ผู้เขียน หัวข้อ: ทำไมไม่เห็นมีน้าๆพูดและทำแอม parallele single ended 6l6 กันครับ  (อ่าน 16561 ครั้ง)
ออฟไลน์ panma9
  • กระทู้: 46
  • panma999
    • [url=http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=15207.0]
 ผมมือใหม่ มากแล้วก็อยากทำ6l6 se แต่ทำไมไม่เห็นมีใครพูดและทำแอม parallele single ended 6l6 กันครับ[embarrassed] มันเป็นยังไงครับ ทำอยากไหมครับผมรบกวนพี่ๆน้าๆชวยผมด้วยครับ  ขอบคุณครับ [0002053E]
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
เคยคิดนะครับไม่ใช่ไม่เคยง่ะ แล้วเคยลองปฏิบัติแบบมักง่ายแล้วด้วยการเอา 6l6 เสียบคู่กับ 807 ให้กลายเป็น parallel แล้วมันมีปัญหาดังนี้ครับ
1. ถ้าหลอดไม่แมทซ์ เสียงที่ได้แทนที่จะได้เวทีกว้างขึ้น มันกลับกลายเป็นว่าเสียงมันพร่า ซ้อนกันครับ
2. ถ้าทำจริง ๆ มันเหมือนกับว่าจะต้องลงทุนเพิ่มเกือบเท่าตัวครับ ไม่ว่าจะซื้อหลอด พันหม้อให้มันทนกำลังสูงขึ้น ซึ่งถ้าเป็นผม ผมอยากได้กำลังเยอะขึ้นผมไปซื้อหลอด 6550 หรือไม่ก็ kt120 มาทำ se ดีกว่าครับ ได้กำลังเยอะขึ้นพอควร แถมลงทุนไม่หนักด้วยครับ
ครับ อยาก ทำก็ ทำได้เลยครับ ข้อ จำกัด คือ หลอด ต้องแมตซ์ นะครับ ถ้า เป้น แบบ self bias แต่ถ้า  fix bias  ก็ สามารถ ใช้ หลอด ไม่แมตซ์ ได้ครับ จริงๆๆ กำลัง วัตต์ เพิ่ม ขึ้น แต่ ความ ละเมียด น้อยลง ไปเล่น หลอด ที่มี กำลัง มากกว่า แบบที่น้า เบน แก พูด ก็ น่า จะดีกว่า ครับ หรือไม่ ถ้ามี หลอด สองคู่ ไปเล่น  pp เลย ก็ น่า จะเป้น ทางเลือก ที่น่า สนใจกว่า ครับ ทั้งนี้ ทั้งนั้น เป้น งาน diy ของเราเอง อยากทำ ก็ ต้องลองดู ครับ
ออฟไลน์ panma9
  • กระทู้: 46
  • panma999
ขอบคุณคนรับทั้ง2ท่าน ผมจะลองทำดูครับ แต่วงจรใหนดีครับ  หรือแค่เพิ่มหลอดเข้าไปวงจรใหก็ได ครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ถ้าจะลองนะครับ ใช้วงจร se ธรรมดาแบบดื้อ ๆก็ได้ครับ แต่ให้ลดค่า opt ลงครึ่งหนึ่ง แล้วก็ค่า r cathode ลดลงครึ่งหนึ่งเช่นกัน จ้ะ ครับ  ส่วนวงจรภาคจ่ายไฟต้องออกแบบใหม่ครับ  เพราะกระแสจะกินมากกว่าเดิมเท่าตัวนึงครับ [wink-11]
เสริม ค่า เอ้าพุท ของหม้อ ลดลง ครึ่งนึง แต่ ต้อง ทนกระแสเท่าตัวนะครับ  รวมทั้งภาคจ่ายไฟ ด้วย เพราะ วงจร จะกินกระแส ภาค ขยาย เพิ่มเท่าตัวครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ขอเสริมเพิ่มเติมนะครับว่า ทุกอย่างเพิ่มเท่าตัวแต่ว่าใช่ว่าจะได้กำลังเพิ่มเท่าตัวนะจ๊ะ  [smile-11] เพราะว่าอัตราการสูญเสียพลังไฟฟ้าเป็นความร้อนมีเยอะขึ้นครับ  [wink-12] ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียจากหลอด หรือจากการ drop ไฟ หรืออื่น ๆ อีกจ้ะ  [fb-smiling]
