ผู้เขียน หัวข้อ: ต้องเปลี่ยนหัวเข็มอย่างไรให้เหมาะสมกับ System ของเรา  (อ่าน 17792 ครั้ง)
ถ้า System ของเราเสียงสว่าง ใส รายละเอียดดีอยู่แล้ว แต่ต้องการความนุ่มนวล ฟังเป็น Analog มากๆ ควรเปลี่ยนหัวเข็มเป็นแบบไหนครับ
- ประเภทของหัวเข็ม
- ยี่ห้อหรือรุ่นของหัวเข็มที่แนะนำ (แน่นอนว่าต้องดู Spec Tone Arm ด้วย แต่ Arm ของผมยังหา Spec ละเอียดยังไม่ได้ Micro MR-322)
- อุปกรณ์ต่างๆ ที่เสริมและส่งผลต่อเสียงที่ต้องการ
ขอบคุณมากครับ  [0002053E]
มารอฟังด้วยคน ของน้ารายละเอียดดีมากๆๆ  ผมเองก็สนใจ เน้นไปที่mm นะครับราคาไม่เกิน4500 ช่วยด้วยนะครับตัวเลือกจะได้น้อยลง เพราะถ้าเกินนี้ขอขยับไปmcละกัน
 ชอบนุ่มนวลลอง sumiko oyster ดูซิครับราคาไม่แพง หรือ ไม่ก็ต้องรอผมลงไปจะติดไปให้ลอง ตอนนี้ผมใช้อยู่สองหัว ไปคนละแนวเลย
Micro Seiki MR-322
Belt Drive Turntable
Specifications
Platter: 12", 2lb aluminium alloy die-cast
Motor: 4-pole hysteresis synchronous
Speeds: 33 and 45rpm
Wow and flutter: 0.08%
Signal to noise ratio: 48dB
Tonearm: static balance type S-shaped tube
Effective length: 222mm
Overhang: 15mm
Offset angle: 15 degrees
Cartridge weight range: 4 to 11g
Dimensions: 18-1/6 x 13-5/16 x 6-9/16 inches
Weight: 19lb
ข้อมูลจาก www.vinylengine.com คับ มาพร้อมคู่มืออีก 13 หน้า
http://www.vinylengine.com/library/micro-seiki/mr-322.shtml
Micro Seiki
M 2100
Mass
4.5g
Tracking Force
0.5 - 2.5g
ไม่ทราบน้าลองตั้งน้ำหนัก ที่ 2.5g ดูรึยังคับ  น้ำหนักมากเสียงอิ่มขี้นคับ
Spec Tone Arm เท่านี้สามารถหาหัวเข็มที่เหมาะมาใส่แล้วใช่หรือเปล่าครับ ต้องคำนวณค่าความถี่อะไรอีกหรือเปล่า?  [what11]
ลอง 2.5g แล้วครับ เสียงก็อิ่มแน่นขึ้นนิดนึงแค่เสียง C,Z ไม่ลดลงเท่าไหร่ นี่ถ้าเสียงสูงเนียนกว่านี้ซะหน่อยจบเลย รายละเอียดชอบแล้ว  [smile-11]
ตามน้าพงษ์ว่า เบสจะมาด้วย เสียงน่าจะหนาถูกใจกว่าเดิมนะครับ
ถ้าเทียบกับ CD ละคับ เสียงเป็นอย่างไรบ้าง
ดีกว่า CD ทุกด้าน รายละเอียดเยอะกว่า เบสหนักแน่นกว่า เสียงร้อง เสียงกีตาร์ การแยกชิ้นดนตรีชัดเจนกว่า CD  ยกเว้นเสียง C,Z เยอะไปหน่อยทำให้ฟังแล้วแทงหู ไม่นุ่มนวล
คือผมฟังจากวันที่ Burapha Meeting จำได้คร่าว ๆ ว่า เสียงไม่น่าคมถึงขนาดนั้น
เลยอยากให้น้าลองมองทั้งระบบรวมไปด้วยคับ ทั้งสาย ทั้ง Phono ......
