ผู้เขียน หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นสำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นแผ่นดำเกี่ยวกับหัวเข็ม MM และ  (อ่าน 76505 ครั้ง)
ต้องบาลานซ์โทนอาร์มก่อนครับน้ารุ่งแล้วค่อยเซ็ทน้ำหนักตามที่หัวเข็มระบุ
อันนี้แหละที่ยังอ่านไม่เจอ ทำให้เข้าใจว่า ถ้าถอดหัว 2g ออก โทนอาร์มก็เข้าสู่สภาวะ บาลานซ์  [puzzled]
หัวเข็มของพี่ APICHART.SR
GE vr 1000 เจ๋งมากเลยครับ  [wink-11]
ของพี่  GE vr 1000 แล้วต่อด้วย / อะไรครับ
เช่น GE vr 1000 - 5 อะไรแบบนี้อ่ะครับ
เสียงกลางหนาดี   แต่รายละเอียดสูงหายไปเยอะ
ผมว่าถ้า phono ไม่ดีพอก็บอกอะไรไม่ได้เหมือนกันครับ  ผมเคยไปฟังห้องเพื่อนๆที่ใช้ system ที่ค่อนข้างดีก็วัดกันที่ phono นี่แหละครับว่าจะพาขึ้นสวรรค์ หรือ ดำดิ่ง ครับน้าสงค์
ต้องใส่หัวครับแล้วทำ balanced tone arm ให้ได้ก่อนแล้วจึงทำการเซ็ท zero ก่อนที่จะทำการเซ็ทน้ำหนักหัวเข็มครับ
 >>> http://www.musicfountain.net/technical1.htm
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
yes  [exclamation]
ขออนุญาติแจมครับ  ผมก็ไม่มีตาชั่งดิจิตอล  ขออนุญาติแนะนำเผื่อเป็นแนวทางในการเซ็ตครับ
   ก็ใช้หลักการ คานงัดคานดีด  จากรูป  ถ้าเราปรับตุ้ม สมดุล   อารม์ก็จะขนานกันไปกับแพตเตอร์   เหมือนรูปคาน ที่ผมวาดไว้ครับ
   แต่ความจริง เราใช้สายตาวัดมันมีความผิดพลาด   ถ้าน้ำหนักหัวเข็ม มันหนักกว่าลูกตุ้ม  นิดเดียวจริงๆ   ตาชั่งดิจิตอลก็จะแสดงความละเอียดว่า เกินอยู่กี่มิลลิกรัม   แต่ถ้าเราถ่วงลูกตุ้ม ได้สมดุลจริงๆแล้ว  หัวเข็ม มันก็จะไม่มีน้ำหนักไปกดเครื่องชั่งดิจิตอล  เครื่องดิจิตอล ก็จะอ่านเป็นศูนย์
   หรือกรณี ลูกตุ้ม เอนไปด้านหลัง(ลูกตุ้ม) ก็เช่นกันครับ  เครื่องชั่งก็เป็นศูนย์ เพราะไม่มีน้ำหนักไปกดลงเครื่องชั่ง
พอนึกภาพออกไหมครับ
หลังจากเราได้จุดสมดุลตรงนี้แล้ว   เราก็ไปหมุนลูกตุ้มอยู่ด้านหลังให้เป็นศูนย์
ต่อไปก็ตั้งหัวเข็มตามน้ำหนัก  ถ้าเรารู้ว่าหัวเข็มเรา ต้องการแรงกดกี่กรัม  อย่างเช่น 3.5-5 G  เราก็เริ่มหมุนลูกตุ้ม  เพื่อจูนเสียง โดยเสียงจุดที่ดีที่สุด มันควรอยู่ในช่วง 3.5 -5 g ตามที่สเปคเขาบอก
   ดังนั้น จะเห็นได้ว่า  มิเตอร์ดิจิตอล อาจจะยังไม่จำเป็นต้องใช้สำหรับ มือใหม่ๆเช่นเรา  ยกตัวอย่างเช่น  ผมปรับแบบไม่มีตาชั่ง  โดยข้อเท็จจริง ถ้าเอาตาชั่งมาชั่ง  หัวเข็ม มันหนักมาข้างหน้า 0.2 g แต่สายตาผมบอกว่ามันตรงแล้ว  ตรงนี้ผมผิดพลาดไปแล้ว 0.2 g
   สมมุติว่า ข้อเท็จจริงน่ะครับ  เสียงดีที่สุด ตรง 4.0 g
   แล้วสมุติว่า ผมหูทองน่ะ  ผมก็จะหมุนลูกตุ้ม ที่ 3.8 g (ซึ่งจริงๆไม่ถูกต้อง) แต่ก็ใช้ได้เหมือนกัน
   ปัญหาที่ตาม มาก็คือ หากเผลอไปหมุนลูกตุ้ม ตำแหน่งมันเคลื่อน  แล้วผมอยากจะได้เสียงเดิม  ถ้าไม่มีตาชั่งดิจิตอลคงทำไม่ได้
   แต่ถ้ามีตาชั่งดิจิตอลแล้ว  จะปรับกี่ครั้ง ความผิดพลาดแทบจะไม่เคลื่อนจากจุดที่เคยมาร์กไว้เลย
