ผู้เขียน หัวข้อ: กระทู้ลงมือสร้าง SymPrime : The Builder  (อ่าน 554407 ครั้ง)
Re: กระทู้ลงมือสร้าง SymPrime : The Builder
« ตอบกลับ #360 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 02:22:38 PM »
ผมจะทำแบบแยกกล่อง บอร์ดขยาย2ข้างใว้กล่องนึง หม้อ2ลูกกับชุดซีจ่ายไฟใว้อีกกล่องครับ
บอร์ดขยาย2ข้างลงกล่องเดียวกัน ต้องต่อ กราวร์ร่วมกันมั้ยครับ ถ้าต่อจะเอาจุดไหนจากบอร์ดลงกราวร์ครับ แล้ว ชุดหม้อ2ลูกลงกล่องเดียวกันต้องต่อกราวร์ด้วยมั้ยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #361 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 04:28:38 PM »
ไม่ต้องร่วมกันก็ได้ครับ แต่ถ้าจะต่อกราวด์แท่น ก็ใช้ R 10 โอห์ม || C 0.1uF ลงแท่น ตามรูปไดอะแกรมที่ทำไว้ ทำแบบนี้ทั้งสองข้างก็พอ ที่กล่องไฟหลัก แถวๆแถวๆ กราวด์ C จ่ายไฟหลักก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #362 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 04:37:02 PM »
 ขอบคุณครับ หมายตวามว่าในกล่องภาคบอร์ดขยาย ถ้าไม่มีสัญญานรบกวนไม่ต้องลงกราว แต่ให้ลงกราวในกล่องหม้อ ตรงกราวซีตามที่ลงใว้ในคู่มือ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #363 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 05:00:43 PM »
ถาม อ.แว่น บ้างครับ ของผมตรงข้ามกับคำถามข้างบน ผมตั้งใจทำเป็นแอมป์ 6CH ในกล่องเดียวกันครับ ตั้งใจว่าจะแยก หม้อแปลง กับภาคจ่ายไฟ 2 ชุด ชุดละ 3CH
สงสัยว่า ผมต่อภาคจ่ายไฟตามแบบ 2 CH แค่ต่อไปอีก จ่าย 3CH , CM1/2 จะเพิ่มเป็น 100000uf (มีของอยู่แล้ว) หม้อแปลงกะไว้ 29-0-29V 8A ได้เลยหรือเปล่าครับ  หรือ มีอะไรควรระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ เช่น กราวด์ของ ภาคจ่ายไฟสองชุดลงที่เดียวกันจะมีปัญหาไหมครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 สิงหาคม 2014, 05:05:03 PM โดย โต้ง DIY »
« ตอบกลับ #364 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 05:26:23 PM »
ถูกต้องครับ หรือถ้ามีจริงๆ ค่อยเพิ่ม C 0.047uF ต่างหาก ลงแท่นเพิ่มที่กล่องบอร์ดแอมป์อีกที
ก็คงต้องระวังเรื่องกระแส (in-rush) หม้อแปลงกระชากตอนเปิดเครื่องครับ เพราะ C 100000uF ดึงกระแสแว่บแรกนี่ไม่ธรรมดาอยู่ ไดโอดตัวเล็กๆ ที่ทนกระแสกระชากไม่ได้มีช็อตหรือรั่วเอาง่ายๆครับ หม้อ EI คงไม่เท่าไหร่
แต่ถ้าใช้หม้อ Toriod คงปล่อยไม่ได้ กระชากแรงมากๆ อาจต้องหาพวกวงจร soft-start มาช่วยลดกระแสกระชากตอนเปิดเครื่องครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #365 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 07:25:59 PM »
ขอบคุณครับ แบบนี้ต้องพิจารณาหม้อ EI อย่างเดียวแล้วครับ  ไดโอดตัวที่อาจารย์จัดให้ครับ
« ตอบกลับ #366 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 07:40:44 PM »
 ใช้กระแสสูง คงต้องใช้ soft start เข้ามาช่วยแล้วครับน้าโต้ง
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #367 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 11:27:33 PM »
อย่าเพิ่งรีบถอดใจ ถอดมาวัดก่อนครับ ตัวไหนยังไงเดี๋ยวหาในกล่องให้ครับ
 [chick7]
ผลการตรวจเช็คทรานซิสเตอร์ที่เกาะฮีตซิ้งค์ทั้งหมดของผมออกมาแล้วครับ....แอ่น แอ๊นนน!!
