ผู้เขียน หัวข้อ: preview Cambridge Audio DacMagic XS  (อ่าน 10958 ครั้ง)
« เมื่อ: 16 เมษายน 2014, 03:33:54 PM »
 [look-for-11] หัวข้อนี้ เงี้ยบเงียบ....เพราะไม่รุ้จะลงอะไร ไม่มีตังซื้อของมารีวิว ขอยก พรีวิวจากเมืองนอกมาลงหล่ะกันนะครับ  [look-for-11]
หลายๆท่านคงเคยได้ยิน เครื่องเสียง แบรน Cambridge Audio กันมาบ้างแล้ว.... logo แบบนี้....
วันนี้ที่ยกมา เป็น DAC รุ่น 2-3 แล้วมั้ง ของแบรนนี้....
Specifications ของเจ้า DacMagic XS
Digital to Analogue Converter: ESS9023 24-bit DAC
USB 1.0 mode: 16/24-bit, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
USB 2.0 mode: 16/24-bit, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
Output Voltage 2V RMS
Max. Power Consumption: 150mW
Min. Headphone Impedance: 12 Ohms
Frequency Response: +/-0.2dB 20Hz – 20kHz
THD (unweighted): <0.004%
SNR: 103 dBr (unweighted)
Crosstalk: 66dB
Output Impedance 0.5 Ohms
Volume Steps: 53 steps (54 different volume levels)
Dimensions (W x H x D): 30 x 10 x 53.5mm (1.2 x 0.4 x 2.1’’)
Weight: 100g (3.5oz)
ต้องบอกเลยว่า... ตัวมันเล็กน่ารักมาก!! เรียกได้ว่า ถ้าลืมใว้ก็ หายทันที...
ครับ มันให้มาแค่นี้...เท่านั้น ลองดูหลายๆมุม แล้วก็ขนาดของมันสิ!!!
ช่อง input แบบ micro-USB
ส่วนชอง Output เป็น ขั่ว mini female jack ธรรมดา แต่แอบมีไฟ led มาให้รู้ว่ากำลังทำงานอยู่....
ขนาดของมันเมื่อเทียบกับ ไฟแช็คแบบมาตรฐาน หรือเจ้า AudioQuest Dragonfly
แล้วดูพี่ๆมัน....
DacMagic Plus แบบวางโต๊ะเต็มชุด
DacMagic 100 เล็กลงมาหน่อย Dimensions (W x H x D) 106 x 46 x 130mm
ด้วยค่าตัว ระดับ $189 คงต้องหาลองฟังกันดูหล่ะ ว่า นอกจากมีแบรนแล้ว มีอะไรที่ทำให้สามารถอัพราคาได้ขนาดนี้ อิอิ หน้าตาเมหือน dac 1bit ที่ตากุ๊ฟฟี่เคยทำเล่นเลย.... [yellow-lol]
    Aluminum housing
    Sound quality
    Amplifier quality
    Volume control on-board
    Great DAC
    Easy to use
    Good drivers
    Easy to carry with you
ฟรั่งเค้าโม้เอาใว้แบบนั้นนะฮ้าบ.... Great DAC จริงมั้ยคงต้องรองานเคืร่องเสียงรอบหน้า คงจะมีเอามาโชว์กันบ้างหละ....
ไปแล้ว อ่านหนังสือต่อดีกว่า... สะบายดี [wink-12] [wink-12]
Re: preview Cambridge Audio DacMagic XS
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 16 เมษายน 2014, 03:40:35 PM »
 ดูเหมือนหนัก พี่เกือบทำหลุดมือหลายทีแล้ว มันเบาโหวงเหวงเลยครับ ของค่ายนี้ ตั้งแต่ music saver ยัน DAC
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 16 เมษายน 2014, 03:49:39 PM »
เลงตัว music saver ตั้งกะเมืองนอกมันพรีวิว แต่จนบัดนี้ยังไม่มีโอกาศได้จับจองเลย -*- ตอนั้นมันถูกกว่า peachtree audio  เยอะเยย
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 16 เมษายน 2014, 04:07:42 PM »
 เสียงโดยรวมโอเคนะครับ  มีเพื่อนๆพี่ซื้อมาใช้กันหลายคน ประมาณ 20K ครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 16 เมษายน 2014, 06:55:42 PM »
น่าสนคับ เจ้านี้ถูกจายตรง internet radio นี่ละคับ  [painting-11]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 17 เมษายน 2014, 12:22:17 AM »
ไม่รู้เทียบกับแมลงปอเป็นไงมั่ง แต่เดี๋ยวนี้พวกตัวเล็กๆแบบนี้ เสียงไม่ธรรมดาเลยอ่ะ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2014, 01:41:05 AM »
 มีใครใช้ iphone รุ่นนี้เป็นต้นเสียงบ้างครับ   [chick2]
