ผู้เขียน หัวข้อ: แบบนี้รื้อดีมั๊ยครับ  (อ่าน 21110 ครั้ง)
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 05:38:55 PM »
พอดีได้แอมป์หลอดมา 1 ตัว สภาพตามรูปไม่รู้ดีหรือเสียไม่กล้าลองครับ ตอนแรกว่าจะเอามาฟื้นคืนชีพ แต่จากที่แกะดูข้างใต้แล้ว ความรู้อย่างผม รื้อทำใหม่น่าจะง่ายกว่าอะครับ หรือน้าๆว่าไงดีครับ  [yellow-lol] [yellow-lol] [yellow-lol]
จากที่ดู น่าจะเป็นแอมป์ pp และมี ปรีโทน  ด้วย น่าจะเป็นงาน diy แต่วงจรตอนนี้ยังไม่รู้เลยครับว่าแบบไหน อยากถามว่าถ้ารื้อ จะทำวงจรใหม่ หรือว่า แกะจากวงจรของเดิมดีครับ ขอถามห้องนี้ก่อน ถ้าตกลงปลงใจได้แล้ว อยากทำให้มันมีเสียง จะไปลงห้องแอมปืหลอดให้น้าๆช่วยครับ อ้อมีหลอดมาด้วย
3 หลอดแรก 12ax7 มิตซูปรอทเฉียง
2 หลอดต่อมาไม่รู้เบอรื ยี่ห้อ ฮิตาชิ
4 หลอดสุดท้าย รัสเซีย 6n14p
Re: แบบนี้รื้อดีมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 06:33:56 PM »
 [Twinkle] ] ลองเขียนวงจรในส่วน power amp ออกมาดูก่อนสิครับ
ออฟไลน์ Hannan
  • กระทู้: 214
  • DIY เล็กๆ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 06:46:13 PM »
ถ้าเป็นผม ลำดับแรกสังเกต c ดูก่อนว่าปกติหรือเปล่า มีตัวไหนน้ำยารั่วหรือบวม
ถ้าไม่มีก็ลองเสียบไฟ แต่มือต้องอยู่ที่ sw เพื่อจะได้กดปิดทันในกรณีมีควันขึ้นหรือเสียงแปลกๆ ออกมา [smile-12]
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 07:14:14 PM »
ตามน้ารุ่งอีกเสียงครับ. แล้วเอามาถามในนี้ครับ.  [huge-thumbs-up]
ถ้าสรุปว่าพร้อม. และไม่มีอะไรผิดพลาดแล้ว  แล้วค่อยๆ ทดลองเสียบไฟเข้าเครื่อง. เมื่อมั่นใจแล้วครับ
  • กระทู้: 2973
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 07:16:00 PM »
แต่คิดอีกที  ผมว่ารื้อทำใหม่  น่าจะง่ายกว่านะ.  [yellow-lol]
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 07:27:11 PM »
 6n14p    จำนวน 4 หลอดนั้น พิมพ์บนหลอดเเบบนี้ไหมครับ
ถ้าใช่   [yellow-lol]  [huge-thumbs-up]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 07:30:09 PM »
ใช่แล้วครับ พิมพ์แบบนั้นเลยครับ ตอนนี้เริ่มวาดวงจรแล้วครับ ปวดตามาก สายไฟระโยงระยาง มุดหายบ้าง ขาดบ้าง เล่นเอาเริ่มมึนแล้วครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 07:47:06 PM »
เอาเป็นไกด์สักวงจร 2 วงจรไหมครับ  [fb-smiling]
หากขี้เกียจ ก็ รื้อโลด พี่เล็กรออยู่ EL84/6P14P_PP
http://www.ankaudiokits.com/l1el84.html
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 08:00:47 PM »
EL84 PP เสียงสะใจสวดๆ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 08:37:07 PM »