จานบินตาย3เหมือนจะบาดเจ็บสาหัสอยู่1....นอกนั้นรอดครับ เย้ๆๆ
มีกำลังใจขึ้นมานิดนุง โดยเฉพาะMJEที่ของน้าแว่นไม่มีสต๊อกแล้วถ้าตายนี่แย่เลยครับ
ไม่ทราบว่าของน้าแว่นหรือน้าท่านใดมีจานบินเหลือๆแจ้งค่าเสียหายมาได้เลยครับ
ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ช่วยคอยเหลือกันครับ เรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์สอนใจผมไปอีกนาน
 [0002053E]
« ตอบกลับ #368 เมื่อ: 05 สิงหาคม 2014, 11:43:39 PM »
 [chick7]
 [0002053E]
เดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งกำลังเสริมตามไปครับ [chick-slow]
ออฟไลน์ dowson
  • ลับเฉพาะ
  • กระทู้: 369
« ตอบกลับ #369 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 12:14:46 AM »
 [chick7]
 [0002053E]
ห๊าาา!!..อะไรจะรวดเร็วทันใจขนาดนั้นครับน้า... ส่งราคาค่างวดมาทางPMได้เลยครับน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมโอนเงินให้ครับ ต้องขอเรียกน้าว่า"ยอดมนุษย์อาจารย์แว่น"เลยครับงานนี้ สุโก้ย! จริงๆเชียว
ขอบคุณครับผม
 [0002053E]
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #370 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2014, 10:27:39 AM »
ขอบคุณครับ โครงการนี้คงอีกพักใหญ่ครับ ถามไว้ก่อน เพราะตอนทำถามอีกที่ อ.แว่นลืมวงจรแล้ว นานจัด
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #371 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 08:44:28 AM »
น้า mai ผม PM link ไปให้ละกันครับ
ลงลิงค์ของเวบอื่นไม่รู้จะเหมาะสมหรือเปล่า 555
น้า Blue ผมขอ link ด้วยคนครับขอบคุณครับ ^^
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #372 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 05:34:37 PM »
สอบถามน้าๆหน่อยครับหม้อแปลงตัวนี้ประมาณกี่แอมป์ครับผมใช้กับ SymPrime จ่ายสองบอร์ดไหวปะครับ
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #373 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 05:48:03 PM »
ผมว่าไม่น่าเกิน 2A หรือ 1A กว่าๆ ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2014, 07:43:45 PM โดย toon ชาวโลก »
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #374 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 06:10:29 PM »
แง่วต้องสั่งพันหม้อใหม่อีกแล้ว [chick1] [chick1] [chick1]
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #375 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 07:04:02 PM »
จ่ายข้างเดียวก็พับแล้วเสี่ย  เร่งดังๆ  ก็เหมือนเสียงสวดมนต์เลย
2A  อย่างที่ลูกพี่ toon  บอกแหละครับ
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #376 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 07:11:20 PM »
ครับเสี่ยตั้มซื้อมานานแล้วครับถึงว่าเสียงทำไมไม่บึ้มๆเหมือนเค้าหม้อเรามันเล็กนี่เอง
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #377 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 08:09:12 AM »
 ถามน้าแว่นหน่อยครับ C Input ใช้ค่าเท่าไหรให้เสียงสมดุลย์สุดครับผม
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #378 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 10:31:24 AM »
ไม่มีคำตอบนี้ครับ ขึ้นกับรุ่นและยี่ห้อแต่ละตัวเป็นสำคัญ เรื่องชนิดและความจุ กับงาน coupling เสียงที่กระแสน้อยๆและเผื่อเกินจุดตัดความถี่ไปแล้ว จึงเป็นเรื่องรองๆลงไป
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #379 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 11:39:40 AM »
ขอบคุณครับอย่างนี้ต้องลองเท่าที่มีก่อนครับ ^^
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ meen99
  • กระทู้: 53
« ตอบกลับ #380 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 09:59:36 PM »
อยากได้กล่องแบบ น้า young one หาจากที่ไหนครับ  ขอบคุณครับ
« ตอบกลับ #381 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 06:20:54 AM »
ผมซื้อมาจากบ้านหม้อครับ
« ตอบกลับ #382 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 10:21:24 AM »
ลงกล่องแลัวครับ
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #383 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 07:33:00 PM »
ถ้าใครยังไม่สั่งพันหม้อ
จัด ไปเลย
28.5-0-28.5    6A
11-0    0.5A
เสี่ยตั้มครับ 11-0 0.5 A เอามาใช้กับอะไรครับเสี่ย
ข้อมูลส่วนตัว
« ตอบกลับ #384 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 08:04:53 PM »
จัด ไปเลย
28.5-0-28.5    6A
11-0    0.5A
น้าตั้มแกใช้วงจรป้องกันลำโพง เลยเผื่อขดนี้ไว้
แต่ของผมไม่ใช้ครับ เอาแต่ไฟหลักอย่างเดียว  [chick8]
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #385 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 08:20:25 PM »
ออ ป้องกันลำโพงผมก็มีครับแต่ไม่ใส่เหมือนน้าแว่นครับผมว่าอุปกรณน้อยๆดีกว่า ^^
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ niwat
  • ท่องไว้ พอเพียงๆ
  • กระทู้: 299
« ตอบกลับ #386 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2014, 09:12:09 PM »
สีสันสดใสจังครับ
« ตอบกลับ #387 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2014, 10:31:34 AM »
60W  ตอนนี้ผ่าน 200 ชม ไปแล้วครับ  เหลือเพียงรอ  C Input  กำลังข้ามน้ำ  ข้ามทะเลมา [smiling-tongue]
<a href="http://www.youtube.com/v/P88Y_y8oXnA?version=3&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;rel=0" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/P88Y_y8oXnA?version=3&amp;amp;hl=th_TH&amp;amp;rel=0</a>
ออฟไลน์ suriya4320
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #388 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 09:32:18 PM »
หยุดหลายวันเลยมีเวลาจับลงกล่องซะเลย ลองฟังมาครึ่งวันแล้วครับ ส่วนกล่องกำลังสั่งตัดอลูมิเนียมมาทำหน้ากากครับ (ช่วงนี้งบน้อย) แอมป์ผมลงทุนน้อยมากครับ ส่วนเสียงที่ได้ ฟังสบายๆ เด่นเสียงร้อง(กลาง) กับปลายแหลมดีครับ
ส่วนเสียงเบส ก็พอได้ครับ ไว้ฟังไปซักพัก ค่อยปรับแต่งอีกทีครับ ภาพโดยรวมๆ โอเคครับ
« ตอบกลับ #389 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2014, 09:52:42 PM »
 เรียบร้อยมากครับ ของผมยังรอกล่องที่ไปสั่งพับอยู่เหมือนกัน กล่องมาแล้วค่อยมาปิดท้ายขบวน
