ผู้เขียน หัวข้อ: 6550 PP ( version pcb )  (อ่าน 59167 ครั้ง)
  • กระทู้: 58544
Re: 6550 PP ( version pcb )
« ตอบกลับ #60 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:30:54 AM »
   ส่วนของการเลือกโหมด ไตรโอด / อัลตร้าลิเนียร์
« ตอบกลับ #61 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 12:37:41 PM »
ผมไม่แนะนำให้ทำนะครับ vt 60 ผมเสีย kt88 ไปสี่หลอดมาจบที่ 120
เพราะวงจรที่ทำบางคนฮัม บางคนอัดไม่ขึ้นแป็กก่อน
แก้กันยากบางคนบอกมันปราบเซียนต้องดัดแปลงเยอะครับทั้
งไบอัสหลอด ccs ผมไล่ทั้งปีกว่าจะออก
ถ้ามีหลอดมีหม้อแปลง ให้น้าเล็กออกแบบใหม่เลยดีกว่าครับ เสียงดีกว่าด้วย
เพราะถ้ามีอะไรไล่ได้ทุกจุด เพราะคนออกแบบเค้ารู้หมดยังไงก็ดัง
ดีกว่าก็อปเค้ามาแล้วเราไม่รู้อะว่าอะไรเป็นอะไรไม่เข้าใจหลักการทำงานของเค้า
ถ้าเป็นเซียนแล้วก็ไม่ว่าครับ
ถ้ามือใหม่อย่าดีกว่าครับ
ออฟไลน์ โต้ง DIY
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #62 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 01:44:11 PM »
อ้าวผมมือใหม่ครับ ลอกเค้าอย่างเดียว  นึกว่าVT60se ตัวนี้จะง่ายซะอีก เพราะมีวงจรต้นฉบับจากเวปเจ้าของเองเทียบเลย แผ่น PCB ที่GBกัน มันผิดตรงไหนบ้างพอมีข้อมูลไหมครับ
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #63 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 01:49:10 PM »
เทสกับหน่วยแก้ตาย KT88 อาเฉินไปแล้ว คราวนี้เอาหลอดที่จะใช้จริงมาลงแล้วปรับไฟใหม่อีกรอบครับ
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #64 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 01:49:22 PM »
เสียบหลอดตัวจริงเตรียมปรับไฟครับ  [chick5]
« ตอบกลับ #65 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 02:58:33 PM »
สวยงาม มากครับ รอฟังเสียงด้วยครับ
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #66 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 05:18:35 PM »
      ปรับไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้ B+ จะอยู่ที่เกือบๆ 390 V  bias 52 mA. ครับ เดี๋ยวอาจจะต้องปรับอีกครั้งเพราะตอนทดลองเอาลำโพงที่อยู่ใกล้ทดสอบผมเรียกมันว่าเจ้า มู่ทู่ เพราะเสียงมัน dark ตั้งแต่สูงยันต่ำจริงๆ ดอกทวีตเตอร์โดมโลหะ ไม่น่าจะให้เสียงออกมาแบบนี้เข้าใจว่าอุปกรณ์พาสซีฟน่าจะเสื่อมหมดแล้ว pot ก็ปรับไม่ค่อยได้  และ ตัวดอกลำโพงแต่ละดอกน่าจะแย่ เสียงซับวูฟเฟอร์เหมือนจะมี วอยส์เบียดนิดๆ ออกอาการเก็บตัวไม่อยู่ด้วย คงต้องปรับปรุงกันขนาดใหญ่ตามที่เจ้าของต้องการแล้วหล่ะครับ  กลับมาที่แอมป์ เดี๋ยวมืดๆจะฟังกับ The Nature I sig. อีกครั้งแล้วค่อยสรุปครับ เดี๋ยวไปทำธุระก่อน กลับมาค่อยว่ากันต่อครับ
