ผู้เขียน หัวข้อ: crossover network  (อ่าน 12939 ครั้ง)
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
crossover network
« เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 09:00:14 PM »
crossover network พอจะอัพเกรดอะไรได้บ้าง แนะนำหน่อยครับ  [wink-12]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2014, 10:10:29 PM โดย powerboom »
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
Re: crossover network
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 09:12:06 PM »
วงจรครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 10:39:05 PM »
ตอนนี้มันขาด มันเกินอะไรบ้าง การอัพเกรดอุปกรณ์ไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปเสมอไปนะครับ เสียงเปลี่ยนแน่แต่จะดีรึร้ายไม่ทราบ ทดลองได้ครับ
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 10:54:35 PM »
 ถ้าอุปกรณ์เป็นตามรูปที่โพส เปลี่ยนใหม่ดีแน่ๆครับ แต่ขอดูตัวตู้ลำโพง และ ดอกลำโพงประกอบด้วยครับ  แล้วค่อยมาคุยกันว่าจะปรับหรือทำอะไรกับลำโพง หรือ พาสซีฟชุดนี้ได้บ้าง
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 กันยายน 2014, 11:51:11 PM »
แหลมครับ รูปเพิ่มเติมเด่วมาลงเพิ่มให้ครับ
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 12:09:02 AM »
รู้รุ่นแล้ว บอกเสียงมาเลยครับ ว่าตอนนี้เสียงเป็นอย่างไร แล้วต้องการให้เป็นอย่างไร
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 12:29:35 AM »
แหลมขาดช่วงปราย
เบสออกมาแบบอึมครึมไม่ค่อยนิ่ม ออกแนวเสียงฮัมๆซะมากกว่า
กลางไม่ค่อยโปร่ง
อยากให้เสียงทั้งหมดออกมาแบบเปิดโล่ง มีน้ำหนักมากกว่านี้
ขอโทดด้วยครับอธิบายไม่ค่อยเก่ง  [enjoyment]
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 12:37:42 AM »
 เบื้องต้นให้ยกคอยส์ของเสียงแหลมที่ต่อลงขั้วลบลำโพงขึ้นจาก pcb แล้วลองฟังดูก่อนครับ  แล้วมารายการว่าเป็นอย่างไร  และ ถ้ามีซี poly ค่า 4.7uF อยู่ในมือให้เปลี่ยนแทนซี อิเล็กโตรไลท์ สีม่วงเลยครับ
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 08:52:01 AM »
ส่วนผมใช้ ลำโพง sony ss-g3 รุ่นตาม link ด้านล่างครับ พี่เล็ก ใช้ฟังคู่กับ dynaco st70 ฟังแล้ว มันเสียงสด เกินครับ กลาง แหลม มา สด เยอะเกิน ออกแนว Monitor เลยครับ ควร ทำอะไรกับลำโพงมั่งครับ เช่นเปลี่ยน C หรือ R เป็นแบบไหน หรือใช้สาย wire ลำโพงแบบไหนดีครับ
http://www.radiomuseum.org/r/sony_ss_g3.html
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 08:57:45 AM »
มี L-Pad  ด้วย ทดลองปรับฟัง หรือยังครับ  [chick8]
http://pantown.com/board.php?id=44538&area=4&name=board3&topic=248&action=view
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 09:00:07 AM »
เบสไม่เป็นที่พอใจลองย้ายตำแหน่งก่อนเลยครับ ปัญหาเรื่องเบสมักจะมาจากการจัดวางและสัดส่วนของห้องครับ
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 10:25:45 AM »
 ต้องถามเจ้าของกระทู้ว่ามีพื้นที่จัดวางอยู่เป็นสัดส่วน หรือ เปล่าครับ ถ้ามีก็ลองขยับลำโพงตามที่  อาจารย์ว่ามาก่อนก็ได้ครับ
ออฟไลน์ sesamisuchi
  • กระทู้: 139
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 03:51:42 PM »
 [chick7] ลองปรับแล้วครับผม L Pad ทุกวันนี้ ปรับลดลำโพง เสียง กลางกับแหลม เกือบครึ่งครับ แต่ฟังยังไงๆ ก็ยังไม่โดนใจเท่ากับ SE EL34 (แต่ใช้หลอดรัสเซีย 6n3c กับ 6n2pev ที่มีอีกตัว จับคู่กับลำโพง AR Tsw 210 ครับ
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 08:42:17 PM »
ไม่มีพื้นที่จัดวางให้เป็นสัดส่วนเลยครับ
วันนี้ลองเปลี่ยน C แหลม และทำการถอด L ที่ ต่อลงกราวด์ ออก ลองฟังแค่เสียงแหลม ผลที่ได้คือ มันออกแหลมผสมกลางมาด้วย
ทดลองต่อ L เข้าไปใหม่ ออกแหลมล้วนๆ ฟังดีกว่าถอด L  นำ woofer เข้าไป ทดลองฟังว่าถอด กับไม่ถอด L อันใหนเข้ากันกว่า
ผลคือ ใส่ L สามารถแยกรายละเอียดเสียงได้ดีกว่า คงเพราะ ดอก woofer ตอบสนองย่านกลางได้ยุแล้ว ทำให้แหลมไม่ต้องทำงานหนัก ให้ออกแค่แหลมเพียวๆ
มาถึงเรื่องเปลียน C ตัวสีดำแทนตัวเดิม ได้แหลมเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับ น่าจะต้องพัน ลวดดี ๆ แล้วให้ค่ามากกว่าเดิมกันใหม่ละ
ออฟไลน์ powerboom
  • กระทู้: 165
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 10:18:37 PM »
ดอก woofer
ทำใมท่อเบสมันใกล้ผนังข้างหน้าขนาดนั้นครับ ประมาณ 1 cm
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 26 กันยายน 2014, 11:42:36 PM »
 ลองไล่ R ดูครับ ประมาณ 2.2R-4.7R แล้วย้ายมาไว้หลังซี ถ้ามีซีค่า 3.3uF ลองดูด้วย จับคู่กับ coil 4.7mH ลวดเบอร์เล็กๆ # 22 ขึ้นไป ลองดูครับ
ออฟไลน์ soonsak
  • กระทู้: 594
  • ถูกใจกด Like+ 53
  • Hi แล้วต้อง End
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: 29 กันยายน 2014, 08:45:24 AM »
 [fb-smiling] ปรับแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนรับทราบด้วยนะครับ  [huge-thumbs-up]
