ผู้เขียน หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นสำหรับมือใหม่ที่อยากเล่นแผ่นดำเกี่ยวกับหัวเข็ม MM และ  (อ่าน 76502 ครั้ง)
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
ผมอยากให้ท่านผู้รู้เกี่ยวกับการเล่นแผ่นดำทั้งหลายช่วยชี้แนะเกี่ยวกับการเลือกใช้หัวเข็ม
MM และ MC ว่า มีข้อดีและข้อด้อยต่างกันอย่างไร และวิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแผ่น
เพื่อเป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกท่านครับ ตัวผมเองก็มือใหม่เหมือนกัน เชิญทุกท่านเลยครับ ขอบคุณครับ
เป็นคำถามที่ตอบไม่ง่ายนักนะครับ ยิ่งผมเองยังไม่เคยได้เล่นหัว mc เองกับตัวด้วยแล้ว ไม่กล้าฟันธงในหลายเรื่องเลยอ่ะ เคยแต่ได้ลองฟังของท่านอื่นๆ
เอางี้ดีก่า ว่ากันที่ mm เน๊อะ
1.ถูกครับ  มีหลายรุ่นให้เลือกเล่น และก็มีตัวแพงด้วยเช่นกัน แต่ด้วยว่าราคาที่พอจับจ่ายได้ เราสามารถหามาเปลี่ยนแนวทางเสียงเล่นได้ครับ แต่อย่าลืม aliment ทุกครั้งนะ [yellow-lol]
2.ถ้าเกิดแอคซิเดน ปลายเข็มหัก ยังซื้อแต่ปลายมาเปลี่ยนเองได้  หรือใช้ๆไปแล้วสึกก็เปลี่ยนแต่ปลายได้เช่นกัน  [sory2]
3.อายุการใช้งาน เหมือนว่าจะอายุยืนกว่าหัว mc นะ
4.มีขนาดและน้ำหนักให้เลือกเยอะ ทำให้จับคู่เข้ากับอาร์มได้ง่าย ในแง่ของ effective mass
5.phono ส่วนใหญ่รองรับหัว mm อยู่แล้ว ถ้าเป็น mc ต้องหา sut เพิ่มในกรณีที่จะใช้ phono เดิมครับ
6.ถ้าแผ่นที่มีอยู่มีฝุ่นอยู่ ฟังด้วย mm อาจจะไม่ได้ยินมากนัก แต่ถ้าเป็น mc มันจะได้ยินชัดกว่าครับ  [wink-12]
เท่าที่นึกออกก็ประมาณนี้ล่ะครับ  [wink-11]
ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับ แต่ได้มีโอกาสฟังมาเยอะทั้ง MM MC  คนละแนวกันเลยครับ น้าโย่ง เอาความรู้สึกผมนะ MC รายละเอียดน้ำหนักจะดีกว่า MM ครับ แต่ถ้าฟังเพลงทั่วไป หรือ เพลงเก่าผมจะชอบ MM มากกว่า และ ชอบบรรยากาศจากหัว MM ที่หาได้ยากจาก MC แต่ถ้าน้าชอบฟังแนวแบบที่ผมฟังเยอะ MC จะเหมาะสมกว่าครับ แต่ถ้าฟังทูล สมยศ ก็เล่น MM เถอะครับ  ถ้าพูดถึงราคา MM ดีๆก็ราคาไม่ได้ด้อยไปกว่า MC เลยนะมะขวิด โดยเฉพาะรุ่นเก่าๆ เฉพาะปลายเข็มราคาน้องๆหัว MC เลยหละ [smile-12]
จริงๆผมอยากได้ ortofon 2m blue มากเลยครับ ง้างมาหลายทีแล้ว สุดท้ายค่าแผ่นเอาไปกินหมด 5555  ค่าแผ่นนี่น่าจะได้ถึง Ortofon 2M Bronze แล้วแหล่ะ เอิ๊กๆ จริงๆ sut ผมก็มีนะของ bayer เป็นก้อนเล็กๆจากอาบังโดอิอ่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มีนาคม 2014, 04:00:07 PM โดย c3po™ »
