ผู้เขียน หัวข้อ: DAV Hybrid OZZW  (อ่าน 56387 ครั้ง)
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 05:50:11 PM »
ขอบคุณครับ  ตัวที่น้าโพส ผมมีครบเซ็ทเลยครับทั้ง CD และ amp  แต่เลิกใช้ตั้งแต่ปี 2532 แล้วครับ มันถูกขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติโบราณควรค่าแก่การสะสม แล้วครับ ผมล้างซีทั้งเครื่องเมื่อหกปีก่อนแล้วก็เก็บยังใช้งานได้ดีทุกฟังค์ชั่นครับ เป็น ทรานซิสเตอร์ที่ให้เสียง vintage ดีครับ    [fb-smiling]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤศจิกายน 2014, 06:16:00 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2014, 06:02:22 PM »
 ของผมอินทิเกรต 104U CD 105 ครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 12:19:48 AM »
 ลองซื้อของในบ้านเรามาเทียบดูครับ ว่าเทียบกับของที่สั่งมาจากต่างประเทศ แตกต่างกันหรือเปล่า ตัวไหนจะดีกว่ากัน ชุดนึง 4 คู่ พันบาทมีทอน 40 บาท เป็นคู่ power mosfet  J162  K1058 ครับ
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 02:48:47 PM »
 [embarrassed] ผมได้มาแต่แอมป์ lv103u อะครับ พยายามหา cd 103u มานานและก็ยังไม่ได้ซักกะที แอมป์ตัวนี้ใช้ไฟ 100v เป็นของมือสอง จากญี่ปุ่น จังหวะไปเดินที่ คิงไกค์ เจอก็เลยซื้อมาครับ สภาพไม่เต็มร้อย อาการคือเปิด switch ปุ๊ป มีสัญญาณเสียงรั่วออกมาทางลำโพงข้างขวา ก่อนตัว relay ตัดครับยังไม่ได้ซ่อมเลย
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2014, 02:53:16 PM »
ตัวนี้ผมเคยทำให้เพื่อน เอามาอาบน้ำก่อนครับ แล้วไล่เปลี่ยนซีให้หมด ส่วนใหญ่ที่เจอแค่เปลี่ยนซีก็กลับมาปรกติแล้ว ของผมซื้อตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานใหม่ๆ ซื้อพี่คนที่สนิทกันมาสามพันบาทใช้อยู่สิบปีตอนนั้นใช้แต่ phono ซึ่งมีทั้ง MC และ MM เคยลองใช้แอมป์ในตัวเสียงไม่แจ่มก็เลยต่อใช้แค่ phono ครับ ไม่ต้องไปแปลงไฟเป็น 220V น่ะครับเดี๋ยวไม่เสถียร ใช้หม้อ step down ลูกโตๆต่อภายนอกดีกว่าครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 12:39:31 AM »
  ว่าจะทดสอบ pcb ที่น้ารุ่งทำ แต่พยายหาตำแหน่งยึดซิ้งค์ไม่ได้เพราะติดขาตัวพาวเวอร์มอสเฟ็ต พรุ่งนี้ต้องเข้าโรงงาน เดี๋ยวขอตัดแบ่งมาทดสอบก่อน จะได้ไปจุดอื่นต่อ มีอีกหลายจุดที่ต้องปรับแก้และทำการทดสอบครับ ทั้งตัว pcb อุปกรณ์ และ หลอดที่จะนำมาใช้
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 12:51:50 AM »
เริ่มขยับปรับวงจรมาสองสามรอบแล้วครับ มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อความเหมาะสม และ สะดวกในหามาใช้งาน
โดยเปลี่ยนคู่ 2sj79/2sk216 มาเป็น  IRF610/IRF9610 หรือ 2SK2013-Y/2SJ313-Y และ ปรับอุปกรณ์บางตัวเพื่อให้เหมาะสม พร้อมปรับเปลี่ยนหลอดภาค ปรีเป็น 6J52p / E810F เพื่อทดสอบวงจร
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 12:53:56 AM »
ต่อมาเพิ่ม DC servo เข้าไป ปลด pot ปรับ DC offset ออก
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 12:55:53 AM »
เห็นวงจรแล้วหนาวเลยครับ.....ไล่กันมันส์แน่ ๆ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 12:57:28 AM »
 วงจรมันก็อย่างนี้แหละครับอ้ายครั้นจะทำแบบหน่อมแน้มก็กระไรอยู่  ประกอบง่ายกว่า The killer อีกครับจะบอกให้   ตัวต้นแบบที่ทดสอบอยู่ตอนนี้น่ะ hard wire เอานะครับ ดูวงจรมันเหมือนเยอะ แต่ประกอบจริงดูรูปซิครับมีไม่กี่ตัวเองประกอบสองข้างถ้าไม่พัก ชั่วโมงเดียวก็เสร็จแล้วหล่ะ เพระาใส่ระบบป้องกันความเสียหายไปพอสมควร [wink-12]
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 12:59:03 AM »
พรุ่งนี้ถ้าได้ซิ้งค์ตัวเล็กมา และ ไม่ติดงานอื่น น่าจะได้ฟังเสียงจาก pcb น้ารุ่งเทียบกับตัวต้นแบบแน่นอนครับ   [chick-headphone]
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 01:08:33 AM »
นับถือทีมผู้ออกแบบจริง ๆ ครับ....
