ผู้เขียน หัวข้อ: 6550 PP ( version pcb )  (อ่าน 57830 ครั้ง)
Re: 6550 PP ( version pcb )
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 01:08:43 AM »
จาก IEC ไป สวิทช์ครับ   [chick1]
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 01:12:15 AM »
นั่งนานปวดหลังครับ วันนี้วันแรก หนืดหน่อยเลยเอาแค่เสร็จงานเดินสายหม้อไฟสูงอย่างเดียวก่อนครับ   [chick5]
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 01:15:04 AM »
แถมอีกนิดครับ  เดินสายไฟสูงเข้าขาหลอด rectifier GZ34 ขา 4-6 ลอย CT ไว้รอลงกราวด์ตอนเสร็จทีเดียว   [chick-comb]
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 01:27:54 AM »
ก่อนเลิกขอต่ออีกหน่อยละกัน เสร็จลูกไฟสูงก็เช็คลูกไฟสูงก่อนเลยครับ เช็คไฟสูง 340-0-340 Vac วัดได้ 343 Vac  เช็คไฟ bias พร้อมปรับไว้ที่ -60Vdc   [chick2]
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 01:42:15 AM »
พรุ่งนี้มาต่อที่หม้อไฟจุดไส้หลอดกันครับ งานไวริ่งสายพรุ่งนี้น่าจะเสร็จทั้งหมดครับ แล้วมาเทสไฟกันทีละจุดตั้งแต่ไฟจุดไส้หลอด ไฟสูงเมื่อผ่านชุด filter
 หม้อไฟจุดไส้หลอดล้วนๆ พันแยกขดมาเลยครับ 0 - 6.3 vac / 5A * 2 สำหรับหลอด พาวเวอร์ทั้งสองข้างใช้ขดละข้างครับ 0 - 6.3 vac / 3A* 2 สำหรับ ECF82 แยกขดละข้างครับ (ความจริงที่เผื่อกระแสไว้เยอะเผื่อสำหรับไปเล่นเบอร์อื่นซึ่งอาจจะต้องเพิ่มหลอด drive และ 0 - 5 vac / 4 A สำหรับหลอด Rectifier GZ34   [chick-dance2]
  วันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับ ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ   [chick-milk-bottle]
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 01:50:43 AM »
วันนี้ได้แค่ท้ายเครื่องครับ พรุ่งนี้มาต่อที่ด้านหน้าเครื่องกัน  [wink-11]
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 07:25:48 AM »
รบกวนพี่เล็กหน่อยครับ การต่อแบบนี้ มันทำงานยังไงครับ ข้อดีมันคืออะไร เผื่อเอาไปใช้ด้วยครับ [what11]
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 09:47:52 AM »
          ไม่มีนัยยะครับ เป็นการต่อสวิทช์ปกติ  แต่ต้องการประหยัดสายก็เลยเดินมาเส้นเดียว ครับ สิ่งที่ต้องควรดูคือว่าสายสามารถผ่านหรือรองรับกระแสนะจุดๆนั้นได้หรือเปล่าแค่นั้นครับ  ในรูปเป็นการเดินสายจากฟิวส์มาเข้าสวิทช์เพื่อจ่ายไฟให้หม้อแปลงด้าน primary 2 ลูกครับ  ช่วงหลังๆผมไปใช้วิธีตัดกราวด์ไฟสูง แต่เมื่อเทียบกับการแยกหม้อแยกสวิทช์ของใครของมันแล้ว รู้สึกได้เลยว่าแบบเดิมที่ผมใช้ดีกว่า ไม่มีเสียงฮัมอ่อนๆ ส่วนนึงน่าจะมาจากสวิทช์ที่ใช้ด้วย หลังๆก็จะเปลี่ยนมาใช้สวิทช์ที่ทนกระแสได้มากขึ้น  6-10A. ซึ่งแต่ก่อนผมจะใช้วิธีนี้มาโดยตลอดและเลือกสวิทช์ตัวใหญ่ขนาด 10 A. ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ตุลาคม 2014, 09:56:23 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 3459
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:07:53 AM »
น้าเล็กครับ ซีที่ต่อคร่อมสวิทช์ปิดเปิดไม่ใส่จะมีผลเสียไหมครับ  EL 34PP ผมไม่ได้ต่อไว้แต่ก็ไม่มีเสียงฮัมหรือจี่นะครับ
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:43:42 AM »
 ไม่เป็นไรครับ ผมใส่ป้องกันเสียงที่ไม่ต้องการออกลำโพงเวลาเปิดสวิทช์น่ะครับ
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 11:44:57 AM »
ต่อกันเลยครับ กับไฟจุดไส้หลอดด้านขวา   [chick2]
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 12:18:02 PM »
       ด้วยสมรรถภาพของผมเวลานี้ ถ้าเปรียบกับเครื่องยนต์ก็คงถึงเวลาที่ต้องยกเครื่องทิ้งแล้ว เวลานี้ก็คงได้แค่ประคองให้ไปต่อได้ดั่งรถบุโรท้ง ไปแบบช้าๆเรื่อยๆครับ เพราะถ้าใจร้อนก็ยากที่จะทำงานให้ออกมาได้ดีดังก่อน  อุปสรรคหลักๆก็คงที่สายตาที่แย่มากๆในวันนี้ ทั้งแว่นตา ยังต้องเสริมด้วยแว่นขยาย มืดไปก็มองไม่เห็น เฮ้อ.... สังขาร
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 01:42:29 PM »