mc รายละเอียดดีกว่ามาก แต่ เครื่องเคียงเยอะ ที่พูด ก็ ไม่มีนะครับ แต่ไปฟัง ของ พี่ท่านนึง ที่ใต้ โอ้โฮ เริ่มซะ แต่ แบบที่พี่กายพูด เล่นmm ง่ายกว่า และก็ กรอบแกรบน้อยครับ ท้ายสุด ก็ ยังอยากเล่นmc ไอ้ หม้อเบเยอร์เค้าก็ มีเหมือนกัน ได้มาจาก thai gamo ครับ ยังไม่เคยลองแต่พี่ที่tac นี่ เค้าบอกว่า  ใช้ได้ ครับ
ออฟไลน์ bkby
  • กระทู้: 315
แล้วหัว แบบนี้ล่ะครับ เสียงต่างกับสองตัวข้างบนอย่างไรบ้างครับ
ผมแอบชอบยี่ห้อนี้อยู่ครับ ^^ หัวเข็มแบบ MI ของ Grado
 ผมมีเก็บอยู่สองหัวครับ benz mc gold กับ AK labs EC30 wood case พร้อม MC step up แต่ยังไม่เคยเล่นเลยตั้งแต่ บิทมาเก็บไว้ยังไม่มีเทิร์นดีๆที่คู่ควรครับในตอนนี้  รอตัวที่ทำเองอยู่แล้วค่อยเอามาลง
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
แม้แต่หัวเข็ม MM ก็ไม่ได้เล่นง่ายนะครับ
อย่างแรกที่จะเล่น ต้องมาดูกันก่อนว่า ค่าเกนขยายของปรีโฟโนที่มี มีค่าเท่าไหร่ครับ
ถ้าน้อยกว่า 40 dB ก็ต้องเล่นหัว MM ทีมี Output ที่สูงซะหน่อยครับ
หัวที่มี output ที่สูงอย่างหัวของ Shure M44-7 output, 9.5 mV
ซึ่งสังเกตุเห็นได้ว่ามีก้านเข็มที่ใหญ่และปลายเข็มที่ใหญ่มาก จะให้แรงปะทะที่สูง อวบอิ่ม ย่านกลางต่ำที่ดี
แต่จะอ่อนด้อยในเรื่องรายละเอียดและประกายเสียงแหลม
ส่วนหัวที่มี output ต่ำลงมาอย่างหัวของ Sumiko - black pearl output 3.5 mV
จะมีก้านเข็มที่เล็กกว่ามาก และปลายเข็มที่เรียวแหลม ลงได้ลึกถึงร่องแผ่นเสียงได้มากกว่า
ก้านเข็มที่เล็กส่งผ่านแรงสั่นและกวาดร่องเสียงได้ดีมากกว่า เสียงที่ได้ให้รายละเอียดที่สูงกว่า
แต่ต้องดูว่าเกนขยายของปรีโฟโนมากพอที่จะขยายได้ด้วยนะครับ
ซึ่งเช็คได้จากที่นี่ ครับ โดยค่าที่เป็นค่าน้อยที่สุดคือ 350 ครับ
http://www.vinylengine.com/cartridge_database_tools.php#EffectiveMassCalculator
พอไม่ได้เปลี่ยนหัว เรื่องพวกนี้ก็เลือนไปบ้าง ย้ำ ีกทีเยี่ยมเลยคับ
ตัวในรูปเป็น 2M bronze ราคาพอๆกับหัว MC เลยครับ พี่ใช้ 2M red อยู่ก็โอเคนะตอนซื้อลองฟังหลายตัวแต่ชอบตัวนี้ match กับเครื่องที่ใช้ตอนนั้นที่สุด
ตอนนี้ยังพอใจแค่ mm ครับ ไม่ zumiko pearl ก็ ortofon 2m blue นี่ล่ะคับ เคยลองคำนวณแบบที่พี่สาธิตแปะไว้ แมทเข้ากับอาร์มผมทั้งคู่เลย เหลือแต่เรื่องเสียงเฉพาะตัวล่ะ
