ผู้เขียน หัวข้อ: รวมวงจรภาคจ่ายไฟหลอด DAV Team  (อ่าน 243254 ครั้ง)
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
Re: งานภาคจ่ายไฟหลอด มีประโยชน์แน่ๆ
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 06:21:44 PM »
แต่ละ REV เสียงต่างกันเยอะหรือเปล่าครับ ผมลอง 12.6v ก็ว่าดีกว่า 12v แบบเก่าที่ใช้ใน mini dac แบบนี้เลือกไม่ถูกเลย
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2014, 06:32:20 PM »
 ส่วนใหญ่ที่ทดสอบมาจะดีกว่าครับ ส่วนใหญ่ตัวที่พัฒนาขึ้นมาในช่วงหลังๆ ripple ต่ำ แต่เสียงไม่แห้งเหมือนกับวงจรเก่าๆที่เคยทำๆมา รายละเอียด ความอิ่มฉ่ำ ของน้ำเสียง ยังคงมีอยู่อย่างครบถ้วนครับ  ใน The Killer ผมเลือกใช้สองวงจรทำงานร่วมกันทั้ง transistor และ mosfet  ครับ
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 10:05:27 AM »
วงจร Regulator +1.25V, +2.5V กับ +5V สำหรับไฟใส้หลอดครับ ปรับปรุงให้ดีขึ้นจากแบบเดิมครับ ใช้กับ 6397, 1p24b, 5A6 หรือ 47 ก็ได้ครับ
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 10:22:00 AM »
วงจร regulator ecl84  ใช้ pot 50k ปรับไฟออกได้ 70-130vกระแสโหลดไม่ควรเกิน 30ma ที่ 90v ครับ (ecl84 มี Pd 4w)  วงจรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับหลอด 6DJ8/ECC88/6922 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2020, 11:50:42 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 07 กันยายน 2014, 10:24:24 AM »
         วงจร series regulator ใช้ ecl85 ครับ Vout ไม่ควรเกิน 200v นะครับ เพราะ ecl85 ทน Vak ประมาณ 200v  R pot ใช้ 100k ครับ ปรับไว้กลางๆ  Zener diode ใช้ 30v/1w หรือ 33v/1w
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2020, 11:51:43 AM โดย CreÃte_Lek ♫ »
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2015, 05:18:40 PM »
         วงจร shunt regulator +300v ใช้หลอด 0D3/VR-150 ครับ สำหรับวงจรปรีที่ใช้กระแส 5-25ma ครับ และในวงจรต้องไม่มี C ต่อระหว่างไฟบวกกับกราวด์นะครับ มีแค่ C ค่า 0.033uF ก็พอ ถ้ามากกว่านี้จะทำให้หลอด 0D3/VR-150 มันออสซิลเลตได้ครับ
Re: รวมวงจรภาคจ่ายไฟหลอด DAV Team
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 02:04:02 PM »
        series regulator สำหรับไฟ 2.5V วงจรปรับได้ประมาณ 2-3V ครับ กระแสใช้งานไม่ควรเกิน 6A ครับ มอสเฟตใช้ IRF9Z20/IRF9Z22/IRF9Z24 แทน IRFP9240 ก็ได้ครับ ส่วนวงจรล่างใช้เจเฟต 2SK30ATM-Y แทน LM334 เผื่อหา LM334 ไม่ได้ครับ
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 02:05:51 PM »
HV regulate 330-400vdc
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 02:07:14 PM »
series regulator สำหรับไฟ 5-6 V ผมทดสอบที่ 5A load
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 28 กุมภาพันธ์ 2015, 02:07:47 PM »
series regulator สำหรับไฟ 12.6 V
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 01 มีนาคม 2015, 10:41:19 PM »
วงจร series regulator +250-300v ครับ
