ผู้เขียน หัวข้อ: รวมวงจรภาคจ่ายไฟหลอด DAV Team  (อ่าน 243260 ครั้ง)
Re: รวมวงจรภาคจ่ายไฟหลอด DAV Team
« ตอบกลับ #120 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:57:34 AM »
ถ้าหลอด 837 ที่ทดสอบไม่ต้องใช้ซิ้งค์ก็ได้ครับ แค่อุณหภูมิห้องครับ กระแสประมาณ 1.7-1.8 A ครับ แต่นี่เป็นหลอดรัสเซียน่าจะมี ปริ่มๆ 2 A เพราะไฟตกไปเหมือนกันหม้อพันมาแค่ 2A ถ้าไฟซัก 13vac น่าจะกำลังดีครับ สำหรับไฟ 12.6v
« ตอบกลับ #121 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 01:13:05 AM »
แสดงว่า ใช้ 807 2 หลอด ต่อ 1 บอร์ดแล้วแปะกับแท่นก็น่าจะพอดี  [yellow-lol] ทำเก็บไว้ทดลองสักบอร์ด
« ตอบกลับ #122 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 09:23:05 AM »
เอาไว้ตรวจสอบ วงจร Series Regulator LM723 สำหรับไฟใส้หลอด 12.6V แบบใช้ TIP 34
« ตอบกลับ #123 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 09:26:12 AM »
เขยิบ LM723 เอาตรงกลางระหว่างซีครับ ใกล้ซีตัวหน้ามากเกินไปมันจะติดขอบไอซี ครับ  ขาซี 0.1 uF ขอรูระยะขา 5 mm. ด้วยครับซีขนาดบน overlay พี่มีแต่ 5 มม. ที่ทดสอบถ่างขาดัดเอาครับ
« ตอบกลับ #124 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 11:51:06 AM »
 [yellow-lol]  [0002053E]
« ตอบกลับ #125 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 12:04:11 PM »
เดี๋ยววันนี้จะประกอบ 250-350 ทดสอบให้อีกตัวครับ  ส่วนที่ทดสอบแล้วก็ปล่อยให้คนที่ลงชื่อไปได้เลย มีปรับแก้นิดๆหน่อยๆตามที่แจ้งไว้ครับ
« ตอบกลับ #126 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2016, 06:17:36 PM »
    มีจุดผิดที่ต้องแก้ไขหลายจุดเลยครับแผ่นนี้
- overlay ค่า R ที่ต่อกับขา G ของ IRF 840  ตัวบนตามวงจร ผิดอยู่ครับ ที่ถูกต้องคือ 1K  น้าพิมพ์ไว้ 91K
- ZD 33v  พิมพ์ไว้กลับด้าน ตรงนี้แค่พิมพ์กลับด้านให้ถูกต้อง
- line ที่ออกจากขา 4 ของ LM723 ที่ต่อผ่าน C 470pf ต้องต่อระหว่าง R 10K ที่ต่ออนุกรมกัน แต่น้าต่อที่ปลายด้านนึงของ 10K ดูการแก้ไขที่รูปล่าง
- ต่อเนื่องจากข้อบนปลายด้านนึงของ 10K ลอยอยู่ต้องต่อกับ ขา 7 ของ LM723 ไปเข้า anode ของ zd33v ดูรูปที่แก้ไขด้านล่าง
- ที่ขา 5 ของ LM723 ต้องมี C 47uF/400v ต่ออยู่แต่บน pcb ไม่มี  ดูรูปที่แก้ไขด้านล่าง
« ตอบกลับ #127 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 10:33:53 AM »
สำหรับชุด 330-400v ต้องใช้ไฟ AC อย่างน้อย 330vac ครับ
*** น้ารุ่งแก้ overlay  R 560K เป็น 270K และ C ที่ต่อกับ R27K ให้เปลี่ยนเป็น 22-33 uFครับ นอกนั้นคงเดิม แผ่นนี้ผ่านทำได้เลยครับ
จากการปรับข้างต้น 0-300v จะใช้เวลา 40 วินาที และ ไฟจะจ่ายเต็มที่ 400v ใช้เวลา 2 นาทีครึ่งครับ
« ตอบกลับ #128 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 11:29:57 AM »
R3 ที่บนแผ่น PCB วางคู่กับ R2 560K เปลี่ยนเป็น 300K   R3 ที่ระบุบน PCB เป็น 100 วงจรระบุ 27K ตอนนี้พี่ใช้ค่าเท่าไรครับ  [chick4]
« ตอบกลับ #129 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 11:59:20 AM »
ใช้ 27K ตามวงจรครับ
 ใครที่จะเอาไปใช้กับงานทดสอบแนะนำให้พัน sec ซัก 3-4 ขดนะครับสำหรับ HV ผมพันมา 0-270-300-330-350 vac ครับ
« ตอบกลับ #130 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 12:23:52 PM »
ใช้ 27K ตามวงจรครับ
สงสัยจะนอนน้อยผิดเยอะมาก  [frightened-11]
« ตอบกลับ #131 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2016, 09:04:27 PM »
 วงจร HV  250-350v อัพเดทตามนี้ก่อนนะครับ มีเพิ่ม R load 75K คร่อมซีตัวท้ายอีกตัวนึง กำลังทดสอบวงจรซึ่งตอนนี้มีปัญหาอยู่  น่าจะ TR ทะลุเมื่อเช้าจ่ายไฟผ่าน 400v แล้วปรับไฟไม่ได้ เดี๋ยวทดสอบเสร็จแล้วจะมาสรุปอย่างละเอียดให้อีกครั้งครับ
« ตอบกลับ #132 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 12:03:40 AM »
