ผู้เขียน หัวข้อ: DAV DAC 24Bit Wolfson  (อ่าน 37045 ครั้ง)
« เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 12:21:21 PM »
    รายละเอียดคร่าวที่จะออกแบบประมาณนี้ครับ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ
ภาครับ input ใช้ WM8805
clock source ของ WM8805 ใช้ 12MHz TCXO
chip DAC ใช้ WM8741 แบบ mono ใข้ 2 ตัว
ภาค LPF/output ใช้ discrete ของ OPA627
      แล้วผมจะมาอัพเดทความคืบหน้าให้เป็นระยะในระหว่างที่ทำการทดลองครับ
  DAC WM8741
 วงจร DAC AK4399 อีกแบบครับ วงจรนี้ใช้ CS8422 เป็นภาค Digital Audio Interface Receiver กับ Sample Rate Converter
จะต่างจากวงจรที่ใช้ AK4115 ตรงที่มีตัวรับแบบ XLR balanced และ config CS8422 ให้ทำงานเป็น Sample Rate Converter ที่ Sample Rate 192 kHz, 128 Fs
วงจร DAC AK4399 อีกแบบครับ ใช้ AK4118A เป็นตัวรับ S/PDIF แทน AK4115 แล้วก็เพิ่ม TCXO ครับ
วงจร DAC  วงจรนี้ใช้ PCM5142 ของ TI  ตัวล่าสุด ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2014, 01:26:57 AM โดย CreAteHoUse® »
Re: DAV DAC 24Bit Wolfson
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 02:17:03 PM »
น่าสนใจครับ ผมว่าจะสั่งซื้อทาง ebay หลายรอบแล้วครับเบอร์นี้ จดๆจ้องๆ
แนวเสียงน่าจะออกมาเป็นยังไงครับ ตัวนี้
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 02:40:42 PM »
 ยังทำไม่เสร็จเลยครับมาถามเสียงแล้วครับน้าแทร็ก   ตัวนี้เราสร้างจุดต่างที่หาไม่ได้ในงานจีนครับ ส่วน detail ลึกๆคงไม่ต้องพูดถึง เพราะเราใส่ใจกว่าเค้าเยอ  ไม่ได้ทำขายที่ต้องมานั่งมองเพื่อลดต้นทุน ด้วยอุปกรณ์พื้นๆที่เราใช้ก็ดีกว่าเค้ามากแล้วครับ และ หัวใจของ DAC จะอยู่ที่ output  ที่พร้อมจะถ่ายทอดทุกอย่างจากต้นฉบับ แน่นอนมันต้องดีกว่า opamp ตัวต้นฉบับที่อัดทุกอย่างให้เหลือเพียงก้อนดำๆเล็กๆ ดังเช่น DAC ชั้นดีเค้าทำกันตัวอย่างเช่น ตัวนี้ที่สร้าง discrete ถึง 4 ตัวมาเพื่อใช้งานครับ  ตัวนี้ผมได้มีโอกาสเปิดรื้อมาศึกษาอยู่พักใหญ่เหมือนกันสนนราคาก็เบาๆ 180K ก่าครับ แต่ตัวมันเองยังใช้งานไม่ได้นะครับต้องซื้อภาคซัพพลายแยกอีก 70K ก่า เค้าว่าเครื่องเค้าต้องการพลังงานสะอาด ก็เลยสร้าง DC regulate ขึ้นมาเพื่อขายแยก ครับ
  เฉพาะ discrete ก็กินพื้นที่ไปกว่าครึ่งแล้วครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 02:58:47 PM »
 เดิมทีทางทีมงานมองไว้หลายเบอร์ เพราะเดิมทีตั้งใจที่จะทำแยกสำหรับเน้นการฟังเพลงคือ 24bit/96KHz  แต่ chip BB1704N-K แท้หายากมากคงได้เล่นกันไม่กี่คนจากที่ผมมีเก็บอยู่    แล้วจะทำ 24bit/192KHz สำหรับเพื่อนๆที่เล่น music server อีกตัว  เพราะผมเองก็ไม่อยากทำเยอะมากดดันตัวเอง เพราะแต่ละตัวกว่าจะทดลองจนใช้งานได้ดี ก็กินเวลากว่าครึ่งค่อนปีครับ  จึงขอรวบรัดทำเพียงตัวเดียวใช้งานได้ทั้งสองกลุ่ม โดยเลือกเบอร์ยอดนิยมในปัจจุบันมาทำกันซึ่งจะหาของจำนวนมากได้ง่ายกว่า  และ เป็นไปตาม concept ของผมคือ ทุกอย่างจะทำเพียงชิ้นเดียวแล้วมารีดกันให้สุดๆไป ไม่มีการทำซ้ำรอบสอง ทุกอย่าง ทุกงานรอบเดียวจบเลย
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 03:18:11 PM »
เบอร์นี้จะโดนใจวัยรุ่นครับ  รายละเอียด สดใจ  ความอะนาล๊อกน้อยนิดนึง   แนวจะตรงกันข้ามกับ Dac Wasin  TDA1541A ครับเสี่ย
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 03:20:32 PM »
 [chick5] แล่มเลยครับ
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 03:23:04 PM »
