ผู้เขียน หัวข้อ: อยากทราบเรื่องแพสซีฟคลอสโอเวอร์เน็ตเวิคในตู้ซับครับ  (อ่าน 16610 ครั้ง)
ออฟไลน์ peelaviioza45
  • กระทู้: 18
ผมสงสัยมานานแล้วครับภายในคู้ซับมันมีแพสซีฟคลอสโอเวอรืเน็ตเวิครึปล่าวครับ ถ้ามีช่วยแนะนำวิธีออกแบบด้วยครับขอบคุณครับ
ต้องขยายความหน่อยครับ เอาไปใช้กับระบบแบบไหน ดูหนังฟังเพลง มีแอมป์แบบไหน อยากได้แบบ active หรือ passive ห้องใหญ่ไหม  [what11] เผื่อจะมีเพื่อนร่วมทำ  [yellow-lol]
จะเอาแบบไหนดี ลองว่าโจทย์มาเดี่ยวเสี่ยรุ่ง จัดให้
เป็นหน้าที่ เจ้าบ้าน mod tfender บ้างแล้วล่ะสำหรับลำโพง เอาเทคนิคพิชิตเสียงมาแนะนำกันบ้าง  [fb-smiling]
  • กระทู้: 18
ไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งทั้งดูหนังและฟังเพลง เพราะผมใช้ทำทั้งสองอย่างเลยครับ 55555 อยากได้เป็นแพสซีฟที่ใส่ไว้ในตู้ครับ มีพาวเวอร์แอม์ทรานซิสเตอร์ประมาณสามร้อยวัตย์ครับ มีแอคทีฟซับวูฟเฟอในตัว (แอมป์ตัวนี้ผมประกอบเองเลยดูมั่วๆหน่อยครับ) ตั้งคำถามไม่เคลียยังไงข้อโทษด้วยครับ พอดีความรู้ยังน้อยครับขอบคุณครับ
-ขอโจทย์ที่ชัด ๆ อีกสักครั้งนึง ว่าตอนนี้ต้องการจะทำ Passive  ใส่ในตู้ Sub ใช่ไหมครับ .. แล้วตอนนี้มีอุปกรณ์ในการทำตู้ SUb  อะไรหรือยัง  เราต้องทราบสเปคของดอกเบื้องต้นก่อน เพื่อกำนดจุดตัดคร่าว ๆ ว่า  จะตัดที่ค่าเท่าไหร่  และจึงมาหาปริมาตรตู้ให้เหมาะสมกับตัวดอกอีกทีหนึ่ง  ......และในส่วน  Cross  ผมว่าหาแบบนี้มาเล่นดีกว่าครับราคาไม่แพง พร้อม ภาคไมค์ครบถ้วน
ผมเข้าใจว่า ถ้ามีแอคทีฟซับวูฟเฟอในตัว  ก็อัดลำโพงได้เลย เพราะมีวงจรตัดความถี่ แล้วน่าจะขยายเเต่ความถี่ต่ำออกมา แต่หากยังไม่ถูกใจ ต้องดูที่แอมป์ ตัดความทีเท่าไร และเราอยากให้ตัดต่ำกว่านั้นก็อาจใส่ พาสซีฟเพิ่มที่ลำโพงอีก   ยังไงรอท่านที่เคยเล่นมาช่วยตอบครับ  [smile-11]
น้องเค้าแวะเวียนที่ un-sound มานานแล้วน้าตั้ม น่าจะเคยผ่านตามาแล้วล่ะ
ถามคำถามที่ un-sound ก็มีคำแนะนำแนวนึง
อยู่ที่นี่ก็จะแนะนำอีกแบบ
ผมไม่ใช้ซับวูฟเฟอร์ในระบบ ก็เลยไม่มีคำแนะนำ
ข้อมูลมาหลายทางแบบนี้ ก็พิจารณาให้รอบด้านครับ
ในตู้ซับ มีสองแบบครับ
คือถ้าเอาแบบถูกเงิน จะใช้ passive filter R-C ร่วมกับ วงจรปรีขยาย กลายเป็น Active filter กรองความถี่ต่ำๆเท่านั้น ส่งเข้าไปที่แอมป์
แต่ถ้าเป็นซับราคาสูง จะมีทั้งด้านบน ตัดความถี่ต่ำก่อนส่วนนึง และเอาต์พุต มี RLC ขนาดใหญ่ เข้าลำโพง เพื่อให้ความถี่ย่านต่ำจริงๆที่ต้องการ ขับลำโพงได้
แต่ทั้งสองแบบ แอมป์ที่ขับโหลดโหดๆสำหรับซับ ต้องผ่านกระแสได้มาก (ซึ่งส่วนมากจะมากกว่าแอมป์ลำโพงทั่วไปเยอะ ขับโหลดโหดขนาด 1โอห์มโดยที่ไม่ไหม้นั่นล่ะ)
ส่วนวิธีคำนวณ filter RLC network ถ้าเอาละเอียดๆ อยู่ในวิศวะ สายไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ชั้นปีที่ 2, Circuit Analysis กับ Analog Circuit ครับ ม,ปลายจะยังไม่ได้เรียน เพราะต้องใช้ Differential Equation แก้สมการ ( Math ม.ปลายยังไม่นิยาม Sqrt(-1) )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 เมษายน 2014, 11:41:22 PM โดย audiomania »
