ผู้เขียน หัวข้อ: มีใครรู้จักแอมป์สัญชาติไทยตัวนี้บ้างครับ  (อ่าน 22504 ครั้ง)
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
พอดีผมไปช่วยเพือ่นรุ่นน้องทำระบบไฟกับเครื่องเสียงร้านอาหารเค้าบอกว่ามีแอมป์ของตั่วแปะ(แปลว่าอะไรหว่า)เก็บไว้นานมากแล้วเลยยกให้ผมมาดูแลซะงั้น [enjoyment]
เปิดฝามาดูก็เจอสภาพอย่างที่เห็นครับฝุ่นเพียบเรยยยคงต้องรื้อมาทำความสะอาดใหม่ทั้งหมด [frightened-11]
ด้านหน้า
โลโก้ชัดๆ
ด้านหลัง
ด้านในครับหม้อแปลงตัวเป้งเลย
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
Re: มีใครรู้จักแอมป์สัญชาติไทยตัวนี้บ้างครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 09:50:28 AM »
หม้อแปลงครับ
ภาคจ่ายไฟ
ภาคปรี
ภาคขยาย
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:06:36 AM »
ตั่วแปะ - พี่ชายของพ่อที่อายุมากที่สุด (ลุงคนโต)
BKE ก็คือ Bangkok Electronic อิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพฯ ของ อ.เจน สงสมพันธุ์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ แฮนด์บุ๊ค ไงล่ะครับ
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:09:22 AM »
ชุดป้องกันลำโพง
อันนี้รวมๆครับ
ตอนนี้ผมลองแล้วพบว่าลำโพงเสียงข้างขวาไม่ดัง ลองวัดไฟที่ขั้วลำโพงมีไฟดีซีรั่วอยู่ประมาณ 56 mv ครับ
ลองถอดจั้มเปอร์ออกลองเฉพาะภาคแอมป์ใช้ได้ทั้ง2ข้างมีแววเสียงดีด้วยแฮะ [huge-thumbs-up]
ปัญหาคือไฟน่าจะรั่วจากภาคปรีด้านขวาอยากถามว่าน่าจะเกิดจากอุปกรณ์อะไรเสื่อมครับแบบว่าจำเลยที่1ประมาณนั้น [what11]
อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่บนแผ่นปริ้นเดียวเลยน่าจะไม่ใช่แอมป์ diy ผมหาข้อมูลไม่เจอน่าจะเก่าพอควร [Old2]
ผมอยากซ่อมเก็บไว้ใช้อย่างน้อยผมก็ได้อนุรักษ์เครื่องเสียงสายพันธ์ไทยไว้หละครับ [YL76]
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:12:59 AM »
ขอบคุณครับน้าแว่น [0002053E]เล็งๆดูแล้วพอจะมีอะไรแนะนำผมบ้างครับ [smiling-tongue]
ภาคปรีใช้ไฟเลี้ยง 0-60v แน่ะครับ [exclamation]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:18:03 AM »
ดูสมัยนั้นเค้าทำเรียบร้อยดีนะครับ ทุกอย่างอยู่บน PCB หมดเลย น่าเก็บมากครับ
ออฟไลน์ prapan2012
  • กระทู้: 120
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:18:24 AM »
ดูการวางวงจรแล้ว สงสัยเสียงจะดีมาก
ที่อยู่คับ และ บัญชีโอนเงิน
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:20:50 AM »
ที่บ้านยังเก็บได้อีกหรือ พี่สมชาย  [smile-12]
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:24:15 AM »
ครับผมลองต่อกับปรีกล่อมกรุงดูพละกำลังใช้ได้เลยครับแต่ยังไม่รู่ว่าภาคปรีเค้าจะแจ่มขนาดไหนต้องหาเหตุไฟรั่วให้เจอก่อนครับ
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:39:18 AM »
ภาค Line pre  ยกมาจาก  Passlab เป็น Single Mosfetใช้ไฟ 60-0VDC   ส่วนภาคแอมป์แนว ๆ หวานใจแต่อาจจะเสียงไม่เหมือนนะครับ  เป็นลูกผสม
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:43:07 AM »
ลองหาจากในเน็ต หาวงจรไม่ได้ครับ ท่าทางจะเป็นวงจรยุคแรกๆ เพราะไม่อยู่ในรายการสินค้าปัจจุบันของ BKE แล้ว
ตอนวัด offset ลองช็อตอินพุตลงกราวด์ครับ เช็คทั้งภาคปรีและภาดแอมป์ แยกจุดที่มีปัญหาก่อน
ตรงภาคปรีเป็นมอสเฟตเดี่ยว มีเกือกม้าตัวนึง ถ้าไม่ปรับไบอัส ก็ปรับ offset ล่ะครับ เอาปากกาเมจิกแต้มเทียบตำแหน่งเดิมไว้ก่อน เผื่อปรับเลือ่นไปจะได้ปรับกลับมาที่เดิมได้ จากนั้นทดลองปรับนิดๆ แล้วลองวัดดูครับว่าไฟ DC output ทั้งซ้ายและขวา เปลี่ยนหรือไม่น่ะครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:47:32 AM »
อันนี้ไหมครับอาจาีรย์
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 10:58:52 AM »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับเดี๋ยวผมลองรื้อทำความสะอาดดูก่อนไม่รู้ไต้ปริ้นท์จะมีทีเด็ดอะไรอยู่หรือปล่าว  [0002053E]555 [smile-12]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 11:01:47 AM »
น่าจะใช่ครับ เกือกม้าปรับไบอัส