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 12 มีนาคม 2015, 03:48:59 PM »
วงจรที่ปรับใหม่ แก้ไขแล้วนะครับตามนี้ กระแสไม่เกิน 30 mA. สำหรับไปทำภาคจ่ายไฟให้กับปรีแอมป์ ลองเล่นกันดูครับ
 ทดสอบกับโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับ นำไปใช้งานกันได้เลย เดี๋ยวจะหาเวลา AB test กับ series regulated ครับว่าตัวใดจะเด็ดกว่ากันด้านไหนบ้าง
  เผื่อใครต้องการเสริมแท่นให้สวยด้วยสีจากหลอด regulate เหมือนกับที่ลายเซ็นต์ผมครับ
ออฟไลน์ Wat12
  • กระทู้: 59
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 12 มีนาคม 2015, 04:37:19 PM »
รอลุ้นด้วยคนครับพี่.......มวยถูกคู่จริงๆ [frightened-11]
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 12 มีนาคม 2015, 06:01:50 PM »
ติดใจอะไรกะ CCS หนักนาครับ เอา DN ไปลองไป๋   [Tongue-11]
วงจร shunt regulator 300v  ใช้หลอด 0D3/VR-150 กับใช้ DN2540 เป็น CCS ครับ จากที่ผมเคยเทส DN2540 ถ้าใช้ R ค่า 50 ohm กระแส CCS จะประมาณ 38mA ครับ
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 14 มีนาคม 2015, 09:34:23 AM »
วงจร regulator 6.3v กับ 12.6v สำหรับไฟใส้หลอดของปรี Phono MM ครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 14 มีนาคม 2015, 01:14:40 PM »
ตัวนี้ทดสอบหรือยังครับพี่ (จะได้ฝากน้ารุ่งให้ทำเลย)
กำลังต้องการ 12v เพิ่มพอดี ถ้าได้ลองแบบใหม่ไปด้วยก็เจ๋งเลย  [enjoyment]
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 14 มีนาคม 2015, 01:35:42 PM »
 ยังครับ เอาไปลองเลย ใช้ได้แน่นอนครับ ผมเทสอีกตัวที่ใกล้เคียงกัน ตัวนี้เป็นตัวปรับปรุงครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 26 มีนาคม 2015, 12:33:12 AM »
รายงานผลครับ ภาคจ่ายไฟใหม่นี่ขนาดกระทัดรัดกว่าเดิม ผมลองปรับไฟได้ต่ำสุด 10v ตอนนี้ปรับอยู่ที่ 12v ลองใช้กับมินิแดคมา 2 ชม.กว่าแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร เสียงให้รายละเอียดกับความกลมกลืนได้ดี ขนาดพึ่่งเปลี่ยนเสียงยังมาได้ขนาดนี้ เลยคิดว่าถ้าใส่ c output แบบดี ๆ ไปเลยเสียงจะไปได้อีกแค่ไหน  [enjoyment]
ขอบคุณทีมงาน DAV ด้วยครับที่ทำของเล่นเสียงดีมาให้ลองแบบไม่คิดค่าออกแบบ   [0002053E]
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 12:53:38 AM »
วันนี้ผมลองเอาไปจ่ายไฟให้ router ปรากฏว่า sink ร้อนเอาเรื่องเลยต้องเปิดพัดลมช่วย
เลยมาดูหม้อแปลง switching เขียนว่า 1.5a ตอนแรกนึกว่า 1a
ผลที่ได้จากการเปลี่ยน คือ รู้สึกว่า router ทำงานได้ดีขึ้น ดู serie ไม่ค่อยกระตุก จากที่เสียงมาก่อนภาพก็มาค่อนข้างตรงกัน
ภาพดูสีเข้มขึ้น ความสว่างลดลง รายละเอียดของสีดำดีขึ้น   [chick8]
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 27 มีนาคม 2015, 01:52:09 AM »
   ต้องไปใช้ตัว 6 amp ครับ  [chick-comb]
ออฟไลน์ pathongo
  • แอมป์ หลอด เสียงดีกว่า เยอะ
  • กระทู้: 101
  • หนึ่ง ใน ปฐพี
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 28 มีนาคม 2015, 11:36:42 AM »
 [0002053E]
 กำลังหาวงจรภาคจ่ายไฟ แหล่ม ๆ อยู่เลย
