ผู้เขียน หัวข้อ: วงจร ECF80+EL34SE  (อ่าน 19981 ครั้ง)
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
วงจร ECF80+EL34SE
« เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:16:55 AM »
รบกวนสอบถามน้าเล็กตำแหน่งขาของหลอด ECF80 (ของน้าเล็กให้มาจากการประกวด EL34) ตามรูปถูกต้องไหมครับ จุดไฟใส้หลอด 6.3v น้าเล็กมีอะไรแนะนำเป็นพิเศษหรือเปล่าสำหรับวงจรนี้  ผมลองเปลี่ยนเป็นวงจรตามนี้แล้ว
ภาคปรียังไม่ทำงาน ผมยังไม่ไดัตรวจสอบ แต่วัดที่ RK ของ หลอด ECF80 แล้วไม่มี volt ตกคร่อมทั้ง 2 หลอด VP อ่านได้ 298 v ตอนนี้อยู่ที่ทำงานไว้ตอนเย็นจะดำเนินการต่อ ขอบคุณมากครับ
Re: วงจร ECF80+EL34SE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:36:25 AM »
 ตามรูปถูกต้องแล้วครับ ยกไฟจุดไส้หลอดแล้วหรือยังครับ ถ้ายังก็จัดซะก่อนครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:49:35 AM »
 จากคุณสมบัติของหลอด ECF80 cathode to heater voltage  Vkf 100v  แต่ไฟที่คาโทดหลอดบน 130 v เกินอยู่ 30v แบ่งแรงดันจากเพลทมาสัก 80 Vก็ได้ครับ
ใช้ค่าหาง่ายๆก็ได้ครับ 300K/100K
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 11:53:58 AM »
 หลอดบางเบอร์เจอในลักษณะนี้ใจเสาะรีบตายไปก่อนก็มีครับ ตอนนี้ไม่รู้ว่าหลอดยังอยู่ในสภาพดีอยู่หรือไม่ครับ คงต้องลองเช็คดู และ ตรวจสอบจุดต่อในแต่ละจุดว่าติดแน่นดีหรือเปล่าเอาคีมยื้อดูครับพวกขาอุปกรณ์ หรือ สายที่ต่อเข้ากับ ซ็อกเก็ต อีกอย่างลองตรวจสอบดูอย่างละเอียดอีกครั้งว่าต่อขาถูกต้องหรือไม่ ถ้าต่อถูกอย่างไรหลอดก็ต้องทำงานได้ครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 12:02:22 PM »
ขอบคุณครับ น้าเล็ก ยกไฟใส้หลอดผมยังไม่ได้ทำเลย ถ้าทำก็ทำแค่ชุดเดียวใช้ทั้งสองข้างใช่ไหมครับ วงจรนี้เทียบกับวงจรแรกที่ผมทำ PCC88 drive เสียงแตกต่างจากเดิม และได้อะไรเพิ่มบ้าง
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 12:07:22 PM »
 ขดจุดไส้หลอดมีกี่ขดครับ ถ้าสองขดแยกกันก็ต้องยกทั้งสองขดครับ แต่ถ้าใช้ขดเดียวต่อพ่วงก็ยกแค่ขดเดียวครับ   เรื่องเสียงคงต้องลองดูเองครับ เสียงก็จะคล้ายๆกับ ECF82 ครับ เสียงดีทั้งสองเบอร์มีเบอร์ไหนอยู่ก็หยิบมาใช้ได้เลย เป็นหลอดที่ให้รายละเอียดและบรรยากาศดีเบอร์นึงครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 09:19:28 PM »
มารายงานผล หลังจากรื้อมาทำใหม่ยังเหมือนเดิมครับ วัดไฟที่ rk ไม่มีเหมือนเดิมทั้งสองข้าง น้าเล็กครับมีวิธีตรวจสอบหลอดหรือเปล่า หรือน้ามีอะไรแนะนำเป็นพิเศษบ้างครับ อุปกรณ์ค่าตามวงจร ไฟค่ามากกว่านิดหน่อยประมาณ 308vdc. สงสัยจะอดฟังเสียงของหลอดเบอร์นี้แล้วแน่เลย [look-for-11]
ขอบคุณมากครับ [0002053E]
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 10:13:12 PM »
ส่งรูปมาให้น้าเล็กช่วยดูให้ รกๆนะครับ ปลด center tap ของจุดไส้หลอดแล้วยังเหมือนเดิม
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 10:24:17 PM »