    สำหรับแอมป์ตัวนี้ ( pcb ที่น้ารุ่งทำ )  ผมไม่ได้ต่อกราวด์นอกแต่อย่างใดทั้งสิ้นจบแค่ในเคสแอมป์ครับ  เงียบกริบไม่มีเสียงใดๆเล็ดรอดออกมาให้ได้ยินเลยทั้งที่ลำโพงมีความไวค่อนข้างสูง จนคิดว่าแอมป์มันดังหรือเปล่าหว่า ลองเร่งโวลุ่มดู มีเสียงครับ  ผมลงกราวด์จุดเดียวจากซัพพลายลงแท่นเท่านั้นครับ เพราะกราวด์ pcb ได้ต่อกับซัพพลายแล้วจากการที่เราลากสายจากซัพพลายไปภาค drive เท่ากับว่ากราวด์ถึงกันหมดแล้ว จึงลงกราวด์แท่นแค่ซัพพลายเพียงจุดเดียวและไม่ได้ต่อกับ earth แต่อย่างใดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 ตุลาคม 2014, 05:25:44 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #67 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 05:19:41 PM »
หน้าตาเจ้า มู่ทู่  super dark sound    [smiling-tongue]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #68 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 05:49:25 PM »
   นั่งฟังอยู่สามเครื่องกับชุด bias ที่แตกต่างกัน เมื่อก่อนผมจะหลีกเลี่ยงการใช้ fixed bias เพราะหลายเครื่องที่เคยฟังๆมาส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประทับใจ ด้วยเสียงที่พุ่ง และ คม ปลายแห้ง บรรยากาศบางส่วนหายไป  แต่เมื่อครั้งตอนที่ทดสอบก่อนที่จะลงให้เพื่อนๆได้เล่นกันก็ต้องพบกับความประหลาดใจเพราะเสียงแตกต่างจากที่เคยฟังๆมาค่อนข้างมาก เนื่อเสียงอุ่น ละมุนกว่ายังคงความอิ่มของน้ำเสียง บรรยากาศแม้จะลดลงไปบ้างแต่ยังคงไว้ให้ได้รู้สึกสัมผัสได้ถึงสภาพแวดล้อมนั้น ปลายเสียงยังคงให้ความกังวาลสดใส  ซึ่งครั้งแรกที่เห็นผมคิดอยู่ในใจแค่ชุด fixed bias ใช้อุปกรณ์แค่ไม่กี่ตัวเหมือนที่ผ่านมาก็น่าจะใช้ได้แล้ว แต่ทำไมต้องสร้างให้ดูอลังการด้วยหว่า  จัดวางก็ยากแผ่นใหญ่กว่าที่เคยๆใช้มา 3-4 เท่าตัว แต่...เนี่ยแหละเป็นที่มาของความต่าง บนวงจรเดียวกันที่เปลี่ยนแค่ชุด fixed bias ครับ อยากรู้ต้องลองสัมผัสกันด้วยตัวเองดู คนที่ทำแล้วจะรู้สีกในสิ่งที่ผมพูดได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเพื่อนๆที่เคยทำแอมป์ PP มาก่อนที่จะมาทำตัวนี้กัน คนเล่นเครื่องจีนที่ราคาแพงกว่าที่เราทำ 2-3 ยังร้องว่าเจ๋งว่ะ ขอเปลี่ยนใส่ให้ผมบ้าง  เพื่อนๆลองไปทำเล่นกันดูครับ
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #69 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 05:59:12 PM »
ให้ดูรูปแต่ละส่วนของเครื่องนะครับ ไม่ได้ให้ฟังเพลง เพราะข้างล่าง เสียงรบกวนเยอะมาก
6550se
ออฟไลน์ pk2514
  • กระทู้: 182
« ตอบกลับ #70 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 08:58:30 PM »
ทำให้ผมตัวนึง...จิน้าเล็ก[smiling-tongue]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #71 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 09:16:45 PM »
    ทำแอมป์ทั้งเครื่อง หรือ ชุดไบอัสครับ  ชุดไบอัสสั่งน้ารุ่งไปประกอบใช้งานได้เลย  แต่ถ้าทำแอมป์ เตรียมของให้ครบ แล้วนัดมาเดี๋ยวเตรียมไม้เหลาไว้ให้งามเลย  วันเดียวก็เสร็จครับ สวยด้วย   [chick5]
ออฟไลน์ chon_ti
  • กระทู้: 166
  • ถูกใจกด Like+ 16
« ตอบกลับ #72 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 09:20:33 PM »