ว้าวมี USBด้วย รอๆๆๆ ขอเสนอครับว่าน่าจะทำแบบเปลี่ยน opamp ได้นะ เผื่อใครอยากเปลี่ยนแนว ทำแบบ DIP 8 ครับ
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 03:28:46 PM »
 คงไม่ได้ทำ dip 8 หรอกครับ อย่างนั้นไปซื้อ dac จากจีนดีกว่าครับถูกด้วย สองพันกว่าบาทไม่ต้องมาเหนื่อยกัน  ทำไมถึงต้อง discrete  ลองหาข้อมูลดูครับ ความจริงผมก็เกริ่นถึงเรื่องนี้ไว้แล้วด้านบนลองอ่านและหาข้อมูลประกอบดู อยากรู้ง่ายนิดเดียว ลองหา opamp เบอร์ที่คุณคิดว่าชอบที่สุดที่ฟังมา แล้วประกอบวงจรด้านบนเทียบดู ผมเคยทำเทียบมาแล้วครับตัวนี้ จึงเป็นที่มาของการไม่ใช้ตัวสำเร็จเหมือนกับทั่วๆไป  ซึ่งถ้าคุณไปดู เครื่อง DAC ในลำดับต้นๆที่เค้าเล่นกัน ล้วนแล้วแต่ใช้ discrate ที่ออกแบบเองทั้งสิ้นครับ
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 03:53:20 PM »
discrate น่ะผมชอบ discrate Sun มากครับแต่ขายไปแล้ว แต่ถามเผื่อคนอื่นที่มาใหม่ๆ วันนึงเขาคงจะคันมือแล้วอยากลองพวก opamp เหมือนกับเราๆที่ผ่านมาแน่ เลยอยากให้เขารู้ไปเลยว่ามันต่างกับ discrate อย่างไรบ้างโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินเพื่อลอง
แอกแบบครับที่ผมชอบมาจนทุกวันนี้คือ ใช้หลอดมาทำภาคท้าย หรือมี Line out ก็ได้ครับเผื่ออยากจะหาหลอดมาลอง (ข้อเสนอแนะ)
ออฟไลน์ Kantang
  • กระทู้: 58
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 04:11:23 PM »
เบอร์ ESS Sabre ES9018ก็มาแรง ครับ เห็น ชาว เฮดโฟน เขาเล่นกัน ครับ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 04:26:42 PM »
 แค่นี้ก็แย่แล้วครับ คุณหมอ กว่าจะเสร็จยังอีกนานครับ แต่จะเร่งให้ทัน ไตรมาสแรกปีหน้าครับ เพราะปีนี้ต้องเข็น Hybrid 100 วัตต์ออกมาก่อน ไหนจะ tube clock อีก แล้ว I/V tube ให้เพื่อนๆที่ทำ mini dac 1543 ไปก่อนหน้านี้อีก  โปรเจ็คหลอดยังค้างอีกเพียบเลย โดยเฉพาะของผม GU81M นี่จะสิ้นปีแล้วยังไม่ได้สร้างแท่นให้เลยครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 04:32:19 PM »
อูยย ยิ่งอ่านยิ่งน่าสนใจใหญ่ อยากลองฟังเสียงเจ้า Discrate ด้วย
สมัยก่อน มีทั้ง Sun และ Moon อยากหาซื้อมาฟัง แต่ก็ติดขัดหลายๆอย่าง เลยได้แต่ Opamp เบอร์ต่างๆมาเสียบลองครับ
ว่าแต่ ถ้าพี่เล็กจัดหนักมาก จะแพงนะสิ แต่ถ้า GB อาจถูกลงมาหน่อย ขอตามติดครับกระทู้นี้  [chick-guitar]
ออฟไลน์ Kantang
  • กระทู้: 58
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 04:34:05 PM »
ครับ พี่เล็กครับ รอด้วยคนครับ น่าสนใจมากๆ
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 04:35:23 PM »
  moon sun นั่นแค่กลิ่นครับ แต่ตัวนี้น่ะ หัวเชื้อ  ครับ  [chick2]
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 04:37:12 PM »
เป็นเพื่อนอย่างเดิมดีแล้วครับ คุณหมอ อย่าเป็นพี่เลย  ผมก็รุ่นเดียวกะคุณ พิศัลย์ น่ะแหละ  [yellow-lol]
ออฟไลน์ Kantang
  • กระทู้: 58
  • ถูกใจกด Like+ 10
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 04:42:48 PM »
555555
ออฟไลน์ Ananchai81
  • ลอง Diy สักนิดแล้วจะติดใจ
  • กระทู้: 73
  • Better Late Than Never
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 05:20:24 PM »
    เก็บตังค์ๆๆ   [smiling-tongue]
ออฟไลน์ POCOYO
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 06:31:36 PM »
น้าเล็กลืม cd transport ไปหรือเปล่าครับ ผมรอโปรเจ็คนี้อยู่ครับ เป็นกำลังใจให้ครับ....
