ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่องฝึกทำ Ecl 82SE  (อ่าน 9932 ครั้ง)
ออฟไลน์ somchai
  • กระทู้: 78
« เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 10:03:50 AM »
คือผมสนใจวงจรนี้ครับ
ไม่ทราบว่าถ้าเราใช้หลอด 5R4 เป็นหลอด Rectifier จะได้ไหมครับ (เพราะมีอยู่แล้ว)และถ้าเราสั่งหม้อแปลงแบบนี้ถูกต้องไหมครับ
Pri: 230 V
Sec: 250-0-250 V / 120 mA
       5 V / 4 A  (สำหรับ 5R4)
       3.15-0-3.15 V / 2 A (2ขด) (สำหรับ ECL82 /2หลอด)
สมชาย
Re: สอบถามเรื่องฝึกทำ Ecl 82SE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 10:17:03 AM »
 ไม่เห็นมีรายละเอียดบนวงจรเลยครับว่าใช้ไฟเท่าไหร่ แล้วเพื่อนๆจะทราบได้อย่างไรครับว่า หม้อที่สั่ง 250V นั้นถูกต้องหรือเปล่าครับ ไม่มีตัวเลขก็คิดกระแสรวมไม่ได้ครับ   [smile-12]
 สำหรับขด 5R4  ใช้ 5V/3A ก็พอแล้วครับ ยกเว้นจะเผื่อไปใช้เบอร์อื่น ก็จัด 4A. ก็ได้ครับ แต่อย่าลืมค่า C ตัวแรกสำหรับ 5R4 ใช้ไม่เกิน 4 uF นะครับ
ออฟไลน์ somchai
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 10:28:01 AM »
ขอบคุณครับพี่ ข้อมูลนี้ใช้ได้หรือเปล่าครับ
Frequency Response: 50Hz - 20kHz (-3dB)
Input sensitivity: 0.3 V
Input Impedance: 250k
Supply Voltage: 250 - 280 VDC/35-45mA
Power Output:3 Watt Max.
Tube: ECL82/6BM8
OTHER PARTS:
Resistors (0.25W 5% unless noted otherwise):
R1 = 2.2K
R2 = 220K
R3 = 820K
R4 = 560R/1W
R5 = 33K
R6 = 33K/0.5W
R7 = 1K
Rs = series resistor 470 Ohms 2 Watts (see note* below)
Capacitors:
C1 = 0.22uF/100-250V film cap
C2 = 0.033uF/400V film cap
C3 = 100pF/100-1000V film or ceramic
C4 = 220uF/25-50V electrolytic
C5 = 0.01uF/400-630V film
Semiconductors:
BR1 = rectifier bridge 400V/1A (Fig.3)
D1, D2 = 1N4007  (Fig.4)
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 10:47:44 AM »
 ครับ 250V ไม่พอครับ เพราะในวงจรเค้าใช้ bridge diode แต่เราใช้หลอด จะมีค่า volt drop ด้วยประมาณ 67 v ครับ ดังนั้นควรเผื่อไว้ที่ 280VAC ครับ กระแสสั่งเผื่อไป 150 mA. ไม่เสียเงินเพิ่มหรอกครับ  [smile-12]
ออฟไลน์ somchai
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 10:57:22 AM »
ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ
สมชาย
ออฟไลน์ somchai
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 11:03:40 AM »
พี่ครับ ขอถามอีกข้อครับ
ถ้าเราไม่ใช้โช็ค และมาใช้ R แทน ค่า R 470 โอมห์ 2 w มันจะพอไหมครับ ถ้าเปลี่ยนค่าควรใช้เท่าไหรครับ
สมชาย
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 11:06:24 AM »
 ใช้หลอด 5R4 อะไรครับ รหัสต่อท้ายเช่น G GA GYB  น่ะครับ
ออฟไลน์ somchai
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 11:22:10 AM »
ที่บ้านมีอยู่ 2 เบอร์ครับ
ที่จำได้เลยก็ 5R4GY และ 5R4GB (หลอดนี้ผมไม่แน่ใจ) แต่รูปประมาณนี้ครับ
(ขอยืมรูปมา Web)
สมชาย
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 11:28:33 AM »
ค่าอาจจะไม่ตรงเป๊ะ แต่เอาไปไกด์พอใช้นำทางได้ครับ
ออฟไลน์ somchai
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 11:31:55 AM »
ขอบคุณมากครับพี่ แค่นี้ก็เป็นแนวทางได้ตั้งเยอะแล้วครับ
สมชาย
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 11:34:38 AM »
หลอดนี้เบอร์ 5U4GB นะครับไม่ใช่ 5R4 ครับ
ออฟไลน์ tan230311
  • กระทู้: 826
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2014, 11:46:20 AM »
นี่เลยครับ..แจ่มครับ
 ขออนุญาติ edit ครับ ย่อรูปซะหน่อยก็ดีนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มิถุนายน 2014, 11:56:46 AM โดย CreAteHoUse® »
ออฟไลน์ somchai
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 10:58:24 AM »
พี่เล็กครับ หลอด 5R4 ของผมมีทรงนี้ล่ะครับ พอดีผมไม่ได้ดูใน Web ว่าเป็นเบอร์อะไร แต่เห็นเป็นทรงแบบนี้ก็เลยดึงมาเลยครับ
สมชาย
ออฟไลน์ somchai
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 11:01:47 AM »
วงจรนี้ อุปกรณ์น้อยดีจังเลยครับ ส่วนเรื่องย่อรูปต้องขออภัยครับ พอดีรีบหาข้อมูลเพื่อสั่งหม้อแปลงนะครับ ต้องขออภัยด้วยครับ
สมชาย
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 11:06:21 AM »
 ผมแจ้งน้าแทนเรื่องย่อรูปครับ ไม่ใช่คุณสมชาย   [smile-12]
ออฟไลน์ somchai
  • กระทู้: 78
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2014, 11:49:20 AM »
อ้าว ขออภัยครับ
ตอนนี้ผมสั่งพันหม้อแปลงแล้วนะครับ ได้วันพฤนี้
