ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยด้วยครับ แอมป์มีเสียงอื้อๆ  (อ่าน 38728 ครั้ง)
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 03:10:24 PM »
เรื่องมีอยู่ว่า ผมทำภาคจ่ายไฟใหม่ให้แอมป์หูฟังครับ ของเดิมมันเป็น สวิชชิ่ง 24V 1.5A หน้าตาคล้ายๆกับอแดปเตอร์เสียบโน้ตบุ้คนั่นแหละครับ แล้วทีนี้ผมอยากลองเปลี่ยนเป็นใช้หม้อแปลงดู จึงนำหม้อแปลง 18-0 2A มาต่อเข้า rectifier เป็น dc ได้โวลเท่าๆกันพอดี
แต่เมื่อลองใช้ มันดันมีเสียงอื้อๆๆ ดังออกมาจากหูฟังครับ พอเปลี่ยนกลับไปเป็น สวิชชิ่งเดิมของมัน ก็เป็นปกติ เลยอยากทราบว่าจะแก้ไขอย่างไร ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2014, 03:17:23 PM โดย audiomania »
Re: ช่วยด้วยครับ แอมป์มีเสียงอื้อๆ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 03:12:40 PM »
 ขอดูวงจรซัพพลายที่ใช้หม้อแปลงหน่อยครับ ใช้อะไรบ้างเอาตั้งแต่ ไดโอดเลยครับ
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 03:17:05 PM »
นี่ครับข้างใน
ใช้ไดโอด IN5402
C ใช้35V 3900uf 3ตัว ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2014, 03:19:33 PM โดย audiomania »
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 03:25:49 PM »
switching ความถี่มันสูงกว่า 50Hz หูเราเลยไม่ได้ยินเสียงฮัม พอมาใช้ power supply แบบใช้หม้อแปลง ถ้าวงจรไม่ดี หม้อแปลงพันมาไม่ดี โอกาสได้ยินเสียงฮัมที่ความถึ่ 50Hz ก็มีสูง
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 03:30:50 PM »
มีวิธีการแก้ไขวงจรอซัพพลายย่างไหมครับ รู้สึกชอบเสียงจากหม้อแปลงมากกว่า แต่ติดตรงที่มันมีเสียงรบกวน ช่วยแนะนำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 04:04:34 PM »
อาการเหมือผมตอนทำ PSU เลย ขนาดมี C 10,000 uF ยังฮัมดังเลย ผมเลย filter อีกอันมาต่อก่อนเข้า amp ใช้ C 10,000 อีกตัว กะอื่นๆ อีก เดี๋ยรผม ลงรูปให้ไม่ได้อยู่บ้านอ่ะครับ หรือจะหา วงจรมาลองดูเองครับ
เห็น RC filter ก็มีคนพูดแต่ผมงงมาก
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 04:37:44 PM »
ผมลองเอา C ค่าน้อยๆมาต่อเป็นฟิลเตอก็ไม่หายครับ เสียงฮัมจะได้ยินตอนไม่ได้เปิดเพลง แม้จะเสียบ source แล้วก็ตาม  [frightened-12]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 04:52:53 PM »
พอดียังไม่เห็นวงจรส่วนภาคไฟ
แต่คาดว่าน่าจะมาจากส่วนคุมไฟไส้หลอดด้วย วงจรรับไฟ 24 มา แต่หลอด 12AU7 ต้องการ 6V ต่อขนาน หรือ 12V ต่ออนุกรม แสดงว่าต้องมีส่วนคุมตรงนี้อยู่ด้วยน่ะครับ
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 04:57:35 PM »
ตัวหลอดเป็นเบอร์ 6922 ถ้าจำไม่ผิดน่าจะจุดไส้ 6.3vใช่ไหมครับ
อันนี้วงจรบอร์ดแอมป์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 สิงหาคม 2014, 05:13:55 PM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 05:36:29 PM »
 ภาคจ่ายไฟง่ายๆทำสะดวก แต่การใช้งานก็จะไม่ค่อยดีครับ ถ้าจะใช้ชุดนี้ลองอัดซีเข้าไปสัก 15000 - 20000 ไมโครครับ ทำ CRC ก็ได้ใช้ R 0.22-0.5 R/3w ก็ได้ครับ  ถ้าเอาเนีี๊ยบคงต้องใช้แบบ regulate ครับ ของปรีมิวก็น่าจะปรับใช้กับตัวนี้ได้กระแสนิดเดียวเอง
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 06:10:06 PM »
ขอบคุณครับ ตอนนี้เพิ่ม C 6800uf ไปอีกสองตัว รวมเป็น 25300uf  แต่ก็ยังฮัมอยู่
ว่าแต่ CRC นี่คืออะไรหรอครับ  [frightened-11]
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 06:17:34 PM »
เอามาจาก prototype electronic ฉบับ 24 ผมเอาวงจรข้างบน ตัด LED ออก
ผมอายจัง ประกอบไม่สวยเท่าไหร่  [embarrassed] ไม่มีกล่อง ใส่แบบนี้ไปก่อน
ขวามือเป็น PSU ได้จากของน้า CreateHouse ตอนแรกหวังว่าจะไม่มี HUM แต่มีเยอะกว่า switching PSU อีก