 หัว MC high ของ otofon ก็น่าสนใจครับ เดี๋ยวให้เบาๆจะสั่งเข้ามาทดลองหน่อยครับใช้กับ phono MM ได้ครับ  วันก่อนที่เทสบ้านพี่ ฉ่างก็ใช้หัว MC high ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2014, 01:16:27 AM โดย CreAteHoUse® »
at หัวเหลือ รุ่นถูก สุดไม่น่าเล่นเลยครับ เทริน นี่ จากที่เล่นมาสี่เครื่อง สามหัว เข้ม  แบบประสพการณ์ ยังน้อย หัวเข้ม นี่เห้นผลจริงๆๆๆ ใช้ at15e แล้ว ก้าวกระโโ ไปแบบ ไม่เห้นฝุ่นเลยครับ หัว ตัวต่อไปมองไว้ ของชัวร์ แต่ พี่กายแนะนำ black pearl ขอเวลาเก็บเงินนิดๆๆ
 [frightened-11] คุยกันน่าสนุกแต่ยังไม่เห็นหัวเข็มสำหรับมือใหม่เลย  [yellow-lol]
AT พวกหัวเหลือง หัวเขียวไงครับ ราคาไม่แรงครับน้ารุ่ง
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
มีมากมายหลากหลายยี่ห้อครับ พี่ RuNgPhUnGⓇ
แต่ควรจะเล่นหัวในราคาประมาณ 2000 ถึง 3000 ฿
ไม่ควรเล่นถูกหรือแพงมากกว่านี้ครับ ซึ่งในราคาเท่านี้ให้เสียงที่ดีจนน่าพอใจเลยล่ะครับ
เพียงแต่เลือกว่าอยากจะได้ค่า output ของหัวเข็มที่เท่าไหร่ และปลายเข็มลักษณะใด
เพราะถ้าราคาต่ำกว่านี้คุณภาพเสียงอาจจะไม่ได้เสียงที่ถูกใจ
และถ้าแพงกว่านี้เล่นเป็นหัวแรกถ้าเกิดพลาดมา ทำเสียหายก็จะไม่เสียดายมากครับ
โดยส่วนตัวกระผมชอบปลายเข็มขนาดเล็กและ output ที่ต่ำสักหน่อยครับ
ซึ่งปลายเข็มขนาดเล็กจะลงร่องได้ลึกและความเล็กของเข็มจะไม่ค่อยสัมผัสกับร่องรอย Hairline บนพื้นผิวแผ่นมากนัก
ทำให้ไม่ค่อยที่จะฟ้องรอยเล็กๆน้อยๆจากแผ่น ให้เกิดเสียงรบกวนออกมา
และหัวเข็มทุกหัวไม่ใช่ว่าจะใส่กับอาร์มได้ทุกอาร์มนะครับ ต้องเช็คค่า Resonance
ว่าเข้ากันได้ระหว่างหัวเข็มและอาร์มที่ใส่หรือไม่ครับ ค่าที่เหมาะสม อยู่ในระหว่าง 8 Hz -12 Hz ครับ
และถ้าอยู่ในค่า 10 Hz ถึง 12 Hz จะเป็นค่าที่ดีมากครับ
วิธีการคำนวนก็ต้องเอาสเปคของอาร์มและหัวเข็มกรอกเข้าไปครับ
ค่า Fastener Mass คือน้ำหนักของน๊อตครับ ลองคร่าวๆในขั้นแรกให้ใช้น้ำหนัก 0.5 กรัม ไปก่อนได้เลยครับ
ซึ่งการคำนวนเป็นการลดค่าความเสี่ยงที่จะเกิด Rumble ครับ
อย่างอาร์มของกระผมไม่สามารถที่จะลงหัว Denon 103 ได้ครับ แต่ Denon 304 ลงได้ครับ
Denon DL- 103 ค่าที่ได้ 15.7 Hz เป็นค่าที่สูงกว่ามาตรฐาน เสี่ยงที่จะนำมาใช้ครับ
Denon DL- 304 ค่าที่ได้ 9.75  Hz ยังถือว่าเป็นค่าที่ใช้ได้ครับ
