ผู้เขียน หัวข้อ: ขอลองหน่อย...Head Phone Amp  (อ่าน 14207 ครั้ง)
« เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 07:14:17 PM »
เมื่อช่วงปีที่แล้วผมเคยนึกสนใจแอมป์หูฟังอยู่พักหนึ่ง แต่ตอนนั้นยังไม่มีหูฟังเลยทำให้ลืมไป แต่มาเมื่อช่วงสองอาทิตย์ก่อนเพื่อนได้โทรมาอวดถึงหูฟังใหม่ที่ได้ลองซื้อมาใช้ บอกว่าเสียงดีมีมิติใช้ฟังเพลง-ดูหนังได้สุดยอดมาก พอผ่านไปได้ซักสองวันได้เข้ามาหาผมถึงบ้านและเอาหูฟังมาให้ลอง ผมได้ลองฟังแล้วทำให้เคลิ้มไปได้ซักพัก พอถามถึงราคา.... [sory2]
อืม...ถึงว่าทำไมถึงเสียงดี ก็ราคาไม่ใช้น้อยสำหรับผมเลยครับ แต่มันก็ได้ทำให้ความอยากที่หลับไหลไปนานถึงหนึ่งปีของผมมันตื่นขึ้นมา หลังจากที่ได้ยินเสียงหูฟังของเพื่อนผมทำให้ผมอยากที่จะครอบครองบ้างจึงใช้เวลาประมาณอาทิตย์นึงเพื่อควานหาของถูกคุณภาพดีมาลองใช้บ้าง และได้เล็งไปที่ของมือสองราคาไม่เกิน 1,500-
เพราะว่าจุดประสงค์คือ......อยากทำแอมป์หูฟังครับ  [smile-12]
ถ้าเสียงดีเข้าแก๊บเมื่อไหร่ค่อยหาของดี ๆ มาใช้แล้วกัน...... [fb-smiling]
Re: ขอลองหน่อย...Head Phone Amp
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 07:24:01 PM »
คอนเซ็ปของผมตอนนี้มุ่งเป้าไปที่หลอดล้วนครับ จึงได้ลองหาวงจรจากทาง อ.Gu ได้เห็นวงจรหลายแบบเลยครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 07:32:31 PM »
หลังจากได้ดูวงจรแล้ว..... [look-for-11]
วงจรแรก....ขอผ่านครับ E288CC  มันคือหลอดแบบไหนเกิดมาผมยังไม่เคยได้ยินเลยครับ
วงจรที่สอง...ก็น่าสนครับ หลอดก็มีแล้วทั้งสองเบอร์ เก็บไว้ก่อน
วงจรที่สาม...ดูแล้วนาสนมากกว่าวงจรที่สอง พอดูเบอร์หลอด 12B4A ผมไม่มีนี่หว่า...คงไม่หาซื้อล่ะ ผ่านเลยแล้วกัน
วงจรที่สี่....น่าจะเข้าท่าแฮะหลอดก็ใช้ 6n1p ของรัสเซียแทนแล้วกันมีอยู่แล้วด้วย ข้อสำคัญเห็นว่าเจ้าสำนักเคยทำและได้แนะนำไว้...ถ้าไปไม่เป็นจะได้ถามได้
สรุป...เอาวงจรสุดท้ายนี่แหละครับ  [heyheybaby_jump]
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 07:53:15 PM »
พอเลือกวงจรได้ก็เกิดข้อสงสัยทันทีครับ.....วงจรนี้ต้องยกไฟจุดไส้หลอดมั้ยครับ เพราะผมดูจากดาต้าชีทแล้วว่า Cathode - heater voltage,  บางอันก็ 100V บางอันก็ 120 V....ขอคำแนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 08:33:10 PM »
 ถ้าใช้ 6n1p  +100v ครับ ถ้าได้ไฟตามวงจร ยกก็ดี แต่ไม่ยกก็ได้ครับ แนะนำให้ยกดีกว่าผมไม่เคยใช้หลอดรัสเซียยาวๆ ไม่รู้ว่าอึดหรือเปล่า แต่ที่ใช้ ECC88 gold pin valvo mullard ผมไม่ได้ยก ใช้มา 6 ปี หลอดก็ยังอยู่ดีมีสุขครับ ไฟสูงกว่าในวงจรนี้ด้วยของ เกือบ 130v ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 08:47:13 PM »
ขอบคุณครับน้าเล็ก....ขอถามต่ออีกหน่อย