มองจุดเดียวอาจพาหลงทางไปคับ  [huge-thumbs-up]
 ใช่ครับ วันนั้นมีแอมป์และปรีหลายตัว โดยเฉพาะตอนที่ต่อแอมป์ 811 นั้นใช้ปรีของ น้าโย่ง ซึ่งตัวนั้นจะติดนุ่มเป็นทุนอยู่แล้ว ซึ่งเทียบกับอุปกรณ์ทั่วไปจะคมและสดใสกว่า  power cords ที่ใช้ในวันนั้นก็ Transparent powerlink ทั้งเซ็ทนาครับ spk cable PAD ไหนจะสายสัญญาณหอย reference  ลำโพง ล้วนแต่ส่งผลต่อปัจจัยเสียงโดยรวมทั้งสิ้นครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
พี่ X ครับ เครื่องปรับค่า VTA ได้ไหมครับ  [what11]
ถ้ายังปรับไม่ได้พี่น่าจะลองทำ VTA ที่ปรับได้ละเอียดดูสักชุดนึงนะครับ
ไม่อย่างนั้นเปลี่ยนหัวไปอาจจะมีปัญหาในเรื่องความสูงของหัวได้ครับ
VTA เป็นอะไรที่จำเป็นมากนะครับ ในการปรับตั้งหัวเข็มให้ได้เสียงที่ดีตามต้องการ
ช่วยลดปัญหาในเรื่องเสียงและชดเชยในสิ่งที่ต้องการได้ครับ  [wink-11]
สงสัยต้อง Modify ทำชุด VTA เพิ่มจริงๆ หล่ะครับ คิดว่าไม่น่ายาก แต่มันจะเสียความ Original ไปบ้าง  [fb-smiling]
 ถ้าทำเครื่อง micro ผมไม่สนับสนุนครับ หาเครื่องเก่าๆมาทำเล่นดีกว่าครับ อีกอย่างเครื่อง micro หัวไม่ได้เชิด ผมไม่เห็นความจำเป็นของการปรับ VTA เครื่องที่หัวอาร์มทิ่มเรายังเสริมแผ่นรองที่ platter เพื่อปรับ VTA ได้ครับ
ครับพี่ นั่งนึกได้ว่าสามารถเสริมแผ่นไม้ก๊อกได้นี่นา งั้นไม่ Modify แล้ว  [fb-smiling]
เอาไว้ซื้อเครื่องใหม่ที่มันมีที่ปรับชอเชยเยอะๆ ไปเลยดีกว่าจะได้มีเครื่องสำรองไว้ขูดแผ่นเก่าๆ อิอิ  [yellow-lol]
เอางบประมาณไปหาหัวใหม่ใส่ดีกว่าเน๊อะ  [smile-12]
ผมเองก็ปรับด้วยวิธีนี้เหมือนกันครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
กระผมว่า เด๋วแมทไม้ก๊อกขายดีแน่เลยครับ  [yellow-lol]
แต่ถ้าเครื่องหน้า พี่ X ได้หามาเล่นใหม่ เอาแบบที่ติด VTA มาด้วยเลยก็ยิ่งดีนะครับ
ผมกับคุณผื้ง เคยปรับเจ้า VTA นี่แหละครับจนมึนไปเลยครับ   [unconscious]
กว่าจะผ่านแผ่นต่างๆได้และพยายามหาค่าที่เป็นกลางที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้จนเปิดได้ทุกแผ่น
โดยที่ฟังแล้วมีปัญหาน้อยที่สุด เด๋ววันไหนกระผมรวบรวมแผ่นที่จะใช้เทสในราคาที่จับต้องได้
และการเลือกซื้อ ซึ่งถ้าไม่ซีเรียสมากใช้แค่ 2 แผ่นก็พอครับ และที่สำคัญแผ่นที่ใช้เทสต้องมีความไพเราะด้วยครับ   [happy-ears]
โดยกระผมจะเปิดอีกกระทู้นึงครับ
และถ้าแผ่นนี้ พี่ X หาได้รีบนำมาก่อนเลยครับลองดูที่บูมเมอแรงนะครับ
Jack Johnson - In Between Dreams ใช้เทสเสียงเบสครับ
ซึ่งถ้าเป็นซีดี เราจะใช้ Hunter ในการเทสแต่เนื่องจาก Hunter ในรูปแบบของแผ่นเสียงบันทึกมาไม่ค่อยจะดีนัก
และราคาค่อนข้างแพงด้วยครับ แผ่นนี้ของ JJ ราคาประหยัดกว่ามากครับ