แต่มี C In , C out ไม่ควรจะมีไฟ DC ผ่านออกมาครับ
ถ้าไม่มีไฟที่รั่วที่ปรี ก็น่าจะต้องไปดูที่แอมป์อีกทีล่ะครับ
ออฟไลน์ boontiam
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 12:44:29 PM »
 [open-mouth-surprised] ออกแบบสวยมากครับ [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 01:49:21 PM »
ดูวงจรแล้วไม่น่ามีเสียงออก Output นะครับ  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 03:07:47 PM »
หรือครับเสี่ย...วงจรนี้ผิดหรือครับ รบกวนแนะนำผมบ้างครับ มีจุดไหนที่ทำให้เสียงไม่ออกครับเสี่ย
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 03:25:42 PM »
เค้าคุยไรกันผมไม่เห็นรู้เรื่องเลย [yellow-lol] [smiling-tongue]
จับอาบน้ำแล้วครับ
ด้านลายทองแดงยังไม่มีการรื้อถอนไดๆ
ลายสกรีนด้านอุปกรณ์ยังชัดเจนดี
ภาคจ่ายไฟไดโอดตัวถังเหล็กเรียงเป็นตับ [exclamation]
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 03:36:30 PM »
ซีคัปปลิ้ง 8.2 ไมโครของอะไรไม่รู้ [embarrassed]
ขุมพลังระบบจานบิน
เจอรอยใหม้เบาๆในภาคขยายด้านขวาสงสัยต้องตรวจสุขภาพซะหน่อย
หม้อแปลงระบุไว่ปี 05 ยังไม่ถึง10ปีเลยยังไม่เก่าเท่าไร [smiling-tongue]
บอร์ดนี้ลงซีเอลน่ายกบอร์ดเลยจะหาอะไรมาลงแบบแจ่มๆดีน้อ อิ อิ [wink-11]
ออฟไลน์ ฝุ่น
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 07:58:23 PM »
ภาค Power ครับ
ภาค Pre ครับ
ภาคจ่ายไฟครับ
Protection ครับ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 08:03:29 PM »
วงจรไม่ผิด แต่ค่าอุปกรณ์ผิด    C  Output ไม่น่า Coupling สัญญาณได้?  0uF
อิอิ  ....ผมแซวเล่นเฉยๆ  [smiling-tongue]
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 08:13:08 PM »
ขอบคุณมากครับน้าฝุ่นสำหรับวงจร thank you three times  [0002053E]
ออฟไลน์ ฝุ่น
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 08:28:17 PM »
ครับผม ลืมให้ credit นิดนึงครับ วงจรทั้งหมดมาจาก    วารสาร อิเลกทรอนิกส์ แฮนด์บุ๊ก เครื่องขยายเสียงออดิโอไฟล์ อันดับที่ 95   กันยายน 2549    ครับผม  ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ ฝุ่น
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 08:38:29 PM »
ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับ วงจรนี้ภาค out put ต้องการ idle ประมาณ 20ma ลองเช็กดูครับ
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 08:46:33 PM »
idle ต้องใช้มิเตอร์จับที่จุดไหนครับแล้วต้องทำทั้ง2แชนแนลรึปล่าวครับ ผมไม่กล้าจิ้มส่งเดชครับเดี๋ยวบึ้ม...... [embarrassed] [embarrassed]
ออฟไลน์ ฝุ่น
  • กระทู้: 14
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 09:03:51 PM »
วัดคร่อมของ ที่ r323 กับ r324 ครับ ค่า 0.22 3w  ครับ วัดคร่อม 2ตัว ในแบบอนุกรมเลยครับ ตั้งมีเตอร์ vdc ครับผม แล้วปรับเกือกม้าช้าๆ แล้ววัดตัว r ให้ใด้ ประมาณ 9mv ครับ พอใด้ก็หยุดปรับครับ เพราะตรงจุดนี้จะคำนวนกระแสใด้ประมาณ 20ma ครับ แต่ถ้าปรับไม่ใด้ ปรับแล้วแรงดันไม่เปลี่ยนแปลง ก็น่าจะเกิดการออสซิลเลตครับ ลองดูครับผม
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 09:05:13 PM »
C  Out 10Uf ครับเสี่ย  ตกเลข 1
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 09:07:34 PM »
ก่อนอื่นต้องช๊อต Input ลง GND ก่อน
ใช้ Amp Meter ต่ออนุกรมกับไฟบวก เข้าแทน Fuse แล้วปรับที่ VR อ่านที่ Amp Meter ให้ได้ 20mA
หรือถ้าไม่อยากถอด Fuse ใช้ Volt Meter วัดแรงดันตกคร่อม R 0.22 โอห์ม ต้องได้ประมาณ 0.0044 V หรือ 4.4 mV
แต่.....ถ้าไม่มั่นใจในการใช้ Meter ก็อย่าทำ  ให้คนที่ชำนาญช่วยเหลือดีกว่า  เพราะ Output อาจเสียหายทั้งชุดได้  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 09:12:29 PM »
วิธี ช๊อต Input ก็ให้ใช้ RCA ช๊อตขั้วสัญญาณ กับ ขั้ว GND แล้วเสียบเข้าที่ช่อง Main In   [fb-smiling]
ออฟไลน์ ton taopoon
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 29 มีนาคม 2014, 09:19:48 PM »
ขอบคุณน้าๆทุกท่านสำหรับดวามรู้ดีๆครับ [huge-thumbs-up]