แต่เป้นการคำนวนเบื้องต้นซึ่งบางครั้งอาจจะได้ค่าที่ไม่ดีนักแต่ถ้าต้องการจะใส่หัวนั้นๆ จริงๆ
ก็สามารถกระทำได้ครับแล้วมาปรับในเรื่องของการเปลี่ยนค่าของอาร์มแทนโดยการใช้น๊อตหลากหลายน้ำหนัก
หรือการแดมป์อาร์มก็พอจะแก้ไขได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2014, 11:02:29 PM โดย Guy_Audio »
 [0002053E]  [frightened-11] สงสัยต้องหาปลายมาใส่ตัวแบบนี้ หัดเล่นก่อน
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ถ้ามีหัวอยู่แล้วลองใส่เล่นได้เลยครับ พี่ รุ่ง สนุกดีครับ  [banana-dance]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ขออนุญาตแนะนำนะครับ ในเรทที่ใกล้กันนะครับ
Sumiko Oyster
Cartridge Type: MM
Frequency Response: 30Hz - 20KHz
Output Voltage/Channel: 4mV
Stylus Tip: 0.6mm Bonded spherical stylus
Cantilever: Alloy Tube
Tracking Force: 1.25g - 2.5g
Channel Separation (dB) 25dB
Channel Balance (dB) 1,0dB
Compliance 12mm/N
Load Impedance 47kOhm
Cartridge Weight 5.3g
Sumiko Black Pearl
Cartridge Type: MM
Frequency Response: 18Hz – 27KHz
Output Voltage: 3.5mV
Channel Separation: 28db
Channel Balance: 0.5db
Compliance: 15
Stylus Size: 0.5μ
Stylus Shape: Spherical
Load Impedance: 47kΩ
Tracking Force Range: 1.5-2.0 grams
Recommended Force: 2.0 grams
Weight: 6.0 grams
Grado Prestige Black
Frequency Response at 3dB:10Hz to 50kHz
Weight:5.5 Grams
Mounting Type:S/P
Stylus Replacement:Yes
Compliance in Cu's: 20
Resistance:475 Ohms
Inductance:45mH
Stylus Type:Eliptical
Recommended Tracking Force:1.5 Grams
Output at 1KHz 5CM/sec:5mV
Input Load:47k Ohms
Channel Speration @1KHz:30dB
Principal:MI
Shure M44-7
TONE ARM MOUNT: Standard 1/2 inch
CARTRIDGE TYPE: Moving magnet
OUTPUT VOLTAGE: Typical at 1 kHz; 9.5 mV RMS at 5 cm/sec peak velocity
RECOMMENDED LOAD: 47 kilohms in parallel with 450 pf
TRACKING FORCE: Effective at stylus tip; Range: 1.5 to 3.0 grams
STYLUS CANTILEVER: Shure Type S; Heat-treated aluminum alloy/tubular; 1.6 mil wall thickness / 34.5 mil diameter
DIAMOND STYLUS TIP: Polished natural gemstone Spherical; Radius: 0.7 mil
FREQUENCY RESPONSE: Essentially flat from 20 to 20,000 Hz