 แต่ก็อย่าลืมคำนึงถึงหลอดที่จะมาขับหลอดพาวเวอร์ด้วยนะครับ ว่าเพียงพอหรือไม่  [fb-smiling]
ออฟไลน์ ดอกคูน
  • อย่าด่วนสรุป
  • กระทู้: 83
เพิ่มกระแส  [angry-11]ไฟสูง จุดใส้หลอด โช๊ค หม้อเอ๊าพุท  แถมหลอด อีก ทำ pp ลงทุนพอกันนะเนี่ย หรือไม่ก็หนีไปเล่นหลอดยักษ์เลย
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
ถึงว่าไงล่ะครับ  [wink-12] คือถ้าน้ามีหลอด match อยู่บ้านแล้ว ก็จัดไปเลยครับ แต่ถ้าไม่มีต้องไปหาซื้อผมว่าเปลี่ยนไปใช้หลอดที่กำลังสูงกว่าอย่าง 6550 หรือ kt120 ดีกว่าครับ จากที่เคยฟังมานะ พวก kt120 อัดไฟเยอะแยะ เสียงมันเหมือนมีกำลังมากกว่า 6l6pse ครับ
แค่ 6550 ก็ กินแล้ว  ราคา ก็ พอๆๆ หรืออาจจะถูกกว่า 6l6  สองหลอด ต่อข้างด้วย อิอิอิ
ไม่เหมือนมีกำลังมากกว่าดอกครับกระผม  มันมีกำลังมากกว่าจริงๆครับ ผมทำทั้ง SE และ PP มาแล้ว PD ก็สูงกว่าพอสมควรครับ  6L6 PSE ได้กำลังก็ประมาณ 10 วัตต์ครับ แต่ถ้าทำ PP ก็ไล่ตั้งแต่ 15 - 40 วัตต์กันไปเลยขึ้นอยุ่กับวงจรที่ทำครับ วงจรจะสำคัญมากเสียงสุดท้ายจะออกมาดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวงจรที่ทำนี่แหละครับ
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
6550 เสียงดีนะเออ ถ้าชอบมัน ปนหวาน ผมชอบมากกว่า 6l6 ครับ และผมเข้าใจว่าสัมประสิทธิทางพลังงานมันสูงกว่า 6l6 ล่ะครับ
ปล.ผมเทียบจากว่า เอา 6l6 กับ 6550 มาอัดที่ไฟเท่ากัน กระแสเท่ากัน แล้วรู้สึกว่า 6550 ให้กำลังที่มากกว่าครับ  [wink-12] [wink-12]
ปล.2 ผมเทียบจากความรู้สึกนะเพราะที่บ้านไม่มีอุปกรณ์วัดจ้ะ  [wink-12]
ออฟไลน์ panma9
  • กระทู้: 46
  • panma999
ขอบคุณครับ [0002053E]  ดูๆแล้วเยอะจัง มิน่าหละเขาถึงไม่ทำกันมาก ทำ6sl7+6l6 pp  opt ของst70   ก็ดีอยู่แล้ว   [sory2]
  ป.ล.แสดงว่า หลอดอื่นๆทำในลักษณะนี้ก็ไปไม่ไกเช่นกันสิครับ
ไม่ใช่ครับ  คำว่าไปไม่ไกล ไม่ใช่ครับ คือ ต้องมองอย่างนี้นะครับ แง่ธุรกิจ ทำpp ง่ายกว่า กำลังก็ มากกว่า ครับ ทำให้ ขายง่ายกว่า ครับ ถ้าจะ ขนาน แล้วทำขาย เค้าก็ หนี ไปเล่นเบอร์ อื่นที่ให้ กำลัง สูงกว่า ครับ ราคาก็ หนีขึ้นไปอีก กำไรมากกว่า แต่ ถ้า เป้น งาน ดีไอวาย ที่เราๆๆเล่นกันนั้น ไม่มี ข้อจำกัดเรื่องนั้นครับ เราทำเพื่อตอบสนองความต้องการ ของเราเอง เพราะ งั้น   งานดีไอวาย จึงเป้นงาน ทำเอาสนุก ทำเอาชนะ ข้อจำกัด ต่างๆๆที่มี ครับ อย่างที่บอก หลอด ถ้าไม่แมตว์ ก็ ต้องหาวิธี ที่เรา เอามาใช้ เช่น ฟิกซ์ ไบอัส เอา ภาคขับ เรามี หลอด อะไรบ้างในมือ  ก็นำมันมาใช้ ขอให้ สวิงแรงดันได้ พอ ที่จะขับมัน  แล้ว ค่อยไปหา เกน ขยาย เอาทีหลัง เช่น หาปรี หรือไม่ก็ เพิ่ม ภาค ปรีไดรฟ์เวอร์ เอาอีกที พวกนี้ เป้น ข้อจำกัด ที่ของแบรนด์ ไม่กล้าทำครับ ถ้า ทำ ก็ ราคามหาโหดเลยครับ
ครับ ถ้าไม่อิงการค้า หรือ การตลาด ทำเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างเีดียว อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับ  ถ้าให้ผมเลือกระหว่าง PP กับ PSE ถ้าทั้งสองแบบสามารถขับลำโพงผมออกทั้งคู่ ผมจะเลือกทำ PSE ครับ ก็ด้วยคุณลักษณะเสียงของแอมป์ SE ครับ ที่ให้ทรวดทรง สรีระความเป็นดนตรีที่สวยงามกว่าแอมป์ พุชพูลครับ โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบ vocal เป็นหลัก ต้นทุนในการทำแอมป์ไม่ได้แตกต่างกันมากในแต่ละเครื่องถ้าไม่ได้ทำอะไรที่พิศดารนัก  ตัวแปรของปัจจัยจะตกอยู่ที่หลอดที่เลือกใช้ครับ  ความจริงหลอดที่ใช้ก็จไม่จำเป็นต้อง match กันเป๊ะๆครับ ผมเคยทำอยู่ 2-3 เครื่อง ก็ไม่ได้ match 100% ครับ นี่แอมป์ตัวแรกที่ผมทำ ก็เริ่มที่ PSE เลยครับ
ออฟไลน์ panma9
  • กระทู้: 46
  • panma999
นั่นสิครับ [enjoyment]สิ่งที่ผมถาม ก็เกิดจากการที่อยากจะได้แนวเสียงseและต้องการหวัดเพิ่มไปขับลำโพง  สว่นหลอด 6l6 ผมมีเก็บไว้ 10 กว่าหลอด มีหม้อเก่าจากแท่นแอมงานวัด4หลอด1ตัว ขาดแต่optเท่านั้นก็สร้างได้ครับ [sory2]  กะว่าช่วงหยุดสงกาณ 9 วันนี้จะลองลดงานเมามาทำดูครับน้าๆ
ขอนำเสนอ ตัวอย่างที่ผมไปลุยถั่วมาครับ. ตอนนี้รอเดินสายให้โล่ง. และจูนเสียง. ก็น่าจะจบแล้วครับ.
ออฟไลน์ panma9
  • กระทู้: 46
  • panma999
สุดๆอะ [enjoyment]  แต่ของผมจะใช้วงจรใหนดี ที่จะมาดัดแปลงได้ครับ พี่ๆ น้าๆ [0002053E]
ผมว่ารอผู้รู้เข้ามาตอบนะครับ. ของผมเอามาจากหลายแหล่ง. ออกแนวมั่วๆ. ไม่กล้าแนะนำครับ.
ออฟไลน์ Apichat Pulsawat
  • ทำก่อน ก่อนที่จะ....
  • กระทู้: 120
- ขอรอชมผลงานด้วยคนครับ  [sory2]
มือใหม่มาขอจดด้วยครับ....
ปล.เมื่อไหร่ คุณ golf_y จะสั่ง OPT ให้ผมครัช.... เดี่ยวโครงการกุเป็นหมันนะครัชชช รองเท้ารุ่นใหม่มาอีกแร้วครัช กำลังหาทางระบายเงินออกไปก่อนที่จะเดินไปเสียทรัพย์อีก 7-8000 นะครัชชช
ออฟไลน์ golf_y
  • @ทีมพาออกทะเล@
  • กระทู้: 1566
  • ยามประจำหมู่บ้าน
คุณจะทำpp ใช่ไหมครัชชช [smile-11]
เอา5kไหมคุณ หนุ่ม หม้อ ตาบัง อัดได้200 กว่ามิล ผมดองมาห้าปีแล้ว seนะ