 ยอมรับ โดยตรงเลยว่า ระยะหลัง เริ่มเปลี่ยนวงจรภาคจ่ายไฟ
จากหลอดล้วน ๆ มาเป็น พวกTR แทน
ตะก่อน ยังไม่ค่อยยอมรับ เพราะทำกันเองมั่วๆ เสียงเลยงั้น ๆ
      จนมีน้าใจดี ให้ ชุดจ่ายไฟ TR มาชุดนึง ก็ ไม่เคยทำ ซะที
จน ปลายปีที่แล้ว หยิบ ๆ จับ ๆ มา ต่อ ทำปรีฯ
กะจะทำ โฟโน ปรากฎว่าแค่ปรี ธรรมดา ก็ ให้เสียงที่แตกต่างจากที่เคยฟังไปมาก
เลยคิดจะทำ เพาวเวอร์แอมป์ แต่ภาคจ่ายไฟของ ภาคขยายใช้หลอด
ส่วนภาคปรีฯ จะใช้ TR  ก็พยายามเล็งหา แอบถามพี่ฉัตรชัย
แต่พี่ไม่ตอบ สงสัย เห็นว่าเราไม่ได้อ่านในเวป ฯ
เพราะจริงๆ แล้วก็ ไม่คอ่ยได้อ่าน ไม่ว่าง แล้วก็ไม่ได้เล่นเนตด้วย
ช่วงนี้หนีร้อนมานอน เกาหลี มีเวลาว่างมากขึ้น เลยมีเวลา มาอ่านบทความต่าง ๆ
ก็เลยเจอภาคจ่ายไฟที่ถูกใจ ทันที  กลับไปจะรีบ จัดหาอุปกรณ์ มาพร้อมทำทันที  [huge-thumbs-up]
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 24 พฤษภาคม 2015, 09:09:45 PM »
 ปรับวงจรใหม่ให้มีช่วงการทำงานที่กว้างขึ้นครับ คือผมต้องการใช้ที่ 4V แต่วงจรทำได้แค่ 3.8v จึงต้องทำการปรับใหม่อีกครั้งครับ
 วงจร series regulator ปรับได้ 1.9-4.3v ครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2015, 03:05:44 PM »
[/quote]
วงจร 6.3v สามารถปรับไฟเป็น 5v ได้หรือเปล่าครับ
แล้วมีเบอร์อื่นแทน TIP34 ไหมครับ หาดูแล้วร้านใหญ่ไม่มีขายเลย
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2015, 06:13:03 PM »
แทนกันได้ มีเยอะครับแต่ทำงานเสถียรตามวงจรหรือไม่ ต้องลองดูครับ เช่น ที่ ES TIP32C  TIP42C KTB688-O/P  KTB817Y/P
หาไม่ได้ลองดูวงจรอื่น โดยเลื่อนขึ้นด้านบนหรือเปิดหน้าแรกล่างๆ ครับ
วงจร 6.3v สามารถปรับไฟเป็น 5v ได้ครับ
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2015, 09:05:56 PM »
 TIP 34 บ้านเรามีขายครับตกตัวละประมาณสามสิบ ซื้อได้ที่  วิทวัส ครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2015, 10:57:11 PM »
ภาคจ่ายไฟ +300V สำหรับปรี phono แบบง่ายๆใช้ mosfet irf820 ตัวที่อยู่หน้าหน้าทำหน้าที่เป็น soft-start ครับ ไฟจะค่อยๆเพิ่มไม่พุ่งพรวดทีเดียว เวลาปรับไฟก็รอสักครึ่งนาทีค่อยปรับ pot ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2015, 10:37:17 PM โดย CreÃteHoUse ♫ »
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2015, 01:45:27 AM »
วงจร regulator ไฟ +180v mosfet irf820 ตัวที่อยู่หน้าหน้าทำหน้าที่เป็น soft-start ครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2015, 10:38:19 PM »
  ใครจะเอาไปใช้ในงานปรีแอมป์ก็ติดต่อน้ารุ่งได้นะครับ
ออฟไลน์ kang2499
  • กระทู้: 214
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 08:12:59 AM »
น้าเล็กตัวนี้ test แล้วหรือยังครับอยากลองเอามาจ่ายให้ pre ดูครับ
ออฟไลน์ niraso
  • กระทู้: 235
  • ถูกใจกด Like+ 41
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 20 ตุลาคม 2015, 04:27:46 PM »
ลองปรับไฟตัวtip 34 หมุนจนได้ยินเสียง ติ๊ก ได้ 5.1v ตอนนี้ใส่แทนตัวเก่า (78l05) มา 10 ชม.กว่าแล้วยังไม่พบปัญหาอะไรครับ เสียงเปลี่ยนเยอะพอสมควร