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ MPSA92 กลับด้าน ลาย pcb จากขา s ของ IRF 840 ตัวล่าง ลอยอยู่ไม่ต่อกับ ขา s ของ IRF840 ตัวบน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 12:21:25 AM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #133 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 12:07:18 AM »
« ตอบกลับ #134 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 12:10:22 AM »
« ตอบกลับ #135 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 12:27:13 AM »
- MPSA 92 กลับด้าน
- ลาย pcb จากขา s ของ IRF 840 ตัวล่าง ลอยอยู่ไม่ต่อกับ ขา s ของ IRF840 ตัวบน
« ตอบกลับ #136 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 01:09:42 AM »
ทดสอบมากว่าสิงชั่วโมงน่าจะโอเคแล้วครับ ปรับไฟได้ปกตินุ่มนวลดี
« ตอบกลับ #137 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 12:05:37 PM »
บอร์ดนี้ผิดเยอะแบบไม่น่าให้อภัยเลย ต้องขออภัยครับรู้สึกเกรงใจคนทดลองมาก มี TR กลับด้านด้วย แต่บอร์ด 330-400V ก็มี MPSA92 ไงรอดมาได้  [chick-confuse]
« ตอบกลับ #138 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 12:28:15 PM »
 พี่ชินแล้ว แต่อย่าบ่อย สงสารคนแก่ที่ต้องมานั่งเพ่งไล่ลายหน่อย ดีนะได้มะขามช่วยไว้ไม่งั้นหลับคาโต๊ะไปแล้ว  ส่วนตัว 330-400 ไม่เจอที่ผิดเลย [yellow-lol]
« ตอบกลับ #139 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 03:06:32 PM »
อัพเดทวงจร แต่มีปรับค่าอุปกรณ์นิดนึงเพื่อให้สะดวกในการหามาใช้งาน ตามที่แจ้งครับ
- R load ด้าน out put จาก 75K เป็น 68K แทน
- C ที่ต่อจากขา 5 ของ LM 723  ลงกราวด์ ขนาด OD 16 mm. ระยะขา 8 มม.
« ตอบกลับ #140 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 03:10:22 PM »
 วงจรจุดไส้หลอด ผ่านกระแสประมาณ 5-6A ครับ แต่ตามสเปกของ TIP2955/MJ2955 ได้สูงกว่านี้นะครับ แต่ความร้อนก็จะสูงตาม ไม่อยากให้ตัว power transistor มันร้อนมากนะครับ
ถ้ากระแสสูงกว่านี้ก็เพิ่ม TIP2955/MJ2955 ขนานเข้าไปก็ได้ครับ แต่ขนาดของ heatsink ก็ต้องใหญ่ตามนะครับ
« ตอบกลับ #141 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 03:11:18 PM »
จัดองค์ใหม่ใส่ OD20mm ไปแล้ว ขนาดเท่า C ด้าน Out เลยครับ แต่ใส่ระยะ 8 mm เผื่อดีไหมครับ
« ตอบกลับ #142 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 03:12:30 PM »
 ตามนั้นครับ เผื่อใครมีซีเก็บอยู่แล้วก็จะได้สะดวก  [fb-smiling]
« ตอบกลับ #143 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 06:44:07 PM »
ช่วยตรวจการบ้านผมหน่อยครับ  [0002053E]
« ตอบกลับ #144 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 08:51:16 PM »
  เท่าที่ดูน่าจะโอเคแล้วครับ
« ตอบกลับ #145 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 09:18:14 PM »
 [yellow-lol]  ผมก็ไล่จนตาลายเลยรอบนี้
« ตอบกลับ #146 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2016, 09:17:03 PM »
ประกอบชุดไฟ 300v เตรียมไว้สำหรับทำปรีครับ
« ตอบกลับ #147 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2016, 10:22:54 PM »
เรียบร้อย
« ตอบกลับ #148 เมื่อ: 16 กุมภาพันธ์ 2016, 10:25:40 PM »
 แก้วงจรตรงส่วนของ soft start เก็บไว้นิดนึงครับน้ารุ่ง จาก 470K มาเป็น 270K และ ซี 47uF ที่ต่ออนุกรมกันมาเป็น 22uF ครับ ถ้าตามวงจร ชั่วโมงนึงไฟยังมาไม่เต็มเลยครับ
« ตอบกลับ #149 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2016, 11:03:17 PM »
ภาคจ่ายไฟผมเพียบเลยนี่ยังไม่รวมที่ทำมาตลอด  4 ปีกับทค่ลงกล่องไปแล้วอีกเกือบสิบแผ่นช่วงไฟทับกันเยอะมากแต่วงจรไม่เหมือนกันเอาไว้ทดสอบเผื่อเลือกมาใช้ให้เหมาะสมกับงานครับ
