนะ จองเพื่อรับสิทธิ์ไว้ก่อนได้ แต่จะขายจริง น่าจะมิถุนายน ถ้าเราสามารถทำได้อย่างที่เราโม้ไว้ทั้งหมดนะ ถ้าไม่งั้น เราจะยังไม่จำหน่าย แต่ให้สิทธิ์จองไว้!!!
อันนี้แล้วแต่น้าๆนะครับ จะจองหรือเปล่า แต่ดูจากสเป็คแล้ว มันเอาไปประยุกใช้กับงานอย่างอื่นได้ อย่างเช่น กล้อง dslr บันทึกวีดีโอได้ แต่เสียงอย่างห่วย เอาคุณนี้ไปแจม แจ่มทั้งภาพและเสียงเลยทีนี้ หรือถ้ามีไอแพด แอปมันเยอะ น่าจะมีปลั๊กอินให้ใช้คู่ไปกับการบันทึกได้บาน และด้วยความที่มันพกสะดวก หนีบไมค์คอนเดนเซอร์ตัวเล็กคุณภาพดีไปด้วย เท่านี้ก็บันทึกเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ในระดับหวังผลล่ะ อ้อลืมบอกไป ไฟล์เสียงมันบันทึกเข้าโทรศัพท์นะ เคลียร์พื้นที่ด้วย ถ้าบันทึกที่ 24-bit / 192kHz  สเตอริโอ 2 channels 1 วินาทีก็กินพื้นที่ 1.098MB ที่ 1 นาทีก็ประมาณนี้ล่ะครับ 65.88MB
     แจ่มครับ มะขวิดน่าสนใจมาก แต่รอให้มันออกมาวางจำหน่ายก่อน ล็อตแรกผมว่าไงมันก็ต้องมีจุดรั่ว แต่ตรงใจตรงที่รับไมค์สองตัว เคยต่อกับ processor com ในห้องอัดเพื่อนมันก็ออกมาไม่ได้ดีเท่าไหร่ ตอนหลังเค้าซื้อเครื่องใหม่มาเวิร์คเลยครับ  แต่ที่ไม่เวิร์คเนี่ยคือมันเอาไมค์หลอดผมไปแล้วไม่คืนเนี่ยแหละ    [frightened-11]
 ข้อมูลดีๆกับ เทรนใหม่ที่เรียงคิวออกมาเสนอหน้าเป็นแถวเค้ากำลังฟื้นกันแต่เรากำลังถดถอยจากการแกร่งแย่งชิงดี ที่นี่ประเทศไทย เอาไป +1
 เอามาให้ฟังกันเล่นๆครับเค้าบันทึกที่ห้องอัดเพื่อนผม เค้าเพิ่งแชร์ขึ้น F
ต่อจากนี้ - OverPle [Official MV]
 [DJ11]  ไม่รู้อัดที่ห้องใหม่หรือเปล่าครับ เห็น gmm พึ่งสั่งเครื่องชุดใหม่กับทาง กิมเล้ง ไปลง ฟังเพลินเลยครับ ชวนฝัน เข้ากันดี แต่เป็นที่ผมเองดันไม่ชอบใช้รีเวิบที่เสียงร้องมากขนาดนี้ รวมๆผมชอบอ่ะ
ปล. ถ่ายรูปลูกค้าเสร็จแล้ว ปล่อยต่อไปให้ลูกน้องไดคัท กับรีทัชต่อ ตอนนี้ว่างเลยหา audio interface เพิ่ม เจอน่าสนใจมาตัว  [frightened-12]
เด๋วเอามาลงเพิ่มครับ อาจจะไม่เทพเท่าตัวบน แต่ว่ามีขายแล้ว ราคาจับต้องได้ และที่สำคัญอุปกรณ์ที่แถมมาให้ พร้อมให้ใช้บันทึกได้ทันที ขอแค่มีไอพ่น ไอเป็ด หรือโน๊ตบุค  [enjoyment]