 ผมว่าน้าต่อผิดขาแล้วครับ ขา 3 ต้องต่อกับขา 6 ด้วย R 100 ohm แต่ผมเห็นลากสายไปไหนไม่รู้น่าจะเป็นสัญญาณเข้าหรือเปล่าผมเดาเอาครับ ลองดูครงนี้ก่อน เดี๋ยวจะดูจุดอื่นๆต่อไปถ้ามองเห็นจะโพสให้ครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 10:50:07 PM »
 ก่อนอื่นเลยแนะนำให้รื้อที่กระจุกอยู่ที่ขาหลอดออกให้หมดก่อนครับ แล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ ที่หลอดไม่นำกระกระแสอาจจะมีจุดใดจุดหนึ่งไม่ได้ลงกราวด์ หรือ ลงกราวด์ไม่ดี หลอดเสียผมให้เป็นประเด็นสุดท้ายเพราะเป็นหลอด nos และ test ก่อนให้ไปครับ ลองตรวจสอบตามที่คุยกันถ้าหลอดตายเดี๋ยวผมจะส่งให้ใหม่เอาให้มีเสียงให้ได้ครับ  เอาตัวอย่างงานระดับครูที่ผมยึดถือเป็นต้นแบบครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2014, 10:56:13 PM »
วาง lay out ดีๆก็ดูโล่งสะอาดตาได้ครับ  แท่นนี้ขนาดเท่ากับของบุญเตียมเลยครับ เป็นงานที่ผมทำปีที่แล้ว
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 12:20:32 AM »
ผมเอาหลอดออกมาวัดตามวงจรแล้ว ผลเป็นแบบนี้ทั้งสองหลอดครับ วงจรไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่า [0002053E]
เห็นตัวอย่างแล้วอายจัง แต่จะพยายามทำตาม ขอบคุณครับน้า
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 08:52:27 AM »
ถามบ้างครับสงสัย ตามวงจรวัดไฟขา 6 ได้ 308V และวัดขา 1และ 7 ได้เท่าไหร่ครับ
 [exclamation] มิเตอร์วัดถ่าน 1.5 V ขึ้นไหมครับ แบบว่าผมก็เคยเป็นมิเตอร์เสียเป็นบาง Range  [embarrassed]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 09:08:31 AM »
 ทำไมไม่เขยิบมาที่ 20V ล่ะครับ เห็นตั้งอยุ่ 2V ถ้าไฟเป็นไปตามวงจรไฟมันก็จะอยู่ที่ 5 V บางครั้งถ้าไฟใกล้เคียงกับจุดสูงสุดของ range ที่ตั้งไว้มิเตอร์ชอบเอ่อ เมื่อก่อนผมเคยใช้อยู่สองสามตัวยี่ห้อนี้ตอนนี้เลิกใช้ไปหมดแล้ว เพราะโดนหลอกเนี่ยแหละครับ เดี๋ยวส่งให้ใหม่ครับ แต่วางแผนไวริ่งดีๆรอไว้ก่อนเลยครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 09:20:51 AM »
ขา 1 กับ 7 ไม่มีไม่มี volt เหมือนกัน ครับน้ารุ่ง ตอนเอาออกมาทดลองวัดตามวงจรข้างนอก ผมสงสัยว่า ไฟที่ plate มันไม่ดร็อบลงเลยเหมือนไม่มีโหลด เป็นวงจรเปิดหรืดเปล่า ทดสอบมิเตอร์หลาย range แล้วก็ปกตินะครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 09:37:43 AM »
เป็น 2 หลอดเลย ดีตายจะได้ไม่โดดเดี่ยว  [yellow-lol] Gnd หลุด Gnd หลวมคงไม่ีมี ใส้หลอดก็ติดแดงปกตินะครับ   [smile-11] ระหว่างรอหลอด รื้อทำใหม่วางให้แท่นส้มๆอายไปเลย   [embarrassed]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 09:53:38 AM »
  R 100 ohm. ที่ต่อจากกริด 2 ไปเพลท ใช้แค่ครึ่งวัตต์ก็พอแล้วครับไม่ต้องใช้ตัวใหญ่มาก มี 360 ohm ใช้วัตต์เดียวก็เอาอยู่ นอกนั้นใช้ครึ่งวัตต์ทั้งหมดครับ แล้วซี coupling ตัวเขียวก็ลากไปหลอดพาวเวอร์เลยไม่ต้องเอามาบังซ็อกเก็ตไว้จะทำให้ลำบากเวลาตรวจเช็ค ครับ
ออฟไลน์ darkman
  • กระทู้: 225
  • ถูกใจกด Like+ 69
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 11:09:41 AM »
ผมก็คิดแบบนั้นนะ ว่าวงจรมันเปิดอยู่ ไฟเลยไม่ได้ลด เพราะกระแสยังไม่ไหล เลยวัด bias ไม่ได้  ลองไล่ Ground ให้ละเอียดครับ Ground อันนี้ต้องเป็น Ground ไฟสูงนะ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 01:20:30 PM »