ของผมทั้งสามหลอดต่อไฟจุดไส้หลอดขนานกันหมด ถ้ายกไฟจุดไส้หลอดแล้วจะมีผลต่อหลอดภาค Drive มั้ยครับ
หรือว่าต้องแยกไฟจุดไส้หลอดภาค Drive กับภาค Power  ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 09:05:18 PM »
 แยกได้ก็ดีครับ แต่ถ้าไม่แยกก็ยกไฟจุดไส้หลอดก็ไม่เป็นไรเหมือนกันครับ  ตราบใดที่ยังทำงานภายใต้สเป็คของหลอดคือ heater to cathode  = +100 v
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 09:12:14 PM »
เออ....คือว่าผมไม่เข้าใจคำว่า heater to cathode  = +100 v ขอรบกวนน้าเล็กช่วยอธิบายเพิ่มเติมซักหน่อยได้มั้ยครับ
ขอโทษครับที่ถามมากไป....
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 09:37:17 PM »
Vk-Vf ต้องน้อยกว่า หรือเท่ากับ 100 v
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 09:38:00 PM »
เข้าใจแล้วครับ....ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 26 มีนาคม 2014, 10:02:15 PM »
แจ่มเลยน่าติดตามมาก รบกวนน้ารุ่ง เคาะเป็นลาย PCB ให้ด้วยนี่แจ่มเลยนะครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]
http://headwize.com/?page_id=433
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มีนาคม 2014, 10:14:03 PM โดย tosa2k »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 09:44:02 PM »
น้าเล็กครับ...ถ้าผมได้ไฟเลี้ยงตามวงจรที่ 220V แล้วจะต้องเปลี่ยนค่าอุปกรณ์ตัวไหนบ้างมั้ยครับ
เพราะว่าถ้าใช้ค่าตามวงจรแล้วไฟที่จุดต่าง ๆ ได้ไม่ตรงกับวงจรครับและเสียงก็ไม่ได้ดีกว่าเสียงจากสัญญาณที่เข้าเลยครับ.....
ขอความกรุณาด้วยครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 09:50:29 PM »
 ทำวงจรไหน ใช้หลอดอะไรครับ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 09:57:53 PM »
วงจรนี้ครับ ผมใช้หลอด 6n1P ในช่วง Output และใช้ 6922 E-H เป็นหลอดปรีครับ
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 10:03:54 PM »
ขอความกรุณาด้วยครับ
  แปลให้หน่อยครับ ผมอ่านแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวตีโจทย์ไม่แตก  [frightened-12]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 10:14:15 PM »
ครับ....
คือว่าตอนแรกผมใช่ค่า R ตามวงจรทุกตัวใช้ R ดร๊อปไฟเลี้ยงเข้าที่วงจรได้ตามวงจรที่ 220V
แต่เมื่อผมวัดไฟตามจุดต่าง ๆ ที่วงจรให้มา ผมได้ไม่ตรงกับวงจรครับ
.....ค่าประมาณนะครับ
วงจร          ผมวัดได้
108V         132V
  3V            2V
218V         215V
111V         130V
2.5V          1.9V
พอต่อตามวงจรแล้วเสียงพอเร่งได้ประมาณที่ 70% เสียงเริ่มแตกแล้วครับ
แล้วผมว่าเสียงแย่กว่าไม่ได้ใช้แอมป์ซ่ะอีกครับ
ขอบคุณครับ......