ความงามเป็นมาตรฐานจริงๆครับ  [huge-thumbs-up] [huge-thumbs-up]  [huge-thumbs-up]
Pcb  bias สามารถจ่ายไฟอิสระ4หลอดต่อแผ่นได้ไหมครับ ถ้าจะทำ ppp monblockครับพี่เล็ก
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #73 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 09:37:27 PM »
ก็ไปทำตัวแยกแต่ละหลอดเอาครับ ดูตัวอย่างที่กระทู้นี้ครับ ผมกำลังขึ้นใหม่อีกตัวเป็น 6L6PP
 http://www.diyaudiovillage.net/index.php?topic=18221.new#top
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #74 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2014, 11:12:47 PM »
  ประกอบ RCA biding post เสร็จแล้วต่อไวริ่งกันเลยครับ
     ขอเริ่มจากเบาๆเป็นการเรียกความรู้สึก และ ความทรงจำกลับคืนมาก่อนครับ  เริ่มจากการคัดสายให้เป็นไปตามที่ต้องการที่ opt ไป biding post   [chick-slow]
จ่ายไฟเข้าหม้อไฟสูง   [chick-slow]
 และ ไฟลบสำหรับ bias  [chick1]
   เสร็จงานไฟสูงก็เช็คไฟสูงก่อนเลยครับ เช็คไฟสูง 340-0-340 Vac วัดได้ 343 Vac  เช็คไฟ bias พร้อมปรับไว้ที่ -60Vdc   [chick2]
  เสร็จสมบูรณ์แล้วครับ สำหรับเครื่องนี้ 6550PP แต่ดูเหมือนงานจะเข้า หลอดแกะกล่องที่เอามาจากอเมริกาเมื่อเกือบสิบปีก่อนสิบหลอด ก่อนหน้านี้ตายไปหนึ่ง นี่ดูเหมือนว่าจะเดี้ยงไปอีกหนึ่งหลอด เดี๋ยวตรวจสอบละเอียดอีกครั้ง  ระหว่างนี้ก็ปรับแต่งหาจุดไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาสรุปอีกครั้งเดี๋ยวไปทำอีกตัวนึงก่อนครับ  [chick1]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤศจิกายน 2014, 08:21:54 PM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #75 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 12:18:13 AM »
  มาส่งเพื่อนๆเข้านอนครัับ   [chick-milk-bottle]
6550pp2
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #76 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 01:12:44 AM »
   ลองปรับเล่นอยู่พักใหญ่ นั่งเฝ้าอย่างกับทำแอมป์โซลิตคลาสเอเลยครับ ปรับอยู่เกือบสี่ชั่วโมง จนคิดว่าลงตัวแล้วครับ ตอนนี้กระแสอยู่ที่ 49 mA. / หลอด  นำเสียงกระจ่าง สดใส แก้วเสียงใสกังวานผิดกับเมื่อตอนบ่ายๆมาก เก็บรายละเอียด และ บรรยากกาศมาอย่างครบถ้วนจากบทเพลงที่คุ้นหู  ความ อิ่ม เนี่ยนของน้ำเสียงแทบจะหาความต่างจาก SE amp แทบไม่เจอ  ไม่แปลกใจเลยที่แอมป์รุ่นคุณปู่ เลือกใช้หลอดพวกนี้ในการทำแอมป์ PP ในยุคแรกๆเยอะมาก จนหลุดมากลุ่มทำเครื่องขายในบ้านเราก็เยอะ โดยเฉพาะกับ EL84 pp ที่ขายกันอยู่หลายเจ้าที่บ้านหม้อครับ  ก็ด้วยหลอดที่หาง่าย ราคาไม่สูง และ แถมพกคุณสมบัติที่เพียบพร้อมเช่นนี้  ไม่เลือกเอามาทำก็ขำแล้ว จริงมั้ย
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #77 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 01:16:42 AM »
    เลือกทำกันให้ถูกละกันครับ  แต่ละเบอร์มีดีอยู่ในตัว ทำความรู้จักกับสิ่งที่ทำให้มาก แล้วจะทำอะไรก็ออกมาดีน่าฟังไปหมดแหละครับ จนยากที่จะหยุดทำ หาประสพการณ์จากการฟังเยอะ เลือกหาหลอดที่ใช่สำหรับคุณเองให้เจอ ครับ [wink-11]