ไม่รู้ว่างง ป่าว  ผมเขียนเองผมยัง งง เองเลยครับ  ว่าจะเขียนเยอะๆเดี๋ยวยิ่ง งงใหญ่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2014, 07:32:41 PM โดย civicdotcom »
    ผมอาจจะบอกผิดน่ะครับ ว่าตาชั่งดิจิตอล ไม่จำเป็นสำหรับมือใหม่  จริงๆก็ถือว่าจำเป็น ครับ แฮ่ะๆ
   ข้อแก้เป็นว่า  ถ้าไม่ซีเรียส  จูนแบบคร่าวๆ มือใหม่หัดขับ   ก็พอเอาไปใช้การได้
   ทุกวันนี้ ผมก็ยอมรับว่าผมยังเซ็ตหัวไม่ได้เลยครับ
ขอบคุณครับน้า ซีวิค ตอนแรกผมก็นึกว่าเขาเอาตาชั่งมาชั่งหาน้ำหนักของหัวเข็ม ตอนนี้เข้าใจแล้วครับว่าตาชั่งเอาไว้วัดแรงกด ตามสเป็คของหัว เซ่ออยู่ 2 วัน  [smiling-tongue]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2014, 07:28:01 PM โดย tnosomch »
จริงๆ ผมก็จูนแบบลูกทุ่ง ก็ถูกอยู่แล้ว แต่พอว่าให้เอาตาชังมาวัดหัว เลยงงอยู่ 2 วัน
  ขออนุญาติ แนะนำพี่สมชายอีกนิสนึงครับ
   ก่อนที่จะลง น้ำหนักอ่ะครับ  ต้องเซตให้หัวเข็มมัน ลงถูกต้องตามร่องก่อนน่ะครับ  ที่ใช้โปรแทรคเตอร์อ่ะครับ  (ภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแรงอ่ะครับ)   ไม่งั้น ลงน้ำหนักหัวเข็มยังไง ก็ไม่มีถูกทางอ่ะครับ  วิธีสังเกตง่ายๆ คือเวลาเล่นแทรคนอกกับแทรคใน  ถ้าตั้งได้  เสียงมันจะไม่แตกต่างกันมาก
   ส่วนการลงน้ำหนัก ก็จะเหมือนเราเซตเบส เซตtreble อ่ะครับ  แต่หัวเข็มเราต้องเซตให้ได้มุมก่อนน่ะครับ
ไม่มีก็ไม่เสียหายครับพี่สมชาย แต่เครื่องที่ผมใช้ตุ้มมันไม่มีสเกลครับ ใช้เป็นตัวหน่วงสปริงที่อาร์มแทน ผมก็ไม่อยากใช้สปริง เลยไปหาที่ชั่งมา เพื่อจะขยับตุ้มให้ได้แรงกดตามที่ผมต้องการแค่นั้นเองครับ
ตรงนี้แหละครับผมไม่รู้จะเซ็ตอยางไร ไม่มีโปรแทรคเตอร์ในการเซ็ตครับ หูก็อื้อเหมือนจะแยกแยะไม่ออก  [smiling-tongue]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 มีนาคม 2014, 07:36:44 PM โดย tnosomch »
ปัญหาอื่นๆ น่าจะพอแก้ไขได้แล้ว
เหลือแต่ปัญหาตอนนี้คือไม่ตังค์ ซื้อแผ่นอ่าครับ 555  [smiling-tongue]
ของผมจะเป็นแบบในรูป สังเกตว่าที่ตุ้มไม่มีสเกลอะไรเลย เวลาผมเซ็ทอัพเมื่อก่อน ผมก็จะบาลานอาร์มให้ได้ด้วยการเลื่อนตุ้มนี่เข้าออกครับ จากนั้นทางด้านขวาจะมีวงแหวนที่มีตัวเลขอยู่ ก็หมุนตามน้ำหนักหัวเข็มครับ อันนี้ก็เปรียบได้กับสเกลที่อยู่ในตุ้มของพี่สมชายนั่นล่ะครับ
ปัจจุบันผมปรับวงแหวนไว้ที่ศูนย์ ผมก็เลยเดือดร้อนต้องหาเครื่องชั่งครับ เพราะไม่รู้ว่าต้องเขยิบตุ้มเข้าเท่าไหร่ถึงจะได้แรงกดตามที่ผมต้องการ สาเหตุที่ผมไม่ใช้วงแหวนก็เพราะว่า ต้องการให้ตุ้มเข้ามาใกล้กับจุดยึดของอาร์ม เพราะฟังที่ตำแหน่งนี้เสียงถูกใจมากที่สุดครับ
พอนึกภาพออกไหมครับ
[0002053E] ตอนแว้นซ์กลับบ้านระหว่างทางเจอแม่ค้าหาบของข้างทางก็พอเข้าใจแล้วว่า
 ถ้าหาบแม่ค้าว่างๆ ก็จะบาล้านซ์ (ไม่มีหัวเข็ม Set ตุ้ม ตำแหน่ง 0 และให้บาล้านซ์ )
