ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องปลายเข็มหน่อยครับ ส่องดูแล้วเหมือนจะเอียงนิดนึง  (อ่าน 23511 ครั้ง)
มันต้องตรงเป๊ะ หรือมีแบบเอียงหน่อยๆด้วย เข็มของ Micro MR-322 ส่องดูแล้วมันเอียงนิดนึง(ตอนเย็นเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดู ตอนนี้อยู่ที่ทำงาน)
ใช้รูปแทน เอา Photoshop ทำให้เห็นภาพครับ
ถ้าตัวเข็มเอียงแต่ปลายเข็มตั้งฉากกับแผ่น จะเป็นไปได้หรือไม่ครับ และมีผลอย่างไร ต้องวัดอย่างไรครับ  [what11]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ถ้าเอียงอย่างในรูป ถือว่ายังพอชดเชยด้วยการตั้ง Cartridge Alignment ได้ครับ
โดยที่จะต้องพยายามชดเชยในส่วนของ มุม Zenith  ก้านเข็มที่เอียงไปให้ตรงกับเส้นที่สุดครับ
ที่เหลือก็ต้องลองฟังอย่างเดียวครับ ว่า มีปัญหาเสียงพล่า เสียงเอียง เสียงเครียดให้ได้ยินหรือเปล่าครับ
ต้องมีโปรแทรคเตอร์ก่อนใช่ไม๊ครับถึงจะสามารถปรับได้  และการเลือกซื้อโปรแทรคเตอร์ต้องดูรุ่นของเครื่องเล่นด้วยหรือเปล่าครับ[happy-dreaming]
มี Set แนะนำมือใหม่บ้างไม๊ครับ ทั้งโปรแทรคเตอร์และตาชั่งเข็ม  [0002053E]
รูปเข็มเครื่องผมครับ มันไม่ตรงกลาง ไม่รู้ว่าปลายเข็มทำมาจากอะไร โดนคนขายเปลี่ยนเข็มมาแล้วแน่เลย  [happy-dreaming]
อยากได้ปลาย Diamond มาใช้มั่ง เห็นใน Ebay ไม่รู้จะ Work รึป่าว  [what11]
ทำการตั้งศูนย์ที่กลางจานและขอบจาน จริงๆแล้วระดับน้ำอยู่ตรงกลาง แต่ถ่ายด้านข้างเลยเหมือนไม่กลาง
ส่วนโทนอาร์ม ลองลงเข็มเบาๆให้โดนแผ่นพอดี ก็ได้ระนาบขนานกับจานครับ
ด้านเฮดเชล ก็ใส่แล้ววัดให้ขนานกับโทนอาร์มครับ
เดี๋ยวสามทุ่มไปยืมโปรแทรคเตอร์เพื่อนมาลองวัดมุมดูครับ
ยังไม่มีตาชั่ง ก็ใช้วิธีบ้านๆ ก่อนคือหมุนตุ้มให้อาร์มลอยเหนือแผ่นพอดี แล้ว Set 0 จากนั้นทำการหมุนตุ้มให้ได้ประมาณ 2g ตามสเปค  [fb-smiling]
คงทำได้แค่นี้ก่อน กำลังจะสั่งซื้อชุด Set up และชุดทำความสะอาดแผ่น ใครมีแหล่งช่วยชี้เป้าด้วยนะครับ ทาง PM ก็ได้  [0002053E]
มันเกิดจากการใช้งานครับ และการตั้ง anti sketing ที่อ่อนเกินไป แนะนำให้หาโปรแทคเตอร์ตรงรุ่นจะได้ผลดีที่สุดคับ ลองหาใน vinyl engine เด๊อขรั่บ
แล้วเราสามารถดัดเบาๆ ให้กลับมาตรงได้เปล่าครับ ผ่านแว่นขยาย  [embarrassed]
รู้สึกว่าเฮดเชล จะไม่ใช่ของ Original แล้วด้วยครับ
แล้วตามเสปค สามารถใช้หัวของอะไรมาเปลี่ยนได้บ้างจะได้หยอดกระปุกรอ  [smile-12]
ไม่เคยลองดัดอ่ะคับน้า แต่ถ้าจะลองเบาๆนะคับ แล้วก็หัวอื่นได้ครับ แต่แนะนำว่าลองหาสเป็คของอาร์ม เพื่อหาอาร์มแมส จะได้แมทกับหัวที่จะเลือกมาครับ