« ตอบกลับ #78 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 09:16:34 AM »
ขอถามนิดนึงครับพี่
1.ชุดไบอัส ไฟลบ
  ถ้า ผมป้อน ac 48 v
  แล้วสามารถปรับไฟออกได้ถึง -54 v ไหมครับ
2.ถ้าผมมีขด ac 48 v ชุดเดียว
  ทำบอร์ดเดียวเลี้ยง ไบอัส - ทั้งซีก L+R ของ kt120 พอไหมครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2014, 09:36:48 AM โดย robocop88 »
« ตอบกลับ #79 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 09:43:40 AM »
ปกติไฟลบที่มา bias หลอดเป็นแค่ voltage ที่ใช้อ้างอิงเฉยๆครับ ไม่มีกระแสไหลไปที่ grid วงจร bias เองก็มักจะกินกระแสน้อยมากๆอยู่แล้ว ดังนั้นน่าจะพอครับ แต่เดี๋ยวให้คุณเล็กมายืนยันอีกทีนึง
« ตอบกลับ #80 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 09:49:07 AM »
ผมไม่แน่ใจว่าไฟ 48 vac input ต้องการไฟออก -54 v
บอร์ดนี้สามารถทำได้ไหม น้าเล็กอัดไฟ ตั้ง 80 vac
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #81 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 10:06:14 AM »
 ถ้าหมายถึงบอร์ดไฟลบที่ผมใช้   น่าจะพอได้ครับ  ผมจำไม่ได้ว่ามันสูญเสียไปกับอุปกรณ์ในวงจรเท่าไหร่ต้องไปเปิดคัมภีร์ดูก่อน  ใช้กับวงจรนี้ต้องเผื่อ กระแส และ แรงดันนิดนึงครับ เพื่อให้วงจรทำงานอย่างมีเสถียรภาพ  ส่วนที่ใช้ไฟ AC 80 เพราะตอนออกแบบวงจรนี้ในคราแรกเพื่อให้เป็นไปตามวงจรที่คุณฉัตรชัยออกแบบไว้ ต่อมาเมื่อมีการทดสอบผมได้ทำการปรับลดในภายหลัง แต่เมื่อทดสอบเครื่อง 2-3 วันโดยไม่ปิดเลย mosfet ร้อนปกติก็เลยไม่เปลี่ยนแรงดัน AC เพราะส่วนใหญ่เพื่อนๆสั่งหม้อไปกันก่อนแล้วครับ
ออฟไลน์ Molecular Man
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #82 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 10:31:36 AM »
น้า Lex มีเวลาน่าลองเทียบเสียงกันระหว่าง self bias กะ fixed นะครับน้า หม้อดีๆ ส่วนใหญ่รับ Imbalance DC ขนาด 10-20 mA ได้สบายๆ  [chick5]
วงจร commercial amp โดยมากใช้ fixed เพื่อให้ได้ power ขาออกเยอะๆ หลอดไม่ต้อง matching มากก็ทำงานได้
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #83 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 10:39:01 AM »
 ลองทดสอบมาหมดแล้วครับก่อนที่จะสรุปวงจร ทั้ง self และ fixed ในรูปแบบต่างๆ  ผมเคยกล่าวไว้ที่โพสก่อนหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ และ ชูจุด fixed bias ชุดนี้ซึ่งให้ความแตกต่างจากที่เคยเล่น เคยทำมาทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่อง บรรยากาศครับ น้า Mo
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #84 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 11:14:54 AM »
 [chick-dance2] อ่า...ต้องจัด PCB ไฟลบมาลองเทียบซักหน่อยแล้ว [chick-slow]
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #85 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 11:38:44 AM »