 ถ้าตะกร้าหน้าแม่ค้าหนัก 2 g (หัวเข็มหนัก 2g) เราก็ใส่ของที่ตะกร้าหลัง 2 g (set ลูกตุ้ม 2g) เพื่อให้คานหาบบาล้านซ์
อ่านไปอ่านมา ก็จับไม่ถูกว่า ในสมมุติ จะปรับตุ้มให้เพิ่ม 3.8g หรือเบาขึ้น 3.8g
ถามง่ายๆเลยนะครับ หัวเข็มระบุสเปค 3.5 -5 g ใช้งานจริงต้องชั่งได้เท่าไหร่  [what11]
ก. 3.5 -5 g
ข. ใกล้เคียง 0g
ก. ครับ ส่วนจะเท่าไหร่แน่ๆ ต้องฟังละเอียด เอาที่เราชอบครับน้ารุ่ง
 ค.ครับ ถูกทุกข้อ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
คุณผึ้งครับ ถ้าจะให้อาร์ม Rega เสียงดีขึ้นไปอีกกว่าที่เป็นอยู่
จะต้อง disable สปริงที่รองใต้อาร์มอยู่ครับ
โดยหลายท่านได้ลองกันมาแล้วว่าให้ตั้ง หน้าปัดไปที่ 3 กรัมพอดีครับ (แต่จะหมุนไปได้สุดที่ 3 กรัมกว่าๆ)
แล้วถอยตุ้มด้านหลังเพื่อที่จะได้น้ำหนักตามต้องการครับ
เสียงจะชัดและแรงปะทะจะดีกว่ามากเลยครับ เนื่องจากตุ้มที่อยู่ไกลกว่าเดิมในน้ำหนักที่เท่าเดิม
จะทำให้อาร์มสวิงขึ้นลงได้มากกว่าครับในค่า VTF ที่เท่ากัน ลองดูนะครับ  [wink-11]
 วันนี้ วาสนาดีจังวูย  ปรกติมีแต่ผมถามคุณรุ่ง
  ถ้าหัวเข็มบอกค่า 3.5 -5 g
สมมุติ คุณรุ่งปรับพราดเดียว ไป3.5 g แต่ถ้าเสียงไม่ถูกใจ คุณรุ่งอยากลองเสียง 3.7  คุณรุ่ง จะเอาตาชั่งมาชั่งอีก 0.2 ไหมอ่ะครับ
 ถ้าเป็นผม มีตาชั่ง ผมตั้งจุดบาลานซ์ได้ 0 แล้ว  ผมก็เอาตาชั่ง ไปเก็บ  แล้วคราวนี้ ก็หมุนแต่ตุ้มตามสเกลไปเรื่อยๆ  อยากได้3.5-5 ก็หมุนเอาครับ
งงป่ะครับ  555+
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ขอบคุณครับพี่ GUY เดี๋ยวต้องกลับไปดูที่กล่องก่อนครับว่า VR-อะไร ฝากคุณ GUY หาแผ่น SHELBY LYNNE
 "JUST A LITLE LOVIN" แผ่นสวยๆ ยังพอหาได้หรือเปล่าครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
เอาแค่ VR 1000-5 ของพี่ แปะ
ใน ebay ยังหาไม่เจอเลยครับ มีผู้มาขอซื้อ 10 K ครับ
ส่วนแผ่นถ้าเจอแล้วกระผมจะส่งลิงค์ไปให้นะครับ พี่ APICHART
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
ขอบคุณครับพี่ guy ของผม 1000-5 [0002053E]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
เล่นแผ่นอย่าลืมสิ่งนี้ด้วยนะครับ [smile-11]
เคยลองแล้วครับพี่ ช่วงนี้เน้นฟังแบบวินเทจอยู่ครับ อารมณ์อาร์มพวกตัว s, j  ขอนิ่มนวลไว้ก่อนเพราะเริ่มฟังเพลงร้องอคูสติคอยู่คับ เดี๋ยวกลับไปร็อคกะดิสโก้ค่อยตั้งใหม่ หุหุ
งงป่ะครับ  555+
 [yellow-lol] [yellow-lol]  [0002053E]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
งงป่ะครับ  555+
กระผมล่ะช๊อบชอบ คุณ สุรเดช  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
 [guitar-11] กระผมก็ว่า คุณผึ้งน่าจะทราบแล้ว  [YL76]
ผมเห็นที่ปลาย เข็ม มันมีไม้กวาดอยู่ มันใช้งานยังไงครับ
 ปรับผานหน้าอีแต๋นมันลงมาซิครับอ้าย  [fb-smiling]
เข้าท่าดีนะ เก็บกวาดร่องก่อนหัวเข็ม อันนี้เห็นชัดเลย  [fb-smiling]