ตรวจสอบแล้วครับปัญหาน่าจะเกิดจากหลอดที่แจกให้ไปครับสุ่มหยิบมา 8 หลอดปรากฏว่าซีกไตรโอดเน่าทั้งหมดครับไม่รู้ว่าที่เก่บไว้ทั้งหมด 40 คู่จะตายยกคลอกหรือเปล่าโดยเฉพาะหลอด nec  ที่แจกให้ไป  แต่ก็ยังโชคดีที่ philips mullard tele รอดทั้งหมด ดีที่ไม่เคยขายหลอดเบอร์นี้ให้ใครไป และ เพิ่งแจกไปคู่เดียว เดี๋ยวจัด ECF82 ส่งให้ไปแทนครับ
 จัดภาคจ่ายไฟขึ้นทดสอบตามวงจรที่ไฟ 220v
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 01:25:45 PM »
 เทสซีกบนเพนโทรด ผ่านหมดแต่หลอดซีกล่างไม่นำกระแสทำให้ไฟค้างที่เพลทเกือบเท่าซีกบนครับ เลยลองเปลี่ยนเอา Tele มาลองเทสเทียบดูปรากฏว่านำกระแสปกติทั้งซีกบน และ ซีกล่าง ได้ค่าใกล้เคียงกับวงจร จึงสันนิฐานว่าหลอด NEC น่าจะมีปัญหา และ จากการสุ่มมา 8 หลอดจาก 80 หลอด ปรากฏว่าซีกล่างตายทั้งหมด จบข่าว
  ผลจากการทดสอบ จ่ายไฟเข้าซีกบน 220V  และ ที่ขา 1 เพลทของซีกล่างครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 01:27:39 PM »
ขอบคุณครับน้า darkman ผมวัดเทียบกับ Grnd ไฟสูงครับ
ขอบคุณครับน้า เลย์เอาท์ที่ให้ตัวอย่างมาทำ
ใส้หลอดติดปกติครับ น้ารุ่ง ถ้าหลอดตายเสียดายแย่เลยมันเป็นหลอดสวยซะด้วย ได้มาเพราะโชคช่วยครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 01:32:44 PM »
 วัดไฟที่ Rk ครับได้ ~ 3Vdc
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 01:36:49 PM »
เปลี่ยนมาทำวงจรเดียวกับผมแทนครับ เดี๋ยวส่งหลอดไปให้ ECF82 เบอร์นี้คุณสมบัติจะดีกว่า ECF80 ครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 01:41:27 PM »
ขอบคุณมากครับน้าเล็ก [0002053E] [0002053E]จะได้รื้อทำใหม่เลย
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 04:24:42 PM »
 เอาหลอดใหม่มาลองเทสก่อนส่งไปให้ เอาให้ชัวร์ เพราะใช้เครื่องเทสบางเบอร์เทสช็อต ไม่ได้ครับเสียบเครื่องชัวร์สุด ดังดีทั้งสองหลอด  ถ้าไปเที่ยวนี้แล้วไม่มีเสียงอีกตัวใคร ตัวมันละ ผีหลอกแน่ๆครับ  [run-away-raccoon]
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2014, 06:53:09 PM »
 [postman] ส่งให้แล้วครับ EJ561948565TH
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2014, 06:12:04 PM »
ได้รับหลอดแล้ว ขอบคุณน้าเล็กมากๆครับ [0002053E] [0002053E]
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2014, 07:41:24 PM »
 ลุยเลยครับจะรอชื่นชมผลงาน
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2014, 12:51:32 AM »
มารายงานผลครับ หลังจากได้รับหลอดจากน้าเล็ก ก็รื้อทำใหม่น่าจะโล่งขึ้นมาบ้างได้รับคำแนะนำจากน้าเล็ก แต่ยังไม่สวยเหมือนเดิม
สว่นผลดังปกติ ทั้งสองข้าง วัดไฟตามจุดต่างๆใกล้เคียงตามวงจร เสียงด้านเสียงแหลมดีกว่าวงจรเดิมมาก แต่เกนการขยายน่าจะต่ำกว่าเดิมเพราะต้องหมุน volume มากกว่าเดิมเล็กน้อย สรุปเสียงถูกใจครับ
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2014, 12:58:06 AM »
เดินสายได้สวยงามมากครับ  [g-o-o-d]