  [chick4] [chick-clap][chick-clap]
ออฟไลน์ kharukang
  • กระทู้: 359
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 06:48:27 PM »
ขอแบบต้นทางจนถึงปลายทางปีละชุดดีไหมครับพี่เล็ก ^^
ข้อมูลส่วนตัว
ออฟไลน์ song
  • กระทู้: 301
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 06:51:35 PM »
วางกล้อง ชั่วคราว กลับมาจับหลอดดีกว่า.ฮิฮิ
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 09:30:00 PM »
ไม่ได้ลืมครับ แต่ CD มันของตายไม่ต้องมาทำอะไรมากอีกทั้งที่ทำไว้ก็มีหลากหลายรูปแบบแล้วแต่จะเลือกแบบไหนมาใช้ control ถ้าไม่อยากทำก็ GB จากจีนเลยถูกดี และ สวยด้วยครับ  แต่มาคิดอีกทีทำทั้งทีทำเองดีกว่า เดี๋ยวคงต้องดูเรื่องซีดีที่จะเอามาใช้ด้วยครับ เพราะตอนนี้มันหายาก ถ้าจำนวนไม่พอก็สั่งผลิตไม่ได้ ปีหน้าจะลองคุยกับทางผู้ผลิตให้ครับ  ตอนนี้ขอเตรียมงาน DAC ก่อนซึงต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะจบครับ
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: 18 กันยายน 2014, 09:33:31 PM »
  ไม่ไหวหรอกครับ ปีนึงผมทำงานใหญ่ๆได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นแหละครับ เพราะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก และ ทุนเยอะ แค่นี้ก็ไส้จะเป็นเส้นยำยำอยู่แล้วครับ  แต่ถ้าเป็นของว่างก่อนเวลา เนี่ยจัดได้ไม่อั้น มีให้เล่นเยอะครับ แต่ต้องให้เพื่อนๆไปหามาโหวตกันว่าอยากจะทำอะไรแล้วเราจะทดลองทำต้นแบบให้ (มีข้อแม้ คือ ผมจะไม่ทำงาน Copy  สินค้าที่เค้าวางขาย หรือ เคยวางขายในตลาดบ้านเรามาก่อนทุกชิ้น ) แต่ถ้าต้องการแค่ concept แล้วมา รีไวส์วงจรใหม่ ยินดีครับ
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 12:11:13 PM »
ถามพี่เล็กหน่อยครับ ตัว DAC WM8741ที่ผมมีอยู่เนี่ยสามารถรื้ออะไหล่มาใส่ได้มั๊ยครับ ดูวงจรแล้วมันคล้ายๆกัน
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 12:58:27 PM »
 น้าต่อเข้าใจผิดแล้วครับ ที่เห็นเป็นเพียง ไดอะแกรมของตัวมันครับไม่ใช่วงจร วงจรผมยังไม่เคยโพสลงในเว็บเลยครับ  ส่วนอะไหล่ถ้าตรงกันก็สามารถนำมาใช้ได้อยู่แล้วครับ ตามประสาคนดีไอวาย มีอะไรอยู่ก็จัดมาลงจะได้ไม่ต้องไปหาซื้อมาเพิ่มครับผม
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: 19 กันยายน 2014, 10:10:38 PM »
 [Tongue-11] clock เป็นหลอดดินสอ จะเสียงดีไม๊ครับ
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 10:56:44 AM »
 รีบเคลีย hybrid ให้ไวเลยครับน้ารุ่ง  งานมาจ่ดเพียบอีกแล้ว วงจรอยู่โพสแรกครับ
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 11:31:48 AM »
ตัวนี้ทดลองปีหนึ่งครับ  [chick-headphone]
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 11:51:41 AM »
 [wink-12] น่าสนใจครับ อิอิ รอตามด้วยคนค๊าบอยากได้ DAC ดีๆ ไว้ต่อ Source จากคอม ครับ ตอนนี้ซื้อ เคส แอมป์ Sony TA313 มากะเอาไว้ทำแอมป์ไฮบริด 100W อิอิ ส่วน เครื่องเล่น CD ก็ไปซื้อ Pioneer pd717 ที่มีภาค DAC เป็น Dual เอามาไว้เผื่อเปลี่ยน ชุด หัวอ่าน CD ครับ อิอิ
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 11:55:05 AM »
 ไฟแรงจังนะครับ เดี๋ยวจับจิ้มวาซาบิกินซะเลย น้าซูชิ   [chick3]
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: 24 กันยายน 2014, 12:14:16 PM »
ฝ่ายออกแบบ ส่งวงจรแรกมาแล้ว  น้ารุ่งเตรียม pcb ผมเตรียมอะไหล่ บางตัวสั่งเข้ามาแล้ว แล้วจะทยอยอัพเดทข้อมูลการทำสอบให้ทราบเป็นระยะต่อไปครับ
