ผู้เขียน หัวข้อ: Phono stage หลอดดินสอ  (อ่าน 12407 ครั้ง)
« เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 08:44:53 PM »
ผมเคยคิดจะทำ phono stage ด้วยหลอด subminiature หรือที่บ้านเราเรียกว่าหลอดดินสออยู่พักนึงแล้ว ตอนนั้นกะว่าจะใช้พวกหลอด hi-mu อย่าง 5744 อยู่ข้างหน้า ตบท้ายด้วย 6021 แต่ไม่ได้ทำซักที แต่ในที่สุดผมไปได้หลอด 7963 ที่เป็นหลอด frame grid แบบ 6DJ8/6922 ซึ่งน่าสนใจกว่า เอาวงจร phono stage ของ 6DJ8/6922 มาดัดแปลงแทน
เร่ิมจากวงจรก่อนครับ เป็นวงจรธรรมดา 2 gain stage คั่นด้วย RIAA load ของ 7963 เป็น 10M45S เพื่อเรียก gain ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ส่วน power supply ก็ง่ายๆ เป้าหมายคือให้เป็น phono หลอดเล็กๆ
ทำไปเรื่อยๆก็สำเร็จในที่สุด เดินสายยุ่งๆบ้าง  [yellow-lol]
รูปข้างบนใช้ C output K40-Y9 แต่เปลี่ยนใจเป็น Hovland แทน เพราะอยากได้เสียงแบบสมัยใหม่หน่อย
ลองเล่นไปเรื่อยกับหัวเข็มหลายๆหัว gain โดยรวมประมาณ 40dB ก็ถือว่าใช้ได้ครับ ผมใช้ Audio Technica AT-ML150 สลับกับ Shure V15 type III เสียงที่ได้ก็เปลี่ยนไปตามบุคลิกของเข็ม ฟังเพลินดี สัญญาณรบกวนต่ำดี ทั้งๆที่ผมไม่ได้ใช้กล่องโลหะ
ใครอยากทำ subminiature tube phono แต่หา 7963 ไม่ได้ อาจจะลอง 6021 SRPP จาก web นี้ก็ได้นะครับ
http://home.kpn.nl/a.van.waarde/id17.htm
วงจรก็ตามนี้
Re: Phono stage หลอดดินสอ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 09:03:58 PM »
แจ่มครับอาจารย์  วงจรเรียบง่ายดีครับ [huge-thumbs-up] อ้า..มีไกด์นำทางแล้วใครสนใจแบบไหนก็จัดกันตามสะดวกครับ ตัวอย่างก็มีให้แล้ว วงจรกระทัดรัดไม่ซับซ้อน ไม่น่าจะยากเกินไปสำหรับการ HW.   [wink-11]
 เดี๋ยวผมจะตามไปด้วยใช้หลอด Nuvistor กับหลอดดินสอ ครับแต่คงเป็นวงจรท้ายๆเพราะจะขึ้นทดสอบพร้อมๆกัน 5-6 วงจร ทั้งหลอดยุโรปและรัสเซีย
ออฟไลน์ LED
  • กระทู้: 324
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 09:06:54 PM »
  1 Like ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 09:09:44 PM »
เคยใช้ Nuvistor เมื่อสิบกว่าปีก่อนเหมือนกันครับ ตอนนั้นใช้ 6DS4 ปัญหาคือมัน microphonic มากๆ คิดจะลอง 6S17K planar triode แต่นึกไม่ออกซักทีว่าจะทำ socket ยังไงดี ทุกวันนี้ยังคิดไม่ออกเลยครับ  [what11] หวยเลยมาออกที่ subminiature แทน  [smile-11]
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 09:18:44 PM »
 หลอด planar มีอยู่ในชุดทดสอบ 2-3 เบอร์ครับ เดี๋ยวตอนขึ้นทดสอบหาก อาจารย์มีคำแนะนำอะไรเชิญร่วมแจมด้วยเลยนะครับ เพื่อการพัฒนาให้วงจรออกมาดีที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 09:28:03 PM »
 ตอนนี้เตรียมหลอดไว้หมดแล้วครับ ส่วนซ็อกเก็ตผมกลึง superlene แล้วฝังแผ่นเงิน หรือ ทองแดงเลียนแบบซ็อกเก็ตของฝรั่งแต่เคยทดสอบหลอด WE 416 แล้วบัดกรีเข้าไปตรงๆเลยครับ  บางจุดสามารถใช้ขาฟิวส์รับได้ พอดีผมสั่งทำขาฟิวส์เงินมาไว้ใช้งานและใช้ได้กับงานนี้พอดีครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 09:34:39 PM »
 [fb-smiling]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 09:41:41 PM »
ผมจะทำอันนี้  [smile-11]
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 09:42:20 PM »
