ผู้เขียน หัวข้อ: DAV Hybrid OZZW  (อ่าน 56385 ครั้ง)
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 11:36:26 AM »
PCB ต้นแบบครับ
ออฟไลน์ songphol
  • กระทู้: 608
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 12:03:31 PM »
 [frightened-12] ตัวนี้จะเริ่มคลอดเมื่อไหร่ครับ กำลังข้างละกี่ วัตต์ครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 12:22:40 PM »
more one hundred watts .
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 01:17:46 PM »
ต้องใช้หม้อไฟกี่  Volt  บ้างครับ
ออฟไลน์ kanat1425
  • กระทู้: 41
  • ร้านนั่งเล่น
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 02:02:19 PM »
สวดยอดเลย  จะหยอดกระปุกทันมั้ยนิ  [frightened-12]
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 02:11:59 PM »
มีเวลาอีกเยอะครับ ตัวนี้สำหรับปีหน้าอาจจะช่วงไตรมาสแรกรับตรุษจีน   [wink-11]
ออฟไลน์ Arnai
  • กระทู้: 845
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2014, 02:19:15 PM »
ช่วงเวลาที่ดีครับ..ตรุษจีนที่ทำงานหยุด 5 วัน..
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2014, 12:48:43 PM »
 เห็นงาน วิจัยแต่ละตัวตอนนี้บอกตามตรงว่ารู้สึกเครียดขึ้นมาในทันทีครับ ด้วยตอนนี้เป็นช่วงที่ผมหัวฟูที่สุดครั้งนึงในชีวิตเลย ทุกอย่างปะเดปะดังโถมเข้ามาจนแทบจะยืนไม่อยู่ สงสัยต้องตามผู้ช่วยมาสนับสนุนจริงๆจังๆซะที ทำคนเดียวตอนนี้แย่สุดๆครับ ต้องรีบเข็นงานค้างออกส่งให้เสร็จหมดก่อนสิ้นปี ยืดยาวมามากแล้ว เดี๋ยวปีหน้าไม่มีทุนมาวิจัยต่อละจบกันเลย  ไปเรื่อยๆนะครับตามสไตล์ผม ไม่รีบ ไม่ดีจริง เราไม่ปล่อยออกเด็ดขาด เพราะส่วนของ Hybrid ตัวใหญ่ผมคงทำแค่ตัวนี้ตัวเดียว คงต้องเคี่ยวกันออกมาให้ข้นสุดๆนั่นแหละ อีกอย่างงานเก่าๆมันค้ำอยู่ในระดับนึงจะต่ำกว่ามาตรฐานเดิมไม่ได้  เป็นงานที่เหนื่อยแน่นอน คงต้องใช้เครื่องเข้ามาช่วยมากขึ้นเพื่อรีดศักยภาพออกมาให้ได้มากที่สุดครับ
  เดี๋ยวนี้น้าแกไม่ยอมเคลือบให้เลย ต้องมาเคลือบเอง กำลังอบอยู่ครับ     [embarrassed]
   ท้ายที่สุดแล้วผมคงจะไม่ใช้หลอดเบอร์นี้แน่นอนครับ แต่ขอให้ผ่านจุดนี้ไปก่อน เตรียมไว้แล้วหลายวงจรเพื่อทดสอบหาหลอดที่ matching กับตัววงจรจริงๆค่อยสรุปออกมาครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤศจิกายน 2014, 12:53:35 PM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2014, 01:08:39 PM »
หาตังค์ทันไหมหนอตู [chick-confuse] [chick7] [chick-clap]
ออฟไลน์ wood
  • กระทู้: 53
  • LimItED ediTioN
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2014, 01:53:35 PM »
สุดยอดเลยครับ เอาใจช่วยครบ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2014, 02:12:55 PM »