STEREO CHANNEL BALANCE: Within 2 dB
CHANNEL SEPARATION: Typical at 1 kHz: 20 dB
NET WEIGHT: 6.7 grams
HEIGHT: 15.9 mm
เจ้าดำ กะไข่มุกดำ ในราคาเรทนี้น่าสนมากคับ ส่วน 44-7 ต้องหาตัวแทนดีๆ ไม่งั้นจะเป็นของเทียบ อย่างที่ผมใช้อยู่ตัวหัวเป็นของแท้ แต่ปลายเทียบครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
Grado Prestige Black  ความสูงขอหัวเหมาะกับอาร์ม REGA ครับ
โดยไม่ต้องลง VTA คุณภาพเสียงดีทีเดียวครับ แต่ปลายเสียงแหลมจะโลว์ออฟลงนิดหน่อยครับ คุณผึ้ง
ทั้ง 4 หัวกระผมได้ลองมาหมดแล้วครับ Sumiko เคยรับมาจำหน่ายด้วยครับ  [postman]
ผมกำลังจะหาปลายแท้ 44-7 มาเปลี่ยนอยู่ครับ ในอเมริกาน่าจะยังหาได้อยู่ กำลังติดต่ออยู่ถ้าได้ก็แหล่ม เพราะค่าส่งไม่ต้องเสีย มีคนหิ้วมาให้เสร็จสรรพ อาจจะพ่วงแผ่นเสียงมาด้วยซักสิบแผ่น เสียงที่ได้น่าจะดีกว่าปลายเทียบอันที่ใช้อยู่บ้างครับ
 มะขวิด Ortofon 2M Black หัว MM น่ะตัวตั้ง 20000 แนะ  [embarrassed]
ออฟไลน์ APICHART.SR
  • กระทู้: 229
  • ถูกใจกด Like+ 31
ลดน้ำหนักดีออก ตัวเบาเลยจ้า
ผมกะเอาแค่ blue พอแล้วอ่ะพี่เล็ก ถ้า 20k ผมเอา mc เลยดีก่า 5555
 ก็ต้องหาที่ราคาสูสีกันแล้ววัดกันที่ phono ตัวเดียวกันจะได้ไม่เสียเปรียบดูซิว่า MC จะหนีออก MM ที่ราคาสูสีกันออกหรือเปล่าครับ เพราะส่วนใหญ่ เปรียบกันเหมือนกับให้ MM ต่อแต้ม (ราคาหัว) แล้วถ้าราคาสูสี แล้วหนีไม่ออกผมก็คงถือหาง MM ที่ให้บรรยากาศให้ถูกใจผมกว่าครับ แม้ว่าแนวเพลงที่ผมชอบจะเหมาะกับหัว MC มากกว่าก็ตาม [wink-12]
ผมก็ชอบ mm นะครับ คือ ฟังแล้วมันลื่นไหลกว่าฟังกันรวมๆผ่อนคลายดี ส่วน mc รู้สึกว่ามันเหมือนคอยจะจับผิด ฟังแล้วมันก็อยู่ไม่สุข ผมอยากฟังให้สบายผ่อนคลายอารมณ์มากกว่า อิอิ
ปุ่ม anti-skating บนเครื่องเล่นแผ่นเสียงเอาไว้ปรับอะไรครับ
และจะรู้ได้อย่างไรครับว่า น้ำหนักของหัวเข็มที่เค้าตั้งมา พอดีแล้ว
เริ่มต้นตั้งเท่ากับน้ำหนักหัวเข็มที่เราปรับไว้ก็ได้ครับพี่
จากนั้นให้ปรับทีละนิด ว่าเสียงลำโพงสองข้างดังเท่ากันมั้ย
ตัวนี้มีไว้ต้านแรงดึงหัวเข็มวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางครับผม
ขอผมเดิมๆมันเป็นอย่างนี้อ่าครับผมไม่รู้ว่ามันถูกปรับไว้อย่างถูกต้องหรือโดนหมุนเล่นแล้ว
และผมไม่รู้ว่าน้ำหนักของหัวรุ่นที่ติดอยู่น้ำหนักครับ ผมรู้สึกว่าตอนเล่นเข็มจะจมลงไปมาก
พลาสติกด้านข้างเกือบติดแผ่นอ่าครับ