 อ๋๋อไม่ใช่ครับเป็นห้องบันทีกเสียงที่บ้านน้องเค้าเองเลยครับ เวลาเค้าแต่งเพลงเสร็จจะทำ demo กันที่บ้าน ก่อนเข้าห้องจริง ตอนนี้ผันตัวไปเป็นผู้ดูแล น้าโต๊ะ น้าป้อม แล้วครับตอนนี้แรดอยู่เชียงใหม่   ส่วน interface จัดมาลงเลยครับ ลงไปเรื่อย เดี๋ยวพี่โอกาสหยิบตัวไหนมาทดสอบแล้วจะเอามาลงต่อให้ คงขอยืมเพื่อนๆมาเทสให้ เพราะซื้อเยอะๆคงไม่ไหว ยิ่งตอนนี้กำลังซีดเลย ของค้างอยู่ศุลกากรกว่า 3000 $ เซ็งขนาดครับ
ต่อครับ  [DJ11]
คราวนี้มาดูตัวที่มีขายอยู่ ใช้งานได้ แต่อาจจะพกพาไม่สะดวกนักมันใหญ่กว่า แต่ก็ออกแบบมาเพื่อภาคสนามเช่นกัน และฟีเจอร์ไม่เทพเท่าตัวแรก แต่ยี้ห้อนั้นไซร้ ดังก้องวงการมากว่าเยอะ [enjoyment]
นามว่า Focusrite : iTrack Studio ถ้าคนคลุกคลีกับงานทางออดิโอ ผมว่าต้องเคยผ่านเครื่องยี้ห้อนี้มาบ้าง ส่วนตัวชอบปรีไมค์ครับ เคยใช้จำไม่ได้ว่ารหัสรุ่นอะไร 10 ปีได้แล้ว ราคาตอนนั้นจำได้ว่าตัวล่ะ 50k กว่าๆ สั่งมา 6 ตัว เพราะต้องใช้สำหรับพากย์หนัง เสียงที่ได้คมชัด อิ่มแน่น ประทับใจไม่ลืม
อ่านอกเรื่องไปหน่อย มาดูหน้าตากัน หล่อพอได้ อย่างว่ารุ่นเล็กอ่ะนะ
สังเกตว่าด้านหน้ามีช่องไมค์ให้ช่องเดียวนะครับพร้อมแฟนท่อม และอีกช่องสำหรับเครื่องดนตรี ปุ่มปรับเกนแยกกัน ด้านขวาก็เป็นส่วนของมอนิเตอร์ ส่วนด้านหลังก็มีช่อง usb สำหรับต่อคอมพ์หรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นที่เป็นอ่อนด๋อย ถัดมาก็ช่องต่อไอเป็ด ขวาสุดก็ช่องเอาพุท จะเอาไปทำมอนิเตอร์ก็ได้ เวลาอยู่ในห้อง แต่ถ้าออกภาคสนามใช้ด้านหน้าสะดวกกว่า อุตส่าห์ทำมาให้แล้วใช้หน่อย
ในชุดจะมีของแถมมาด้วยนั่นคือ ไมค์คอนเดนเซอร์CM25S มาในชุดไม่มีแยกขายนะครับ เป็น Large-diaphragm Condenser Microphone และมีคอไมค์แถมมาให้ด้วย พร้อมสายไมค์ยาว 3 เมตรได้ และหูฟังไว้ฟังเสียงที่บันทึก รุ่น HP60S เป็นหูฟังแบบปิด ไม่แยกขายเช่นกัน แบบนี้พร้อมทำงานได้เลยอ่ะ ใช้ได้ทั้งแมคและพีซี ไอเป็ด ครอบจักรวาลเลย อ้อลืมแอฟ ไปโหลดฟรีได้เลยที่เว็บเค้าชื่อว่า Tape ถ้าไม่พอใจก็หาแอพอื่นมาลงเอา ขอให้ใช้ asio ได้ก็จบ [enjoyment]
Spec ก็ตามนี้
    - 2 in / 2 out USB audio interface
    - 96 KHz, 24-bit conversion
    - 1 Focusrite microphone preamplifier
    - Silver "soft-touch" aluminium unibody chassis
และนี่คือภาพหมู่ พร้อมแอพแถม
สเป็คอาจจะไม่เทพเท่าตัวบน แต่เชื่อเหอะราคา 9xxx บาท ย้ำว่าบาทนะ มาครบแบบนี้ ยังไงก็น่าสนครับ ร้านไหนยังไง ไปลองถามอากู๋เอา อย่าไปแกรมมี่นะกู๋นั้นคงไม่ตอบ  [laughing-my-ass]