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 10:23:03 PM »
 6n1p น่ะเสียบได้ครับ แต่สเป็คยังต่างจาก 6DJ8 พอสมควร ลองดูดาต้าชีสซิครับ หลอดที่สเป็คตรงกับ 6DJ8 คือ 6n23p ครับ  แล้วใช้หูฟังของอะไร อิพิแดนซ์เท่าไหร่ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 10:30:23 PM »
ครับ......เรื่องสเป็กของหลอดที่ใช้แทนผมเข้าใจครับเพราะว่ายังไม่มีเงินซื้อหลอดแพง ๆ แต่ที่คิดไม่ถึงคือแรงดันที่ได้ในจุดต่าง ๆ จะแตกต่างกับวงจรมาก
หูฟังของ Audio Technica ATH-AD700  อิมพีแดนซ์น่าจะอยู่ที่ประมาณ 32 โอห์ม  ครับ
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 11:41:20 PM »
ลืมบอกครับน้าเล็ก....
หูฟังที่ใช้ตอนแรกของผม Superlux HD669 มัน 56 Ohm  เอาของเพื่อน Audio Technica ATH-AD700 32 Ohm มันก็เป็นครับ
ที่เป็นคือตอนแรกเสียงมันแตก ๆ ตอนเร่งให้ดังเพิ่มขึ้น แล้วฟังดูเหมือนว่าเสียงไม่ได้ดีกว่าเดิมครับ
เลยอยากจะถามน้าเล็กว่า....ตอนที่น้าเล็กทำ น้าเล็กได้ใช้ค่า R ตามวงจรมั้ยครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 11:49:27 PM »
 ผมใช้ 6DJ8 แต่ไม่ได้ทำตามวงจรเลยครับ ผมก็ปรับของผมไปเรื่อย ใช้แนวทางของ cavalli-jones คล้ายกับ Morgan Jones ครับ  ขอดูรูปหน่อยครับ ว่าทำอะไรผิดไปจากวงจรหรือเปล่าแล้วต่อ สัญญาณอย่างไร  sense ผมมันบอกว่าใ้ห้คุณลองเช็คจุดต่อกราวด์ ตั้งแต่สัญญาณอินพุท โวลุ่มจนกระทั่งออกครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 03 เมษายน 2014, 11:50:39 PM »
วงจรที่ผมทำประมาณนี้ครับ  คุณลองปรับวงจรมาเป็น cavalli jones แล้วกันครับ ปรับจากวงจรเดิมไม่มาก และ เพิ่ม variable FB เข้าไปด้วย
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 12:12:42 AM »
ขอบคุณครับน้าเล็กที่ให้แนวทาง เดี๋ยวกล้องผมพร้อมแล้วจะถ่ายวงจรแสดงค่าอุปกรณ์และแรงดันจุดต่าง ๆ มาลงให้ดูครับ
อีกนิดครับ หลอดไดร์วนี่ควนไบอัสซักเท่าไหร่ดีครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 12:45:42 AM »
~4-5 mA.
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 12:00:26 PM »
น้าเล็กครับ....ตรงตำแหน่ง R 300 Ohm ทั้งสองตำแหน่งนั้นต้องใช้ค่าเท่ากันทั้งสองตำแหน่งหือไม่ครับ
สมุติว่าก่อนเข้ากริดซีกบน ผมใช้ 1K แล้ว ก่อนเข้ากริดซีกล่างผมใช้ 1.8K ได้มั้ยครับ   .......หรือว่าค่าที่ผมใช้เยอะไปครับ
ตอนนี้ไฟที่เพลทของภาคไดรว์อยู่ที่ 135V  คาโถดอยู่ที่ 2.08V ใช้ Rk 680 Ohm  Bias ประมาณ 3mA  ใช้ได้มั้ยครับ  หรือว่า ต้องลด Rk เพื่อให้ไบอัสมากขึ้น....
ขอบคุณครับ...
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 12:08:00 PM »
 ลองดูก่อนครับ  Rgrid stopper 270R-330R ได้ครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 04 เมษายน 2014, 12:14:26 PM »
ครับ.....คือว่า Rgrid stopper ทั้งสองตำแหน่ง ต้องใช้ค่าใกล้กันใช่มั้ยครับ.... ผมกะว่าตัวบนใช้ 1K ตัวล่างใช้ 380 Ohm
วงจรแบบนี้ผมไม่เคยเห็นครับ  เค้าเรียกว่าวงจรแบบใดเหรอครับ
