ผู้เขียน หัวข้อ: Characteristics of Electron tube  (อ่าน 15227 ครั้ง)
  • กระทู้: 58513
« เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 01:17:42 AM »
Getter Types
D-getter
DD-getter
D flat cross bar
D near ring
 ring getter O (halo getter)
 double ring OO
double stage
square getter
 disc getter
closed getter
 long getter arm
double arm
  • กระทู้: 58513
Re: Characteristics of Electron tube
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 01:24:33 AM »
Plate Types
 Smooth Plate
 ribbed plate
 crimped plate
 folded plate
 plate side hole
 long plate
 short plate
 ribbed p. side
  • กระทู้: 58513
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 01:27:10 AM »
Other
<>between pins
pinched waist หลอดที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตกลายเป็นหลอดพิเศษไปซะงั้น  [chick5]
pinched base
hole in guide pin
big base
metal base
coin base
code between pin
 code on getter arm
ref : http://www.tube-classics.de
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 สิงหาคม 2014, 01:51:30 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58513
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 10:01:52 AM »
 The most important factories/plants for Philips audio tubes:
Δ    Heerlen, Holland
D    Hamburg, West Germany
B    Blackburn, England (GB)
L    Brussels, Belgium
1 2 3 6 9 Eindhoven, Holland
≠    Munich, Germany Siemens & Halske
X Y Sittard, Holland
 Example: I66 Δ0K4
   I6 = ECC83
   I66 = ECC83 of construction #6
   Δ = Made in Heerlen/Holland
   0K4 = Made 1970  in  November  K   4th week
  • กระทู้: 58513
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2014, 10:22:36 AM »
Label Colors
Red label : These tubes were designed for use in industrial controlling
characteristics ; long life, high reliability, high tolerances, high shock and vibration resistance, special cathodes
Yellow Label : These tubes were designed for use in long distance transmission
Green Label : These tubes were designed for use in calculators
characteristics ; long life, high reliability, high tolerances in significant curve points, special cathodes
Blue Label : These tubes were designed for use in aviation
characteristics ;  high reliability, high tolerances, high shock and vibration resistance, special filaments for switching