อ้อลืมบอก เค้าแถมสายยูเอสบีให้นะ และตัวมันก็กินไฟผ่านช่องนี้ล่ะครับ ดังนั้นจะใช้กับไอเป็ด เช็คความจุและแบตดีๆ เด๋วอัดๆอยู่มีวูบทั้งหมด
อัตตราข้อมูลประมาณนี้ ถ้าอัดสเตอก็คูณสองไปครับ 1 channel (mono) of 24-bit@96Khz=281.25KB per second (16.479MB per minute)
 อ่านทีแรกเห็น 50K ก็จะเมินหน้าหนีแล้ว ไม่ได้ดูคุณภาพ แต่ดูกายภาพผมว่ามันไม่สมกับสินค้าที่มีราคาระดับนี้  แต่ก็อ่านจนจบเหลือ 9K ค่อยน่าสนใจหน่อย มีตัวอื่นที่ศักยภาพเป็นที่ยอมรับของโปร อีกมั้ยครับในกลุ่ม 10K ผมกำลังสนใจเพราะสะสมไมค์ไว้พอสมควรไว้ทำอะไรเล่นกัน
ด้วยเงื่อนไขที่ว่ามีไมค์อยู่แล้ว ชุดแบบนี้จะไม่คุ้มค่า งั้นแนะนำเฉพาะ interface นะครับพี่
ตัวแรก TASCAM US-366 ตัวนี้สองอินสองเอาท์ ปรีไมค์คู่ 24 bit 192kHz Recording และเป็น usb 2.0 แถมมี dsp มาให้ใช้เลยไม่ต้องหาเพิ่มราคาประมาณ 8xxx บาทครับ
ตัวที่สอง T.C Electronic : Desktop Konnekt 6 ตัวนี้สองอินสองเอาท์ ปรีไมค์เดี่ยว 24 bit 192kHz Recording และเป็น firewire ครับ หน้าตาดูดี แถมมีรีเวิบมาให้ทดลองใช้ว่าถ้าใส่เข้าไประหว่างบันทึกจะเป็นยังไง สั่งงานได้ทั้งจากปุ่มที่ตัวเครื่อง หรือจะสั่งผ่านปลั๊กอินในคอมก็ได้ ราคาก็ 8xxx เช่นกันครับ
มีน่าสนใจอีกตัว แต่ว่ามันตันแค่ 96 KHz, 24-bit เป็นของ focusrite รุ่น 2i2 อันนี้ปรีไมค์สองช่อง สองอินเอาท์ ในสามตัวเท่าที่หาข่าวมา ตัวนี้เสียงปรีไมค์ดีกว่าเพื่อน อย่างน้อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยปรับอีควอตอนบันทึกเสร็จครับ ราคา 5xxx เป็น usb ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2014, 01:16:49 PM โดย c3po™ »
 ขอบคุณมากๆครับ พอดีพี่มี mic เก็บอยู่จำนวนนึงสิบกว่าตัว ล่าสุดก็วินมาอีก สามตัวทั้งไมค์สำหรับบันทึก และ ร้อง ครับ ส่วนใหญ่จะชอบเก็บไมค์หลอด เดิมทีก็ไม่ได้คิดว่าจะได้ใช้หรอกนานๆเอามาเล่นที ตอนหลังๆใช้วัด หรือ เก็บข้อมูลเสียงก็เลยเอาออกมาใช้บ้าง
ออฟไลน์ mannjuu
  • กระทู้: 958
เคยใช้ตัว 2i2 Pre Mic แจ่มจริงอ่ะ เสียงอุ่นกว่าเห็นได้ชัด
ตอนนี้ ใช้ M-Audio Fasttrack Pro ตัวเก่าจัดอยู่ เพราะมันเป็น Standalone Preamp ได้
อยากลอง Mic Tele ม้างจางเบยย
ติดต่อผมที่นี่ครับ
อยากลอย neumann u47 กับ u87 อ่ะคร๊าบ