      ดีครับน้า Mo ผมว่ามันน่าจะให้เสียงอย่างที่น้าชอบเลยล่ะ โดยเฉพาะกับวงจร PP จะส่งผลค่อนข้างมากครับ ไม่้องพกซีออยส์เป็นตับบนแท่น ไม่ต้องไปเล่นหลอดแพง แต่ถ้ามีอยู่แล้วก็ถือว่าได้กำไร ต้องบอกว่ามันเป็นประสพการณ์ใหม่สำหรับผมครับ  เป้าหมายผมต้องการข้อดีของ self bias (detail) กับ battery bias (noise) มาผสมกัน  เมื่อปีที่แล้วผมมีโอกาสได้รื้อเครื่อง hi end จากจีนหลายเครื่อง ที่ทำส่งให้ค่ายดังๆ ก็เห็นวงจรลักษณะคล้ายอย่างนี้ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายครับ แต่ไม่พบในเครื่องที่ต่ำกว่า 50K ลงมาครับ  ลืมบอกไปในขั้นตอนของการออกแบบ นอกจาก ripple ที่เราคำนึงถึงแล้ว harmonic คืออีกจุดที่เราดูควบคู่กันมาตลอดครับในทุกๆงานที่ทำกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2014, 11:43:01 AM โดย CreAteHoUse® »
  • กระทู้: 703
« ตอบกลับ #86 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 11:57:37 AM »
        อันนึงที่นึกได้....ที่ต้องคำนึงมากๆ ของ PP ที่ไม่จัดวงจรแบบ Class A ก็คือ PT ต้องเผื่อกระแสไว้เยอะๆ หน่อย อย่าไปประหยัด ไม่เหมือนพวกวงจร Class A กินเท่าไหร่ก็เท่านั้น โดยเฉพาะ พวก AB1 แบบ fixed  นี่จะลากกระแสไปไกล เช่น ถ้า bias ไว้ 60 mA /หลอด อัดพลังสุดๆ มันจะดึงกระแสขึ้นไปถึง 180 mA /หลอดได้ สี่หลอดไม่รวม drive ก็ 720 mA นี่แค่จุด Vp ต่ำๆ นะ 6550 อัด Vp สุดๆ หลอดเดียวจะดึงกระแสสูงสุดที่ max swing signal เกือบๆ 300mA นู้นเลย...ลองไปทำดู...555
         สังเกตุ PT พี่ยุ่น รุ่นที่ใช้กะ PP มักจะไม่ใช้การพันแบบ full wave เค้าจะเน้นๆ แบบขดเดียวแต่ขอกระแสเต็มๆ เลย
         PT สั่งทำบ้านเราผมเห็นว่าขดไฟสูงต้องพันขาออก อย่างน้อยๆ 1 Amp ผ่าน Bridge จะเหลือใช้ซัก 0.7-0.8 Idc เองมั้ง คนรุ่นเก่าๆ ที่เคยได้สัมผัสกับแอมป์หลอดงานวัดคงเป็นที่ทราบกันดี หามคนเดียวยกไม่ขึ้นจริงๆ   [yellow-lol]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 ตุลาคม 2014, 12:05:16 PM โดย Molecular Man »
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #87 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 12:12:05 PM »
  ขอบคุณครับ ชุดที่ทำกันนี้ส่วนใหญ่จะแยกหม้อขดไฟจุดไส้หลอด กับ ไฟสูงกันอยู่แล้ว แต่หม้อไทย หากไม่ใช่เพื่อนๆดีไอวายด้วยกันพัน มักจะกระแสล่วงแรงดันตก ขนาดเผื่อกระแสจากวงจร 100% แล้ว อย่างหม้อที่ผมใช้กระแส 450 mA. ยังมีสวิงในช่วงพีคเลยครับ  ด้วยปัญหาเรื่องหมัอเนี่ยแหละทำให้อยากพันหม้อใช้เองจริงๆ เพราะเริ่มเบื่อก็สิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้ว
  • กระทู้: 58544
« ตอบกลับ #88 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 01:26:54 PM »
  ฟังเล่นๆยามบ่ายครับ
6550PP VII
ออฟไลน์ gotgi³
  • กระทู้: 744
  • ถูกใจกด Like+ 82
« ตอบกลับ #89 เมื่อ: 15 ตุลาคม 2014, 01:51:32 PM »
เกินคำบรรยาย สุดยอดมากกครับ [huge-thumbs-up]