โครงการนี้อย่างเร็วก็ตรุษจีน หรือ สงกรานต์โน่นแหละครับ ไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ เดี๋ยวขอเคลีย killer กับ I/V tube mini dac ก่อน โครงการปีหน้าจะมี CD transport กับ DAC 24-32 bit /96 - 384 KHz เดิมจะทำแยกระหว่าง 24/96 กับ 32/384 แต่คิดไปคิดมาน่าจะรวบทำซะตัวเดียวเลยจะได้ประหยัด ผมเองก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากด้วย
ตอนนี้ตามวงจรจะได้กำลงประมาณ 90 กว่าวัตต์ อีกเวอร์ชั่นจะเบ่งขึ้นไปที่ประมาณ 120 วัตต์ แล้วค่อยเอามาเทียบกันว่าตัวไหนให้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่ากันแล้วค่อยเลือกมาทำกันครับ ส่วนของหลอดมีเตรียมไว้หลายเวอร์ชั่นซึ่งต้องเอามาทดสอบความ matching ดูว่าตัวไหนไปด้วยกันได้ดีที่สุดแล้วค่อยจับมาเชื่อมกันอีกที ตอนนี้ทดสอบไปแล้วสองเวอร์ชั่นยังเลือกไม่ถูกเหมือนกัน ออกมาดี และ ผมชอบทั้งคู่เลย แต่ก็คงต้องรอทดสอบให้หมดก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินใจครับ ติดตามความเคลื่อนไหวและรายงานความคืบหน้ากันได้ที่กระทู้นี้ครับ  [wink-11]
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2014, 02:43:16 PM »
ว่าจะสั่งซื้อ Dac DSD จากจีนมาประกอบพอดี เห็นพี่เล็กมีโครงการ DAC ตัดใจรอทำดีกว่าพร้อมแอมป์ Hybrid น่าสนใจมากครับสุ่มเสียงแนวๆน้องมิวเปล่าครับพี่ เป็นกำลังให้ครับพี่เล็ก สู้ๆครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2014, 03:23:58 PM »
    ลีลาอาจจะสู้ A Classไม่ได้ครับ  แต่ก็ด้วยวัตถุประสงค์ของการสร้างที่ต่างกัน ทีมออกแบบมีการคุยกันว่าต้องการขยับไปเน้นพละกำลังที่เพิ่มขึ้นมาอีกระดับเพื่อสะดวกกับการเลือกเล่นที่หลากหลายมากขึ้น เลือกลำโพงที่ใช้ต่อร่วมน้อยลง ตัวนี้จึงถูกจัดวงจรเป็น AB Class  แต่ใช่พวกบ้าพลังครับ ยังคงรักษาและเก็บรายละเอียดของเสียงร้อง และ ชิ้นดนตรีได้เป็นอย่างดี ด้วยวงจรเดิมที่ออกแบบไว้แต่แรกผมได้ทดสอบแล้วให้ผลออกมาดีทีเดียว แต่ปัญหาคือไม่สามารถหาอุปกรณ์มาผื่อเพื่อนๆได้ จึงต้องปรับอุปกรณ์ในภาค drive ใหม่เลยต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ทั้งหมดอึกครั้ง แต่ก็มีฐานมาจากวงจรเดิมที่ทดสอบมาได้สักพักแล้ว คงใช้เวลาไม่มาก หากไม่มีตัวแปรอื่นเข้ามาแทรกซ้อนเพิ่มจากที่เคยทดสอบมาครับ
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2014, 03:37:29 PM »
แอมป์วัตต์สูงๆ ชอบๆ
ขอติดตามด้วยครับ แอมป์ Hybrid ผมยังไม่เคยทำด้วย เสียงจะเป็นยังไงหนอ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2014, 07:12:32 PM »
  ให้นายช่างใหญ่ประกอบไปเรื่อยๆครับ    [wink-12]
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 12:51:38 AM »
รอ R กับ transistor อีกอย่างละค่าที่กำลังมา ไม่อยากรื้อตัวเทสมาใส่ จะได้ประกอบไว้เทียบเสียงกันครับ
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 01:21:40 AM »
เลย์เอาท์หล่อมากๆครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 02:03:48 AM »
ZD 43v ผิดอีกตัวนีงครับ บน pcb screen 36v ครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 02:12:46 AM »