เลยมาวงจร filter มาต่อเอง ตัว C3 ผมใช้ค่ามากกว่าในที่ระบุ ครับ ลดเสียงได้เยอะมากเงียบกริบ มีโผล่มาบ้างบางครั้ง
ผมว่าถ้าใช้ 0.1 uF ตามแบบคงดีกว่านี้
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 06:22:43 PM »
หาความสวยไม่มี มีแต่ function
ปล. amp สวยมากครับ ความฟันผมเลยที่จะทำให้ได้แบบนั้น
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 07:00:11 PM »
วงจรขยายอยู่ใกล้หม้อแปลงรึเปล่าครับ พอดีเคยทำแอมป์หูฟังแล้วเคยเจอปัญหานี้เหมือนกัน
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 08:31:13 PM »
ขอบคุณมากๆเลยครับ เสียงอือๆ หายไปเยอะพอสมควรเลย แต่ก็ยังมีอยู่นิดนึง ผมใช้ C 0.1 กับ 1000uf ไม่ได้ต่อ led กับ R (เพราะไม่มี)  [chick1]
ส่วนบอร์ดแอมป์นั่นตอนแรกผมซื้อสำเร็จมาครับ แล้วก็มาโมนิดหน่อย จนออกมาเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับ
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 08:32:36 PM »
ไม่น่าใช่นะครับ เวลาใช้งานจริงผมว่างห่างกันเป็นฟุตเลย  [frightened-11]
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 02 สิงหาคม 2014, 08:36:51 PM »
 อ่าน pm หรือยังครับ
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2014, 09:39:48 AM »
PSU ได้จากของน้า CreateHouse นั้นยังฮัมอื้อๆ อีกหรือครับ  [chick8]
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 08:54:19 PM »
ไม่ใช่ของผมหรอกน้ารุ่ง ผมเข้าใจว่าน้าแกสั่ง pcb จากน้ารุ่งนั่นแหละครับ ผมไม่เคยส่ง psu ที่ใช้ไปให้ใครเลย
คุณ  dollapat999  มาถามที่กระทู้ดีกว่าครับ   pm ผมเยอะเดี๋ยวหลุดครับ
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 08:59:30 PM »
วงจรนี้ผมเคยทำแล้วครับ
ใช้ C-Filter  ค่ามาก ๆ ลงกราด์ดี ๆ หายเกือบสนิทครับ
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 10:01:17 PM »
C ฟิลเตอร์บนบอร์ดแอมป์มี 2200uf 3ตัวครับ ส่วนในsupply ผมตอนนี้ประมาณ 25000ufครับ
ส่วนเสียงรบกวนมันมาตอนเปลี่ยนจาก สวิชชิ่ง 24v 1.5A มาเป็นหม้อแปลง18vเนี่ยแหละครับ กำลังสงสัยว่าหม้อแปลงไม่ดีหรือผมทำอะไรพลาดไป [chick-comb]
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 10:13:21 PM »
ิหน้าตาปัจจุบันของมันครับ
เพิ่ม C filter และทำCRC ด้วย R 0.2 ohm 5w ตามที่น้า createhouse แนะนำ เสียงอื้อๆก็ยังไม่หายไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 สิงหาคม 2014, 02:37:04 AM โดย audiomania »
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 10:29:36 PM »
หม้อแปลงกี่ A มี หม้อลูกอื่นไหมครับ  [what11]
ออฟไลน์ Mr.Q
  • กระทู้: 212
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 10:39:04 PM »
Regulation
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 11:03:30 PM »
หม้อแปลง 18v 2A ครับ เห็นว่าสวิชชิ่งเดิมมัน1.5A เลยซื้อ2A มาใช้ครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 11:39:26 PM »
มิเตอร์เป็นดิจิตอลไหมครับ ลองวัดไฟ 24V ที่จ่ายให้วงจร ในย่าน AC ดูว่าอ่านได้เยอะไหมครับ
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 11:58:18 PM »
ไฟที่จ่ายไปบอร์ด วัดได้ 24.2v ครับ
ก่อนเข้าเรกติไฟในภาคจ่ายไฟ AC 17.6v ครับ
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 12:18:21 AM »
ผมหมายถึงตั้งมิเตอร์ย่าน AC วัด ไฟหลัง เรกติไฟ ว่า 24.2Vdc มี  ? Vac  [chick3]
ออฟไลน์ dollapat999
  • กระทู้: 57
  • มือใหม่มาก
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 12:59:23 AM »
วัดแล้วได้ 53.8V ครับ เอาย่าน AC วัด DC
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 08 สิงหาคม 2014, 01:07:30 AM »
เป็นไปได้หรือครับ ก่อนเข้าเรกติไฟในภาคจ่ายไฟ AC 17.6v เองนะครับ  53.8 mVac หรือเปล่า