แกะวงจรภาคหลังสุดได้มาแค่นี้ครับเดี๋ยวแกะต่อ ไม่รู้ถูกมั๊ยครับ คล้ายวงจรที่น้ารุ่งลงให้เลยครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2014, 08:47:51 PM »
กรรม วาดไม่หมด ตรงขา 2 มีอาร์ต่ออยู่ด้วย ขา 3 ลงกราวด์ด้วยครับ เดี๋ยวค่อยวาดใหม่  มีคำถามครับ ขาที่เหลือ ไม่ได้ต่อไว้ ไม่จำเป็นต้องใช้ใช่มั๊ยครับ
หลอดเบอร์ 6p14p  ผมบอกเป็น 6n14p  [0002053E] [0002053E] [0002053E] ปล่อยไก่แล้วเรา555
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤษภาคม 2014, 09:04:03 PM โดย wan2012 »
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 08:30:06 AM »
หลอดที่ไม่รู้เบอร์ ดูโครงสร้าง น่าจะเป็นหลอดพวก ไตรโอด+เพนโทด
  • กระทู้: 58528
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 08:46:12 AM »
 ยุคก่อนมีนิยมใช้กันไม่กี่เบอร์ เดาเอาถ้าแอมป์ดีหน่อยก็จะใช้พวก 6AN8  นอกนั้นก็จะมาลงพวก ECF /PCF ครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 10:40:08 AM »
สรุปแล้วรื้อครับ ตอนนี้รื้อออกเกือบหมดแล้วครับ ทำใหม่ดีกว่า ภาคปรีโทน ตัดออกไป แล้วจะใช้ 12ax7 ไดร์ el84 เดี๋ยว ถอดหม้อออกมาเช็คก่อนครับ แล้ววัดไฟ แล้วค่อยหาวงจรครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 01:11:50 PM »
ตอนนี้รื้อหมดแล้ว วัดหม้อไฟ ได้ไฟ  pri = 233 (ไฟเกิณ)   sec =  0-178v*1   0-42v*1    3.5v-0-3.5v*2   พอจะมีวงจรแนะนำมั๊ยครับ  [0002053E] [0002053E] [0002053E]  วงจรที่วาดข้างบนนั่นมีผิดน่ะครับ555
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 01:25:58 PM »
อันนี้น่าจะเป็นวงจรเดิมครับ  หลอด 6an8 จากที่ไล่ดูเมื่อคืน อันนี้ใกล้เคียงสุดๆ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 10:09:25 PM »
ฟลุ๊คจริงๆวันนี้นั่งต่อลองดูข้างเดียว ใช้วงจรด้านบน มีอะไรก็จับใส่ไปก่อนเอาใกล้เคียงเข้าไว้ ไม่ได้ต่อ feedback (ตรงนี้มีผลเสียมั๊ยครับ) ลองดูดังซ๊ะงั้น ตอนแรกเปิด เรือบินลง555 ลองดูแล้วก็ไม่มีอะไร ลองต่อปรี เงียบเลย สรุปไม่ได้ใส่ vr ฮัม  ตอนนี้เร่งสุดก็มีฮัมบ้างแต่น้อยพอรับได้  เสียงมีแวว  อยากถามว่าไฟจุดใส่หลอดผมต่อตรงเลยโดยไม่ได้ต่อ R ลงกราวด์ จะมีผลเสียมั๊ยครับ ไฟออกเกิณๆด้วย ออกประมาณ 7v ac อ้อเห็นตอนแรกเค้าเอาแทป 0 ตรงกลางลงกราวด์ ผมไม่ได้ต่อจะเป็นไรมั๊ยครับ ตอนนี้ฟังได้ 2-3 เพลงแล้ว สงสัยคงต้องหาซื้ออะไหล่ให้ตรงตามวงจร แล้วก็ซื้อซ๊อคเก็ต แล้วหาแท่นให้อยู่ซ๊ะแล้ว  [smile-12] [smile-12] [smile-12]
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 10:19:48 PM »
ทำให้เหมือนเดิม ลองดูก่อนได้ครับ ที่ของเดิมทำล้วนมีเหตุผล  [fb-smiling]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 10:41:05 PM »