 ไม่ซื้อหรอกครับ VTA  แต่จะทำเองเลยครับมีเครื่องเก่าหลายเครื่องเดี๋ยวจะทำเป็นหนูลองยา ไว้เป็นกรณีศึกษา นั่งดูเก็บรายรายละเอียดไว้หมดแล้ว เดี๋ยวเคลียแอมป์เสร็จได้ทำแน่ๆ เดี๋ยวเอาลงกับ victor ก่อนเลยครับ คุณ สาธิต  [fb-smiling]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ซื้อมาบางครั้งก็ใส่ไม่ได้หรือไม่พอดีกับเบ้าก็เยอะนะครับ คุณเล็ก
ทำเองจะดีกว่าครับ ซึ่ีงทำไม่ยากหรอกครับเหมือนการปรับสไปค์ให้ขึ้นลงได้แค่นั้นเองครับ
ถ้าติด VTA รับรองปรับกันมันเลยครับ อย่างกับติด EQ ให้เครื่องเลยล่ะครับ  [huge-thumbs-up]
ชอบหวาน ชอบแรงก็จัดได้หมดเลยล่ะครับ  [guitar-11]
 เด็ก Auto mechanic มองเป็น สตัทปรับเกียวครับ เดี๋ยวฝากให้เพื่อนเอา CNC กลึงให้ครับ [yellow-lol]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ถ้าจัดเต็มอย่างนี้ เพื่อผมชุดนึงครับ คุณ เล็ก  [enjoyment]
ค่าของ VTA พอจะอธิบายในลักษณะของเสียงได้อย่างนี้ครับ
ค่าบวก>เสียงชัด+แรงปะทะดี>>เสียงสดคม+แรงปะทะรุนแรง>>>เสียงจัด+แรงปะทะแรงมากจนพล่า
ค่าลบ >เสียงกลางฉ่ำเบสลงได้ลึก+เสียงแหลมยาวหวาน>>เสียงร้องจมลง+เสียงแหลมบาง กลางแหลมลดลง>>>แรงปะทะลดลงมากเสียงร้องจางลง+เสียงแหลมบางเบสหาย
ทั้นนี้ต้องคั้งค่า VTF ให้น้ำหนักเท่าเดิมจะทำให้ตั้งค่า VTA ได้ง่ายขึ้น
พอได้ค่า VTA ที่พอใจแล้วค่อยมาตั้งค่า VTF โดยละเอียดอีกทีครับ
หรือจะใช้วิธีจับเป็นคู่กับค่า VTF แบบที่คุณ ผึ้ง เคยแนะนำก็ใช้ได้ดีครับ
คือต้องฟังตรงที่เป็นปัญหาของเสียงแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆหลายๆแผ่น ซึ่งจะใช้เวลาพอสมควรทีเดียวครับ   [strained-raccoon]
สมมุติว่าในขณะนี้ เสียงที่ได้รับฟัง มีความอุ่นหนาแต่แรงปะทะก็ยังให้ได้ดี ขาดแค่เสียงแหลมและปลายเสียงแหลมที่เป็นประกาย
อย่างนี้ทำการยก VTA ให้เพิ่มเป็นค่าบวกโดยคงน้ำหนักของหัวเข็มเท่าเดิมได้เลยครับ
หรือถ้าฟังแล้วเสียงสดบาง เสียงร้องมี Sibilant (S,SH) ก็ทำการลดค่า VTA ลง พร้อมเพิ่ม VTF เพื่อเพิ่มความอิ่มของเสียงได้ครับ
บางครั้งเราอย่าพึ่งไปตัดสินจากแผ่นว่าบันทึกมาไม่ดี หรือหัวเข็มขาดบางสิ่งบางอย่างไป ให้เสียงที่ไม่ครบ
ลองปรับแต่งดูก่อนจะช่วยได้มากครับ รวมถึงได้บุคลิกเสียงในแบบที่เราต้องการด้วยครับ  [wink-11]
ถ้าค่า VTF เปลี่ยนไป 0.2 กรัม จะทำให้มุมของปลายเข็มคือค่าของ SRA เปลี่ยนไปประมาณ 2 องศา
ฉนั้นในบางครั้งที่เปลี่ยนค่า VTF ควรคำนึงถึงการปรับตั้งค่า VTA ใหม่ให้สัมพันธ์กันด้วยนะครับ (แต่ให้ลองฟังก่อนแล้วค่อยปรับ)
ซึ่งจากรูปที่กระผมนำมาให้ชมจะสังเกตุเห็นว่ากระผมมีการมาร์ค จุด A และ B เอาไว้
ซึ่งกระผมใช้รูของน๊อตเป็นตัวบอกตำแหน่งแล้วใช้ดินสอมาร์คเอาไว้
ถ้ากระผมหมุน VTA มาตรงรูน๊อตที่จุด A จะเป็นค่า VTA ลบ โคนอาร์มจะลดต่ำลง
แต่ถ้าหมุนมาจุด B จะเป็นค่า VTA บวก อาร์มจะยกสูงขึ้น