คือจะใช้ Amp ตัวเดียวขับทั้งระบบ เลยต้องใช้ Passive Crossover network สำหรับ Subwoofer ผมว่าคุมยากครับอย่าทำเลยเปลืองเงินมาก
แยก Amp สำหรับ Sub ดีกว่าแล้วหา Active sub filter มาใช้ ราคาไม่แพงครับ  [fb-smiling]
  • กระทู้: 18
คือตอนนี้ระบบผมมีทั้งปรีแบบท่า tFender พาวเวอร์แอมป์ก็แยกขับกลางแหลมกับซัฟวูฟเฟอ แต่ในส่วนแอมป์ที่ใช้ขับลำโพงซับวูฟเฟอร์ ผมได้ประกอบขึ้นมาเอง เลือกใช้บอร์ดแอมป์ของค่ายเมก้าเทค (จะออกไปทางกลางแจ้งนิดนึงเข้าใจว่าเอามาใช้ในบ้านคงไม่เหมาะสมครับ) กำลังขับรวมตอนนี้อยู่ประมาณ 300 วัตย์ แต่สิ้นเดือนนี้จะขนาน tr เพิ่ม จะได้กำลังขับรวมประมาณ 500 rms ครับ แต่โหลดต่ำสุดยังไม่ทราบครับเดี๋ยวจะโทรไปถามที่ร้านครับ ภายในพาวเวอร์แอมป์ขับซัฟวูฟเฟอรืที่ผมประกอบขึ้นมาเองผมได้ใส่แอคทีฟซับวูฟเฟอร์เข้าไปด้วย ตับความถี่  18-200Hz ก่อนเข้าภาคขยายครับ แต่สิ่งที่ผมต้องการคืออยากได้วงจร R L C มาใส่ไว้ในตู้ลำโพงครับ เป็นแพสซีฟนั่นเองครับ ส่วนเสป็คดอกผมไม่ทราบเลยครับเพราะลุงให้มาเป็นทุนเริ่มต้นในการเล่นเครื่องเสียงเลยครับ ปริมาตรตู้ผมก็ไม่ทราบครับ ซื้อตู้เปล่ามาอีกทีครับ ขออภัยน้าๆทุกท่านด้วยครับที่มีข้อมูลที่ผมไม่ทราบเยอะมาก พอดีผมเพิ่งทราบวันนี้ว่าการคำออกแบบแพสซีฟคลอสโอเวอร์เน็ตเวิคต้องใช้ข้อมูลตู้ข้อมูลดอกครับ ขอบคุณครับ
อันดับแรกเลย  ถ้าเฮียไม่รู้สเปคของดอกที่ลงป้าให้มานั้น  แล้วเฮียจะทราบได้อย่างไรว่าขนาดตู้ Sub ของเฮียจะลงตัวกับดอกที่เขาให้มาหรือเปล่า ซึ่งอันนี้สำคัญมากกว่าที่จะทำ  Passive  กำหนดจุดตัดของ  Low Pass  ลำดับต่อไป
ถ้ามี Power Amp ขับ Sub โดยเฉพาะและมี Active Cross อยู่แล้ว  จะใส่ Passive Cross เข้าไปอีก ทำไมหล่ะครับ  [what11]
  • กระทู้: 18
อยากใส่เข้าไปเฉยๆครับไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้น
แบบนี้ใช่ไหมเสี่ย  [smile-11]
http://www.caraudiomedia.net/knowledge_sounds/detail.php?id=262
สุดยอดเลยเสี่ยรุ่ง  จัดเต็มครับ
 [frightened-11] ไม่ควรตอบอย่างนี้นะครับ เพราะคนที่เขาพยามช่วยเขาจะเสียเวลาเปล่า ไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นก็ไม่ควรทำ [frightened-11]
แต่ถ้าให้เหตุผลว่าชอบเสียงจาก Passive Cross มากกว่าเสียงจาก Active Cross อันนี้ค่อยมาคุยกันต่อ  [look-for-11]
ของเสี่ยต้องแบบนี้ครับ  [huge-thumbs-up]  18"
www.hometheatershack.com/forums/sealed-subwoofer-build-projects/16320-dual-box-sealed-18-mal-x-build-begins.html
อันนี้เป็นตัวอย่างตู้ น่าทำ เอามาประยุกต์เอา หากอยากได้ตู้แบบ passive ก็ปิดหลังทึบเลย
http://www.vikash.info/audio/xls10/construction.asp