 แอมป์ตัวใหม่ของอาจารย์ที่เพิ่งโพสที่อีกเว็บนึงน่าสนใจมากครับ ผมเพิ่งถกกับเพื่อนในกลุ่มเมื่อวันก่อนเองครับ ผมชอบแนวนี้มาก  [g-o-o-d]  เอามาที่นี่อีกที่นึงก็ดีครับ จะได้ถามซะเลย  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 09:46:58 PM »
ดีครับ  แบ่งๆกันไปทดสอบบ้าง ผมจะได้วางมือไปเล่นอย่างเดียวบ้าง  ตั้งแต่มาทำเทสให้เพื่อนๆ ไม่ค่อยได้เล่นอะไรที่อยากเล่นกะเค้าเลย   นี่หลอดรัสเซียก็แบ่งให้ Jp74 เอาไปทดสอบ แต่ตอนนี้มันกลับมาที่บ้านอีกแล้ว [embarrassed]
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 13 เมษายน 2014, 09:48:20 PM »
ใช่ตัวotlหรือเปล่าครับ ถ้าใช่น่าสนมากๆๆๆ หลอกก็ไม่เท่าไหร่ ผมเองก็ไม่เคยทำ รบกวน พี่karinด้วยนะครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 08:47:59 PM »
พอดีหลังสงกรานต์ติดงานรวดสองอาทิตย์ครับ เสร็จงานแล้วจะลงให้ครับ แต่เนื่องจากหนังสือมีลิขสิทธิ์ ผมคงลงวงจรเต็มไม่ได้ แต่จะอธิบายเรื่องวิธีการออกแบบของเค้า รวมถึงจุดบกพร่องของ OTL แบบ Futterman ที่ผู้ออกแบบได้แก้ไขแล้วไปจดเป็นสิทธิบัตรไว้ ส่วนวงจรเต็มๆก็ขอมาหลังไมค์ได้ครับ
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 08:56:38 PM »
เอาสบายๆครับ  ดีแล้วหละครับพวกเราที่นี่ก็ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์กันอยู่แล้ว จะเห็นว่างานที่ทำที่นี่ส่วนใหญ่จะขอแค่แนวคิดแล้วมาต่อยอดกันหรือไม่ก็ออกแบบใหม่กันไปเลยครับ ขอบคุณครับอาจารย์  ตรงไหนอยากไขปัญหาก็ pm ไปถามกันเอาครับ   [fb-smiling]
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 08:59:23 PM »
 ว่าแต่อาจารย์ เก็บ craft in japan    (Cijtele52) ปีไหนอยู่ครับ [yellow-lol]   มีสงสัยอีกนิดผมว่าอาจารย์ชอบเบสไม่ใช่เหรอ   [what11]  ที่นี่แฟน fender เยอะนาครับ เดี๋ยวผมเสร็จงานแอมป์ที่ค้างจะทำหัวแอมป์ไกด์ให้เพื่อนๆเหมือนกัน มีเพื่อนอยู่คนนึงเค้าบ้า fender มากเก็บไว้เยอะทุกอย่าง เข้าบ้านเค้าเหมือนเข้าร้านเลยแหละ  [wink-11]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 09:13:31 PM »
จริงๆแล้วผมเล่นกีตาร์มาตลอดครับ  [guitar-11] เบสเพิ่งมาเล่นเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมานี่เอง เพราะในวงน้องเค้าเล่นกีตาร์หมดแล้วครับ
CIJ นี่ผมเลือกรุ่นที่ไม่มีทำใน Mexico หรือ US ครับ ผมชอบ Tele มากกว่า Strat แต่ก็มี Strat บ้าง Fender Japan เมื่อ 7-8 ก่อนยังราคาไม่แพงมาก ยิ่งมือสองยิ่งถูก แต่เดี่ยวนี้ค่อนข้างแพงแล้วล่ะครับ
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 14 เมษายน 2014, 09:21:11 PM »
 ครับของ ญีปุ่นถูกกว่าเมกาครึ่งต่อครึ่งเลย ยิ่งปีเก่่าๆเห็นราคาแล้วหนาวจับใจ ว่าโปร่งแรงๆแล้วเจอกลุ่มนี้ก็แรงไม่แพ้กันครับ  มีอีกห้องนึงเพิ่งเปิดเมื่อต้นปีครับ Musical Instrument ตอนนี้เพื่อนๆหลายคนยังติดงานกันอยู่ห้องก็เลยยังไม่คึกคักเท่าที่ควร เพื่อนก็รอผู้นำ นี่โหมดก็เพิ่งกลับจากจีนเรื่องรถไฟความเร็วสูงดูแล้วถ้าจะยาว ผมถึงต้องไปขอยกแอมป์ มาแกะทำไกด์ไปพลางๆก่อนครับ   [smile-12]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 15 เมษายน 2014, 07:33:14 AM »
วงจรotl นี่เป็นอะไรที่น่าลอง จำได้ว่ามีสองแบบดังๆๆ มี futterman และไรอีกตัวผมจำไม่ได้ เคยคิดอยากจะลองทำ แต่กลัวเรื่องกินลำโพงครับ ยังไงก็ฝาก อาจารย์ แนะนำด้วยนะครับ รวมทั้งหลักการ สร้าง การ ออกแบบ ครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2014, 08:39:26 PM »
เปลี่ยน RIAA ใหม่ gain ตกไปประมาณ 6dB แต่เสียง balance ขึ้น  [huge-thumbs-up]