โดยที่ผมใส่น้ำหนัก 2.2 กรัม เพราะให้เนื้อเสียงที่อิ่มกำลังพอดี แล้วฟังเปรียบเทียบทั้งสองจุด
จุด A เสียงนุ่มลื่น เกรนละเอียด ฮาโมนิกเสียงแหลมดีมาก บรรยากาศเสียงดีมาก แต่ขาดความคมชัดเล็กน้อย
จุด B ให้เสียงที่ชัดเจน มิติดี ไดนามิกดี แต่เวลาพีคจะเกิดอาการเสียงจ้าและเครียด รูปทรงของเสียงขึ้นขอบ
ซึ่งทั้งสองจุดก็จะมีการจับคู่ กับน้ำหนัก 2.2 กรัม (โดยใช้เครื่องชั่งจะแม่นยำกว่า)
ถ้ายังไม่ได้เสียงที่ถูกใจ ก็ต้องตั้ง VTA ใหม่ โดยใช้ระหว่างกลางคือค่าหาร 2 แล้วลองฟังดูอีกครับ
โดยที่ยังคงค่า VTF ที่ 2.2 กรัมเอาไว้ พอได้ VTA / SRA ที่พอดีกับความต้องการค่อยมาปรับค่า VTF โดยละเอียดอีกครั้ง  [strained-raccoon]
Alan Parsons Project - Sirio-Eye in the sky - (complete)
ขอแก้ไขเพิ่มเติมนะครับ
และแผ่นนี้กระผมจะนำมาใช้ในขั้นตอนแรกของการปรับตั้งด้วยครับ ปั๊มแรก 1'st หาได้ไม่ยาก  [scary-raccoon]
The Alan Parsons Project - Eye In The Sky
เพื่อเช็คความสะอาดของเสียง ไดนามิกที่กำลังดี ความราบเรียบของโทนเสียง
ถ้าในนาทีที่ 3.19 ช่วงประสานเสียง เกิดอาการพล่าเสียงไม่สะอาด หรือ พีคอย่างรุนแรง
แสดงว่าการปรับตั้งต้องมีอะไรผิดพลาดบ้างแล้วครับ
ต้องเช็คตั้งแต่การตั้ง Cartridge Alignment เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มีนาคม 2014, 05:08:49 AM โดย Guy_Audio »
วีธีผมมันเรียนลัดครับ ตอนนั้นขาเดี้ยงทำไม่ถนัดเลยใช้วิธีนี้ 555
แต่ก็ได้ผมดีทีเดียว เปลี่ยนหัวเที่ยวหน้าว่าจะลองหาที่หัวมันเตี้ยลงบ้าง shure มันสูงปรี๊ดเลยครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ไม่ลองหัวนี้ดูหรือครับ คุณ ผึ้ง
Clearaudio Aurum Classics Woods V2A  รับรองฟินในทุกแนวเพลง
ผมใช้ตัวเก่าอยู่ซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเป็นตัวนี้แทนครับ
เอาน่าช่วยลองยาให้หน่อยครับ  [wink-12]
ราคาพอๆกะ 2m blue เลยครับ หัวระดับนี้ซื้อปั๊บ งดซื้อแผ่นครึ่งปีเลย  [yellow-lol]
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
สเปคครับ
Frequency range: 20 Hz - 20 kHz
Output Voltage (1 kHz, 5cm/s): ~ 3.3 mV
Channel Separation: < 20 dB
Channel balance: > 1.5 dB
Trackability: < = 80 µm
Recomended tracking force: 2.2 g
Electrical impedance: 0.66 kOhm
Coil inductivity: 0.40 H
Load resistance: 47k Ohm
Load capacitance: 100 pF
Cantilever: Aluminum
Total mass 6.0 g
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
นี่ถูกกว่าครึ่ง เด๋วส่งร้านไปให้ชมครับ คุณผึ้ง
 [embarrassed]  ดูจากสเปคแล้ว Resonance Evaluator น่าจะเข้ากับอาร์มผมซะด้วยนะครับ
ออฟไลน์ Guy_Audio
  • กระทู้: 2746
  • ถูกใจกด Like+ 93
ชอบฟังซาว์ดของแผ่น Output 3.3 mV ฟินแน่ๆ  [yellow-lol]