ได้โปรแทรคเตอร์มาวัดแล้วครับ ปรับหัวนิดหน่อย และเสี่ยงเอาเข็มมาดัด ตรงแล้วครับ และเข็มที่เอียงหน่อยๆ ก็ตั้งฉากกับแผ่นแล้วครับ  [fb-smiling]
ตอนดัดหัวเข็มต้องใจเย็นมากๆ เพราะเราไม่รู้ความเหนียว ความเปราะของปลายเข็ม ต้องค่อยเพิ่มแรงที่ละนิด  [frightened-11]
วันนั้นที่ฟัง แนวคล้าย shure V15 มาก ๆ คับ
วันนี้เห็นที่ถอดปลายมา ยิ่งดูคล้ายเข้าไปอีก
ผมก็คิดว่าเป็นเพราะตั้งค่า anti sketing ถึงทำให้เข็มเอียงอย่างที่น้า 3cpo ว่าคับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ยินดีกับพี่ X ด้วยครับ ที่สามารถดัดจนได้ครับ  [enjoyment]
ถ้าก้านเข็มเอียงมากๆ แล้วชดเชยไปตามค่าที่เอียงมากจนเกินไป
คือก้านเข็มตรงตามเส้นตาราง แต่ตัวเรือนหรือเฮดเชลล์เอียงมากจนเกินไป
ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่อง Rumble (หัวเข็มสั่นไหวไปมา ยิ่งแผ่นที่บิดงอแล้วนำมาเล่นจะยิ่งสั่นมากจนเห็นได้ชัด)
ต้องคอยสังเกตุดอกลำโพงด้วยนะครับ ว่ามีการขยับเข้าออกอย่างรุนแรงแต่ไม่มีเสียงออกมาหรือเปล่าครับในช่วงที่ไม่มีเพลง
ถึงแม้ว่าดัดแล้วแต่เกิดอาการเสียงพล่าในบางแทรค โฟกัสเอียง หรือช่วงที่พีคมีเสียงที่เครียดจ้า
ก็แสดงว่ายังตั้ง Alignment และ azimuth angle ไม่ดีพอ
บางครั้งอาจจะไม่เป็นในทุกแผ่น แต่ส่วนมากมักจะมีอาการให้เห็นจนสังเกตุได้
ควรตั้งใหม่นะครับ ไม่ควรเล่นต่อเพราะจะทำให้แผ่นชำรุดทีละนิดอย่างถาวรเลยครับ  [afraid]
แต่ถ้าลองแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ไม่เป็นไรครับ ใช้ฟังได้เป็นปกติ การฟังจะบอกได้ดีที่สุดครับ
เป็นกำลังใจให้ พี่ X ครับ
ขอบคุณมากครับ มีโครงการซื้อเข็มใหม่ก็เลยเสี่ยงซะหน่อย แผ่นที่เล่นก็แย่งมาจากปากปลวก เลยไม่ค่อยกลัวอะไรเสีย ถือว่าเป็นเครื่องครูครับ สำหรับมือใหม่ [smiling-tongue]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ดีจังเลยครับ ที่พี่ X ใช้ของที่มีอยู่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
กระผมจะปฏิบัติตามในแบบอย่างพี่ X บ้างครับ [huge-thumbs-up]
 อะไรเอียงครับ เป๊ก  ว่าแต่เอียงซ้าย หรือ ขวาล่ะ  [what11]
ดัดได้แล้ว ลองหาโปรแทคเตอร์ตัวอื่นมาลองด้วยก็ดีนะครับ แต่ล่ะตัวให้ผลไม่เหมือนกันอีกด้วยนะ ลองเล่นดูว่าอันไหนให้เสียงหลังจากการปรับแล้วถูกหูเราที่สุดก็ยึดตัวนั้นไว้ เวลาเปลี่ยนหัวใหม่ก็จะได้ใช้อันนี้ล่ะครับ มีเรื่องให้เล่นให้ลองเยอะครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