วงจรเดิมผมไม่ได้แกะไว้ครับ แค่มันคล้ายๆเฉยๆครับ แกะไม่ไหวงงมากครับ เค้าใช้สายไฟมั่วไปหมด อุปกรณ์ที่ใส่แต่ล่ะข้างก็ไม่เหมือนกันครับเอาแค่ใกล้เคียงประมาณว่าจับใส่ให้แค่มีเสียง ภาคปรีโทนผมไม่ได้แกะเลยปวดหัวมากเพราะมันมีหลายชั้นเกิณ เข้านู่นออกนี่ งง ครับ 555 ตอนนี้รื้อเกลี้ยงหมดแล้วครับ จำของเดิมไม่ได้แล้ว
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 10:49:24 PM »
คิดว่าน่าจะหาบ้านใหม่ให้อยู่ครับ เพราะบ้านเก่า ไม่แข็งแรงเลย ยิงรีเวตมา หลุดหมดแล้วแถมอลูบางมาก แอ่นหมดเลยครับ ตอนนี้รื้อหมดแล้ว ต่อฟังข้างเดียวไปก่อน งบมีค่อยทำ ตอนนี้งบหมด
อันนี้รื้อแล้ว
ส่วนอันนี้ต่อใหม่ ข้างเดียว ฟังผ่านปรี 6n2p  ว่าจะถ่ายวีดีโอก็อัพลงไม่เป็น
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2014, 10:50:36 PM »
สภาพนี้เป็นผมก็ลื่อครับน้า ไล่ไปก็ไม่ชัวว่าจะถูก เห็นสายแล้วปวดหัวเลย 555
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 08:51:54 PM »
เซ็งเลย ต่อฟังได้ 2 วัน เมื่อเย็น หลอด 6an8 ก็มีอันเป็นไป ใส้หลอดไม่แดง ไม่ทราบว่าเป็นเพราะไฟจุดไส้หลอดเกิณรึเปล่าครับ   [frightened-11] [frightened-11] [frightened-11]
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 10:24:55 PM »
 [crying-watermelon] ถอดปลั๊กไฟ วัดโอห์ม์ใส้หลอดครับ
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 11:09:53 PM »
ลองวัดขา 4-5 ไม่ขาดแฮะ แต่ทำไม หลอดไม่แดงเลยครับ
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2014, 11:16:06 PM »
ลองวัดกระแสใส้หลอดสิ ผมแนะนำยากไปไหม
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 12:04:16 AM »
ถอดหลอดวัดไฟใส้หลอดที่ Socket และ หาไฟ 6.3V ใช้ปากคีบ ดูสิครับ  [smile-11]
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 12:45:51 AM »
ได้ 6.6 โวลล์ครับ ผมเอาอีกหลอดเสียบดูก็แดงครับ  แต่อีกหลอดนึงมันแดงนิดเดียวครับ มองแทบไม่เห็น จะลองฟังเสียงก็กลัวโดนด่า ไว้พรุ่งนี้ค่อยลองครับ  ตอนนี้กำลังงง อยู่ว่าจะทำวงจรใหม่หรือว่าใช้วงจรเดิมดี เพราะยังไงก็จะทำใหม่อยู่แล้วครับ  ตอนนี้สั่งซื้อ socket ไว้แล้ว พรุ่งนี้สั่งซื้อแท่น  กว้าง 14*10 นิ้ว น่าจะพอ  จะสั่ง 12*9 นิ้ว กลัวไม่พอครับ
หลอดที่ 1 แดงๆ
อีกหลอดแดงนิดเดียวมองไม่เห็นเลย คิดว่าน่าจะไปแล้ว
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2014, 12:48:04 AM »
หลอดที่ไม่แดง
ออฟไลน์ wan2012
  • กระทู้: 326
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2014, 09:55:06 AM »
เจอวงจรเดิมแล้วครับ น่าจะโคลนจากตัวนี้เลย pioneer sm83
แต่รูปแบบการวางหลอดน่าจะโคลนมาจากอีกตัวนึง sm81