ไฟจุดไส้หลอดข้างซ้าย
« ตอบกลับ #43 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 01:43:58 PM »
ไฟจุดไส้หลอด rectifier
  งานไวริ่งสายของหม้อจุดไส้หลอดเสร็จแล้ว เดี๋ยวกลับไปด้านท้ายตรงส่วนของ opt ที่จะต้องต่อกับวงจร และ ชุดเลือก Triode mode / ultra linear
« ตอบกลับ #44 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 06:13:52 PM »
ภาคจ่ายไฟเสร็จแล้วครับ เดินสายไฟจ่ายให้ภาค drive
« ตอบกลับ #45 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2014, 06:16:47 PM »
เกือบเสร็จแล้วครับ พอดีมีแขกมาเยือนสองชุด ชวนคุยเลยยืดออกไปอีกหน่อย แต่ไงวันนี้คงเสร็จแน่นอนเหลืออีกนิดเดียวตรงส่วน opt กับ switch   [chick-headphone]
« ตอบกลับ #46 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 12:25:39 AM »
เกือบละเหลือสัญญาณอินพุท ต้องถักสายนิดนึงครับ
สวิทช์เลือกโหมด
« ตอบกลับ #47 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 01:42:01 AM »
เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาวัดไฟ และ ลงรายละเอียด วันนี้ไม่ไหวแล้วนั่งทำโต๊ะเตี้ยขาหยิกเลย   [chick-confuse]
« ตอบกลับ #48 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 02:32:09 AM »
ใส่ซอฟทุกภาพเลยนะคับ ภาพงี้ชวนฝันเลย 555
« ตอบกลับ #49 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 03:10:18 AM »
 ไม่ได้ใส่อะไรเลยครับ มือถือผมมันทำได้แค่นี้แหละครับ ภาพไม่คมชัดเหมือนรุ่นใหม่ หรือ รุ่นใหญ่ๆ น่ะ
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #50 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 07:23:01 AM »
จะเสร็จแล้วใช่มั้ยครับ.,.,.เดี๋ยวโจรใต้จะเข้าไปยกน่ะ..อิอิอิ[chick2]
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #51 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 09:07:19 AM »
ผมก็มีโครงการจะทำ PP วัตต์สูงครับ  มีแผ่นPCB VT60se กับหม้อแปลง 100w แล้ว กะว่าจะทำเผื่อให้เสียบได้ไปถึง KT150 ด้วยแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า ยังไม่ได้ศึกษาเลยครับ
« ตอบกลับ #52 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 10:26:45 AM »
  เสร็จแล้วมาเลยครับ  [wink-12]
  ปรึกษาคุณ robocop ได้ครับ เค้าปรับแก้จนออกมาได้ดีแล้ว ตอนนี้ใช้ KT120 อยู่กว่าจะมาถึงจุดนี้น้าแกปรับปรุงอยู่ปีกว่า รู้สึกว่าจะเสียหลอด KT88 ไปกี่หลอดก็ไม่รู้ด้วย เพราะถ้าเดิมๆที่จัดมามีปัญหากันพอสมควร หลายคนขายทิ้งก็เพราะปัญหาพวกนี้ครับ
« ตอบกลับ #53 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 10:41:35 AM »
ถ้ายรูปแบบเบอมันก็สวยไปอีกแบบนครับน้ามีประกายตรงหลอดด้วย
น้าเอาจนเสร็จเลยหักโหมนะเนี้ย อิอิ ^_^
« ตอบกลับ #54 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 10:47:44 AM »
เดี๋ยวต้องต่อ 6550 / 6L6PP ครับ  มีรออีกสองเครื่อง ปรีกล่อมกรุงสามเครื่อง แอมป์มิวก็สองเครื่องเหมือนกัน ของผมตัวนึง ของเพื่อนตัวนึง ทำเพิ่มไว้เล่น bi amp อีกตัวนึงครับ
« ตอบกลับ #55 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 10:50:06 AM »
ต่อสายสวิทช์ผิดตำแหน่งนึกว่าหลอดเน่าซะแล้ว สลับไฟสูง กับ ไฟจุดไส้หลอด เลยต้องหาสติกเกอร์มาแปะไว้ก่อนเดี๋ยวพลาด   [smiling-tongue]
« ตอบกลับ #56 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:15:15 AM »
  ภาพรวมๆงานไวริ่งจากเมื่อคืนครับ
« ตอบกลับ #57 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:21:58 AM »
มีดไปเอาใหม่ครับ ทำ pcb ไม่ค่อยมันส์ เดี๋ยวรอดูตัวที่ hw ได้ใช้พื้นที่ได้ อย่างอิสระครับ
« ตอบกลับ #58 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:23:45 AM »
เปลี่ยน c coupling หรือครับ บางรูปผมเห็นสีทอง ปัจจุบันเป็นสีส้ม
« ตอบกลับ #59 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:28:18 AM »
ภาคจ่ายไฟครับ CLC ก่อนส่งเข้า RC บน pcb อีกชุดครับ