เนอะคุณผึ้ง ลองไปเรื่อยๆ สนุกดีออกตอนนี้แหละเป็นช่วงที่มันส์ที่สุด
แล้วได้ผลอย่างไร นำมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับ
พรุ่งนี้ว่างๆ จูนต่อครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ ดูแลกันอบอุ่นดีจังครับ  [kiss-11] [huge-thumbs-up]
จัดไปขอรับ ผมก็ว่าถึงเวลาสำหรับหัวใหม่มาลองมั่งล่ะ ใช้อันนี้มาสองปีแล้ว ว่าจะหาหัวที่เสียงมันเปิดกว่านี้บ้าง เอาไว้มาฟังเพลงแจ๊สที่แผ่นเริ่มเยอะขึ้น ตอนแรกหนักไปทางป็อบกับร็อค ตอนนี้แจ๊สเริ่มมา แต่คงไม่ไปไกลถึงยุคสแตนดาร์ทแจ๊ส อันนั้นฟังได้ แต่ฟังเยอะๆคงไม่ไหว หันไปฟิวชั่นแจ๊ส หรือไม่ก็ออกไปทาง R&B soul blue ดีก่า
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ยินดีรับใช้พี่ x นะครับ จะได้เล่นเป็นเพื่อนกันครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
เหมือนกันเลยครับ คุณ ผึ้ง
สแตนดาร์ดยืมฟัง ฟิวชั่นซื้อเอง
เนื่องจากเรายังวัยรุ่นอยู่  [happy-dreaming]
เดี๋ยวในกระทู้ได้แผ่นเสียงอะไรมาบ้าง จะลองหาเพลงหลากหลายแนวมาลงบ้างครับ พวกรวมฮิตก็น่าสนใจ แต่เก็บไม่ค่อยทันมักจะโดนซิวไปก่อนทุกทีเลยครับ อย่างว่าเพลงมันจะคุ้นหูกันซะส่วนใหญ่ คนทั่วไปเลยจ้องเก็บกัน  [sory2]
วันนี้มาจูนกันต่อ  [happy-dreaming]
จูนเจ๋งแล้วบอกอ้าย เด้อเป๊ก เดี๋ยวจะไปเฮือน [fb-smiling]
งบประมาณหน้า สงสัยต้องเปลี่ยนเข็ม หรือไม่ก็เปลี่ยนทั้งหัว เสียงตัว C,Z ยังไม่เนียน ฟังไม่ค่อยสบายหู เสียงเหมือนฟัง CD ยกเว้นรายละเอียดจะเยอะกว่า CD [angry-11]
 ลองดูเข็มครับปรับไว้ 2g ถ่าย VDO มาให้ดูนิดนึง  [fb-smiling]
 [DJ11] หลังจากจูนจนเมื่อยแล้ว ช่วยกันฟังหน่อยครับพี่น้อง ต้องเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเข็มก็ว่ากันไป  [smiling-tongue]
เครื่องปรับ vta ได้มั้ยอ่าน้าเอ็ก ตอนนี้เหมือนปลายหัวมันงุ้มอยู่นิดๆ ถ้าเอาลงอีกนิดได้อาจจะช่วยได้นะ
 ไม่น่าจะปรับได้ครับ เครื่องรุ่นเก่าๆที่ไม่ใช่รุ่นใหญ่ๆผมไม่เห็นปรับได้สักตัว แต่ก็ทำได้ไม่ยากครับ แอบไปหาข้อมูลมาเก็บไว้แล้ว
ลองดูให้หน่อยครับว่าปรับอะไรได้บ้าง
 [what11]
วัดระดับน้ำที่อาร์มตอนที่เข็มถึงแผ่นและมีเสียงพอดี เอามือประคองไว้  [smiling-tongue]
รูปนี้แสดงให้เห็นทั้งอาร์ม พยายามถ่ายให้ขนานมากที่สุด  [smile-11]
หลังจากปรับก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วนะครับ แต่บางแผ่นก็ยังเจอเสียง C,Z มากเกินจริง โดยเฉพาะแผ่นเพลงไทย  [frightened-11]
ได้ผลเป็นอย่างไร แนะนำด้วยนะครับ  [0002053E]