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 01:17:41 AM »
ต้องรีบเคลียให้เสร็จก่อนครับ  ปีหน้างานหนักผม ทั้ง source & DAC  อันนี้ปวดหัวหนัก นี่กำลัง hard wire DAC ทดสอบฟังค์ชั่นอยู่ คงได้ประกอบรวมร่างก่อนปีใหม่ครับ  งานหลอดและโซลิตจะหยุดยาวๆเลยหนึ่งปี แต่ก็จะทำโต๊ะเล็กรับน้องใหม่ ตัวเล็กๆให้น้ารุ่งโซโล่ไป  โยนให้น้ารุ่งทำ KSA 50 ตัวแท้แกะเครื่องผมแก้ขัดปีหน้าดีมั้ง ระหว่างทำ research source  แล้วปี 16 ค่อยทำตัว 300 วัตต์ที่ผมใช้อยู่
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 01:21:10 AM »
ใส่ป้องกันลำโพงต่อท้ายด้านขั่วลำโพงด้วยไหมครับ ใช้ยึดกับ Sink ด้วยเลย คงยาวอีก 5-6cm  [yellow-lol]
เอางั้นเลยหรือ   [yellow-lol]
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 01:30:49 AM »
 ทีแรกว่าจะให้ทำ pcb รับ ตีนตะขาบ แต่กุนซือออกแบบมาเกือบสิบวงจร ต้องสั่งชิพมาหลายตัวเลย  [embarrassed]   เลยบัดกรีมันลงบนไข่ปลาแล้ว hw เอาครับ ภาคจ่ายไฟก็ hw ด้วยเหมือนกัน เสร็จเกือบหมดแล้วหล่ะ กำลังทดสอบวงจรในแต่ละ section อยู่ครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 09:47:39 AM »
  ปรับกันแต่เช้ามืดเลยครับ  วงจร hybrid amp แบบมี dc servo ใช้ไฟ +/- 45v  มีปรับวงจรบางจุดนะครับ ใช้ lm336-5.0 แทน led, เพิ่มชุดจ่ายไฟให้ opamp ที่เพิ่มเข้ามาในวงจร
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 09:49:32 AM »
รุ่น เบ่งกล้ามข้ามเส้น 100 วัตต์ กับไฟ +/- 65VDC
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 01:22:19 PM »
[fb-smiling] ใช่ครับพี่เล็ก แอมป์ตัวมันเองผมฟังแล้ว เบสบาง แหลมก็ยังพริ้วไม่สุด มันอยู่ตรงกลางระหว่าง แอมป์หลอด se el34 ที่ผมมีกับ อินทิเกรต yamaha a750 ทุกวันนี้เลยไม่ได้ต่อฟังครับ ไปฟังแค่ 2 ตัวที่กล่าวถึงสลับกัน ผมใช้ step down 1000va อยู่ครับ อิอิ
ออฟไลน์ poMoq
  • กระทู้: 315
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 07:32:26 PM »
ซิ้งค์ หล่อไหมครับ น้าเล็ก
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 07 พฤศจิกายน 2014, 07:39:02 PM »
 ถ้าหมายถึงซิ้งค์ใหญ่ทรงครีบตรงธรรมดาครับผมใช้ตัวไม่ใหญ่เพราะผมจะติดไว้ที่แผ่นหลัง แต่ถ้าจริงคงต้องดูรูปแบบ pcb ในโค้งสุดท้าย ตัวนี้ผมทำเองกะว่าจะโมโนบล็อคน่ะครับ  แต่ที่จะไปเอาคือซิ้งค์ตัวเล็กที่อยู่ในภาค drive น่ะครับ พอดีน้ารุ่งว่างตัวอุปกรณ์ชิดกัน เพราะน้าแกคิดว่าจะเอาลงซิ้งค์ใหญ่ทั้งหมด แต่ด้วยผลทางอุณหภูมิจึงต้องย้ายออกจากซิ้งค์ใหญ่ ถ้าอุณหภูมิไม่นิ่งก็ยากที่จะควบคุม อีกทั้งถ้าความร้อนเกินความเพี้ยนก็จะมาเยือนครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 12:48:26 AM »
