ผู้เขียน หัวข้อ: เล่นกับ ไดโอดควรรู้ไว้  (อ่าน 13752 ครั้ง)
« เมื่อ: 06 กันยายน 2014, 10:59:11 PM »
   การทำ voltage double ข้อเสียอย่างแรกก็กระแสลดลงครึ่งหนึ่งครับ (ตามกฎ P=VI)   ข้อเสียอีกอย่างคือต้องใช้ค่า C มากขึ้นเพื่อให้ Vout มี Ripple เท่ากับแบบ Fullwave หรือ Bridge ธรรมดา (ใช้ C มากกว่าแบบปกติ) ส่วนข้อเสียในแง่การใช้งานก็ไม่มีครับ
รูปล่างเป็นแบบ Bridge ครับ
แบบ Bridge กับ Fullwave ผมว่าก็ดีคนละแบบครับ Bridge ก็ดีตรงไม่ต้องพันหม้อแปลงขด V-0-V แต่ก็ต้องพันให้กระแสเยอะกว่าแบบ Fullwave
แบบ Fullwave ก็ดีตรงไม่ต้องใช้หลอดเยอะเหมือนแบบ Bridge กระแสของหม้อแปลงก็ไม่ต้องเผื่อเยอะ แต่ก็ต้องมีขด V-0-V
ถ้าดูตาม P=VI ถ้าต้องการ V กับ I ที่ output เท่ากัน ผมว่าทั้ง 2 แบบสูญเสียพอๆกันครับ
   เป็นการคุยกันปกติของผมกับอาจารย์ผมครับ  เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์เลยนำมาลงไว้
Re: เล่นกับ ไดโอดควรรู้ไว้
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 02:52:46 PM »
ตามหาตั้งนานเจ้ารูปเร็กติไฟอันนี้  ไปหาที่ถ่ายเอกสารไว้นานมากจะเอามาลงดันมาเจอจนได้  [chick-cry] ไหนๆก็เจอแล้วเอามาลงเพิ่มเข้าไปอีกที่จริงก็เหมือนกันแหละครับ  [Tongue-11]
http://electronics.se-ed.com/contents/137s088/137s088_p01.asp
แนวคิดนี้เคยคุยกับพี่เล็กน่าจะป้องกันอะไรได้หลายๆอย่าง กำลังมองหาไดโอดตัวโตๆ สวยๆมาคู่กับหลอด  [chick4]
http://www.valvewizard.co.uk/bridge.html
มีหลายวงจรที่นำมาใช้ออกแบบ แต่ว่าของจริงไม่รู้เอาไปใช้ไหม
http://www.audiodesignguide.com/my/se.html
แต่เห็นวงจรนี้แล้วเขาก็ไม่มี CT ใช้นะครับ
http://www.4tubes.com/SCHEMATICS/LUNDAHL-TRANSFORMERS/!LEVEN-Germany/300B-PSE/2x300B-SE-Mono_17_03_09_A.JPG
ต้องลองหาข้อมูลดูว่า 3 วงจรนี้มีอะไรที่ต่างกัน
http://education.lenardaudio.com/en/14_valve_amps_6.html
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2017, 06:44:10 PM โดย RuNgPhUnGⓇ »
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 03:47:11 PM »
  ผมใช้ร่วมกันมานานแล้วครับ แต่ก็งงกับตัวเองเหมือนกันชอบสั่งไฟสูงมี CT มาตลอดแต่ไม่ใช้ ยิ่งช่วงนี้ยิ่งไม่อยากใช้เลยครับ มองเห็นจุดเปราะหลายอย่างจนมองเห็นข้อดีของการเรียงกระแสแบบ bridge ตัวล่าสุดก็แก้ปัญหาด้วยการใช้ผสมนี่แหละครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 03:56:04 PM »
  เปลี่ยนหลอด หรือ ไดโอด เสียงก็เปลี่ยนตาม เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเล่นครับ
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 05:00:47 PM »
 [chick4]  สงสัยต้องหันมาลองบ้างครับ
ตัวอย่าง เอาหม้อน้าpass นี่แหละ
PT I - pri : 0-225-230v , sec: 380-370-0-370-380v/300mA. , 0-80v/100mA. , 0-9v/1A for auto fan  *2 pcs.
PT II - pri 0-225-230v , sec: 0-5v/3A. ( for GZ34) , 0-3.8-6.3v/2A *1 (for EC/PC88) , 0-6.3v/2A *1 ( for 6E5P) , 6.3-0-6.3v/2.5 A * 2 ขด (for PE1/100)  * 2pcs.
ขอบคุณครับ [0002053E] [0002053E]
เอามาใช้แบบ hybrid จะได้ ประมาณเท่าไรครับกรณีใช้ Choke filter
PT I - pri : 0-225-230v , sec:   [what11], 0-80v/100mA. , 0-9v/1A
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 25 ตุลาคม 2016, 05:42:28 PM »
   ถ้าจะ hybrid  ต้องเผื่อกระแส 120% อย่าง pe1/100 pse ต้องมีอย่างน้อยครึ่งแอมป์ครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2016, 02:40:57 PM »
    ชอบไอเดียการวางไดโอดครับ