โชคดีรื้อของเจอ 2sc ตัวที่หาของแท้ยากเหลือจากทำ mu pre รู้สึกเสียดายเลยไม่รู้ว่าหายากปล่อยให้เพื่อนๆตอนทำปรีไปสองร้อยกว่าตัวแต่ไม่ใช่ตัวหลักคิดว่าหลายคนยังเก็บไว้อยู่ไม่ได้ไช้กัน ที่สั่งใหม่จากจีนก็ไม่รู้ว่าจะได้ของแท้หรือเปล่าครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 02:16:39 AM »
อีกนิดก่อจอนครับ
ออฟไลน์ Somjate
  • กระทู้: 119
  • ถูกใจกด Like+ 16
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 03:31:39 AM »
เยี่ยมเลยครับพี่เล็ก  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ Ananchai81
  • ลอง Diy สักนิดแล้วจะติดใจ
  • กระทู้: 73
  • Better Late Than Never
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 08:47:22 AM »
เข้ามาดูเรื่อยๆเพื่อสืบความก้าวหน้าครับ  [chick-comb]
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 11:17:19 AM »
          เสร็จเร็วกว่าที่คิดไว้เยอะเล่นซะเกือบเช้าเลย  แต่ไม่ต้องกังวลไม่ใช่ปีนี้แน่ๆที่จะได้เล่นกัน อิอิ ได้เสียตังค์แน่ๆ ขอโซโล่ต่ออีกสักสามเดือนเพื่อเจียระไนเขี้ยวหนุมานให้ส่องประกายดุจเพชรเม็ดงามก่อน  [yellow-lol]
ออฟไลน์ wood
  • กระทู้: 53
  • LimItED ediTioN
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 11:35:36 AM »
ในสามเดือนต้องเตรียมหยอดกระปุกวันล่ะเท่าไหร่ครับ น้าเล็ก  [look-for-11]
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 11:41:41 AM »
 ยังไม่รู้ครับ ผมไม่เคยคิดทุนซักที  แต่ที่หนักสุดก็จะเป็นหม้อ กับ ซิ้งค์ครับ ซึ่งตัวซิ้งค์ต้องดูตอนสุดท้ายว่าผมจะตัดสินใจรีดกำลังออกมาเท่าไหร่ ถึงตอนนั้นจึงจะบอกได้ว่าต้องใช้ซิ้งค์ขนาดไหน และ หม้อไฟขนาดเท่าไหร่ครับ เฉพาะสองตัวนี้อย่างต่ำๆต้องมี 3K  ค่า mosfet 4 คู่ น่าจะประมาณ 1K ส่วนที่เหลือน่าไม่เท่าไหร่แล้วครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะใช้ ไม่น่าเกิน 3K
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 12:33:50 PM »
พี่เล็ก...แล้วกล่องแอมป์หรือแท่นจะออกมาแนวไหน คิดไว้หรือยังครับ... [painting-11]
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 12:57:08 PM »
 ที่ออกแบบไว้เป็นทรง tower คล้ายๆกับ  Thorens ครับ
ออฟไลน์ yaatone
  • กระทู้: 66
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 01:11:28 PM »
อย่างหล่อเลยครับ... [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 04:05:03 PM »
ผมมีแอมป์ hybridge ALPINE/LUXMAN LV-103
http://audio-database.com/LUXMANALPINE-LUXMAN/amp/lv-103-e.html
เผื่อพี่รุ่งสนใจ จะเอาไปเปรียบมวยเทียบกับ Project ที่กำลังทำ research นี้ เพื่อจูนให้เสียงสุดยอด ได้นะคร๊าบ บอกมาได้เลยครับพี่ ผมยินดีให้ยืมครับ  [fb-smiling]
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 04:40:56 PM »
 [0002053E] ยืมมาจำนำก่อนได้ไหมครับ  [yellow-lol]  ผมไม่ได้ research น้าCreate เป็นนักวิจัย ตัวอ้างอิงมีเยอะครับ  แต่อย่าส่งไปให้แกนะครับ เสียงไม่ดีจริงแกรื้อดูเลยนะ  [yellow-lol]
