ผู้เขียน หัวข้อ: อีกครั้งกับ DYNACO ST 70 CLONE  (อ่าน 18929 ครั้ง)
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 11:27:42 AM »
หม้อเพาเวอร์ และ เอาท์พุท  ใช้ของ MTC ครับ ทำเกือบจะเสร็จและ
เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อย...ครับดูรูปล่ะกัน
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
Re: อีกครั้งกับ DYNACO ST 70 CLONE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 11:35:42 AM »
ยังไม่ได้ใส่ R 470 K. แต่ไม่น่ามีผลกับเสียงเลยไม่ใส่ กะไปงานพรุ่งนี้ค่อยใส่
ส่วน R  15.6 OHM. หาไม่ได้ใส่  10 OHM แทนแต่วัดทั้ง 2 ตัวได้ 13.9 OHM จับยัดเลย
ส่วน R  6.8 K OHM. หาไม่ได้ใส่  7 KOHM คงไม่เป็นไร DROP นิดหน่อย จับยัดเลย
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 11:38:36 AM »
พร้อมจะลองแล้วตั้งเครื่องเตรียมวัดไฟเลย... [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 11:48:03 AM »
วัดไบอัสครั้งแรกคร่อม R 10 OHM ได้ 1.6 VOLT  ปรับไปเหลือ 1.4 VOLT
กระแสผ่าน R 10 OHM ซึ่งยืดค่า เป็น 14 OHM  =  1.4/14..= 100 ma.
จะเป็นไงบ้างครับน้าๆทั้งหลายมีผลกับเสียงมั้ย ...แต่ปรับได้ทั้ง 2 ข้างไม่มีควันหรือะไรตามมา
แต่....มีฮัมแฮะ สังสัยยังไม่ได้ต่อกราวด์ระบบ พรุ่งนี้ค่อยไปแก้บ้านงานอีกที
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 11:53:04 AM »
อยากฟังเสียงแล้ว....ต่อฟังเลยฟังทั้งฮัมนี้แหละเดี่ยวเปิดดังเอา... [guitar1]
ใช้กับปรีมิว...และเครื่องเล่นซีดี ออ่นเกี้ยว
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 12:01:09 PM »
มาแล้วเสียงแรงดูมีพลัง...เชียวเดี่ยวเปิดซักพักค่อยมาฟังใหม่....
พรุ่งนี้จะยกไปที่งานที่แน่ๆ..น้าเล็กอย่าลืมติดขั้งลำโพงมาให้ด้วยน่ะเพราะยังไม่มี... [0002053E]
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 12:07:41 PM »
 470k เดี๋ยวรอไปรับแจกในงานครับมีหลายค่า ๆละ 200 ตัว สำหรับ R carbon com  r grid ไม่จำเป็นต้องใช้วัตต์สูงครับ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 12:11:04 PM »
โอ้ขอบคุณมากครับน้า...พรุ่งนี้จะรีบไปแต่หัววันเลยครับ..จะไปแก้ฮัมด้วยอ่ะ [0002053E]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 12:15:46 PM »
ถ้าเป็นที่ภาคจ่ายไฟจะมีแจกในถุงของขวัญให้ทุกคนครับ เตรียมลวดทองแดงแกนเดี่ยวเส้นเขื่องมาด้วยนะครับของผมหมด
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 12:23:15 PM »
สายวัดแบบในรูปหาซื้อได้ที่ไหนครับ [what11]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 12:39:34 PM »
มีขายในร้านเครื่องวัดทั่วไปครับ...ของผมซื้อที่ร้านโวลท์แอม ระยองครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 01:35:56 PM »
ร้าน Volt-amp อยู่ตรงไหนครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 02:00:50 PM »
มาบตาพุดเมืองใหม่ครับพี่ x
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 04:04:18 PM »
แก้เสียงฮัมได้แล้วช่วยแจ้งด้วยครับ ผมเคยทำปราบฮัมไม่อยู่ ลองสารพัดวิธีไม่หาย
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 04:19:51 PM »
555...ผมไม่แก้เองหรอกครับ..พรุ่งนี้ให้น้าเค้าช่วยแก้เพราะรู้ว่าแก้เองคงไม่หาย...[guitar1]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 04:34:11 PM »
สายมันเยอะเหลือเกิน ถ้าพี่เล็กถือคีมตัด น้าก็จงหลับตาซะนะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 14 มีนาคม 2014, 05:40:16 PM »
ของเรายังเป็นวุ้นอยุ่เลย...
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 04:59:21 PM »
แก้เสียงฮัมได้หรือยังครับ ช่วยบอกหน่อยครับ ปัญหาเกิดจากอะไร แก้อย่างไร ขอบคุณล่วงหน้าครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 05:15:44 PM »
 เงียบกริบครับ กราวด์ครับทั้ง กราวด์เครื่อง และ กราวด์บ้าน สิ่งที่ควรทำที่สุดก็คือกราวด์บ้าน ตรงนี้สำคัญมากสำหรับคนทำเครื่อง เสียงจะดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ กราวด์บ้านด้วยนะครับเพราะส่งผลในเรื่อง Image & sound stage
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 05:21:00 PM »
แสดงว่าเครื่องที่มีเสียงฮัมเครื่องนี้ไม่ได้ลงกราวด์แท่นใช่ไหมครับ กราวด์บ้านผมไม่ได้ทำซะที พื้นบ้านรอบนอกปูนทั้งนั้น ทำยากครับน้าเล็ก
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 05:26:24 PM »
สว่านเจาะปูนเลยครับ ทำแล้วได้หลายอย่างรวมถึงไฟไม่ดูดด้วย  [smile-11]
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 05:27:49 PM »
ตามที่ท่านเจ้าสำนัก..บอกเลยครับไปลองที่งานมาแล้วเงียบจริงๆ...[guitar1]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 05:32:30 PM »
แนะนำหน่อยครับน้ารุ่ง ต้องใช้ดอกสว่านขนาดไหน สายไฟที่ใช้เดินสายกราวด์ขนาดไหนแกนเดี่ยวหรือสายฝอย สิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวเจาะโดนท่อประปา คราวนี้ละเรื่องใหญ่เลยละ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 05:35:15 PM »
 สกัดเลยครับ พี่ ให้มีพื้นที่พอที่จะตอก copper rod ลงไปได้ ให้มีรูสักสองนิ้วก็พอแล้วตอก rod ลงไปเอาแคล้มป์ล็อกสายกับปลาย rod แล้วลากเข้าตู้ หรือ ปลั๊กไฟที่ใช้ครับ
ออฟไลน์ igqsung
  • กระทู้: 597
  • ถูกใจกด Like+ 46
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 19 มีนาคม 2014, 06:47:37 PM »
 [fb-smiling]ๅถ้าบ้านอยู่ไกล้ๆกันจะรับทำให้เลยนะเนี่ยเผื่อจะได้สัก3ขวด
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 20 มีนาคม 2014, 11:15:46 AM »
มาซิครับ ให้ 4 ขวดเลย