    ผิดแผนเล็กน้อยต้องดัดแปลงติดตั้งซิ้งค์เพิ่มเพื่อเทสวงจรไปก่อนครับ เพราะไม่ได้เตรียม pcb รองรับตรงจุดนี้  เดี๋ยวค่อยปรับใหม่ เพราะมีส่วนเพิ่มเติมอีกเยอะมากที่ต้องบรรจุลงไปบน pcb ไว้ทดสอบเสร็จแล้วค่อยปรับแก้ทีเดียวแล้วค่อยทดสอบวงจรสุดท้ายอีกครั้ง ครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 12:50:27 AM »
อีกนิดครับก่อนนอน
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 12:59:20 AM »
 น้ารุ่งปรับวงจรใหม่ตามนี้ครับ เพิ่ม dc servo เข้าไป มีปรับเปลี่ยนหลายจุดเหมือนกันครับ แต่อย่าลบ ไฟล์เก่าทิ้งนะครับ ใส่ตัวนี้เป็น 120W V2 ก็แล้วกันจะได้ไม่งง เปลี่ยนหลอดด้วยครับ
เขยิบอุปกรณ์จาก V1 ที่ชิดกันอยู่ไม่สามารถใส่ซิ้งค์ได้ ให้พอที่จะใส่ซิ้งค์รุ่นตามรูป ใช้กับพวกตัวถัง TO-220
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤศจิกายน 2014, 01:04:53 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 01:06:42 AM »
ถ้าออกมาเกินกว่าที่ตั้งใจไว้จะพัฒนาต่อไปที่ 2-300 วัตต์จะได้ไม่ต้องไปสร้าง AB 300 วัตต์ตามที่ตั้งใจไว้แต่แรกครับ
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 01:13:37 AM »
ขนาดกว้าง ยาวประมาณนี้ไหมครับ ใส่ Q?, M? ตัวไหนบ้าง
ทำได้ก็แจ๋วครับ  [huge-thumbs-up]
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 01:18:59 AM »
ตำแหน่ง 5 ของพี่เป็น 10มม.
ตำแหน่ง 10 ของพี่เป็น 17 มม
ตำแหน่ง 15 ของพี่เป็น 25 มม
 ตามนี้ครับ
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2014, 06:30:14 PM »
สวยมากมายครับ (คอมพังไม่ค่อยได้เข้ามาดูความเคลื่อนใหวเลยครับ)
ออฟไลน์ bondturbo
  • ทำไปเรื่อยๆ
  • กระทู้: 1034
  • ถูกใจกด Like+ 40
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 07:53:55 PM »
ตัวนี้เทสไปถึงไหนแล้วครับ
ข็อมูลส่วนตัวครับ
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 08:05:15 PM »
  เทสถึงปีหน้าครับ คุณน้อง  งานของเราเป็นงานที่สร้างใหม่ ดังนั้นเดือนสองเดือนไม่จบง่ายๆหรอกครับ กว่าจะทดสอบวงจรทั้งหมดเสร็จก็คงใช้เวลา 4-5 เดือนเป็นอย่างต่ำ แล้วจึงเลือกจากวงจรทั้งหมดที่ทดสอบขึ้นมาทำ final tune อีกอย่างน้อยๆก็สองเดือน ซึ่งก็ยังไม่แน่ว่าสุดท้ายแล้วจะผ่านเกณฑ์ที่วางไว้หรือไม่ ถ้าผ่านก็ได้เล่นกันครับ ถ้าไม่ผ่านก็เงียบไป เรามีมาตรฐานของเรา ใช่ว่าต่อติดดังแล้วก็เอาออกมาให้เล่นกันผมไม่ทำหรอกครับ เสียเวลา เสียเงินทองเปล่า  จากที่เทสมาหลายรูปแบบ (บนโครงสร้างเดียวกัน) ให้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ละตัวมีดีพอที่จะเอาออกมาโชว์ แต่ทำอย่างไรจึงจะให้ออกมาดีที่สุด ตรงนี้คือปัญหาใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งเวลา และ เงินทอง ซึ่งผมไม่ค่อยจะมี จึงต้องใช้เวลามากกว่าปกติที่เคยๆทำมา ต้องหาเงินมาซื้ออะไหล่  แบ่งเวลามาเพื่อทดสอบงาน ซึ่งไม่ค่อยจะมีมากนักครับ  เดี๋ยวจะลงให้ดูว่าผมและทีมงานต้องทำอะไรบ้างกว่าจะออกมาเป็นงานๆนึงให้พวกเราได้เล่นกัน
  • กระทู้: 58559
Re: DAV Hybrid OZZW
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2014, 08:41:18 PM »
     ลองดูวงจรที่เราต้องทดสอบกัน เมื่อได้วงจรแรก เราก็ต้องปรับไปเรื่อยๆ ปรับแล้วปรับอีก จาก 1 ไปเป็น 10 และไปเรื่อยจนกว่าจะเข้าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เมื่อผ่านเกณฑ์ต่างๆแล้วจึงเลือกตัวที่ดีที่สุด 1 หรือ 2 ตัว ขึ้นมาทำ final tune ครับ
  ทดสอบเสร็จแล้วหาอุกรณ์ในวงจรไม่ได้ก็ต้องปรับตามอุปกรณ์ที่มี แต่เหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด เพราะต้องหาที่คุณสมบัติใกล้เคียงกัน ซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มี เพราะถ้ามีก็คงใช้ตั้งแต่แรกแล้วครับ  ก็ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ และ เมื่อได้วงจรในส่วนของ output แล้วก็ต้องมาปรับวงจรในส่วนของ input อีก ซึ่งก็ต้องหาจุดต่อที่ลงตัวกลมกลืนกันให้มากที่สุด มันเหมือนกับไปหยิบลวดที่ใช้ขึงราวตากผ้านั่นแหละครับ พอไปหยิบตรงไหนจุดนึงส่วนที่อยู่ใกล้ๆกันก็จะตามมาเป็นพรวน แต่จะทำอย่างไรให้รอยต่อเนียนกลมกลืนที่สุด โดยไม่มีความถี่ใดล้ำ หรือ แหว่งไป ตรงนี้แหละที่เหนื่อยหนักที่สุด
      วงจร hybrid amp ถ้าใช้ IRF610/IRF9610 หรือ 2SK2013-Y/2SJ313-Y
     รูปที่ 2 เป็นแบบมี DC servo ครับ ไม่ต้องปรับ pot offset
วงจรอินพุท
วงจรภาค drive ของ hybrid amp ครับ ผล sim ของ e81l+e280f ดีกว่าวงจรที่ใช้ e180f+e280f กับ e810f+6j52p ครับ
 ตอนนี้มันมีซ้อนกันหนักๆอยู่ 3 project ครับ ที่หนักที่สุดก็จะเป็น DAC ซึ่งเลือกชิพรุ่นใหม่ๆมาเกือบสิบตัว เคาะวงจรออกมาเป็นสิบแบบ  กับ Mu Evolution  รุ่นใช้ไฟ +/- ซึ่งได้กำลังมากกว่าเดิมเท่าตัว และใช้ไฟไม่สูงมาก เพราะผลซิมออกมาดีกว่าหลายๆตัวที่เคยทดสอบรวมทั้งสินค้าตัวดังบางตัวที่ขาย ฮอตๆอยู่ตอนนี้  แล้วก็ปรีแอมป์โซลิต อีกสองแบบทั้ง ทรานซิสเตอร์ และ แบบใช้ mosfet ซึ่งจัดวงจรเป็นแบบคลาสเอ ทั้งหมด ครับ
